HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Problem mit Crown Verstärker im Mono-Brückenbetrie... | |
Problem mit Crown Verstärker im Mono-Brückenbetrieb?+A -A |
oli252
00:27
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hi, Ich habe vor kurzem einen Crown XLS402 gebraucht erstanden super Gerät aber jetzt das Problem 1.Da ich das Gerät im Brückenbetrieb nutzen will aber kein Schalter vorhanden ist wo man einstellen könnte ob Brückenbetrieb oder Stereo In der Bedienungsanleitung steht "Dazu benötigen ein spezielles Y-Kabel (s. u.,fragen Sie dazu bitte ihren Händler)in der Verbindung Zwischen Mischpult und Endstufe" Hilft mir nicht wirklich . Der Verstärker hat 2 Female Xlr Eingänge. Welches Kabel brauche ich??????? 2.Als Ausgang gibts Schraubklemmen und eine Speakonbuckse Ich will die Speakonbuchse nutzen Gibt es ein Kabel das 1+ 1- 2+ 2- in 1+ 1- und 2+ 2- trennt müsste dann Aussehen wie ein Y-Kabel Gibt es sowas zu kaufen oder muss ich mir selber was basteln?? [Beitrag von oli252 am 08. Jan 2010, 00:29 bearbeitet] |
_Floh_
01:47
Ich habe zwar ´ne Vermutung, welches Kabel gemeint sein könnte, aber wenn man das falsch anwendet, dann wird es unschön. Vor allem müsstest du dir das Ding wohl oder übel selbst Löten, denn ein Standartteil ist es nicht. Hier fragst du wirklich besser einen Händler. Das Kabel mit dem Speakon kannst du dir selbst basteln, bestell dir dazu einfach einen 4 poligen Speakon Stecker und ein LS Kabel mit 4 Adern. Da kannst du am Ende hinmachen was du willst und da ganze so belegen, wie du Lust dazu hast. |
cptnkuno
12:33
Wenn er 1 Stecker auf 2 Stecker braucht ist die Variante mit dem 4poligen Kabel nicht wirklich gescheit. da wären 2 2polige Speakerkabel vernünftiger |
hippelipa
15:35
Nimm doch die Schraubklemmen und gehe auf eine Patchbay. Das ist auf jeden fall die Profi-Lösung. So kann man das auch mal schnell ändern. |
*Cinch*
12:14
erstellt: 16. Jan 2010, |
Kannst Du und willst Du löten? Auch ich hab hier eine Vermutung, welches Kabel da benötigt wird. Nur ganz ehrlich, falsch gemacht ist die Endstufe schnell geschrottet. Zum Brückenbetrieb: Eingangsseitig wird ein Kanal der Endstufe mit dem Signal befüttert, der 2. Kanal wird mit einem invertierten Signal gefüttert! Du brauchst also zwingend ein symetrisches Signal! Invertieren bei symetrisch ist ja dann kein Problem. Ausgang: Der Lautsprecher wird zwischen die 2 Kanäle angeschlossen, also zwischen 1+ und 2+ Damit bildet er die Brücke zwischen den Amps, daher vielleicht auch der Name. Schau Dir die Belegung des Amps an, wie man das am besten realisiert. Häufig liegen im 1. Speakon beide Kanäle, dann kann man einen Adapter für den Ausgang bauen. wenn nicht mal wieder Y-Kabel. Oder halt doch die Variante mit den Schraubklemmen (Würde ich nicht machen, persönliche Meinung) |
Sub im MONO-Brückenbetrieb, wie SPEAKON Anschlüsse ? Nuclear84 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 17 Beiträge |
Pa Anlage Crown cts2000 songaa am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 15 Beiträge |
LDPA im Brückenbetrieb Alexxs am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
Crown Endstufenreparatur, brauche Hilfe. Hill am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Crown xti 2000 Björn1285 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Crown Macro 2401 Signalproblem ? Klangkurve~ am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
crown 800 csl problem mit Lüfter Mowax am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Brückenbetrieb von Endstufen! malle666 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Crown Macro tech 5002VZ Signal Problem dj_pubi am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
Crown xls1000 geht auf Protect Brenzensemmel am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.944
