HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
DJ-Spacelab
12:32
#9813
erstellt: 02. Jun 2017, |||
Alexisch muss er nicht können. Es macht für mich keinen Unterschied ob ich "Alexa" oder "OK Google" sage. Das er ein bisschen Bassschwach ist könnte vielleicht von Vorteil sein da er bei mir im Büro ziemlich wand nah aufgestellt würde. Das mit dem Internetradio ist ein sehr nettes Feature.
egghat
12:43
#9814
Du musst beim GGMM aber den "Alexa"-Knopf drücken. Wenn ich das richtig verstehe, hört das Teil NICHT die ganze Zeit wie ein (Original) Dot oder Echo. |
Thomas1701
12:45
#9815
Hallo zusammen, in letzter Zeit kommt es bei mir vor das egal welche Lautsprecher ich benutze ( JBL, Teufel, Onkyo, Kenwood, Fugoo... ) die Wiedergabe unterbrochen wird. Ob ich nun einen Player benutze oder Youtube Videos ansehe... es stoppt plötzlich von alleine. Als ob jemand Pause drückt. Bei anderen Lautsprechern ( vor allem Kenwood und Onkyo ) verschluckt sich der Titel manchmal spielt aber weiter. Erst dachte ich es ist ein Problem von meinem Huawei P9 Smartphone. Lustigerweise ist es bei dem Geschäftshandy ( Blackberry ) aber auch. Kann mich nicht erinnern das es früher auch so oft zu Aussetzern kam. Habe diese "Erscheinung" erst seit ein paar Monaten. Manchmal verschwand das Problem nach einem Neustart vom Handy. Manchmal lag es wohl am Wlan???? Was habt ihr da so an Erfahrungen? Gruss Thomas |
Thomaswww
13:24
#9816
Hallo Thomas, hast du während des Musikhörens eine Webseite geöffnet? Wenn die Webseite versucht Ton wiederzugeben hört der Player im Hintergrund auf zu spielen und geht in den Pause Modus. Oder passiert dir das wenn du neben der App, die die Musik abspielt, nichts nebenbei geöffnet hast? @All Habt Ihr eine Idee, wieso beim Breitbandchassis des Bose Revolve 3 (!) Adern zum Chassis gehen? Wofür ist das Dritte? Die Passivmembranen sehen, meine ich, fast genau so aus wie die im Soundlink Mini... ![]() Finde ich interessant: Bose benutzt für den Revolve+ 2 Lithium Zellen (made in Japan) mit je 3350mAh. Also hat der Revolve+ einen 6700mAh Akku :). Siehe Hier: ![]() Dort sieht man auch schön, dass Bose in die Passivmembranen kleine Metallplättchen eingesetzt hat um das Gewicht der Membran zu erhöhen und somit Resonanzfrequenz anzupassen. Das Chassis des Revolve+ sieht, finde ich, weniger hub-freudig aus als das des kleineren Revolve Laustprechers. [Beitrag von Thomaswww am 02. Jun 2017, 13:38 bearbeitet] |
Thomas1701
13:48
#9817
Hallo Thomas, ( Namensvetter ) nein in dem Moment ist dann zum Beispiel nur Youtube offen. Deswegen sieht man es auch so schön das er von alleine auf Stopp geht. Wenn ich den Player benutze ist Wlan meistens an. Bei Youtube auch....hahahahahaaaa.... ( ok selten dämlicher Kommentar ) Es liegt also nicht an Werbung oder so. Habe auch verschiedene Player ausprobiert. Poweramp oder der Amazon Music Player. Ich hatte Anfangs ein Android Update in Verdacht. Aber bei Blackberry und oder Iphone gibt es da auch Probleme. Mein kleiner Fugoo knistert zum Beispiel am Anfang eines Titels. Mache ich Wlan aus verschwindet es. Ein andermal ist mit Wlan an nichts zu hören. Sehr frustierend.... Ich könnte mir auch vorstellen das sich Frequenzen überlagern. Ein Kollege meinte er hat ständig Probleme mit seiner Funkmaus wenn sein Fernseher ( Smart TV ) an ist. Den Herstellern gehen wohl langsam die Frequenzen aus.... Deswegen ja die Frage. Spinnt bei euch auch was? Gruss Thomas PS: Wegen dem Revolve... Ist das eine Doppelschwingspule? [Beitrag von Thomas1701 am 02. Jun 2017, 13:52 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
