HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA Anlage für Bar | |
PA Anlage für Bar+A -A |
woiffi
12:20
erstellt: 23. Feb 2010, ||
Hallo, bin leider kompletter Neuling auf dem Gebiet und hätte mal ne grundsätzliche Frage: Ich brauche ne kleinere PA-Anlage für eine Bar mit ca. 50 bis 60 m². 4 Stk Lautsprecher in den Ecken sind fix. Die Kosten sollten ca. 1500 Euro nicht übersteigen. Ist es grundsätzlich zu empfehlen 4 aktive Lautsprecher zu nehmen oder besser 4 passive mit extra Endstufe??????? Danke |
xGODeXe
14:14
Würde passive nehm...bei aktiven musste überall stromkabel legen was denke blöd ist...un die boxen sin denk ich mal auch unendfndlicher... aber ist nur meine meihnung [Beitrag von xGODeXe am 23. Feb 2010, 14:16 bearbeitet] |
muetze67
14:24
für eine festinstallation würde ich auch passive nehmen, ist aber prinzipiell geschmackssache, da kabel auf jedenfall gelegt werden müssen. |
woiffi
14:36
das mit den Stromkabeln stimmt. dann wärs auf jeden fall einfacher mit passiven boxen! |
xGODeXe
15:09
Kommt denn selbstbau in frage? |
woiffi
15:22
für die Lautsprecher? Nein, sicher nicht. An welche Gerätschaften wäre da um ca. 1500 Euro zu denken?? Ich dachte mir zB.: 4 Stk dB technologies Arena 10 und ein 4-Kanal Verstärker etwa der THE T.AMP TSA 4-700 zum Gesamtpreis von 1560 Euro. Was haltet ihr davon???? |
muetze67
16:34
das sollte ausreichen und ist nicht das schlechteste. mixer brauchst du auch noch. woher kommt denn die musik, pc,cdp oder tt? und welche richtung? loungige hintergrundbespielung? |
woiffi
16:56
musik kommt direkt vom PC! Mixer? Wozu? Das ganze ist eine Bar mit Lounge, d.h. von der Musik her eigentlich alles. Erst ein wenig loungig und eher ruhig, später doch eher Charts und Stimmungsmusik! |
kst_pa&licht
17:13
Der Mixer dient als Schnittstelle und Vorverstärker für die Signale die von deinem/deinen Zuspielern kommen. Es gibt günstige Mischer bereits um die 100 Euro die dafür absolut ausreichen würden. Wenn die Signale nur aus z.B. der Soundkarte des PCs kommen, kann das Signal zu schwach sein um dem Amp ein vernünftig verwertbares Signal zu geben. |
Riffler09
17:21
Moin... kurz mal verallgeimeinert... selbstbau? wieso denn nicht? passiv...auf jeden fall...wer hat lust jedes mal nen rundgang zu machen um alles einzuschalten^^ passiv ist meiner meinung nach besser zu optimieren wobei ich dann ein msichpult pflicht finde...weil 1. nicht jedes lied ist vom klang gleich... 2. lieder sind unterschiedlich laut aufgenommen... 3....zeigt dein pc alleine an wann es den lautsprechern ggf schlecht geht^^? muss ja kein 10 kanal mischpult sein...3 reichen denk ich...und...für deine 1500 gibts auf jeden fall etwas angemessenes... alles in einem passiv ja selbstbau wenn gewünscht 1500€ gibts was brauchbares, wenn gewusst wie gruß Riff [Beitrag von Riffler09 am 23. Feb 2010, 17:22 bearbeitet] |
woiffi
18:39
ok, also einen mischer oder wie immer brauche ich, der das signal vom pc aufbereitet und an die endstufen verteilt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was gäbs da günstiges? vl hat jemand einen vorschlag ![]() |
muetze67
21:21
guckst du ![]() |
woiffi
10:41
erstellt: 24. Feb 2010, ||
Ich möchte nochmal genau meine Situation beschreiben: Musik kommt vom PC über Soundkartenausgang Klinke 3,5mm. Für den großen Raum brauche ich 4 Stk passive Lautsprecher und für den kleineren Raum hab ich bereits 2 Stk kleinere Aktiv-Lautsprecher! Also: Ich gehe von der Soundkarte in den Line 1 Eingang eines zB 2-Kanal-Mixers. Vom Mixer-Ausgang in die 4-Kanal Endstufe (Mixer-Ausgang Links in Endstufen-Eingänge 1 und 3, Mixer-Ausgang Rechts in Endstufen-Eingänge 2 und 4). So, und die kleinen Aktiv-Boxen für den 2. Raum hänge ich noch irgendwie direkt an den Mixer????? Funktioniert das so oder kapier ich das nicht? |
Riffler09
12:16
