HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » welches Mischpult? | |
welches Mischpult?+A -A |
rockall
14:11
erstellt: 15. Mai 2010, |
Hi alle zusammen, Ich habe vor dieses System zu kaufen: 2x THE BOX PA 252 ECO MKII; THE T.AMP E800; 2x THE SSSNAKE SLL22510 Vollprof. Lautsprecherkabel 2x 2,5qmm Link: ![]() Ich suche jetzt noch ein Mischpult, da ich soviel weiß, dass eine pa endstufe einen vorverstärker benötigt, und dies soll ein Mischpult erfüllen. Außderdem brauche ich noch die passenden Kabel dazu. Was könnt ihr mir da empfeheln? Es sollte aber nicht sehr teuer sein, da mein Budget sowieso schon überschritten wurde. Ach ja das System wird an einem Pc angeschlossen sein. Vielen Dank |
eBill
14:21
Von diesem "ECO-System" - speziell den Lautsprechern - ist dringend abzuraten! Beschreibe genauer, was Dein maximales Budget ist (mit Schmerzgrenze) und was Du mit der Anlage vorhast ... Anzahl der zu beschallenden Personen, Räumlichkeiten, Disco-Lautstärke?, Art der Musik (Bass wichtig?), Anlage immer/überwiegend fest installiert/mobil ... Vorschläge für ein Mischpult wird es dann auch noch geben ... eBill |
rockall
14:34
Ich möchte auf jeden Fall nicht mehr als 580€ ausgeben, die Anlage kommt in unsere Hütte ca. 35qm, die Anlage bleibt dort fest installiert, dort läuft bunt gemischte Musik. greetz |
muetze67
20:12
sind die 580€ nur für die mische, oder die gesamte anlage? von was wird die musik gespielt? wieviel eingänge braucht der mixer? live oder dj mixer achja, warum bei 35m² pa? |
rockall
13:04
erstellt: 16. Mai 2010, |
die 580€ sind für die ganze Anlage. Die Musik wird ganz normal von einem PC mit Winamp wiedergegeben. Ich brauch stabile Boxen weil es dort immer ziemlich Rund geht ![]() ![]() |
XTJ7
13:10
IMG STA Triton 500 (550 Euro) Phonic AM120 (30 Euro) = 580 Euro Perfekt! Damit hast du bei 35m² auch mächtig Spaß ![]() |
rockall
13:24
sowas habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt, denn für sowas ist zu wenig Platz. Ich möchte schon lieber zwei boxen, ohne extra subwoofer. Gibt es sowas denn nicht in meinem Budget? Danke für die schnellen Antworten |
XTJ7
16:10
Dann vielleicht das Syrincs M3-220. Das sollte auf jeden Fall besser gehen, als die Eco Lautsprecher. Nimmt auch deutlich weniger Platz weg. Alternativ: ![]() ![]() ![]() ![]() Plus Kabel ca. 450 Euro. Dürfte euch gut Spaß machen ![]() [Beitrag von XTJ7 am 16. Mai 2010, 16:12 bearbeitet] |
Der_Köppi
20:36
erstellt: 17. Mai 2010, |
Hallo, hab auch 2 von den LD Systems Sub 88 auch mit den Topteilen... Für diesen Preis geht der sowasvon gut!!! Der reicht für deine 35 m² locker ![]() MfG Der KöPPi |
rockall
16:20
erstellt: 21. Mai 2010, |
jetzt müsste ich nur noch wissen welche kabel ich noch alles benötige? |
Gurke28
17:04
Hi wenn nur Musik von Pc gespielt wird kannste dir ein Pult sparen da wisrt du mit dem LD Dave 10 oder 12 zufrieden sein, das reicht locker für 35Qm Aber da reicht auch ein HIfi system z.b Teufel theater 1 bekommst du grad für 399€ und das reicht dicke |
rockall
17:11
hab das mischpult jetzt schon zu hause also brauch ich wohl oder übel die kabel, also ich hab noch kein einziges kabel. Sie sollten aber nicht so teuer sein |
Der_Köppi
23:05
