Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
BruceLetto
#11971 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:34
Das bedeutet nun konkret?
...dass er nun bis halbe Lautstärke in der gleichen Playlist wie gestern schon ohne EQ gefällt. Von 2/3 bis max zeigt der Woome schon eine Tendenz zum dröhnen im Bassbereich. Mit EQ wird der Bass dann präziser.
Teste mal das TWS. :D
WOW, noch nie hatte ich so guten Sound in der Küche beim kochen. Sweetspot direkt vor den Herd. Doppelplusgut.
ABER:
Zwei Punkte stören mich massiv.
1. Im TWS zeigt sich in einem Sycntest auf YouTube eine Verzögerung von 1/2 Sekunde. KO für die Nutzung als Sterolautsprecher wenn ich mal einen Film oder Youtube am Laptop oder kurz am Smartphone sehen sehen will
2. Bei jedem Skip zum nächste Lied, kurzes tonloses Vorspulen und Pause knackt der 2. Woome unmittelbar vor der erneuten Wiedergabe recht laut. Kann das jemand reproduzieren?
[Beitrag von BruceLetto am 11. Mrz 2018, 21:06 bearbeitet]
MLSensai
#11972 erstellt: 11. Mrz 2018, 21:14
Bei mir knackt nichts, allerdings spiele ich vom iPhone Spotify zu.
Probiere doch mal am Notebook per AUX In zuzuspielen, dann fällt die nirmale BT Verbindung weg.
Kann sein, dass sie dann lippensynchron spielen.
Falls du ein iPhone benutzt, stelle sicher, dass nicht auch beide per BT am iPhone Verbunden sind, dann gibt es bei mir auch Probleme.
Im TWS Modus und dann jeder noch mit einem Zuspieler verbunden, mag das Set nicht.
BruceLetto
#11973 erstellt: 12. Mrz 2018, 00:16
Selbst mit Kabel ist die Verzögerung inakzeptabel lang. Ein bis zwei
Zehntel sind noch geradezu ertragen. Aber hier habe ich deutlich mehr als eine halbe Sekunde. Das finde ich wirklich grottig.
Das Knacken würde ich so interpretieren:
Anwendung unterbricht für Pause oder Sprung zum nächsten Track oder Video die Tonübertragung zum Master, dieser schaltet den Slave direkt auf Standby. KNACK.
In der Umschaltphase bzw. Abklingphase zurück auf Active. KNACK.
Bei Youtube ist es wirklich konstant reproduzierbar. Auch bei Amazon Music sowie soundcloud. Nervt.
Im Solo-Betrieb ist alles zufriedenstellend.
Ein Woome hat zusätzlich ab mittlerer Lautstärke eine Vibration innen ab 100Hz abwärts.
kuebler
#11974 erstellt: 12. Mrz 2018, 22:33
Ein bisschen Folklore...
Oluv ist einfach der Beste, und in seinem Video über einen verbesserten SL-1000 zeigt sich das mal wieder ab Minute 5:45.
Enjoy...
almaz
#11975 erstellt: 13. Mrz 2018, 07:37
hello,
So guys, can i connect 2 X sl 1000 at the same time with that bluetooth adapter----> https://www.amazon.de/gp/product/B01IVKSH4G/ref=ask_ql_qh_dp_hza and how many bluetooth speakers can i connect at the same time with this ?
i would like to have 3 to 4 sl 1000 at the same time for my home setup audio system.
sayrum
#11976 erstellt: 13. Mrz 2018, 08:04
Moin
Enjoy... :prost
Das is ja ma geil, hab jetzt noch Pippi in den Augen vom lachen!
Die Rassel...
Köstlich, danke für den Link.
baalmeph
#11977 erstellt: 13. Mrz 2018, 10:08
@almaz: Sorry but i have no experience with this device. Product description says you connect two devices with this. So yes, you can use it to connect two SL1000s with one blueteooth device.
almaz
#11978 erstellt: 13. Mrz 2018, 10:36
hello baalmaph thank you a lot for your reply !! i am really hesitating to buy it. I read amazon comments on the taotronics bluetooth adapter and someone manages to pair 2 jbl charge 2+ with this device. But i don't know if the jbl charge 2+ has a stereo mode pairing implemented or have some specifications that allow you to pair two of them together.
