Erfahrungswert Einschaltstrom t.amp proline
Sabbelbacke
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 18:40
Hallo zusammen,
wer hat eine t.amp Proline 2700 oder 3000 im Betrieb und kann was dazu sagen, wie viel Strom sie beim Einschalten zieht? Ist sie unkritisch auch an schwachen Sicherungen (10A) einschaltbar?
ONV78
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 21:01
Einschalten kannst du die Amp da dürfte nix Passieren
Aber wenn du die Amp unter Vollast betreibst wird es Kritisch
Was willst du denn daran betreiben?
[Beitrag von ONV78 am 09. Jul 2008, 21:05 bearbeitet]
Schüler12345
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 22:07
Dürfte einen softstart haben.
Ansonsten zur Not den Tipp aus dem PA Handbuch (glaube ich) verwenden und die Sicherung mehrmals kurz nacheinander rein- und raustun.
raedel
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 12:21
Ringkerntrafos in Endstufen gehen ohne Softstart gar nicht.
Habs schon gehabt das ein Externnetzteil (Mixer) mit 400W mir den B16 gerissen hat. Die ziehen bis 16x Anlaufstrom....
*xD*
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 20:02
Hi
Softstart hat die sehr wahrscheinlich nicht. Bei mir flackert auch immer kurz das Licht, wenn der Amp eingeschaltet wird.
Einschaltströme liegen oft im Bereich jenseits 100A.
Hast du nen B oder einen C-Automaten? ich vermute mal B, der könnte schon auslösen, wenn das Stromnetz etwas marode ist.
Den entscheidenden Tipp hat ja Schüler bereits gegeben: Wenn die Sicherung fliegt, wieder einschalten und das solang, bis sie drin bleibt, da der Einschaltstrom mit jedem Einschalten abnimmt.
Wenn das zu arg nervt, kaufst du dir so ein Softstart-Vorschaltgerät.
raedel
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 20:21
Die hat sogar garantiert Softstart....
2700
Kein Hersteller geht heute das Risiko ein das da son unzufriedener Kunde kommt und was von "Sicherung fliegt immer", ist wohl kaputt faselt.....
(oder hier im Forum fragt)
Das Licht kann immer noch bissi flackern, je nach Strippe in der Wand oder am Ende vom Netz.
*xD*
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 20:55
Softstart beduetet allerdings nicht immer, dass die Eingangsspannung erst langsam hochgefahren wird, die Bezeichung wird auch gerne für eine einfache Einschaltverzögerung verwendet.
Aber egal, bevor wr hier jetzt spekulieren, probieren geht über studieren, wie gesagt notfalls einen Zwischenstecker verwenden.
raedel
#8 erstellt: 10. Jul 2008, 21:36
Das brauchen wir auch nicht, da es unter anderem mein Job ist Endstufen aus dem Profibereich zu reparieren
Realisiert wird so was meist durch nen NTC welcher nach 0,3-1s durch ein einfaches Relais kurzgeschlossen wird.
Primärseitig vom Trafo also ne einfache Strombremse......
THE T.AMP PROLINE 3000!
EMI-S am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  9 Beiträge
T.Amp Proline 3000
An@log am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  60 Beiträge
t.amp proline 3000 problem
Michi263 am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  4 Beiträge
T.Amp Proline 2700 vs 3000
xblutbadrachex am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  13 Beiträge
Qsc Mx3000a oder proline 3000
bluesea-dolphins am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  4 Beiträge
Probleme Proline 3000 Stromversorgung
Michi263 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  14 Beiträge
Direkter Vergleich - T.Amp + KoolSound
Kai am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Endstufe fuer heimkinosubwoofer t.amp???
doenen am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
AMP ersatz für Proline 3000 (Subwoofer)
da_Vale am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  43 Beiträge
T. Amp Proline 2700 Diagramm erforderlich
Wachu am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.930
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
