Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
MLSensai
#8757 erstellt: 28. Jan 2017, 01:46
Deswegen habe ich heute beim A2 zugeschlagen, den kann man nämlich per B&O App unabhängig vom Zuspieler individuell einstellen.
Ich war heute auch schon kurz davor, den Charge 3 zu bestellen, habe mich aber dann an genau solche Fragen erinnert wie sie von dir hier gestellt wurde, A-K.
[Beitrag von MLSensai am 28. Jan 2017, 01:51 bearbeitet]
oluv
#8758 erstellt: 28. Jan 2017, 03:18
Hat eigentlich noch jemand den Onyx Mini bei iBood um 80€ bestellt, den ich hier vor 2 Wochen beworben habe? Mich wundert, dass es hier noch keinerlei Berichte dazu gibt, denn es handelt sich dabei um einen wirklich soliden Lautsprecher, er spielt auf jeden Fall weit vorne dabei in seiner Klasse.
onyx-mini
Meiner ist gestern gekommen, dazu auch gleich ein Kurzfazit: Also schon beeindruckend, wobei nicht perfekt. Ich hätte gesagt ein verbesserter Charge 2, insofern verbessert, weil die Klangsignatur ähnlich ist, der Onyx Mini jedoch voller im Bass spielt, hat nicht nur einen 75hz peak, sondern der ganze Bass ist schön ausgefüllt, reicht aber leider nicht wirklich tiefer als der Charge 2.
Dazu eine schnelle Messung von beiden, in grün der Charge 2:
OnyxMini-Charge2
Die Höhen sind beim Onyx Mini deutlich smoother, jedoch fehlt mir das letzte Quäntchen Klarheit, ich vermute das ist diese Senke zwischen 6-9kHz obwohl die Höhen selbst auch eine leicht metallische Tendenz haben, ähnlich wie schon der Charge 2, so ist es bei weitem nicht so ausgeprägt. Wirklich aufspielen kann er mit abgenommenen Gitter, ich vermute das glättet diese Senke, denn damit werden die Höhen wirklich transparent. Ich hab mal mit dem Helsinki hin- und herverglichen und tonal waren beide dann schon sehr ähnlich, mit Gitter fehlte es dem Onyx Mini einfach an Präzision. Klar reicht der Helsinki im Bass deutlich tiefer, der Onyx Mini kompensiert das aber durch etwas mehr Kick im Oberbass. Insgesamt für 80€ sicherlich eines der besten Schnäppchen, die ich gemacht habe, da können iRoar Go usw wirklich einpacken.
onyx-mini-nackt
Gegen den Charge 3 verglichen, fehlt es dem Onyx Mini ein wenig an Basswucht, da kommt er nicht ran, aber der Charge 3 zusammen mit den bedeckten Höhen und dem fetten Bass ist eher suboptimal. Der Onyx Mini ist aber vom Bass her nicht so weit vom Charge 3 entfernt, hat ähnlichen Punch und macht wirklich Druck, spielt auch ähnlich kontrolliert mit kaum Intermodulation trotz deutlich besseren Höhen. Man darf nicht vergessen es handelt sich nach wie vor um nur 2 kleine Breitbänder, da ist es schon beachtlich, was die da rausgekitzelt haben auch lautstärkemäßig, durchaus auf Charge 3 Niveau, vergleichbar auch mit dem A1, wobei der A1 doch mehr Bass behält, der Onyx Mini wird dann etwas schrill, ich hätte gesagt bis Stufe 13 von 16 klingt er sehr gut, darüber zu angestrengt.
Was mir persönlich fehlt ist Wärme im unteren Lautstärkebereich, dynamische Bassanpassung gibt es nicht. Vom Niveau her auch da vergleichbar mit dem Helsinki im late night Modus, dieser klingt mir für wirklich niedrige Lautstärken auch zu dünn, sogar der Xiaomi klingt leise gespielt voller, der Onyx Mini kommt leise etwas trötig und nasal rüber. Also für niedrige Lautstärken ist er nix, da muss man schon ein paar Stufen hochdrehen, da macht er dann aber wirklich Spass.