As sl1000 has nfc protocol i wonder if it helps to pair simultaneously to the taotronics adapter.
there is also someone in the askings part of amazon page who said you can't connect more than 2 bluetooth headset, so no more than 2 bluetooth speakers.
[Beitrag von almaz am 13. Mrz 2018, 10:37 bearbeitet]
baalmeph
#11979 erstellt: 13. Mrz 2018, 11:07
Here is the same device on US amazon, please read the description:
https://www.amazon.c...reless/dp/B01IV1H1ME
almaz
#11980 erstellt: 13. Mrz 2018, 11:24
yes thank you ! damn, it's like we lose aptx when paired
Note: aptX Low Latency does NOT support Dual Pair mode.
ok im buying it and i will report how it goes here guys for those who want to have 2 x sl1000 bt speakers.
franky-gomera
#11981 erstellt: 13. Mrz 2018, 19:41
hab heut meinen SL1000 geliefert bekommen und gleich ausgebig ausprobiert
in der zimmer ecke ,im blauen modus und ein wenig mit dem EQ vom player bearbeitet,klingt das teil erstaunlich!
zwei davon sollten richtig spass machen...
für die kleine mark auf jeden fall ein super tip ..danke jungs!
kuebler
#11982 erstellt: 13. Mrz 2018, 19:51
Soweit gleiche Meinung...
Aber hier kann ich mir das nicht richtig vorstellen... 3D-Sphärensound zum Quadrat? "6D2"?
Wie würdest Du denn 2 anordnen wollen?
Auf jeden Fall: Ich selbst habe zwar 2, aber keinen Bluetooth-Doppler. Aber falls Du das mal ausprobierst und es gut wäre, dann könnte ich mir den ja probeweise auch noch zulegen...
vanda_man
#11983 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:29
Ich habe meinen mittlerweile meinem Bruder zugeschickt.
Der hat null Erfahrungen mit Speakern und ist mit dem Ding sehr zufrieden.
Wie es bei mir aussieht?
Ach, irgendwie kann ich den HK Go&Play 2016 nicht weggeben
franky-gomera
#11984 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:35
die idee ist es erstmal mit nem lumpigen kabel zu probieren und jedem der speaker einen kanal zuzuleiten,mit nem geteilten kabel...
ich weiss,dafür brauch man keinen bluetooth speaker,aber warum nicht..bluetooth braucht eh zusätzlich strom..
ich bastel mal son kabel zusammen und probier mit einem,obs geht...wenn ja,bestell ich nocheinen...
und sex-D sound klingt doch vielversprechend ...aber evtl klingt mit 2en der EQ modifizierte rote modus besser...
werd irgendwann mal berichten obs geht
Bernd.Klein
#11985 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:58
...warum basteln, das gibt es für wenig Geld fertig...
....hier.....
kuebler
#11986 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:37
Weil Dschungelcamp wieder nicht läuft, habe ich mich zur Bekämpfung der Langeweile mal mit wilder Spezialverkabelung an den Test von 2 SL-1000 gemacht (von iPhone auf AUX). 6D2-Sound sozusagen...
Nicht etwa als 2 Mono-Lautsprecher im Stereo-Setting (also als simuliertes TWS-Stereo). Das finde ich total uninteressant, weil der SL-1000 als Monolautsprecher eben auch nur den Charme einer preiswerten 30-Euro-Tröte hat. Das brauche ich nicht in Stereo.
Sondern mit meinen zwei SL-1000 im Nahfeld auf dem Tisch vor mir, 50cm Abstand von meinen Ohren, jeweils ca. 40 Grad nach links und rechts aus der Achse gestellt. Also im Hörwinkel von etwa 80 Grad. Beide SL-1000 kriegen das gleiche Stereo-Signal und stehen auf 3D (blau).
Wirklich witzig: kaum ein Unterschied dazwischen, ob beide oder nur einer der beiden SL-1000 an sind/ist. Natürlich ist die subjektive Stereobühne bei 80 Grad Winkel ziemlich breit, aber ich wollte meinen Ohren fast nicht trauen, als sie nach dem Ausschalten des einen der beiden ungefähr gleich breit blieb!
