| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Kleiner geht immer - Shanling M1 DAP | |
Kleiner geht immer - Shanling M1 DAP+A -A |
RunWithOne
#351
erstellt: 21. Mrz 2018, 09:08
Entweder der Mensch hat große Hände oder der M0 ist noch kleiner. Ich bin gespannt.
BartSimpson1976
#352
erstellt: 21. Mrz 2018, 11:23
sogar mit LDAC an Board. Aber auch sonst sicher hoechst interessant als Transport-DAP. |
Vollker_Racho
#353
erstellt: 21. Mrz 2018, 11:47
Der Nomenklatur folgend gehe ich von einem kleineren Formfaktor aus als beim M1. edit LDAC? [Beitrag von Vollker_Racho am 21. Mrz 2018, 11:49 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#354
erstellt: 21. Mrz 2018, 11:50
LDAC war bisher der Sony-eigene Bluetooth standard. Hoeher Uebertragungsrate als AptX. Inzwischen lizensiert Sony den LDAC Standard. |
Vollker_Racho
#355
erstellt: 21. Mrz 2018, 11:51
Danke, voll unter meinem Radar geblieben, bisher. |
fx3000se
#356
erstellt: 14. Apr 2018, 16:03
neue Firmware v4.3 für den M1 Changelog M1 V4.3 Firmware Apr.4th,2018. Changes and fixes: 1. Fixed the problem of micro SD card not being recognised. 2. Fixed the problem of WAV playback. 3. Fixed the problem of Chinese language setting. https://drive.google..._7ujLNlZRRERSUVlUSXc |
tere13
#357
erstellt: 02. Mai 2018, 20:01
Hatte jetzt 2x seit der 4.3 Firmware das der Player Batterie leer angezeigt hat und einmal sogar runter gefahren ist. Lief aber nach dem Neustart normal weiter. Hat das noch jemand ? Vielleicht die 4.3 nochmal drüber flashen !? |
BartSimpson1976
#358
erstellt: 04. Mai 2018, 11:34
Ja, das Problem ist bei den letzten Firmwareversionen fuer M1 und M2s aufgetreten. Man arbeitet an einer Loesung (soll naechste Woche kommen). Wenn es zu sehr nervt bis dahin auf die vorige Version zurueckgehen. |
BartSimpson1976
#359
erstellt: 07. Mai 2018, 09:14
Die neue Firmware mit dem Fix fuer den battery indicator ist jetzt verfuegbar (auch fuer M2s und M3s) |
tere13
#360
erstellt: 28. Nov 2018, 20:52
Irgendwie harmoniert mein Shanling nicht mit meinem Marshall Major II Bluetooth, sobald quasi kein sicht kontakt da ist , stottert die Verbindung. Habe jetzt mal den HQ Modus aus gemacht und es scheint etwas besser zu sein . Irgendjemand auch ähnliche Probleme ? |
RunWithOne
#361
erstellt: 09. Dez 2018, 19:47
Ja beim Mo und dem sennheiser Momentum scharrt/fiepst es manchmal auch zu beginn. Kurz stoppen und dann geht es. Wird wohl am M0 liegen. |
Terry5
#362
erstellt: 19. Mrz 2019, 15:52
Habe ein gebrauchtes Werksgerät erstanden....Zubehör (nur Ladekabel USB) und Anleitung (Zettel) sehr dürftig. Anschluss geht auch nicht ohne Probleme, gibt es einen Treiber für Windows, und falls ja, WO ? |
RunWithOne
#363
erstellt: 19. Mrz 2019, 17:21
Stimmt. Die Anleitung ist zu vernachlässigen. Denke mehr als das Ladekabel ist da auch nicht bei. Folien sollten bei neugerät mitr dabei gewesen sein. Gibt es sicher für kleines Geld auf ebay. Tasche musst du schon immer extra kaufen Für Windows (als DAP?) benötigst du keinen Treiber. Du musst in die Einstellungen gehen und dort auf DAP umstellen. |
Terry5
#364
erstellt: 19. Mrz 2019, 17:25
ah, danke. |
fritz33
#365
erstellt: 12. Apr 2019, 13:57