Dual sound funktioniert auch mit dem go+play, aber natürlich kein Stereo, der Klang wird einfach wie der Name schon sagt "verdoppelt". Bei dual sound wird auch allem Anschein nicht aktiv synchronisiert, somit wandert der Klang immer wieder von links nach rechts, klingt schon sehr gewöhnungsbedürftig, dürfte aber kein Problem sein, wenn beide Lautsprecher weiter auseinander stehen.
Kommt demnächst in die Datenbank, brauche noch die Aufnahme für die Maximallautstärke, vielleicht erlaubt es mir meine Familie morgen kurz mal aufzudrehen.
Schlappen.
#8759 erstellt: 28. Jan 2017, 07:48
@oluv:
Der Onyx hat aber nicht diese Rundum- 360 Grad- Abstrahlcharakteristik, wie der A1, sondern spielt eher nach vorne gerichtet, oder.?
geek87de
#8760 erstellt: 28. Jan 2017, 12:24
Hab den Beoplay S3 jetzt hier stehen...was mir auffällt ist das starke Grundrauschen.
Ist das normal? So extrem hatte ich das bislang bei keinem anderen Aktiv-LS. Die Quelle spielt hierbei keine Rolle.
Soundmäßig war ich erstaunt, wie laut der werden kann. Wahnsinn.
Dazu kommt soviel Bumms aus diesem kleinen Ding, ohne dabei zu verzerren oder die Musik mit Bass vollzumatschen.
Mitten gehen nicht unter, sind jetzt aber auch nicht seine Stärke. Hochton ist mir etwas too much, lässt sich aber mittels Taschentuch bändigen.
Ansonsten muss man sagen, als BT Lautsprecher zu gebrauchen, für den Schreibtisch am PC eher ungeeignet, geht nach 15 Sekunden ohne Signal in den Standby, merkt sich keine Lautstärke. Im USB Modus kann man die Lautstärke über den PC nicht regeln, entweder softwareseitig oder am S3 selbst. Und er merkt sich keine Einstellungen.
oluv
#8761 erstellt: 28. Jan 2017, 12:32
nein, das nicht, aber der A1 klingt eigentlich auch am besten wenn er einen direkt anstrahlt, so flach auf dem Tisch seitlich gehört, verliert er doch deutlich an Präsenz, durch den Hochtöner bleiben zwar Höhen erhalten, aber darunter fehlt einfach was.
Ballaton
#8762 erstellt: 28. Jan 2017, 23:54
bubbasworld66 (Beitrag #8749) schrieb:
Habe mir gestern beim MM den UE Boom2 bestellt.
Hatte die Boom 2 bei dir noch die alte hochwertige Plastikdose oder war innen nur ein billiges Pappgestell statt der Dose?
Ich habe nun nämlich schon öfter gelesen, dass die Dose günstigerer Pappe gewichen ist...
Marc.Umar
#8763 erstellt: 29. Jan 2017, 13:39
MLSensai (Beitrag #8755) schrieb:
Haha, meine zwei A1 mussten leider gehen, sahen aber auch nur "rund" aus. Der A2 zeigt ein wenig Charakter.
Im Ernst, beide sind keine Design-Perlen.
Ich bin aber viel mehr auf den Klang gespannt. Einige schwören seit dem letzten Firmwareupdate ja drauf. Wenn der mich zufrieden stellt, werde ich erstmal wieder einige Lautsprecher veräussern.
Und, wie gefällt Dir der A2, Mark?
Mir macht meiner sehr viel Spaß, auch bereits vor dem Firmwareupdate. Vermutlich, weil ich ihn sowieso meist unterhalb 60 % Lautstärke betreibe. Und in der Mitte des Wohnzimmers aufgestellt, begeistert er durch seine räumliche Brillanz sogar meine Frau beim Hören von Meditationsmusik
[Beitrag von Marc.Umar am 29. Jan 2017, 20:39 bearbeitet]
MLSensai
#8764 erstellt: 29. Jan 2017, 14:30
Hi Marc,
du meintest sicher mich, doch ich bin nicht Bernd sondern Mark.
Mein A2 befindet sich noch in Anlieferung. Gestern war ich aber im Saturn und dort hatten sie einen A2 1st Gen.
Da habe ich einige meiner Stücke angespielt und schon beim zweiten Track standen einige Ü40er ebenfalls davor und waren positiv beeindruckt.
Der A1 daneben konnte da nicht mithalten.