Ich musste mich ein paarmal davon überzeugen, dass ich nicht etwa einen versteckten Fehler gemacht hatte. Das Unverändert-Sein von Klang und Bühne hing übrigens davon ab, ob ich die rechte oder die linke Seite ausschaltete, auch bei Tauschen der beiden. Es lag also nicht etwa an den Exemplaren (die auch ansonsten völlig gleich klingen). Grund für den "asymmetrischen" Effekt dürften vermutlich irgendwelche Reflektionen an einer nahestehenden Blumenvase gewesen sein, oder irgendetwas ähnliches..
Aber ich wollte ja kein Forschungsprojekt starten, sondern nur wissen, ob man von der Nutzung von 2 SL-1000 irgendwie profitieren könnte.
Die letzten Endes (in meiner Wahrnehmung) sehr erfreuliche Antwort ist: Nein. Damit kann ich also den ganzen durch eine solche Nutzung verursachten Zirkus weglassen, und ich habe auch nicht mehrmals am Tag das grüblerische Problem, ob ich mir beim Umzug vom Esstisch zum Sofa ein Kistchen oder zwei packen muss...
Disclaimer: meine Aussage dürfte schon ziemlich universal sein, aber sicherheitshalber sage ich, dass ich sie nur für das Nahfeld getestet habe. Für alles andere ist der SL-1000 sowieso kein Champion, weshalb ich das auch nicht ausprobiert habe. Aber für diese Art von Einsatz ist und bleibt er halt ein Champion, falls das nochmal gesagt werden muss...
baalmeph
#11987 erstellt: 15. Mrz 2018, 09:33
Interessanter Beitrag. Hab schon vermutet das eine Stereokoppelung bei Geräten mit 3D-Modus wsh wenig bringt und keinen Sinn macht. Jetzt kann ichs mir gleich sparen.
Ich bin übrigens inzwischen am Schreibtisch ziemlich happy mit den beiden XB10 am PC. Nach oben abstrahlend und ca 1,20m von einander und jeweils mir entfernt stehend gibt das schon ein tolles und echtes Stereobild, das dem SL1000 auf Kurzdistanz deutlich überlegen ist. Der SL1000 klingt aber im Frequenzkeller klar besser und ist deutlich praktikabler da nur ein Gerät.
Da ich recht leise höre, konnte ich das Bassfundament per EQ meinen Wünschen anpassen ohne das die Dinger anfangen zu übersteuern oder sonstige verrückte Dinge zu machen.
Für genau den von mir beschriebenen Anwendungszweck also eine klare Empfehlung!
franky-gomera
#11988 erstellt: 15. Mrz 2018, 10:23
SL1000...ist schon erstaunlich,was man für 30taler bekommen kann
hab ihn gestern mit im garten gehabt...6std. full power und der akku immernoch fit,das ist schon echt gut.
im totalen freifeld natürlich recht dünn,egal welcher modus,da muss man schon recht nah drann sein,damits noch nach was klingt.
aber hat man irgend ne raum unterstützung (wand /boden und oder,raumecke oder beides,dann macht der SL1000 richtig spass
der BLAUE modus ist mir doch zu wirklichkeits fremd,zumindest indoor....da gefällt mir der neutrale ROTE besser...bass und höhen+,mittelton - am EQ
und es klingt wirklich ganz ok...bleibt natürlich ein mini speaker ..das heisst unnatürlich klingender bass und durch die anordnung der lautsprecher auch so gut wie kein brauchbarer stereo effekt..abstrahl verhalten naja..
ist halt kein hifi und auch keine PA,aber trotzdem ein preis/leistungs knaller!
die vor-einstellung des blauen und grünen dsp modus allerdings,sollte der hersteller nochmal überarbeiten...finde ich
cyco2
#11989 erstellt: 15. Mrz 2018, 11:29
Hallo zusammen,
war ein paar Tage in Lissabon und hatte meine neuen Xiaomi mit (den alten in Gold).
Lag meistens aufm Küchentisch und war für die Hintergrundbeschallung zuständig.
Lautstärke meist 1/3.
Ich kann gar nicht genau sagen warum, aber Musik (meist die meiner Freundin ) hat damit echt Spaß gemacht.
Bin echt zufrieden - vorallem die Form ist super. Bekommt man immer ins Handgepäck - egal wie voll dieDuffelbag ist
BruceLetto
#11990 erstellt: 15. Mrz 2018, 15:12
Die Woomes sind jetzt auf dem Weg zurück zum Verkäufer.