14:21
#9818
Das mit dem beschweren der Passivmembranen sieht man recht oft. Das Chassis sieht tatsächlich mehr nach Langhub Chassis aus. Wobei das bei einem Breitbandchassis aber nicht wirklich gut ist. Denn so ein Chassis bringt Prinzipbedingt massig Intermodulationsverzerrungen mit sich. Vielleicht dämpft Bose deshalb bei höheren Lautstärken den Bass so stark damit das Chassis keine allzu großen Hübe macht. Mein DAB+ Kofferradio (auch ein Mono Gerät) hat ebenfalls 3 Anschlüsse am Lautsprecher. + Links, + Rechts und Minus. Das ist kein echter Doppelschwingspulenlautsprecher. Sondern irgendwo, entweder direkt hinter den Anschlussfahnen oder an der Schwingspule selbst, werden die beiden + Pole zusammengeführt. |
Thomas1701
14:38
#9819
Hi DJ-Spacelab, bitte mich nicht gleich erwürgen... Aber was soll das bringen links und rechts separat zur Spule zu führen und dann dort zu brücken? Dann sollte aber der Minus doppelt so dick sein oder nicht? Gruss Thomas |
DJ-Spacelab
15:06
#9820
Nein bei den kleinen Leistungen nicht. Da ist die Kabeldicke schon mehr als ausreichend. Der tiefere Sinn die beiden Kanäle direkt am Lautsprecher zu brücken habe ich auch nie so wirklich verstanden. Das hätte man auch direkt nach dem Verstärker-IC direkt auf der Platine erledigen können und hätte so Kabel gespart. Echt Gewissheit was Bose da mit diesem Chassis veranstaltet, hat man aber nur wenn man mal so ein Teil vor sich auf dem Tisch hat und es selbst durchmessen kann. Eine normale Doppelschwingspule kann es nicht sein denn dazu benötigt man auch einen zweiten - Pol. Ein Arbeitskollege hatte gerade eine andere Idee. Er meinte er hätte mal ein Breitbandchassis von Vifa gehabt das auch 3 Anschlüsse hatte. Der eine + Pol hatte 4 Ohm und der andere 2. Diese konnte man dann nach belieben beschalten. Eigentlich war das gedacht um aus eigentlich nur 4 Ohm tauglichen Verstärkern noch das letzte Quenchen Leistung heraus zu holen. Breitbandchassis hätten nämlich, im Gegensatz zu Mehrwegeboxen, einen extrem gutmütigen Impedanzverlauf und würden deshalb oftmals nicht alles aus den Verstärkern herausholen. Deshalb hätte man das Vifa Chassis so anschließen können das es 3 Ohm hätte. Im Falle des Bose würden dann irgendwo auf der Platine auf dem Weg zum Verstärker-IC die beiden + Pole zusammengeführt. |
Thomas1701
15:24
#9821
Je nach Lautstärke könnte Bose dann hin und herschalten. So etwas in der Art hätte ich auch vermutet. [Beitrag von Thomas1701 am 02. Jun 2017, 15:26 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
16:19
#9822
Ne hin und her schalten macht keinen Sinn. Du kannst aber die beiden Pole zusammen schalten und erhältst so ein 3 oder 6 Ohm Chassis. Je nach dem welche Schwingspule im Lautsprecher ist und was man dem Verstärker-IC antun möchte. Denn wenn man den Verstärker mit zu wenig Ohm belastet steigt dessen Stromverbrauch sprunghaft an (so haben damals viele Kollegen ihre Car HiFi Endstufen gekillt) und die Verzerrungen nehmen, auch bei niedrigen Lautstärken, stark zu. Bei diesen Digitalamps ist das noch etwas schlimmer als bei den analogen Amps. Bei so einem 3 poligen Chassis ist man halt extrem flexibel was die Anschlussmöglichkeiten angeht und man kann die zum Verstärker am besten passende Anschlussart auswählen. Bei diesen kleinen Verstärker-ICs muss man ja immer schauen das man möglichst nahe ans (elektrische) Optimum heran kommt sonst verschenkt man gleich Leistung und/oder Klang. |
