HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Amp mit USV betreiben? | |
Amp mit USV betreiben?+A -A |
Waldkauz14
10:27
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo ihr Lieben :-) Und zwar trage ich mich gerade mit dem Gedanke, einen Acoustic Amp (speziell geht es da um einen MARSHALL AS50D 50 Watt Acoustic Combo, 2x 8" mit Horn) unabhängig vom Netz mit einer geladenen USV zu betreiben. Z. B. wenn man outdoor Musik machen will, hat man ja i. d. R. nicht so viele Steckdosen auf der Wiese. Mich würde nun interessieren, wie lange dies mit einer sagen wir mal 500 W USV gut gehen würde. Ich dachte schon, einfach einmal eine USV zu bestellen und das zu testen, aber vielleicht hat ja jemand von Euch bereits Erfahrungen damit gemacht. Freue mich auf Eure Antworten! Ciao vom Matt |
kst_pa&licht
12:42
1. Wird drauf ankommen wie laut du Musik machst! 2. Wann die USV wg. Unterspannung zu macht. 3. Wie gut der Akku da drin generell noch ist (Ladekapazität) 4. Was dein Setup max. an Strom zieht 5. Welche Umgebungstemparatur herrscht. 6. Wie hoch die Nennkapazität der Verbauten Akkus ist (Ah)... Ne Formel für ne überschlägige Rechnung gäbe es da auch noch: P=U * I ![]() Jetzt teilst du den max. Anschlusswert deiner Stromverbraucher durch den Wirkungsgrad der USV (0,8-0,9) z.B. 100W / 0,8 = 125W Dann noch Batteriekapazität durch deinen Anschlusswert, also 432Wh/ 125W 0 roundabout 3,5h Betriebszeit. Die o.g. Sachen spielen aber da nach wie vor mit rein So jetzt kommst du ![]() [Beitrag von kst_pa&licht am 19. Feb 2010, 12:56 bearbeitet] |
chrime
13:05
Grundsätzlich ist eine USV dafür nicht gebaut. Die Dinger halten einen Server ein paar Minuten am laufen, damit dieser herunterfahren kann. Für Outdoorsachen ist das ganze ziemlich unpraktisch a) die Dinger sind sackschwer b) einige davon piepsen die ganze Zeit, weil keine Netzeinspeisung vorhanden ist (Warnsignal) c) die guten sind teuer Da lieber einen Amp, der direkt mit Batterien läuft und darauf ausgelegt ist. Beispiel: ![]() |
alt_Rocker
14:47
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo die Herren, ich habe gerade am Wochenende erfolgreich zwei db Opera 205 inkl. Mixer und MP3 Player an einer USV im Freien betrieben. Das System war ca. 2Std. im Einsatz für ab und an Durchsagen sonst Musik vom Player. Die USV ist ne ganz billige, kostet ca. 150,- Euro in der Bucht >> Aiptek Powerwalker USV VI2000 2000VA Natürlich waren die Operas nicht auf Vollgas, aber als Hindergrundbeschallung bei ca. 80 ~ 90 Personen okay. Gruß alt Rocker |
muetze67
15:09
wäre da ein kleines aggi nicht die bessere wahl? läuft auch länger als ein usv |
kst_pa&licht
15:46
Aggi is für sowas immer Besser, aber auch laut, Batterie eben nicht. Außerdem ist ne USV nicht für den Betrieb im Freien gedacht. Ne andere Lösung ist die Kombi ner normalen Autobatterie mit nem Spannungswandler 12V->230V. Aber eben alles eher außerhalb der Norm Aber nachdem der TE schon lange nicht mehr was hören hat lassen, gehe ich davon aus das das Thema evtl. abgehakt ist. [Beitrag von kst_pa&licht am 22. Feb 2010, 15:47 bearbeitet] |
alt_Rocker
16:26
Sicher ist ein „Aggi“ besser, da der „Themenersteller“ nach Amp mit USV gefragt hat habe ich genau darauf geantwortet. Selbstverständlich ist die USV nicht für den Betrieb im Freien gebaut und sollte entsprechend geschützt werden. Eine Inline USV setze ich auch bei kleinen bzw. billig Stromerzeugern aus dem Baumarkt ein, da an denen Dingern die Spannung sehr instabil ist, so schütze ich die sensiblere Technik. Gruß Alt Rocker |
kst_pa&licht
16:46
Passt schon, die Kombi Batterie Umspanner hatte ich z.B. auch schon durch, geht auch ganz gut. Man braucht halt n bisschen Erfahrung um die Betriebsdauer einzuschätzen. ![]() |
ifish
12:15
erstellt: 07. Jun 2022, |
Hallo, aktuell habe ich ein Problem, wozu das hier gerade passen würde. Ich lege einmal jährlich auf einem Schiff auf, wenn die Bugstrahlruder aktiv sind, ist der Strom für eine kurze Weile komplett weg. Ziemlich blöd für einen DJ mit einer aktiven Anlage. Nun überlege ich, auch damit die Anlage mehr geschützt ist, dort eine USV zwischenzuschalten; wenn ich lese, dass jemand zumindst eine Zeitlang mit einer USV eine 2 stündige Gartenparty gespielt hat, sollte das doch die beste Lösung sein.. der Strom ist immer für wenige Minuten weg... danach kann das System wieder 1/2 bis 1 Stunde laden, bis zum nächsten Anlegemanöver. Wäre dies eine Option für mich? Schöne Grüße Wolfgang |
