welche Leistung bringt die Omitronic p-1500 endstufe an 4 Ohm ?
futurepresent
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 11:12
hallo zusammen ,habe einen p-1500 und 2 x bx1850 mit 600rms und 8 Ohm .
welcher betrieb ist der bessere ? stereo oder gebrückt ?
bei stereo gibt es oft ein clipping !
wer kennt sich aus ?
*xD*
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 13:27
Hi
du kannst eh bloß Stereo, weil die Endstufe nicht 2-Ohm stabil ist.
Die Leistungsangaben sind bei beiden überzogen.
Also gibt keine Alternative zu Stereo.
futurepresent
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 13:47
hallo , wenn ich 2 8ohm boxen parallel schalte ,habe ich doch 4 ohm oder ?
dann sollte die endstufe doch auch im 4 ohm betrieb laufen !
diese list habe ich vom hersteller :
Schaltungstabelle
Boxentyp Lautsprecher Schaltung Gesamtwiderstand
4 x 12" je 4 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 4 Ohm
4 x 12" je 4 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare in Reihe 16 Ohm
4 x 12" je 8 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 8 Ohm (normale Kombination)
4 x 12" je 8 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare in Reihe 32 Ohm
4 x 12" je 16 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 16 Ohm
4 x 12" je 16 Ohm 2 x 2 LS parallel, 2 Paare parallel 4 Ohm
2 x 12" je 4 Ohm in Reihe 8 Ohm
2 x 12" je 4 Ohm parallel 2 Ohm
2 x 12" je 8 Ohm in Reihe 16 Ohm
2 x 12" je 8 Ohm parallel 4 Ohm
2 x 12" je 16 Ohm in Reihe 32 Ohm
2 x 12" je 16 Ohm parallel 8 Ohm
[Beitrag von futurepresent am 27. Jul 2008, 13:51 bearbeitet]
*xD*
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 14:29
Schon klar, aber dann kannst du ja nur noch einen Kanal benutzen.
Nach dem Ohmschen Gesetz muss der Amp dann 1200W an 4 Ohm ausgeben, aber er hat ja bloß 750W (wenn überhaupt...).
Im Brückenbetrieb darf die Impedanz minimal 8 Ohm betragen, aber wenn du die Subs parallel schaltest hast du ja bloß noch 4 Ohm, und das mag die Endstufe nicht.
Also bleibt nur an jeden Kanal einen Sub zu hängen. Außer eine zweite Endstufe kaufen und an jeder einen Sub im Brückenbetrieb nutzen.
futurepresent
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 16:53
hallo ,der hersteller beschreibt :
Momentary music peak power at 1 KHz: 1950 W / 4 ohm
Maximum power output: 2 x 840 W / 4 ohm
Nominal power output: 2 x 750 W / 4 ohm
Power output sine:
Stereo 4 ohm 2 x 750 W
Stereo 8 ohm 2 x 390 W
8 ohm bridged 1 x 1250 W
Sind dann nicht 1250 watt pro box etwas viel ?
1950 watt an 4 ohm schreiben die ,was hat das dann zu bedeuten ?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 17:04
Wenn du deine BX Bässe stereo betreibst bekommt jede 390W RMS, da 8Ohm Betrieb.
Andere Möglichkeiten gibt es nicht und sind somit unbedeutend, genauso wie Peakangaben
Wenn du die Endstufe gebrückst für einen nimmst, dann glaub ich nicht, dass der sooo lange überleben wird...
Bei Ebay bekommst du je nach Zustand noch 150-170€ dafür, da legste dann was drauf (das Geld für die jetzt geplante zweite Endstufe) und holst dir eine bessere Endstufe, die entweder 4Ohm brücke kann oder an 8Ohm genug Leistung bringt, so würd ich das sehen
futurepresent
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 17:06
danke , welche endstufe ist dazu brauchbar ?
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 17:11
LDPA Endstufen, basstark und 2Ohm Stabil..
evtl. gebraucht gucken, dann kannst gleich ne stärkere nehmen und an 8Ohm betreiben
die hier:
http://www.hn-sound....LD-Systems-Endstufe/
Oder eine Behringer EP-2500 für Stereo
http://www.hn-sound....-EUROPOWER-Endstufe/
oder EP-1500 für Brücke
http://www.hn-sound....R-EP-1500-BEHRINGER/
Ob die Bässe die richtige Chinaleistung überstehen weiß ich nicht, da die selbst an einer T.amp E-800 bei 245W Rms schon in rauch aufgehen sollen...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 17:13 bearbeitet]
Welche Endstufe bis 500?
moejoe2 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  17 Beiträge
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe
donlumpo am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
welche endstufe?
Ac-tek am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  12 Beiträge
Welche Endstufe??
Soundcheck454 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  10 Beiträge
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?)
Vintage_Freak am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
Ominitonic AX 1500?Verstärker?
malle666 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  11 Beiträge
Leistung
Patrick3001 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  12 Beiträge
Welche Endstufe?
MoeJoe am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
Omnitronic P
byspeed am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  32 Beiträge
Endstufe für Eminence Sub?
Andl_1989 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.287