Bernd.Klein
16:40
#9823
...ach ja, zum GGMM E5 wäre noch anzumerken, dass er aufgrund der relaltiv hohen Leistung und 2 x 2-Wege LS recht dynamisch und angestrengt klingt, mindestens bis 2/3 Lautstärke...... und die "mechanischen" Klangregler hat... |
AllgäuDSL
19:02
#9824
Marzee
22:18
#9825
Bin jetzt im Besitz des XB30, da der Dockin mir dann doch zu groß war. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Lautstärke wieder auf 100% drehen kann, sobald die Box unter 20% Akku ist ? Schönes Wochenende! |
CastorMatze
22:20
#9826
Hallo, kennt schon jemand die Doss SoundBox? Die sieht für den Preis von ca. 36€ sehr interessant aus. Ich glaube die ist ziemlich neu auf dem Markt. Den Riva Turbo X habe ich auf Ebay für ca. 120,-- € gekauft (Keine Kreditkarte...) Sound ist Gut, leiser wie ich hoffte, aber die Sensor Tasten nerven. |
AllgäuDSL
23:35
#9827
Den gibt es doch schon eine ganze Zeit bei EP für 99,- €! |
CastorMatze
00:01
#9828
erstellt: 03. Jun 2017, |||
Ja, aber zu diesem Preis: Abholung oder Kreditkarte. Ich bestellte über Ebay bei EP Bremen. Bezahlung erfolgte mit Paypal. [Beitrag von CastorMatze am 03. Jun 2017, 00:07 bearbeitet] |
Metallix
08:36
#9829
Leiser auch nach Einspielen? Der S wurde nach und nach nicht nur besser, sondern auch deutlich lauter. Die Tasten sind allerdings echt nervig (dürften ja beim S die gleichen sein). Das Einzige, was ich am S tatsächlich bemängeln könnte. Denke aber, ich gewöhne mich dran. |
Bernd.Klein
11:00
#9830
...so? wo steht denn das?... ;-) |
Mayer81
23:32
#9831
Noch ein Update von mir bzgl A1. - Klang find ich immer noch klasse. - Design in schwarz gefällt mir jeden Tag aufs neue. - Tasten auf dem schwarzen Modell sind nervig - sehe ich bei Licht schon schlecht. Im Dunklen gar nicht - das nervt mich jeden Tag etwas - Bei Betrieb via USB am PC nervt das Auto Power Off - Lederband zum hinhängen nehme ich mehr her wie erwartet. - Ich ertappe mich allerdings dabei, dass ich mich sehr gerne direkt vom A1 beschallen lasse; ursprünglich wollte ich ja mehr 360° Beschallung Ggf. höre ich mir den Revolve nochmal im Laden an wenn es ruhiger ist... Auto Power Off ist dort wohl nicht bei Anschluss via USB und es lässt sich auch ganz deaktivieren. Tasten sieht man auch besser. Direkte Beschallung fand ich im Laden damals aber echt nicht berauschend. Mal schauen. Eigentlich wollte ich nur einen Speaker kaufen und damit zufrieden sein. |
rambo0185
00:36
#9832
erstellt: 04. Jun 2017, |||
Hallo, ich möchte mir einen Bluetooth Lautsprecher kaufen und bin bei meiner Recherche auf euren Thread hier gestoßen. Ich habe zwar versucht mich ein wenig durchzulesen aber es sind dann noch etwas viele Seiten um wirklich einen Überblick gewinnen zu können. Ich suche eher etwas günstiges, das ab und an mal bei Kindergeburtstagen im Park, beim Basketball spielen auf dem Hof einer Grundschule oder auch mal beim picknicken genutzt werden soll. Außer bei den Kindergeburtstagen wird hauptsächlich HipHop / RnB gehört und es wäre schön wenn die tatsächliche Akkulaufzeit länger als nur 3-4 Stunden betragen würde. Ich habe da an einen Preisrahmen von ca. 50€ +- 20€ oder sowas um den dreh gedacht und hab mich auch schon ein wenig umgeschaut. Gestoßen bin ich dabei auf folgende Produkte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Würde mich über Informationen und / oder Empfehlungen (gerne auch andere Geräte als von mir aufgeführt) freuen und wünsche einen schönen Abend. Gruß [Beitrag von rambo0185 am 04. Jun 2017, 00:38 bearbeitet] |
