HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hilfe wie soll ich das schalten? | |
Hilfe wie soll ich das schalten?+A -A |
jdI777
13:58
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hallo, habe folgendes Problem: Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit mehreren Boxen und Endstufen und müsste folgendes wissen: Ich habe 4 Subwoofer und 6 Boxen in der Machart der JBL-JRX115 und der entsprechenden Subs. (Also Machart ist so Firmen sind unterschiedlich). Dazu 3 oder 4 Endstufen. Wie kann ich das ganze System denn über den Booth und den Master eines Mischpultes zusammenschalten!? Wie muss ich die Endstufen bridgen o.ä. Also wie gesagt habe das bisher noch nicht gemacht und brauche damit eine einfache Erklärung ohne Fachchinesisch. =). Brauch ich da Aktiv-Weichen in so nem Passivsystem dann? Sehe da einfach nicht ganz durch!! Danke !!! |
hippelipa
14:42
Also an den Booth kommt erstmal nicht die PA ran. Das ist für den Monitor gedacht oder als zweiter Master für Irgendwas. In deinem Fall würde da warscheinlich direkt eine Endstufe hinkommen wo dann zwei deiner 115 für den DJ dranhängen. Die PA kommt an den Master. Vom Master geht man auf den Controller der üblicherweise auch als Frequenzweiche dient. Der Controller ist auch sehr wichtig um deine PA gegen Überlastung zu schützen. Der Controller gibt dann Bass und High/Mid für die Endstufen aus. Man kann bedenkenlos mehrere Endstufen an einen Ausgang hängen, indem man einfach durchschleift oder das Signal splittet. Wieviel Endstufen benötigt werden und wie das idealerweise verschaltet wird hängt jetzt von mehreren Faktoren ab. Widerstand der Lautsprecher und Leistung der Endstufen. Ideal ist es gleiche Endstufen einzusetzten. Ist leider selten der Fall, deshalb die stärksten auf die Bässe, die kleineren auf die Tops, die schwächste für den DJ-Monitor. |
Wie schalten? Und welchen Amp? bass-opfer am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Piezo in reihe schalten Renegade am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
2 Bässe parallel schalten? Maestrox am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 34 Beiträge |
dringend: hilfe bei kompressoranschluss Polly123 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
kurze Hilfe cyberisus am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 7 Beiträge |
Dynacord FE - 15.3 Hochtöner schalten ab gtweber am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 6 Beiträge |
4-poliger speakon anschluss parallel schalten? lore121 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Brauche HIlfe!!! Gh0std0g am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
DB technologies hilfe t4-s30n Trommelfell_88 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 16 Beiträge |
21 zoll Pa Subwoofer brauch mal Hilfe Salamibrot am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.791
