Widerstand am Amp
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 21:45
Hallöchen,
wie is das bei den LPDA Amps.
Hab hier gelesen das wenn man zB. Subs parallel fährt halbiert sich der Wiederstand am Amp. und das sollen nicht alle Amps mitmachen. Hätte ehr gedacht das sich der Wiederstand verdoppelt. Macht das der LDPA 1000 mit? Oder auf was sollte man explizit achten?
Gruß Huck
[Beitrag von HUCKSTABLE am 27. Nov 2006, 21:48 bearbeitet]
raedel
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 21:51
Parallel halbiert.
In Reihe verdoppelt.
Ach ja: Der Amp laut Daten 8 Ohm gebrückt.
[Beitrag von raedel am 27. Nov 2006, 22:02 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 22:07
Nur um nochmal Sicher zu gehn parallel heißt mit einem Kanal in den Sub rein und mit dem Subausgang in den nächsten Sub oder? Dachte das wäre Reihe.
Greets Huck
elefelle
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 22:26
Ist zwar verwirrend, aber ist so!
Sieht für den Laien aus wie Reihe, ist aber Parallel.
D.h.:1xLS=8Ohm, 2xLS=4Ohm, 4xLS=2Ohm u.s.w.
Immer davon ausgehend, das wir hier 8Ohm Chassis verwenden!
Und der Amp von LD verkraftet 8 oder 4Ohm. Was bedeutet, du könntest, so du wolltest, 4LS(8Ohm) an den Amp hängen!
HUCKSTABLE
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 22:37
Gut Danke. Denk aber das der LD 1000 wohl keine 4 LS verträgt wenn die um die 500rms haben bzw das dann die Leistung net mehr ausreicht oder?
Gruß Huck
elefelle
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 22:52
Was sind das Für LS
Eigentlich sollte der Amp idealerweise 15-25% mehr Leistung haben, als die LS vertragen(Boxen haben keine Leistung-sie vertragen sie).
Wenn du allerdings da jetzt so Raveland oder Hollywood so was dranhängst und die 500watt RMS haben laut Datenblatt, kannst du getrost die LD für 4St. nehmen.
Warum? Weil der Amp das wirklich bringt, aber Ravelandböxchen werden bei "echten" 500Watt ziemlich schnell abrauchen!
Im Übrigen gibts ja an der Front die Clip-LEDs. Einfach ab und an ein Auge drauf werfen und wenn die anfangen zu blinken, dann etwas leiser machen!
Grüßle,
elefelle
Mögen mir alle "Profi-PAler" diesen Beitrag verzeihen
HUCKSTABLE
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 23:08
Danke für deine Antwort.Ne hab nicht an Raveland etc. gedacht. Hab als Tops 2 Solton Craaft S15/300 (300 sin 8 Ohm) und als Subs hatt ich da 2 mit dem O. xb 700 Chassi im Sinn. Für die Subs werd ich wohl noch nen Amp brauchen an den ich die dann (gebrückt) hängen muss nehm ich mal an.
Greets Huckstable
schubidubap
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 11:19
für die Obertöner kannste am besten eine LDPA1600 nehmen. die schiebt an 4 Ohm brücke auch genug leistung!
http://img96.imageshack.us/img96/8818/lsverschaltungdp4.jpg
HUCKSTABLE
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 19:15
Also normalerweise schließt man ja immer Parallel an (von Box out zur nächsten Box sofern ich mich nicht irre) aber wann und warum schließt man in Reihe an? Geht das überhaupt mit Speakon? Bin ein bißchen verwirrt.
Gruß Huck
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 19:19
Das ist parallel, wen du den amp mal aufmachst siehste das oft der In und Out stecker fürs signal einfach durchgeschleift wird. und wie ein leiter fungiert. Der Amp zieht sich sein signal dann einfahc runter
schubidubap
#11 erstellt: 28. Nov 2006, 22:49
Reihenschaltung mit Speakon wird nicht gemacht. ist alles Parralel
Eingangsempfindlichkeit bei Amps
Der_Diablo am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
Monitorboxen + neue Amps
DaRuLe2 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  15 Beiträge
oldschool amps und chassis
geilewutz am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  3 Beiträge
Reparatur Void Infinite Amp
DerBouwer am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  5 Beiträge
MC2 Amps
DiegoDee am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
Amps für 2x 15" Subs und 12" Tops
/Casio/ am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  22 Beiträge
Amp mit Bässen verkabeln
PAanfänger am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Beratung bei Auswahl / Anschluss der Amps
priyan2000 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  21 Beiträge
Wie empfindlich sind die Behringer Europower gegenüber Bassvibrationen?
Poison_Nuke am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  8 Beiträge
Jemand Erfahrung mit Outline Amps?
EMI-S am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