Bernd.Klein
11:01
#9833
...Groß//sehr guter Klang: Grundig GSB 600... ...Klein, guter bis sehr guter Klang: JKR KR-1000.... ...der Grundig kann deutlich lauter, klingt auch laut eher uangestrengt.. ...der KR-1000 klingt im "Surround" Mode erstaunlich stereophon... |
AllgäuDSL
11:06
#9834
Ganz einfach, bei den 4 Kleindarstellungen in der Zeile "Farbe" hast Du das dritte Gerät von links ausgewählt, die ersten beiden Geräte sind die mit WiFi+BT, die letzten beiden Geräte sind die nur mit BT. |
Bernd.Klein
12:09
#9835
...ok, wenn Du meinst, dann ist das so... ich wiederhole aber noch einmal: auch 103 Euro incl. allem sind für den E5-100 ein mehr als engemessener Preis, und ich möchte jetzt nicht mehr über 10 oder 11 Euro diskutieren!... |
ayran
13:30
#9836
Ich habe den Riva X wieder zurückgeschickt. Für mich hatte er bei leisen bis moderaten Lautstärken zu wenig Hochton. Wenn man ihn aufgedreht hat, dann war das schon ein feines Teil. Allerdings auch nicht so, dass es mich umgehauen hätte. Dafür ist er dann doch zu groß und schwer. |
Bernd.Klein
13:38
#9837
...genau mein Eindruck, nur das Zurückschicken finde ich "doof"... ...ich verkaufe lieber wieder (z. B. hier...) oder verschenke dann bei nächsten Gelegenheiten... |
Donsiox
Moderator |
14:06
#9838
Was ist daran denn "doof"? Das Recht, einen Vertrag zurückzurufen, haben wir nicht umsonst. Was der Laden vor Ort an Fachpersonal, Ausstellungsstücken und Miete im Stadtinneren zahlen muss, das muss der Versandhändler für Retouren zurückstecken. |
rambo0185
14:12
#9839
Wie sieht es da mit den tatsächlichen Akkulaufzeiten aus? Beim JKR-KR-1000 erinnere ich mich in einem Youtube Video oder so gehört zu haben das er nur etas 4 Stunden durchhalten soll. Wie sind denn im Vergleich der Aukey Eclipse und vor allem der Anker SoundCore Boost einzuordnen? Auf die beiden Lautsprecher bin ich durch diese Videos gestoßen aber probehören über YouTube ist ja immer so eine Sache. ![]() ![]() [Beitrag von rambo0185 am 04. Jun 2017, 14:17 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
16:19
#9840
Bei meiner iSoundbar sind sieben Stunden Hintergrundmusik bei der Arbeit kein Problem. Vier Stunden auf voller Lautstärke packt kaum ein bezahlbarer Bluetooth-Lautsprecher... |
rambo0185
19:38
#9841
Naja die Angabe von 4 Stunden ist ja auch auf Aliexpress angegeben mit "bis zu 4 Stunden". Daher gehe ich davon aus das wenn andere Hersteller "bis zu 12 Stunden" angeben weitaus länger durchhalten. Diese ganzen "bis zu ... Stunden" Angaben gelten ja nie für die volle Lautstärke, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass auch die "bis zu 4 Stunden" für die JKR-KR-1000 für normale Zimmerlautstärke angegeben wurde. Wie ist denn das eigentlich? Kann ich, wenn ich so einen Lautsprecher sagen wir 6-8 Stunden auf maximaler Lautstärke nutzen will, während dem Betrieb des Lautspürechers eine Powerbank anschließen bis Akku und Powerbank irgendwann leer sind oder muss ich "zwischenladen" wenn der Akku des Lautsprechers leer ist? Ich hab jetzt mal ein wenig nachgedacht und möchte eigentlich auch keinen alzu großen Lautsprecher. Daher hab ich mich noch ein wenig umgeschaut was der Markt noch so alles hergibt und bin nun bei folgender Auswahl gelandet. ![]() ![]() ![]() Natürlich bin ich auch weiterhin für Vorschläge anderer Hersteller und Modelle offen. Gruß [Beitrag von rambo0185 am 04. Jun 2017, 19:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:52