In Oluvs Video klang das noch etwas anders. Da sieht man mal wieder, dass, egal wie gut Aufnahmen sind, der Live-Eindruck doch noch einmal anders sein kann.
Der Beolit 15 stand auch daneben und der hat zu viel des Guten gemacht. Auch lauter dann viel zu bassbetont. Dann noch fett abgemischter Jazz und da kommt keine Freude auf.
Für um 200€ ist der A2 schon sehr gut. Der Active lässt sich zwar per USB-C laden, doch klanglich dürften beide sehr ähnlich sein. Und 100% Aufpreis nur für die Auflademöglichkeit per Powerbank? Nein, Danke.
Lässt sich mit der aktuellen Firmware eigentlich der Klang des A2 genauso wie beim A1 anpassen?
Auf der B&O Seite lese ich das so. Ein Grund mit, warum ich den A2 bestellt habe. Bei dem im Saturn konnte ich das mangels Internetzugang und App Download nicht testen.
Marc, hattest du schon die Akkus getauscht?
Wenn der A2 da ist, werde ich Oslo und A2 intensiv vergleichen.
Mark
[Beitrag von MLSensai am 29. Jan 2017, 14:33 bearbeitet]
Schlappen.
#8765 erstellt: 29. Jan 2017, 15:00
Der A2 erinnert mich doch recht stark an diese "schwulen" Herren-Handtäschchen..
61u-ObIUUEL._SL1000_ - Kopie
horst-schlaemmer-tasche
MLSensai
#8766 erstellt: 29. Jan 2017, 15:20
Haha...
...doch lieber "design follows function" als anders herum.
Der Helsinki von Vifa sieht ja auch nicht wirklich "besser" aus.
Marc.Umar
#8767 erstellt: 29. Jan 2017, 20:45
Hahaha,
das stimmt, der Helsinki passt da noch viel besser in diese Szene. Außerdem hat der A2 den Trageriemen seitlich. Insofern hinkt der Vergleich von 'Schlappen' etwas.
Ja, Mark, sorry, natürlich hatte ich Dich gemeint, ich hab's sogleich korrigiert. An der Firmware habe ich klanglich noch nicht rumgespielt, weil ich den Klang bereits auch so für meine Zwecke als optimal empfinde. Die Akkus musste ich zum Glück noch nicht tauschen, bisher zeigt mein A2 auch keinerlei Ermüdungserscheinungen.
Am A2 fasziniert mich, bereits bei sehr geringen Lautstärken eine erstaunliche - ich nenne es mal so - 'Dynamik' zu produzieren. Auch da geht er bereits schon richtig tief und die Höhen sind brillant. Wenn ich dennoch mal 'laut' bzw. 'gewaltig' möchte, kommt mein Beolit15 zum Einsatz. Meditationsmusik mit Gewitterstimmung sind damit eine wahre Pracht. Man spürt dann den Donner förmlich in der Magengegend.
Gruß, Marc
P.S.: Zu dem Avatar von 'Schlappen' fällt mir noch ein Zitat von Friedrich des Großen ein: "Je mehr ich von den Menschen sehe, umso lieber habe ich meinen Hund".
[Beitrag von Marc.Umar am 29. Jan 2017, 20:55 bearbeitet]
oluv
#8768 erstellt: 29. Jan 2017, 21:01
Onyx Mini ist jetzt in der Datenbank, hier gegen den Charge 3, ich glaube der Unterschied ist deutlich, lautstärkemäßig beide recht ähnlich:
http://switcher.oluv...Q&vidtwo=ofzUjNbVOCI
A-K
#8769 erstellt: 29. Jan 2017, 22:31
Ich bin gerade am überlegen mich von meinem JBL Charge 3 wieder zu trennen und wieder auf den JBL Charge 2+ zu gehen da dieser definitiv den besseren Ton hat. Oder habt Ihr noch eine Alternative in der Größe bis 200 Euro?
MLSensai
#8770 erstellt: 29. Jan 2017, 23:50
Wenn du die Gedanken zum Charge 2 machst, dann schau dir mal den iRoar Go an, der wäre dann auch interessant und meines Erachtens deutlich besser als der Charge 2.