die sind zwar schön und gut...aber eher für den DJ bedarf... ich würde eher hier mal gucken ob du was findest... ![]() aber ist wie gesagt dir überlassen...wie dus lieber hast...hier nur meine meihnung |
muetze67
12:31
mit 2 mal ![]() |
woiffi
12:42
OK, auf jeden Fall ein kleiner Mixer, ob DJ oder nicht, 2 Kanäle reichen. Bleibt dann nur noch die Frage, ob ich das extra Paar Aktiv-Lautsprecher noch direkt vom Mixer weg ansteuern kann! |
kst_pa&licht
13:09
Musst halt schauen das du ein Mischpult erwischt das zwei Regelbare Ausgänge hat. Kunden von mir haben da gerne das Sirus MXP-602 Mischpult genommen. Es gibt auch baugleiche Mischpulte von Behringer, Tapco... in der selben Preisklasse. Da hast du einen Main-Out der über Schiebefader geregelt wird und einen "Controlroom out" der unabhängig über ein Drehpoti ausgesteuert wird. Eingänge für 2 Mikrofone/Mono-Line Signale und 2 Stereo Line Eingänge sind vorhanden, sollte also wie du geschrieben hast reichen. |
muetze67
13:12
zum separaten ansteuern deiner aktiven brauchst du nen mixer mit booth ausgang (beim dj mixer) oder am kleinmixer einen regelbaren monitor/control ausgang |
woiffi
13:27
Ich dachte da auch etwa an den Behringer Pro Mixer DX626. Der hat 3 Main-Out Ausgänge: Master, Booth und Tape. |
kst_pa&licht
13:35
Tape Out haben alle diese Mischer auch der Sirus z.B., aber diese Ausgänge sind nicht regelbar (auch bei Behringer nicht), haben also einen voreingestellten Pegel den du nicht beeinflussen kannst. Ist für Aufnahmezwecke gedacht, daher fest eingepegelt. |
woiffi
09:25
erstellt: 25. Feb 2010, ||
Also gut, für das extra Paar Aktiv-Lautsprecher brauche ich also auf jeden Fall einen zweiten regelbaren Ausgang am Mixer!! Und als letzten Punkt: ein aktiver oder passiver Subwoofer. Wie könnte ich den dann noch anschließen?? |
muetze67
10:31
mit nem y kabel am main out |
kst_pa&licht
13:32
Kommt auf den Sub an. Wenn es ein Sub ist der mit den Aktiven Tops zusammenpasst, gibts evtl. die Möglichkeit am Sub über eine integrierte Digitale Frequenzeiche mit dem Signal an die Tops weiter zu gehen. Dann laufen die Tops nicht fullrange, was besser klingt und auch normalerweise nen etwas höhere Lautstärke ermöglicht. Also: Mischer-> Sub -> vom Sub auf die Tops |
woiffi
11:29
erstellt: 01. Mrz 2010, ||
Nochmals ne Frage zur Endstufe: Ist es besser, eine 4-Kanal Endstufe zu nehmen und jeden der 4 Lautsprecher einzeln anzusteuern, oder eine 2-Kanal Endstufe und dann jeweils von einem Lautsprecher-Ausgang zum nächsten Lautsprecher zu fahren??? |
Sqarky
12:52
#25
Wenn du vier gleiche Lautsprecher hast, und die die Endstufe nicht überfordern, dass heißt einen zu geringen Widerstand haben, dann ist das kein Problem. Auch geht es wenn Sub und Tops passive getrennt sind. Wenn du aber zwei Tops und zwei Subs hast, dann bräuchtest du schon vier Kanäle, damit es ordentlich wird. |
Big_Määääc
12:56
#26
so also für deine Bar 50- 60m2 ?! also 4 Lautsprecher für die Ecken. da sollten Fullrange Lautsprecher reichen, weil Ecke verstärkt den Bass sie sollten min von 60Hz ( minuns 3dB ) aufwärts übertragen. ich nenn jez mal die DAP CX-10 , kostet ca 150 Euro Stck. ist sehr kompakt ( DAP is nur nen Vorschlag bitte nicht steinigen ![]() nen passenden Verstärker der sollte 500 Watt an 4 Ohm schaffen. zB Samson PG 2200 , kostet ca 200 Euro das Mischpult Beringer DX 626 sollte für dich reichen , hat 2 regelbare Ausgänge (für Bar und Lounge) , kostet ca 90 Euro . das einzigste was noch fehlt wäre nen Equlizer um die Bar tonal abzustimmen, abba das muß man erst hören ob man sowas überhaupt brauch, ob es iwo nervig ist. wichtig ist nur das die Lautsprecher hoch genug hängen, damit die dort drunter befindlichen Personen keinen Hörschaden bekommen, und die anderen auch was hören. die Lautsprecher kannst du jeweils 2 Stück parallel an einem Ausgang der Endstufe betreiben. ich würd die ganze anlage mit nem Mono-signal versorgen, damit aus jedem Lautsprecher das gleiche und alles rauskommt! da reicht dein Lap-Top mit nem Mono-3,5-Klinke-auf-2mal-Chinch-Kabel mit dem Mischpult zuverbinden. oder so ähnlich ![]() du solltest abba auf jeden fall jemanden vorort haben der sich damit richtig auskennt,der dir bei dem ganzen Instalations Kram hilft. denn nen andauernden Probelauf, bis alles richtig passt, würd ich wärend Gäste da sind geschäftlich vermeiden ! |