#9842
Bei den meisten ist ein Powerbank-Betrieb möglich. Auch nicht verkehrt: ![]() ![]() Gruß Jan |
rambo0185
20:17
#9843
Danke für die weiteren Vorschläge. Ich frage mich nur grad wonach man sich da bei der Auswahl richten soll um zu einer Entscheidung zu kommen. ![]() Ist ja nicht so das diese "NoName" artikel in irgend welchen Geschäften stehen das man sie mal probehören könnte. Zu der Jkr kr-1000 hab ich noch ne Frage nachdem ich jetzt mal die Suchfunktion etwas bemüht habe. Auf den verschiedenen Seiten dieses Threads wird immer wieder von Problemen gesprochen, das es ein Glücksspiel sei ob der ausgewähle Soundmodus nun richtig funktioniert oder man noch ein paar Mal duchschalten muss, das manche mit einem Rauschen leben müssen und andere nicht, das der Jkr kr-1000 eine verbesserte Version zu einem SL-1000 oder sowas ähnliches sei aber man keine verbesserung ausgfinden machen kann und sogar das es einen Qualitätsunterschied machen kann ob man jetzt bei Aliexpress bestellt oder Gearbest. Ist der Jkr kr-1000 wirklich so ein Gerät wo man hoffen muss das es gut läuft? Dann wäre der geringe Preis für mich nämlich recht uninteressant. |
AllgäuDSL
21:09
#9844
Darüber habe ich auch nie diskutiert, sondern über die Ausstattung mit oder ohne WiFi! ![]() |
Thomas1701
06:04
#9845
erstellt: 05. Jun 2017, |||
Gehe mal in den Laden, reisse alle Verpackungen auf und kaufe nichts. Mal sehen was passiert. Ein Online-Shop zahlt genauso Miete, muss Versand berappen und hat genauso Personal. Oder denkst das machen alles Terminatoren auf Batterie. Dieses Argument ist total aus der Luft gegriffen. LEIDER benutzen viel zu viele ihr RECHT zum Umtausch und machen sich einen Spass daraus Sachen, ohne Kaufinteresse, wie wild zu bestellen. Armselig , falsch und unverschämt sowas. Meine Meinung. ![]() [Beitrag von Thomas1701 am 05. Jun 2017, 07:35 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
08:18
#9846
Im Laden gibts ja bereits Exemplare zum Testen - da muss ich das Aufreisen nicht selbst übernehmen. Miete und Personal sind im Onlinehandel anders als im Fachhandel. Ein Lager am Stadtrand ist günstiger als ein Kaufhaus im Zentrum. Und Fachberater braucht man auch nicht, um Pakete zu versenden. Viele Dinge kann ich lokal einfach nicht testen. Einerseits, weil es die Läden nicht gibt, andererseits, weil das Auspacken verboten ist, zum Beispiel bei In-Ears. Dafür kaufe ich online gerne B-Ware... |
Thomas1701
09:45
#9847
Da ist diskutieren sinnlos. Jeder hat da seine eigenen Ansichten. Ich finde es nicht richtig wenn man jeden 2. Artikel zurückschickt. Aber geile Idee. Wie wärs mit anhören und beraten lassen im Laden und dann doch für 5 Euro weniger bestellen ? ![]() |
DJ-Spacelab
09:59
#9848
Ich sehe es ähnlich wie Thomas. Natürlich kann man OnLine bestellen und wenn es gar nicht gefällt wieder zurück schicken. Wobei ich selbst das noch nicht mal mache. Lieber verkaufe ich es selbst wieder. Aber es gibt viele die bestellen Just for Fun obwohl sie im voraus schon wissen das sie es nicht behalten werden nur um bei YouTube irgendwelche Unboxing Videos zu drehen und/oder schlechte Tests zu machen.
