crown 800 csl problem mit Lüfter
Mowax
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 08:34
Hallo an alle,
ich suche hilfe für meine vor kurzem gebraucht erworbene endstufe. das problem ist der trimmer bzw. das teil was das magnetfeld für den antrieb des lüfters erzeugt. nach handbuch müsste der luftstrom von dem vorne liegendem groben filter in richtung seiten, dh. einmal quer durchs gehäuse und dann durch die kühlkörper nach draußen laufen. bei meiner endstufe ist die richtung d. luftstroms jedoch verdreht, wahrscheinlich weil der vorbesitzer das besagte bauteil wechseln ließ und es nicht richtig eingebaut wurde. meine frage an dieser stelle: kann man die endstufe weiter so betreiben oder, wenn nicht, wie kann ich den fehler am besten selbst beheben?
Ralle14
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 10:19
Ähhm...einfach Lüfter drehen?
Kosure
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 10:24
Gehen tut das alles
Aber mal im Ernst !
Wenn die Endstufe in keinem Rack , Case oder mit anderen Geräten (drüber oder drunter stehend) in betrieb ist , sollte es keine Probleme mit dem Lüfter geben . Da es den Kühlrippen total egal ist ob die Luft von hinten , vorne oder links/rechts kommt .
Jedoch in einem Case ist es ratsam den Luftstrom zu beachten , da andere Geräte z.B. ihre Abwärme ins Case blasen und diese warme Luft dann zum Kühlen der Endstufe benutzt würde . So was kann dann schnell zum überhitzen führen , was die Geräte im besten Fall mit Abschalten quittieren .
Also lieber (wie mein Vorredner schon sagte) einfach den Lüfter drehen (nicht das Anschlusskabel) .
Und schon ist wieder Eisage ^^
LG Kos.
Pa Anlage Crown cts2000
songaa am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  15 Beiträge
Crown xti 2000
Björn1285 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Crown Macro 2401 Signalproblem ?
Klangkurve~ am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
Problem mit Crown Verstärker im Mono-Brückenbetrieb?
oli252 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Crown Endstufenreparatur, brauche Hilfe.
Hill am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Crown Macro tech 5002VZ Signal Problem
dj_pubi am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von Crown Endstufen?
Klangfreak am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  70 Beiträge
Crown xls1000 geht auf Protect
Brenzensemmel am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit Amp Crown XLS-402
cemp am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  6 Beiträge
Crown I-Tech HD Serie
``BASSFREAK`` am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.734