Schade, da ich doch Potenzial und Hörvergnügen im TWS gesehen habe, aber die von mir angeführten Defizite inakzeptabel sind. Am Montag hatte ich mich noch per Live-Chat an den Hersteller/Inverkehrbringer gewendet und die Probleme geschildert. Da aber kein Verantwortlicher/Zuständiger gerade zur Verfügung stand, wurde alles aufgenommen, um mein Anliegen an die Fachabteilung sofort weiterzuleiten. Aber niemand bei Inline hat es bis jetzt drei Tage lang für nötig gehalten sich nur mal kurz bei mir zu melden, dass mein Anliegen in der Fachabteilung wenigstens angekommen ist. Das ist für mich jedenfalls keine Basis, um die Woomes in Hoffnung auf Verbesserungen durch Firmwareupdates zu behalten.
Heute kam dafür ein Teufel Boomster NG ins Haus
[Beitrag von BruceLetto am 15. Mrz 2018, 16:15 bearbeitet]
Alter.Zocker
#11991 erstellt: 15. Mrz 2018, 16:09
Kenne die Hintergründe der Firma nicht, aber die Firma „Inline“ wird da sicher auch nur das Namensschild auf die Dinger draufkleben, während die Brüllwürfel als Blankogeräte irgendwo aus einer großen Werkhalle am gelben Fluss herauspurzeln. Da würde ich mich wundern, wenn selbst innerhalb von drei Wochen eine Reaktion auf eine Einzelanfrage bezüglich Klanganpassung per Firmware o.ä. kommt.
Andererseits muss man hier und auch in anderen Foren aufpassen, sich nicht von kurzlebigen Hypes mitreißen zu lassen. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht und kaufe ohne selbst probegehört zu haben, nur noch bei sehr niedrigem Preis (siehe SL 1000 und Derivate)
BruceLetto
#11992 erstellt: 15. Mrz 2018, 23:21
Der Woome soll ja aptX haben, der Teufel Boomster ebenso. Nur beim Boomster wurde beim Verbinden das aptX-Logo auf meinem Oneplus 5 mit Android 7 eingeblendet.
Wenn es rein nach dem Klang gegangen wäre, hätte ich die Woomes wegen dem TWS auch behalten.
Da hat MLSensai mit seinen Aussagen für mich schon sehr richtig gelegen.
Das TWS habe ich heute Nachmittag bei der ersten Boomster-Session etwas vermisst. Der glänzt aber dafür auf einer ganz anderen Ebene.
Bernd.Klein
#11993 erstellt: 16. Mrz 2018, 00:38
..ja, leider verbindet sich der WooMe 2 nicht über BT aptX, auch ein Grund für meine Rücksendung (und die schon erhaltene Gutschrift)
Ballaton
#11994 erstellt: 16. Mrz 2018, 09:29
Sooo, ich muss meine Sammlung aktuell ein wenig ausmisten (sind einfach zu viele Lautsprecher aktuell...), falls jemand Interesse an bspw. einem SACKit MOVEit oder einem Sony XB10 (beide praktisch wie neu, nur für die Tests genutzt) hat, dann bitte eine kurz PN an mich...
MLSensai
#11995 erstellt: 16. Mrz 2018, 09:34
Das kenne ich... vor einigen Monaten hatte ich auch noch um 40 LÖautsprecher hier zu Hause.
Aufgrund Prioritätenänderung sind es nur noch 6 reinrassige BT-Lautsprecher, dafür aber umso mehr Kopfhörer.
milio
#11996 erstellt: 16. Mrz 2018, 10:01
Testest Du noch, oder hörst Du schon Musik?
Ihr seid doch lauter Wahnsinnige!
Schönen Tag.
MLSensai
#11997 erstellt: 16. Mrz 2018, 10:29
Ganz ehrlich... in Sachen Lautsprecher habe ich massiv zurückgefahren. Wie du schon andeutest... man muss sich einfach gönnen nur Musik zu hören. Klar höre ich da auch gern mal neue Produkte und ab und an lösen die einen die anderen Geräte ab, doch auf Perfektion achte ich dabei nicht mehr so sehr, sondern nur darauf, was mich am meisten anspricht. Ganz ohne Anspruch, dass andere das genauso sehen müssen.