Hallo, habe mitlerweile verschiede Bluetooth Lautsprecher mit dem guten DAP bespielt und einigen LS sind nicht mehr vorhanden. Selbige sind aber noch in der Bluetooth Liste vom M1 aufgeführt. Wie kann ich die nicht mehr benötigten aber aufgelisteten Bluetooth Lautsprecher entfernen? gruss.fritz |
tere13
#366
erstellt: 12. Apr 2019, 17:28
Bluetooth Gerät anwählen, länger das Scrollrad drücken und dann Pairing aufheben. |
fritz33
#367
erstellt: 12. Apr 2019, 17:32
Vielen Dank, das ist ja mal richtig einfach und es funktioniert. gruss.fritz |
fritz33
#368
erstellt: 20. Jun 2019, 17:16
Hallo, mein Shanling M1 läd nicht mehr, wenn ich das Gerät an Strom hänge. Gestern hatte ich zum ersten Mal Probleme mit der Software. Das Gerät hörte auf zu spielen und zeigte das Bluetooth Symbol auf dem Display. Nachdem das 2-3 Mal passierte, habe ich den Player auf Werkseinstellung zurück gesetzt und das Problem war damit behoben. Jetzt war die Batterie fast leer und habe das Gerät ausgeschaltet und an Strom gehängt aber es scheint nicht zu laden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Shanling im ausgeschalteten Modus und Lademodus, wenn man kurz auf die On-Taste (rechte Seite) gedrückt hatte, wurde das laden der Batterie angezeigt. Was kann ich machen? Nachtrag 21:15 Uhr Habe mal am Kabel gewackelt und kurzzeitig wurde der Lademodus (blinkende Battery) angezeigt. Ein neues USB C Kabel ist bestellt. Habt Ihr auch schon solche Probleme gehabt? gruss.fritz [Beitrag von fritz33 am 20. Jun 2019, 19:19 bearbeitet] |
fritz33
#369
erstellt: 02. Jul 2019, 10:18
Das neue Kabel ist eingetroffen und der Shanling M1 ladet den Strom wieder einwandfrei. gruss.fritz |
fritz33
#370
erstellt: 04. Dez 2019, 10:33
Hallo, habe mir den Shanling M1 im August 2017 gekauft und bin damit nach wie vor sehr zufrieden. Vielen Dank an das Forum. Gibt es bereits Erfahrungen über die Batterie-Qualität des DAP? Kann man die Batterie vielleicht wechseln? Hintergrund meiner Frage ist folgender: Mit dem DAP höre ich zu mehr als 80% Hörspiele/Hörbücher über die heimische Stereoanlage und davon recht viel, ca.15-20 Stunden in der Woche. Dafür braucht man keinen guten, mobilen Player. Eigentlich könnte ich für das Hörspielhören einen anderen, einfachen DAP nutzen um so die Batterie des M1 zu schonen. Also eine DAP für Hörspielhören und den M1 zum unterwegs Musik hören. Bevor ich mir jetzt einen weiteren, gebrauchten DAP zulege (maximal 50,--€) wolle ich hier nachfragen, was Ihr darüber denkt, auch, wenn vielleicht der ein oder andere die Überlegung nicht nachvollziehen kann. Möchte heit lange was vom Shangling M1 haben. gruss.fritz Akutelleste Firmeware von Mai 2018 kann man hier heruntergeladen. M1 Firmware V4.6 [Beitrag von fritz33 am 04. Dez 2019, 10:39 bearbeitet] |
froes
#371
erstellt: 05. Dez 2019, 13:49
Zwei Jahre sind eine gute Zeit. Bei mir sterben immer die KH-Buchsen. Ich habe noch diverse Player rumliegen, die ansonsten noch funktionieren würden. Guckst du hier. [Beitrag von froes am 05. Dez 2019, 13:51 bearbeitet] |
tere13
#372
erstellt: 05. Dez 2019, 14:23
Also ich mag meinen Shanling M1 ja immer noch sehr, aber es scheint so das es keinen Bluetooth Kopfhörer gibt wo man eine unterbrechungsfreie Wiedergabe hat. Hab schon 5 KH getestet oder der Shanling kann es nicht besser oder meiner ist defekt, allerdings hatte ich schon mal einen zweiten M1 der auch nicht besser war. |
fritz33
#373
erstellt: 06. Dez 2019, 10:27