ich würd bei dem sub 88 bleiben! die tritons sind zu überdimensioniert für deine 35 m²! Also wie gesagt, ich habe dne auch (2x mal) & der bringt ein zimmer locker zum hüpfen^^ also ein kabeln wären dann noch en paar ![]() undzwar wären das: von deinem zuspieler wie z.B. laptop ein 3,5mm kabel an cinch (und dann mit einem adapter cinch -> 6,3mm) dann vom mischpult zum amp ein 6,3mm klinke an 6,3mm klinke oder an XLR dann von der endstufe aus zum sub mit nem lautsprecher kabel. dabei mußt du aber aufpassen, weil die endstufe nur speakon ausgänge hat...dann nimmste am besten en normales lautsprecher kabel kaufs dir 2 speakon buchsen und schraubst die an die eine seite des kabels an...die andere seite des kabels einfach in den sub...vom sub aus weiter zu den satelitten auch mir normalen lautsprecher kabeln MfG Der KöPPi |
rockall
15:52
erstellt: 22. Mai 2010, |
ok vielen Dank |
rockall
16:03
beim ersten genannten kabel bin ich mir noch ein wenig unsicher welches es ist. Ist es dieses? ![]() |
Der_Köppi
23:27
perfekt ![]() MfG Der KöPPi |
locke1234
10:19
erstellt: 25. Mai 2010, |
Wäre auch ein netter Fall für Jobstis PAP's System gewesen ![]() |
Der_Köppi
12:00
Jap, die PAP's von Jobsti würden sogar noch besser gehen ![]() Aber naja, ich denke auch, dass er damit zufrieden sein wird ![]() Ahja, noch ne Frage an den TE: Hast du schon ne Endstufe dazu? Wenn ja, hast du dir die E800 gekauft? MfG Der KöPPi |
rockall
14:46
Ja ich werde die E-800 bestellen, hab noch ne Frage wo ist der Unterschied zwischen der: THE T.AMP E-800 B-STOCK ? |
locke1234
14:58
B-Stock ist B-Ware meistens günstiger, wurd schon einmal ausgepackt oder so aber von der Funktion völlig i.O. |
Der_Köppi
22:02
Also kannste die e800 B-Stock ruhig nehmen ![]() MfG Der KöPPi |
rockall
11:48
erstellt: 28. Mai 2010, |
ok das klingt gut |
Der_Köppi
13:57
gibts uns hoffentlich ne kleine rückmeldung, wie das set denn nuin arbeitet ![]() würd mich sehr interessieren ![]() MfG Der KöPPi |
dreanox
22:57
erstellt: 07. Jun 2010, |
Hallo erstmal ![]() Da du bereits geschrieben hast, dass dein Budget bereits erschöpft sei, empfehle ich dir ein halbwegs billiges, jedoch qualitativ gutes Pult: ![]() Ich persönlich finde dieses Pult für solche Anwendungen sehr geeignet, da du bei Bedarf noch ein Effektgerät oder anderes einschleißen kannst; noch dazu ist ein LEXIKON-Effektgerät mit an Board! Lexikon gläntze schon damals mit seinen "geilen" EFX. Zusätzlich hat das Pult noch einige andere vorteilhafte Features ![]() mfg dreanox [Beitrag von dreanox am 07. Jun 2010, 22:58 bearbeitet] |
PA-Mischpult King_Pin am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 12 Beiträge |
PA-Mischpult vortexx am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 22 Beiträge |
PA MISCHPULT! BRAUCHE HILFE grief666 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 16 Beiträge |
1100? für PA Anlage+Mischpult schlaflos011 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 11 Beiträge |
welches MISCHPULT? b3nn1_@_PA am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 59 Beiträge |
Welches Mischpult? badboy4581 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
Welches Mischpult und welchen Equalizer ? Heigl am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 9 Beiträge |
endstufe und mischpult verkabeln donlumpo am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
Mischpult Renegade am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Mischpult King_Pin am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
