Beschallung Bowlingbahn - Sinnvolle Weiche?
Denyo89
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 16:13
Hallo! eine bekannte von mir ist besitzerin einer bowlinganlage und hat mich gebeten das soundsystem und dessen verkabelung aufzuräumen, weil da mittlerweile viele geräte rumstehen, die nicht mehr gebraucht werden oder ersetzt werden müssen. gestern bin ich bei der beschriftung der kabel dann auf folgendes gestoßen:
das audiosignal gelangt vom mischpult in eine aktive frequenzweiche die in zwei bereiche (subwoofer und satellite) aufteilt deren trennfrequenz zur zeit bei 500Hz liegt.
das subwoofer signal geht sinnvollerweise an zwei große subwoofer - soweit so gut. das satellitensignal geht dabei an die als satelliten gedachten lautsprecher, allerdings, bedingt durch die weiche, ohne bässe. bei den lautsprechern handelt es sich jedoch um große 3-wege-systeme, die durchaus mit dem bass umzugehen verstehen. daher die frage: ist das sinnvoll?
wäre es nicht eventuell ratsam, die weiche nur dazu zu benutzen, den subs ein entsprechendes tiefensignal zu liefern und gleichzeitig den 3-wege-lautsprechern ein signal im vollen frequenzumfang zu geben, also ohne den umweg über die weiche?
so wie es jetzt verdrahtet ist, wird der bass der satelliten ja gar nicht genutzt...
danke für diskussion und ratschlag
Fenderbender
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 16:46
Die Tops vom tiefen Bass zu entlasten ist schon sinnvoll, ausßerdem können Subwoofer einfach besser Bass liefern ;). Allerdings sollte die Trennfrequenz eher bei 100 - 120 Hz liegen (über 100 Hz wird der Bass ortbar). Die genaue Freuqenz findest du aber über deine Ohren, wenn es gut klingt und nicht dröhnt, dann ist es gut
muetze67
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 02:56
Fenderbender schrieb:
Die Tops vom tiefen Bass zu entlasten ist schon sinnvoll, ausßerdem können Subwoofer einfach besser Bass liefern ;). Allerdings sollte die Trennfrequenz eher bei 100 - 120 Hz liegen (über 100 Hz wird der Bass ortbar). Die genaue Freuqenz findest du aber über deine Ohren, wenn es gut klingt und nicht dröhnt, dann ist es gut :)
genau so ist es
Beschallung
rammel1 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Beschallung Schulaula
Ippig am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
sportplatz beschallung
erich78 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Beschallung Konferenzraum
HamstaHuey am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Hörsaal Beschallung
Larry09 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
3D- beschallung
timmes am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Beschallung Reithalle
marius2000 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  16 Beiträge
Beschallung Halle
Party201 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  20 Beiträge
Beschallung Eventlocation
sischreiber am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  5 Beiträge
Beschallung Karnevalswagen
Coke. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  8 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.177
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