@froes vielen Dank für den Link. Das war sehr hilfreich. Stellt sich die Frage, ob ich den Akku bereits jetzt kaufen oder noch 1-2 Jahre abwarten soll. Im Augenblick funktioniert der Akku noch ganz gut. Es macht ja nur wenig Sinn, jetzt einen Ersatzakku zu kaufen und dann geht ein anderes Teil kaputt. Weshalb gehen die KH-Buchsen bei DAP´s häufig zuerst kaputt oder hattest Du bei den Player nur Pech? Falls es jemand anderen auch noch interessiert, hier der direkte Link zur Anleitung Akku wechseln und ein Link zum Kauf eines passenden Akkus. M1 - Anleitung Akku-Tausch M1 - Akku 950mAh @tere13 Meinen M1 betreibe ich nicht an Bluetooth Kopfhörer, habe aber damit bereits mehrere Bluetooth Lautsprecher betrieben und diese funktionierten alle (Sony, Tribit, Riva, Earfun, Anker). Bei mehr als 4 Meter gab es allerding auch (zu) häufig Unterbrechungen aber innerhalb von 2 Meter kam/kommt es (sehr) selten vor. gruss.fritz [Beitrag von fritz33 am 06. Dez 2019, 11:10 bearbeitet] |
froes
#374
erstellt: 18. Dez 2019, 13:39
Wenn man die Geräte täglich auf dem Arbeitsweg benutzt sind die KH-Buchsen einer ziemlichen Beanspruchung ausgesetzt. Es können beim Transport in Taschen etc. ziemliche Scher- oder Biegekräfte wirken. Da die Befestigung der Buchsen meist ausschließlich darin besteht, dass sie auf der Platine festgelötet sind, brechen irgendwann die Lötstellen. Es hülfen dann sehr obstruse Konstrukte, die den Player um die Buchse herum abpolstern. (Ich habe da einige Bilder bei Head-Fi.org gesehen.) Die verschiedenen Steckertypen helfen meist nur gegen eine Art der Belastung. Gerade Stecker vertragen am besten Zug. ![]() 90° gewinkelte Stecker vertragen eher Knickbelastungen, würden bei Zug aber eher die Buchse und ihr Kabel beschädigen. Ein guter Kompromiss sind wohl 45° gewinkelte Stecker. Eine andere Lösung sind Stecker, deren Kabelführung beweglich ist. Hier stirbt dann mit Sicherheit das Kabel im Stecker zuerst. Insgesamt gilt wohl eher, dass kleine (kurze) und auch billige Stecker mit einer Zugentlastung weniger Schaden anrichten als irgendwelche großen klobigen Stecker, die u.U. etwas teurer sind. Letztere benutze ich lediglich bei Heimbetrieb. |
BartSimpson1976
#375
erstellt: 20. Okt 2022, 08:45
Anscheinend überarbeitet Shanling sein Produktportfolio, denn nach dem M0 bekommt auch der M1 einen Nachfolger, den M1s Shanling M1s takes the best aspects of these models and combines them into one, making for an ideal mid-sized MTouch portable player. Updated MTouch system gets all the extra features from the M5s, including Wi-Fi connection and streaming capabilities, it even adapts a similar UI design. But this time powered by a more advanced Ingenic X2000 platform, opening space for future software development. Audio section also follows in the steps of M5s, opting for a more complex circuit, with a high-performance ESS ES9038Q2M DAC, in-house developed FPGA technology and dedicated headphone amplifiers. Allowing for a high-powered balanced 4.4mm output, alongside the standard 3.5mm. All of it packed into a Q1-sized body, based around 2.8-inch touch screen, nicely balancing compact size with usability. And featuring our latest body design, inspired by M3X and M8 Android players, with a new addition of front-facing playback buttons. When all put together, M1s comes as our most featured and best sounding MTouch player, while staying true to its heritage of compact design M1s will be available on international markets in December. Price will be announced at later date |