Reference_100_Mk_II
13:12
Von was für einer Anlage reden wir denn? Wie viel Leistung zieht deine Anlage denn so im Schnitt? Denn eine USV die auch mal ein paar kW abgeben kann... Wird nicht ganz preiswert sein ![]() |
stoneeh
17:22
Grundsätzlich geht's. Hab schonmal zB eine E400 an einer Bluewalker PowerWalker VI 650 SH (40€ USV) eine ganze Weile problemlos ausgefahren. Eine Frage ist ob alle USVs eine vollwertige Sinuswelle ausgeben, oder eine Rechteckspannung. Wobei ja meine ich SNT-Amps mit letzterem auch umgehen können, und nur AB u.ä. nicht - man berichtige mich, wenn anders. Ansonsten, wie mein Vorredner schon ansprach, eine Frage der Dimensionierung. Die Batteriekapazität ist bei ein paar Minuten Betrieb mit ausreichend Ladedauer dazwischen kaum ein Thema; eher die Spitzenleistung des verbauten Wandlers. Natürlich gibt's etwas, das sich "Crestfaktor" nennt - Leistungsdichte üblicher Musik ist niedrig, und die Elkos in der Elektronik fangen (so zmd. die landläufige Meinung; müsste man mal empirisch überprüfen) die Spitzen im Signal ab. D.h. nur weil zB auf der Anlage "5 kW" draufsteht braucht's noch lang nicht zwangsweise einen 5 kW Wandler - kann gut sein, dass es mit einem Bruchteil davon geht. Beide Punkte müsste man ausführlich selbst testen. |
ifish
13:09
erstellt: 08. Jun 2022, |
Also ich habe mal gemessen, praktisch (ich werde auf einem Schiff sein und nicht in einer Halle) werde ich das Maximum der LS nie ausfahren müssen. Bei mir hier Zuhause bei einer (subjektiv) sehr hohen Lautstärke zieht ein Lautsprecher von 60 bis Peak (Bass!!) 150 Watt. Ich bin sowieso eher ein Freund von nicht hörschädigenden Lautstärken... Nun könnte ich ein günstiges USV theoretisch nutzen, um einen Lautsprecher sowie mein DJ-Mischpult zu betreiben, Laptop hat Akku, Lampen sind nicht so wichtig, da hätte ich noch die Ape-Lights, die auch etwas vor sich hin leuchten. Fällt der Strom aus, würde die zweite Box ausfallen, aber zumindest auf einer spielt die Musik weiter. Besser also absolute Stille, was ich vor 3 Jahren hatte. Könnte doch praktisch klappen ;-) Natürlich wird mir hier niemand eine Garantie geben können, das ist schon klar ;-) [Beitrag von ifish am 08. Jun 2022, 13:14 bearbeitet] |
ifish
10:00
erstellt: 25. Jul 2022, |
Hallo zusammen, ich wollte nur berichten, was aus meinem Vorhaben geworden ist; ich habe nun eine USV (angeblich 1600 VA) gekauft. Meine Anlage (RCF Evox, 2 x) verbrauchen zusammen max. 200 Watt bei 80% Lautstärke. Es könnten natürlich höhere Peaks entstehen, ist schon klar ;-) ich habe auch eher laienhaft gemessen. Zurück zum Thema: An die USV angeschlossen habe ich den Laptop, das DJ-Deck, sowie die beiden RCF. In Partylautstärke kann ich nun ohne weiteres den Strom abschalten, die USV fängt das ab und alles läuft weiter. Auf dem Schiff verlief auch alles reibungslos, wenn der Strom kurz weg war, habe ich es nicht gemerkt; gleichzeitig wird meine Anlage durch die USV geschützt, also das ganze ist für mich erfolgreich. [Beitrag von ifish am 25. Jul 2022, 10:07 bearbeitet] |
stoneeh
11:23
Schön dass es gleich auf Anhieb geklappt hat ![]() Was exakt für ein Produkt hast du erstanden, wenn man fragen darf? |
ifish
11:30
Gerne :-) Eine Eaton Ellipse ECO 1600; die ist recht handlich und mit 7,5 kg auch nicht zu schwer :-) Getestet habe ich bis zu 2 Minuten Ausfall; ich denke, die könnte das auch länger überbrücken ... |
Amp mit Bässen verkabeln PAanfänger am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche amp? schlüter1250 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 24 Beiträge |
Welcher amp? Neo1989 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
amp für woofer schlüter1250 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 27 Beiträge |
Verständnisproblem Ausgangsleistung Amp Black.-.Hawk am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
le 109 pa-amp hifidj am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
American Audio AMP ? Alexxs am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Widerstand am Amp HUCKSTABLE am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 11 Beiträge |
Crown xti mit 8 ohm Boxen betreiben! Rox-one am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
Suche gebrauchten PA Amp P.W.K._Fan am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.411