Im Bereich Kopfhörer ist das nochmal anders, da gibt es aber auch mehr direkt Rückkopplung auf Messen usw. wo ich mich mit anderen direkt austauschen kann. Da ist auch das direkte Feedback persönlicher und angenehmer. Und gerade bei Kopfhörern finde ich es toll, unterschiedliche Abstimmungen zu haben. Unterm Strich nehmen 40 Kopfhörer nur weniger Platz in Anspruch als 40 Lautsprecher.... sind dann aber auch 30 zu viel... LOL
In dem Sinne... Weitergehört!
Markus808
#11998 erstellt: 16. Mrz 2018, 11:34
Ich habe übrigens eben gesehen, dass die Doss Soundbox XL wohl wieder bei Amazon Deutschland erhältlich ist für aktuell 89,99 Euro (nachdem es sie dort für längere Zeit nicht mehr gab):
Doss Soundbox XL
Ich bin mit meinem Exemplar - insbesondere nach Entfernen des Tuchs unter der Frontabdeckung - nach wie vor recht zufrieden, vor allem beim Hören von basslastiger Musik wie HipHop etc. (der Bass kommt schon ziemlich fett rüber)!
Markus808
Bernd.Klein
#11999 erstellt: 16. Mrz 2018, 12:11
...ich nehme die Frage einfach auch für mich an:
...Musik hören steht ganz klar im Vordergrund, das "Testen" ist auch die Suche nach dem "noch Besseren" und bisher auch das Abarbeiten von Empfehlungen u. a. von hier...
...da bin ich aber auch ein paar Mal "reingefallen", die "Fehler" sind dann meist weiter verkauft oder in Ausnahmefällen (Woome2 wegen Defekt (?) und fehlendem aptX) retourniert worden...
...maximal hab ich hier 5-6 verschiedene mobile Lautsprecher gleichzeitig, die hier als Mini-/Mdiklangwunder geführt werden...
...pro Jahr gibt es max. ein Fluktuation von 10 Geräten, manche, wie der Oslo, bleiben/blieben auch fast zwei Jahre bei mir...
...KopfHörer (nichtmit gezählt: InEar) habe ich aktuell drei und eine Lasmex-Baustelle... ;-)
..."bewusst" Musik höre ich am Tag 2-4 Stunden, die Autofahrten und das dortige Radiohören sind dabei nicht mitgezählt...
kuebler
#12000 erstellt: 16. Mrz 2018, 12:56
MLSensai (Beitrag #11997) schrieb:
Im Bereich Kopfhörer ist das nochmal anders ,,, Und gerade bei Kopfhörern finde ich es toll, unterschiedliche Abstimmungen zu haben. Unterm Strich nehmen 40 Kopfhörer ...
Falls Dein Überblick nicht nur heute in die Breite geht, sondern auch einige Jahre zurück, dann möchte ich Dich zu einem kurzen Blick auf meine Frage hier bitten, wo ich nach einem heute nicht mehr populären KH-Format gesucht, aber keine Antworten bekommen habe. Danke für die Mühe...
MLSensai
#12001 erstellt: 16. Mrz 2018, 13:17
gesagt, getan
kuebler
#12002 erstellt: 16. Mrz 2018, 13:40
MLSensai (Beitrag #12001) schrieb:
gesagt, getan
... gedankt...
teri.gilteo
#12003 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:02
sagt mal, weiß eigentlich jemand wie man beim SackIt MoveIt die gesprochenen Statusmeldungen wie "WiFi mode" abstellt? Die sind immer so arg laut!
Donsiox
Moderator
#12004 erstellt: 19. Mrz 2018, 20:44
https://smile.amazon...S6PQY5Y0N4E990AVSCJJ
I-Soundbar bei Amazon für 39,99€ im Angebot
-> immer noch teurer als beim China-Händler, dafür mit Prime und problemloser Rücksendung
kuebler
#12005 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:11
Schon lange im Angebot, jetzt gerade nur einen Zehner billiger. Hatte ich im Januar gekauft und zurückgeschickt: das ist nämlich die KR-1000-Variante mit den aus Oluvs Vergleich bekannten Nachteilen gegenüber der SL-1000-Variante.