Einen iRoar Go habe ich hier noch liegen, quasi neu. Bei Interesse PM.
oluv
#8771 erstellt: 29. Jan 2017, 23:55
Man hört doch dass der Onyx Mini beide an die Wand spielt.
MLSensai
#8772 erstellt: 30. Jan 2017, 00:18
Den Onyx hab ich mir jetzt im Vergleich zu einigen im Switcher angehört.
Unbedingt besser als den iRoar Go finde ich ihn nicht. Zum Teil klingt selbst der iRoar Go (im Roar Modus) klarer als der Onyx.
Mich wundert nur, dass dir der iRoar Go hinsichtlich Höhen zu wenig geboten hat.
Gerade im House/Dance Track kommt der Onyx zwar voller, doch insgesamt finde ich ihn im direkten Vergleich sogar etwas muffig.
Im Vergleich zum Charge 2 klingt der Onyx allerdings besser. Der Charge 2 piekst einfach zu viel in den Höhen.
Das ist natürlich mein rein subjektiver Eindruck.
[Beitrag von MLSensai am 30. Jan 2017, 00:21 bearbeitet]
oluv
#8773 erstellt: 30. Jan 2017, 00:21
Ja wie schon erwähnt, ohne Gitter klingt er nochmal runder, also da ist er dem Helsinki schon ziemlich nah. Der iRoar Go hat keinerlei Chance, vor allem verzerrt der mit heftigeren Aufnahmen schon bei halber Lautstärke, der Onyx Mini spielt komplett sauber, ein bisschen Intermodulation ist beim Rock und Jazz-Titel zu hören.
MLSensai
#8774 erstellt: 30. Jan 2017, 00:39
Manchmal ist mir etwas Verzerren angenehmer als insgesamt ein Klang, der mir nicht so sehr zusagt.
Das soll nicht bedeuten, dass mir der Onyx nicht gefallen würde, doch im Switcher im direkten Vergleich mit dem iRoar Go, gefällt mir der iRoar Go einfach etwas besser.
Im Vergleich zum Charge 3 klingt der Onyx wieder offener. Gerade bei Jazzfunk/Fusion schön zu hören.
Soulperfreesia geben beide nicht "schön" wieder. Der Charge mit zu wenig Stimme und der Onyx Mini mit zu viel.
Dafür habe ich da das Gefühl, dass der Charge 3 die oberen Mitten angenehmer betont spielt.
Wird langsam schwierig bei so viel Auswahl.
Schlappen.
#8775 erstellt: 30. Jan 2017, 09:22
Wie sieht es eigentlich mit den Bass-Qualitäten beim Onyx Mini aus.? Im Vergleich zum Beoplay A1...
Der Beoplay hat ja einen wesentlich größeren Treiber als der Onyx. Merkt man das.?
oluv
#8776 erstellt: 30. Jan 2017, 10:22
Der A1 spielt tiefer ist aber auch unpräziser, ihm fehlt auch etwas der Kick verglichen mit dem Onyx Mini. Hängt sehr von der Musik ab, bei Jazz mit recht viel Tiefbassanteil hat der A1 natürlich die Nase vorn, die Töne fehlen beim Onyx Mini dann. Jedoch grooviges Zeug auch Dance und House kommt beim Onyx Mini deutlich fetziger rüber.
Schlappen.
#8777 erstellt: 30. Jan 2017, 11:36
Ich hab das Gefühl, hier wird ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben.
Vor einiger Zeit war der A1 noch absolut "top notch" unter den kleinen portablen, der auch größere BT-Speaker verblasen konnte und nu kommt ein Onyx Mini und macht ihn - bis auf den Tiefbass - ebenfalls wieder nass.
Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, hier und da spielt dann auch etwas NTS eine Rolle. Ein Fazit/Vergleich nach 2-4 Monaten wäre sicher hilfreicher.
Jedenfalls wird man nicht glücklich, bzw. kommt wahrscheinlich niemals zur "Endlösung", wenn man hier weiterhin regelmäßig mitliest.
Ist aber auch nicht ungewöhnlich und das soll auch keine Kritik sein, schließlich gehts im Kopfhörerbereich ähnlich zu.
[Beitrag von Schlappen. am 30. Jan 2017, 11:39 bearbeitet]
oluv
#8778 erstellt: 30. Jan 2017, 11:41
Man darf nicht vergessen, den Onyx Mini gibt es in den USA schon um 65$, teilweise wurde er schon um 49$ angeboten, wer sich da noch beklagt ist selber schuld.