Aber das ist doch ein guter Vergleich. Wenn du OnLine bestellst muss der Versender damit klar kommen das du jede Verpackung aufreißt. Und wenn dann die Leute die das Zeug eh wieder zurück schicken wenigstens diese B_Ware wieder kaufen würden. Nein, da wird natürlich sauber verpackte A-Ware bestellt, aufgerissen und wieder zurück geschickt. ![]()
Dafür bezahlst du OnLine ja auch weniger als im Laden. Und es wäre noch günstiger wenn die nicht solche horrenden Rücklaufquoten hätten. Diese sind nämlich schon entsprechend eingepreist. Jeder bezahlt also für die Spacken mit die bestellen ohne Ende und dann den ganzen Klump wieder zurück schicken. |
bemymonkey
11:26
#9849
Zu welchem Gerät greift man aktuell, wenn Gewicht und Abmessungen die Hauptrolle spielen? Ich hätte gerne etwas im Mini-Format (am Liebsten wirklich spürbar kleiner als eine Cola Dose) und <400g. Dafür muss es weder laut noch sonderlich lang oder basslastig spielen. Lediglich zerren dürfte es nicht. Als Maßstab: DEM ist perfekt bis auf Abmessungen und Gewicht... aber nun mal Packmaß zu groß und viel zu schwer. Ich bräuchte wohl auch nur 15% der max. Lautstärke, wenn überhaupt. Gehört wird damit dann querbeet, von Rock bis Klassik über Nachrichten und Podcasts - Gute Freisprech-Funktion wäre ein Bonus. Budget bis so 200€, wobei ich natürlich auch ein 20€ Gerät nehmen würde ![]() |
matti1412
11:38
#9850
Dockin D FIne gibts grad mit Gutschein DOCKIN20 bei Amazon für 111,90€ |
Bernd.Klein
11:43
#9851
[quote="AllgäuDSL (Beitrag #9844)" Darüber habe ich auch nie diskutiert, sondern über die Ausstattung mit oder ohne WiFi! ;)[/quote] ...ok, dann anders: bei dem kleinen Preisunterschied ist natürlich die Variante mit BT [b]und [/b]WLAN vorzuziehen... ...zusätzlich, weil BT hier ohne aptX ist!... |
rambo0185
11:45
#9852
@bemymonkey ich bin zwar selbst überhaupt nicht erfahren in diesemn thema aber da ich momentan selbst nach einem BT lautsprecher suche und viel recherchiere glaube ich das das hier eine empfehlung für dich sein könnte. ![]() ![]() ![]() |
Bernd.Klein
11:50
#9853
...das, finde ich, ist ein guter Ansatz, meist sind die Artikel dann auch so günstig, dass sie zum mehr oder weniger gleichen Preis wieder verkauft werden können.. ...meine "größte" B-Ware (amazon Warehousedeal) war übrigens der DENON AH-D7000... den konnte ich mehr als ein Jahr später noch (ganz leicht...) zu mehr als dem damals von mir gezahlten Preis wieder verkaufen!.. |
Bernd.Klein
11:52
#9854
...absolut die richtige Empfehlung, tolle Verarbeitung, sehr guter Klang!... |
Donsiox
Moderator |
12:11
#9855
Ich habe mir vor kurzem drei "Maxiklangwunder" (12" PA-Lautsprecher) bestellt. Online. Im Umkreis von 450 Kilometern führt kein Händler diese drei Lautsprecher. Zwei davon waren B-Ware, einer A-Ware (und genau der kam beschädigt an ![]() Einen der B-Ware-Lautsprecher (Ev Zlx 12p, tolle Aktivbox für Partys, Festivals usw., allerdings ohne Bluetooth und Akku) habe ich dann behalten, die anderen beiden wieder ordentlich verpackt und zurückgeschickt. Dreißig Artikel zum Spaß bestellen und wieder zurückschicken ist nicht so mein Ding. Allerdings sehe ich es auch nicht ein, wie bei meinem letzten Lautsprecherkauf über 300 Kilometer im Auto zu sitzen und diverse Händler abzuklappern...