Bernd.Klein
#12006 erstellt: 20. Mrz 2018, 00:55
... einfach die Grundlautsgtärkke am MOVEit geringer einstellen, dann werden die Benachrichtigungen auch leiser...
barny291
#12007 erstellt: 21. Mrz 2018, 05:18
Moin Leute,
Bin seit einigen Tagen stiller mitleser hier im Tread.
Da ich meiner Partnerin zum Geburtstag gerne
1 oder 2 Bluetooth Lautsprecher schenken möchte,
Bin ich nun auf der Suche.
Bis her bin ich noch nicht so recht schlüssig welche es sein sollen.
Sie sollen natürlich gut klingen und toll aussehen.
Vom Aussehen her gefallen mir die libratone
Würde aber auch gerne die WooMe nehmen.
Oder oder oder.
Was würdet ihr so empfehlen?
Wäre über jeden Tag dankbar.
LG
Ballaton
#12008 erstellt: 21. Mrz 2018, 07:12
Falls jemand auf der Siche nach nem guten Angebot ist... Heute bei Amazon im Oster-Angebot:
- Denon DSB 250 für 169€
- B&O A 1 für 159€
- B&O A2 Active für 179€
- B&O P2 für 89€
Metallix
#12009 erstellt: 21. Mrz 2018, 11:05
@Ballaton: Danke! Klingt ja sehr interessant.
Ich suche zu Reisezwecken noch eine kleinere Alternative zu meinem Riva S. Dabei war mir der Anker SoundCore 2 ins Auge gefallen. Wie ist denn der im Verhältnis zum B&O P2 zu sehen? Gäbe es noch andere Winzlinge, die da in Betracht kämen?
Dank und Grüße
[Beitrag von Metallix am 21. Mrz 2018, 11:05 bearbeitet]
Talcabrother
#12010 erstellt: 21. Mrz 2018, 11:10
Also mein P2 ist nach 8 Monaten krepiert. Hat nicht mehr geladen. Ich habe zwar anstandslos das Geld wieder bekommen aber nochmal würde ich ihn nicht kaufen. Der Akku ist ein Witz ( sehr schnell leer ) und auch klanglich konnte er mich später nicht wirklich überzeugen. Wenn es klein sein muss dann lieber Bose Soundlink Micro.
Gruss Thomas
DJ-Spacelab
#12011 erstellt: 21. Mrz 2018, 11:12
Also ich bin ja bekanntermaßen echt kein Bose Fan. Aber in der Größenklasse hat mir der Bose Micro auch besser gefallen als der B&O P2.
Metallix
#12012 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:18
Der Bose SLM hatte bei mir seinerzeit den Kürzeren gegen den Riva S gezogen. Hate irgendwie gedacht, der P2 sei etwas kompakter aber dann scheidet er eh aus.
Kann jemand was zum SoundCore 2 sagen? Wurde ja weiter oben auch schon mal gefragt....
baalmeph
#12013 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:09
Es geht doch um eine kompaktere Bauform oder?
Wieso ist dann der Anker Soundcore 2 im Gespräch? Der ist zwar etwas kleiner, aber so minimal, das kann man sich doch schenken.
Was spricht den gegen den Soundlink Micro wenn der jetzt schon zwei Empfehlungen hat?
Sonst fällt mir da noch der kompakte Xiaomi, von dem es zig Varianten gibt, ein. Aber da können sich jetzt die Spezialisten darüber auslassen.
Die Wissen genau welches Model in welchem Shop eines der guten ist und welche die schlechten sind.
Metallix
#12014 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:14
Auf dem Papier schon a bissl, 2,5cm kürzer und 1.2cm weniger hoch/breit. Das macht dann schon ein wenig aus im Handgepäck. Aber gut zu wissen, dass es dann in echt doch nicht so viel Unterschied ist
Nix! Ich hatte "Mini" statt "Micro" gelesen
Und der Anker SoundCore Mini ist signifikant schlechter als der Bose Micro? Der war auch noch eine Überlegung, da preislich natürlich deutlich attraktiver.
Danke im voraus!
fritz33
#12015 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:15
Hallo Metallix,
hatte den Anker SoundCore 2 als meinen ersten Bluetooth-Lautsprecher und fand den, besonders von der Form und Gewicht aber auch vom Sound, ganz gut. Dann habe ich mir den Sony XB20 gekauft und finde den BT Lautsprecher vom Sound her etwas besser.
