| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » 8Ohm hintereinander =4Ohm? | |
8Ohm hintereinander =4Ohm?+A -A |
Tizzle
erstellt: 20. Jan 2010, 21:46
Sers, ich hör immer öfters, das wenn ich 2 8Ohm Boxen hintereinander schalte, beide sozusagen auf 4 Ohm betreibe. Heißt: Amp Out - Box1 in - Box1 out - Box2 in Stimmt das so oder ist das Mistgelabere? Gruß, Stylez |
dj_suki
erstellt: 20. Jan 2010, 21:52
Wenn du so mit standart Boxenkabeln verkabelst, kommt eine Parallelschaltung raus. Zwei 8Ohm-Boxen ergeben dann zusammen 4 Ohm. Wenn du vom Amp (+) (mit einer Ader) in Box 1 (+) rein und (-) raus in Box 2 (+) rein (-) raus zurück an Amp (-) erhältst du eine Reihenschaltung, dann würden sich die Wiederstände adieren. [Beitrag von dj_suki am 20. Jan 2010, 21:52 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 21. Jan 2010, 11:13
So, die Lautsprecher haben eine Impedanz von 8Ohm. Wenn du das dann so verbindest verringert sich der Widerstand auf 4ohm. ![]() [Beitrag von Sqarky am 21. Jan 2010, 11:13 bearbeitet] |
Tizzle
erstellt: 23. Jan 2010, 17:06
Genau das wollte ich wissen Vielen Dank (: |
Tizzle
erstellt: 24. Jan 2010, 14:08
Sers, jetzt stellt sich mir noch eine Frage. Wie ist das, wenn ich einen Sub mit 4 Ohm habe und an den Output vom Sub eine 8Ohm Top-Box anschließe, was kommt da letzendlich bei raus? z.B. dieses Set: http://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_set_1518.htmGruß |
Fenderbender
erstellt: 24. Jan 2010, 18:00
Bei diesem Set kommt man durch die Passivweiche im Sub im Endeffekt auf 4 Ohm. Ohne die Passivweiche wären es 2,66 Ohm (wenn ich mich nicht verrechnet hab) |
thwandi
erstellt: 24. Jan 2010, 19:10
allerdings muss ich dir sagen dass dieses set total unbrauchbar ist. haben wir in der schule auch gehabt, einzig die tops sind in verbindung mit starkem eqing brauchbar. die bässe machen null tiefbass, es wird viel endstufenleistung durch die passivweiche verschenkt... ich würde dir bei dem preis von dem set zu was anderem raten |
xGODeXe
erstellt: 01. Feb 2010, 13:18
Um keinen neuen Thread aufzumachen...stell ich hier mal meine Frage wenns genehm ist: Zu der Veränderung von 8 Ohm zu 4 Ohm... Bei Verstärkern steht ja immer bei 8 Om zb 600 w...bei 4 Ohm 800 w...also würde der Verstärker dann also bei den beiden Boxen, die man hintereinander schließt, 800 w ankommen oder? |
Aurix
erstellt: 01. Feb 2010, 13:38
denk noch mal über deinen satz nach der verstärker wird dann maximal 800W liefern, die Boxen werden mit jeweils 400W belastet (wenn sie technisch identisch sind) |
xGODeXe
erstellt: 01. Feb 2010, 13:46
Wenn du das jetzt wegen der grammatikalisch falschen Wortwahl meinst...ja da ist was nicht richtig:P Ja oke dann kommen 400 watt jeweils an eine box... danke:) |
2 LS an einen Amp-Out! philou8 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
Pa boxen von 8ohm auf 4ohm wlade am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
warum haben fast alle leutsprecher 8ohm impendanz? Back-Ground am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 45 Beiträge |
Piezo in reihe schalten Renegade am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
Subwoofer "Parallel out" Yannik14 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
Pa Sub RCF L15p200ak 8Ohm SirPaarthurnax am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
sub-out am mischpult ?! b3nn1_@_PA am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
School's out Party xeaset1 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 35 Beiträge |
chassis anschluss und weiteres? HILFE noize123 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 7 Beiträge |
Hat jemand eine Amp-Empfehlung 1HE min. 2x300W an 8Ohm schorsch63 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.952