Mit 30 oder mehr Prozenten Verlust wegen einmal auspacken... Würde ich nicht machen. Und die nicht übertragbare Garantie ist dann auch futsch.
Das stimmt nicht immer. Oft hat der Handel sehr gute Angebote oder gleicht die Preise den Onlineportalen an. Media und Saturn geben die Ware fast immer zum Amazonpreis heraus. Viele Grüße Jan |
Bernd.Klein
12:37
#9856
...das stimmt meist, wenn frau/mann dort deutlich aber freundlich nachfragt, selbstsicher auftritt und damit klar macht, dass es sonst nicht zu einem Geschäft kommen wird... |
matti1412
14:13
#9857
Bei mydealz hat jemand geschrieben, dass ihm bestätigt wurde, dass an einer neuen FW für die Dockin D Fine gearbeitet wird, womit sich mehrere connecten lassen. Hat da jemand was genaueres gehört? |
rambo0185
19:28
#9858
Umso mehr ich mir den Thread hier zu gemüte führe umso mehr merke ich, das mein erster Post nicht das gelbe vom Ei war. Daher möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal dazwischen gretschen und meine Suchanfrage etwas genauer definieren. ----------------------------------------------------------------------- Gesucht wird ein Bluetooth Lautsprecher der nicht alzu groß sein sollte aber auch nicht winzig klein sein muss. Er wird zu 90% Outdoor genutzt. Soll soviel heißen wie Kindergeburtstage auf dem Hof des Kindergartens, Basketballspiele auf dem Hof einer Grundschule oder aber auch einfach nur mal bei einem Picknick. Wenn er jetzt nicht gerade bei Kindergeburtstagen benutzt wird, wird zum großteil HipHop, RnB und auch mal was chilliges und sommerliches gespielt, was aber auch wieder aus der gleichen Musikrichtung kommt. Wichtig sind mir aus dem Grund folgende Kriterien. Er sollte für Kindergeburtstage und Basketballspiele doch schon etwas Lauter können aber auch beim leiseren Picknick nicht schrecklich klingen. Dabei sollte die Akkulaufzeit auch bei höherer Lautstärke möglichst lange durchhalten aber das könnte ich, wenns garnicht anders geht, im Notfall auch durch eine Powerbank kompensieren. Klangcharakteristisch mag ich einen vollen, bassigen Klang. Dabei sollten die Höhen und Mitten weder verschluckt werden und dumpf klingen als würde eine dicke Wolldecke über dem Lautsprecher liegen, noch sollten sie zu schrill sein. Des weiteren ist mir wichtig, dass die Qualität ordentlich ist. Klar kann man für solche Beträge keine Wunder erwarten aber beimdurchstöbern der letzten 30-50 Seiten des Threads ist mir immer wieder aufgefallen das der JKR KR-1000 klanglich für den Preis echt ne Wucht zu scheint, aber Qualitativ wohl doch nicht so das wahre ist. Würde er das doppelte kosten und dafür ne ordentliche Qualität liefern hätte ich wohl schon zugeschlagen aber so fliegt das Teil wohl aus dem Rennen. Da wir auch gerade schon darüber Sprechen kommen wir zu meinem Budget. Umso mehr ich lese merke ich, dass die anfänglich angesetzten 50€, bei meinen Anforderungen wohl etwas knapp bemessen sind. Daher würde ich das Budget aufstocken um auch Kandidaten wie z.B. den JBL Flip 4 oder ähnliche in die Liste mit aufnehmen zu können. Ich sage jetzt einfach mal bis um die 100€. Dabei schließe ich gebrauchte Sachen nicht aus. Lieber etwas höherwertiges/gebrauchtes als etwas neues/schlechteres. Wenn ich mir nun also anschaue was da, nur durch mein lesen hier im Thread und ohne eigene Erfahrung, noch an Lautsprechern übrig bleibt sieht es wie folgt aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es scheint als würde man an den JBL Lautsprechern kaum drumherum kommen. Auf jeden Fall scheinen sie eine ernstzunehmende Möglichkeit darzustellen wobei ich nicht weiß wie ich im Vergleich den Onyx Mini einordnen kann. Der Charge 3 scheint sogar ne super Akkulaufzeit zu haben, wie ist denn im Vergleich der Akku des Sony XB30, des Onyx Mini oder den anderen genannten Lautsprechern? An dem Anker bin ich, gerade wegen diesem ![]()