Mehr darüber findest Du hier:
SoundCore 2 vs. Sony XB20
gruss.fritz
[Beitrag von fritz33 am 21. Mrz 2018, 17:16 bearbeitet]
cyco2
#12016 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:32
Wenn es wirklich klein und leicht sein soll und wenn die Lautstärke nicht so im Vordergrund steht, dann kann ich dir den Xiaomi empfehlen. Und zwar den hier:
https://www.amazon.d...mi+bluetooth+speaker
(Aber Achtung - Sprachansagen sind bei der Version mit MicroSD Slot auf chinesich - mich stört es nicht).
Hatten dem im Kurzurlaub (Handgepäck) dabei und er lief im Hintergrund. Hat Spaß gemacht damit Musik zu hören.
Oluv hatte aber letztens einen wohl "noch besseren" gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=SSla-paxi14
Oder wenn es klein und noch besser sein soll - dafür aber was teurer:
Minirig MINI
https://www.youtube.com/watch?v=n5tBQGw-2FA
Hannoveraner
#12017 erstellt: 22. Mrz 2018, 09:54
Philips bt7700b in Angebot bei Voelkner für 69,99€!
teri.gilteo
#12018 erstellt: 22. Mrz 2018, 13:13
haha ich höre ja gerne insgesamt laut, nur finde ich die Ansagen halt auch im Vergleich zu dem was ich abspiele unangenehm laut. Und eine Startlautstärke kann ich soweit ich weiß auch nicht einstellen?!
Philios
#12019 erstellt: 22. Mrz 2018, 13:45
Minirig MINI
Hast du inzw. rausgefunden, ob der MiniRig Mini omnidirektional spielt oder nicht? Leider hat oluv mir darauf nicht geantwortet.
Ich persönlich wäre auf der Suche nach einem omnidirektionalen Speaker für unterwegs, der mich auf einem zukünftigen Projekt begleiten kann, was ich gerade mit meiner Zarten plane. Das würde dann u.U. A1, Reykjavik oder SL-R werden. Alle recht stylish und lassen sich ins Wohnumfeld integrieren. ;-)
Für unterwegs sind mir allen Ernstes bisher tatsächlich sowohl für SL-R als auch für SL-Micro Anwendungsszenarios eingefallen. Kann ich selber kaum glauben ... ist aber so. ^^
McLee
#12020 erstellt: 22. Mrz 2018, 20:36
Jemand schon Erfahrungen mit dem Tribit Xsound go gemacht? Im switcher und in den Videos macht er ne erstaunlich gute Figur für die Abmessungen und den Preis. Bin immer noch auf der suche nach nem kleinen portablen für die Arbeit und im Urlaub... der könnte was sein.
almaz
#12021 erstellt: 24. Mrz 2018, 15:54
Hello guys !!!!!!!!
So i just received my taotronics TT-BA09, and i managed to paired both speakers : 2 x sl-1000s with many miss try...lol. It's amazing........that sl 1000 is so awesome speakers so awesome.....bass so loud and clear, radiant medium and treble, overall massive presence, no distorsion at high volume, etc....
my hub is connected to the speaker jack of my pc and send signal to both speakers.But i would like to know if it's possible to remove this cable just by connecting my hub as a receiver to my pc who has a dongle bluetooth then send music to the speakers. But i guess the cable is necessary. The hub is really small and being connected to jack out don't grab me a slot on my usb port, so i can't complain.
Now i read on amazon that taotronics said that you can paired 2 hub together so it means 4 bt speakers :DDDDD, i want to know because i am really tempted but i think i will wait bluetooth 5.0 to get rid of hub as you can pair bt speakers at the same time, and buy 4 or 5 sl1000 if they released a 5.0 bt of sl1000 bt speakers.
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3517 Beiträge
Portable Lautsprecher
Paesc am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Miniklangwunder für Black Metal
ilike7175 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  13 Beiträge
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Portable Box
GoldenGurke am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Gute Portable Lautsprecher
Scheuer16 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche Portable Lautsprecher!
freakser am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche: Portable Lautsprecher
oR> am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
portable speaker
Simon1111 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth?
Dodgemaster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