Scurl
Gesperrt |
#376
erstellt: 20. Okt 2022, 18:55
https://www.head-fi....table-player.965347/Ich bräuchte einen kleinen player zum Radfahren, der AP80 ist da ne Krücke in Bezug auf Bedienung in Bezug auf die hardkeys. |
BartSimpson1976
#377
erstellt: 21. Okt 2022, 07:02
wie in einem anderen Thread erwähnt, auch der noch kleinere M0 wird neu aufgelegt! |
tere13
#378
erstellt: 24. Okt 2022, 19:24
Hmm, Buttons auf der Screen Seite, fand die an der Seite immer optimal. Und wieder die Hoffnung das es der erste sein könnte mit stabiler Bluetooth Verbindung |
Scurl
Gesperrt |
#379
erstellt: 24. Okt 2022, 19:49
Wenns BT 5 wird, sollte das Problem endgültig der Vergangenheit angehören. Ich hoffe, die kleinen Dinger haben endlich mal nen vernünftigen Lock. Dann isses wumpe wo die Tasten liegen..... |
RunWithOne
#380
erstellt: 25. Okt 2022, 07:41
Das BT 4 am M0 war wie die Geschwindigkeit der UI für die Tonne. Bin gespannt ob sie beide Probleme gelöst haben. |
froes
#381
erstellt: 25. Okt 2022, 11:33
Hiby R2 |
RunWithOne
#382
erstellt: 25. Okt 2022, 12:01
Auf den ersten Blick gut, BT 5 und nur 85g. Aber solange mein CT10 läuft habe ich keinen Bedarf an Versuchen. |
tere13
#383
erstellt: 27. Okt 2022, 08:09
Der Hiby R2 ist was BT angeht halt eben auch nicht perfekt. Erste Verbindung läuft ganz gut, Neuverbinden dann jede Sek Aussetzer, Trennen / Neuverbinden dann geht es wieder, aber trotzdem immer mal wieder kurze Aussetzer. |
RunWithOne
#384
erstellt: 27. Okt 2022, 08:12
Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrungen. |
Scurl
Gesperrt |
#385
erstellt: 27. Okt 2022, 20:34
Hast Du auf beiden Seiten BT 5 am laufen? Ich hab festgestellt, dass meine BT 5er Sony Kopfhörer selbst mit BT 4 bedeutend besser laufen als wenn beide nur auf 4 sind. Mit BT 5 hatte / habe ich weder mit dem R6 new noch mit den neuen FiiOs Probleme.... Inwieweit die Grösse und somit eine andere Antenne da ausschlaggebend ist bei den kleinen Modellen...aber selbst der AP80 läuft nun recht stabil mit den BT 5 Hörern und BT 5 Lautsprechern.... Die meisten Teile sind zudem eh gedrosselt auf Grund Akkulaufzeit.... |
Shanling M1 aus China angekommen fritz33 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
DAP Kollektion BartSimpson1976 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
Shanling M5 BartSimpson1976 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 4 Beiträge |
Shanling M0 - Der neue Wunderwinzling BartSimpson1976 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 508 Beiträge |
DAP Frage zum Kundendienst Gugug am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 6 Beiträge |
Suche günstigen DAP MP3 Player für Hörbücher fritz33 am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 8 Beiträge |
Neuer günstiger DAP gesucht Quo am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 6 Beiträge |
DAP bis 500? Grump am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 14 Beiträge |
Kaufberatung DAP Upgrade BJey am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 13 Beiträge |
DAP Player mit Apple Music app Matz71 am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