Nachdem ich mir nun fast die hälfte deiner Videos angesehen habe, bin ich auch sehr auf ein Video von dir gespannt. Mich würde vor allem auch ein Vergleich zu den anderen von mir aufgeführten Lautsprechern interessieren. Hast du dein Ersatz schon erhalten und darf man in naher Zukunft mit einem Video rechnen? ![]() So ... da es ein wenig mehr Text als gedacht geworden ist bedanke ich mich schonmal fürs durchlesen. Ich freue mich weiterhin über Tipps und Empfhlungen und werde morgen auch mal schauen was ich so in den Großmärkten probe hören kann. Gruß [Beitrag von rambo0185 am 05. Jun 2017, 19:55 bearbeitet] |
oluv
20:06
#9859
Der Basspuma hätte eigentlich alle deine Kriterien erfüllt, der war echt toll und deutlich lauter als alle anderen hier. Aber der "Nachfolger" Douni A5 klingt leider nicht mehr so gut, der Basspuma hatte da die Nase vorn. Ansonsten würde ich zum Sony tendieren, wobei der auf hohen Lautstärken keine 4 Stunden schafft, dürfte aber für die meisten Zwecke dennoch ausreichend sein. |
rambo0185
21:20
#9860
Ich hab mir gerade nochmal beide Videos von dir zum Basspuma und zum Douni angeschaut. Sagst du im Douni A5 Video nicht in den ersten 30 sekunden das der Lautsprecher nun zurück ist unter einem anderen Namen, mit einem geringeren Preis und einem besseren Klang? ![]() ![]() Schön finde ich das die meisten Lautsprecher auf deinem Kanal die mich interessieren könnten dem JBL Charge 3 gegenübergestellt werden, da ich diesen mit dem Bass und der Akkulaufzeit ein wenig favorisiere, wenn da nicht die mitten und höhen ein wenig verschluckt werden würden. Ob der Douni A5 mit dem Basspuma mithalten kann kannst du mit sicherheit besser beurteilen, da ich es garnicht kann ![]() ![]() Du hast ja auch ein tolles Video zum Sony wo er ganz gut abschneidet aber die geringere Akkulaufzeit zum Charge 3 und vor allem auch dieses Video hier verunsichern mit dahingehend schon ziemlich muss ich gestehen. ![]() [Beitrag von rambo0185 am 05. Jun 2017, 21:20 bearbeitet] |
mrtns.
22:11
#9861
Die Akkulaufzeit des Charge 3 ist wirklich wahnsinn. Hab ihn häufig beim Fußballspielen dabei und selbst nach 2-2,5 Std. bei voller Lautstärke hat er noch seine 5 leuchtenden Punkte. [Beitrag von mrtns. am 05. Jun 2017, 22:12 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
22:14
#9862
Wenn es so ist wie bei den anderen JBL Lautsprechern dann fällt er aber danach ziemlich schnell ab. |
rambo0185
22:29
#9863
Wie schnell die Akkuanzeige wann abfällt ist ja im grunde egal. Soweit ich mich recht erinnere soll er bei voller Lautstärke etwas länger als 6 Stunden laufen. Ich hab grad mal online geschaut. Der Saturn Markt bei mir um die Ecke hat den Charge 3, Flip 4 und sogar den Sony SB30 da und ich kann immerhin schonmal diese 3 miteinander vergleichen. Das ist doch schonmal ein Anfang ![]() [Beitrag von rambo0185 am 05. Jun 2017, 22:32 bearbeitet] |
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3517 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