woiffi
13:21
#27
Ja, vielen Dank für all Eure Tipps! ![]() Also mein momentaner Stand: - normaler PC mit DJ-Programm - DJ-Mixer Behringer DX 626 - 2-Kanal Endstufe mit 2x700W an 4 Ohm zB T.AMP TA1400 MK-X - 4 Stk 8 Ohm-Lautsprecher dB technologies Arena 10 jeweils 2 parallel zusammengehängt zu insgesamt 2x4Ohm Ich glaub so müsste das hinhaun! ![]() |
Sqarky
13:32
#28
Yo, das klappt. |
Big_Määääc
13:50
#29
also mir hätten die db technologi Arena 10 zu wenig Bass ! bei Thomann steht in den Angaben 90-20000Hz -3 dB. ab 90 Hz wär mir zu hoch, da brauchste ja doch nen Subwoofer wenn Partystimmung aufkommen soll . ab 50 oder 60 Hz aufwärts würd ich schon empfehlen. oder hab ich mich bei den Angaben verlesen ?? |
woiffi
13:56
#30
Ja stimmt, auf der dB Homepage steht 95-19000. d.h. da kommt nicht so viel bass rüber?! Könntest du welche empfehlen in dieser Klasse?? |
Big_Määääc
14:14
#31
also in der Klasse und nicht zu groß in den Dimensionen wäre die LD system LDEB 102 die geht von 55Hz aufwärts . allerdings bei minuns 10 dB. das würde heißen sie überträgt von ca 65Hz -3 dB ( geschätzt) also die LD sollen echt gut sein !! 220 Euro bei den von mir vorgeschlagenen DAP CX-10 weiß ich es nicht genau, nehm ich es mal stark an, denn DAP PRO Lautsprecher sind nicht schlecht ! sie ist abba etwas leiser sowas in der große bei 4 Stück würde für dich abba reichen bei 60 m2 ich würd hier abba noch nen paar Empfehlungen von anderen abwarten |
woiffi
14:53
#32
Die LD-Systems hören sich eh nicht schlecht an. Da aber dann vl die LDEB 122 Stinger um 260,-: 12", 350W RMS, 55-20000Hz |
An@log
16:38
#33
Ich kenn zwar jetzt nur die LDEB 102, aber ich könnte vermuten dass diese Fullrange besser gehen (auf Grund der verbauten Eminence Treiber) |
nissan_skyline_gtr_3348...
16:44
#34
vorschalg von mir wäre die The box PA502 , geht sehr gut fullrange und ist auch ziemlich laut |
woiffi
22:46
#35
gut klingt jzt vl blöd, aber bei einem preis von 179,- hab ich schon ein wenig bedenken und mit 70cm wären sie mir doch etwas zu groß! ![]() |
22:54
#36
mag sein das sie billig sind , aber ich denke da kommt im bass bereich mehr raus als aus der Dap oder der LD |
Big_Määääc
23:30
#37
sooo seee ich hab noch mal grad geguckt aus LANGERWEILE ![]() mal was sehr gutes ![]() als Lautsprecher die Twin 10x von wharfedale ![]() denk mal vom Klang top ![]() und kompakt isse auch, hat sogar Flugpunkte 96dB und 150 Watt bei 4 Speakern auf 60 m2 dann sollte das sowieso reichen ![]() is ja Membranfläche wie bei nem 18Zöller ![]() ![]() dann der Verstärker ![]() dann wär abba dein Butged schon ausgeschöpft Kabel und Mischpult kämen dann auch nochmal so auf 200 Euro is abba vom Klang her schon gut ![]() ![]() ![]() für die günstigere Variante würd ich bei meiner ersten Antwort bleiben mit den DAP Speakern. würde vollkommen ausreichen |
woiffi
23:34
#38
Danke für deine Bemühungen ![]() |
PA für Musik-Bar Ethem am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
PA Anlage funktioniert nicht BillionaireBoy am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
PA-Anlage Prüf am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 38 Beiträge |
PA-Anlage EMI-S am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 46 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA Kaufberatung readon am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
PA für Strandbar -theb- am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Anlage Ruffy82 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.323