Der A1 hat einige Schwächen, darunter Akku und auch Artefakte im Bassbereich, was leider typisch ist für B&O, und der Preis ist ja auch nicht ohne.
TIER666
#8779 erstellt: 30. Jan 2017, 11:56
Trotz sehr vieler kleiner Schwächen ist der A1 weiterhin das absolute Klangwunder für mich.
Wenn er richtig platziert ist kann man nicht fassen was da rauskommt aus diesem kleinen Volumen !
Allerdings ist er wirklich nur für eine kleine Zielgruppe geeignet, die ihm seine kleine Unzulänglichkeiten für den Preis verzeiht.
Preis ist auch langsam am fallen, zusammen mit 20%eBay Aktion gabs ihn schon für 167€ neu
[Beitrag von TIER666 am 30. Jan 2017, 11:58 bearbeitet]
Schlappen.
#8780 erstellt: 30. Jan 2017, 12:29
Wo klingt er denn am besten? Liegend....in einer Ecke bzw. wandnah?
Oder hängend an einer Wand?
[Beitrag von Schlappen. am 30. Jan 2017, 12:30 bearbeitet]
TIER666
#8781 erstellt: 30. Jan 2017, 12:44
Bei mir klingt er am vollsten z.B. in einem Holzregal wo ca 50cm darüber wieder ein Regal ist, oder im Keller auf Betonboden in einer Ecke die auch massiv ist.
Marc.Umar
#8782 erstellt: 30. Jan 2017, 13:18
… wobei das ja nicht auf den A1 beschränkt bleibt. JEDER Lautsprecher klingt am vollsten in einer Ecke, vor einer Wand bzw. in einem Regal. Nun gibt es auch einige wenige, die von Haus auf dermaßen viel 'Punch' bringen, dass man sie lieber frei im Raum auftstellt. Den Beolit15 zum Beispiel …
@Schlappen.:
Du solltest bei Deiner Kritik bedenken: DEN BESTEN BT-Lautsprecher gibt es nicht! Die Konzepte, Abmessungen, Preise, sowie klanglichen Vorlieben und Einsatzzwecke der Nutzer sind ja total unterschiedlich. Jedes Töpfchen braucht SEIN EIGENES Deckelchen
[Beitrag von Marc.Umar am 30. Jan 2017, 13:23 bearbeitet]
MLSensai
#8783 erstellt: 30. Jan 2017, 13:33
Da bin ich sogar recht froh drüber.
An dieser Stelle ein freies Eigenzitat.
"Tja, würden wir alle gleich empfinden, dann würde es solche Foren wie dieses hier nicht geben.
Der Volkslautsprecher, ach was sage ich, der Menschheitslautsprecher lebe hoch und auch alles andere Einheitszeugs, dass man überflüssiger Weise in jedem Supermarkt von zig verschiedenen Herstellern angeboten bekommt.
Bin ich froh, dass ich allein an mir selbst immer wieder feststelle, dass ich heute was ganz anderes mag als gestern noch."
In dem Sinne bin ich gespannt, was dieses Jahr alles an interessanten Produkten hier vorgestellt wird.
3undzwanzig
#8784 erstellt: 30. Jan 2017, 21:38
Hat jemand eine Empfehlung für einen soundtechnisch interessanten, aber auch portablen Speaker, der einen Chromecast Audio mit seinem Akku, sozusagen "aus sich selbst heraus" mit Strom versorgen kann?
Ich würde gerne ein günstiges portables Multiroom Setup aufbauen, wobei die Chromecast Audio bereits vorhanden sind. D.h. der Speaker muss nicht zwingend Wifi oder BT haben.
Donsiox
Moderator
#8785 erstellt: 30. Jan 2017, 21:47
Sehr viele Lautsprecher haben Usb-Ausgänge und sind als Powerbank nutzbar, z.B. der GGMM E5, der Vava Voom oder der Creative iRoar go.
Allerdings verkürzt das die Akkulaufzeit.
Jan
oluv
#8786 erstellt: 31. Jan 2017, 10:53
IBood hat zur zeit den Onkyo X6 um 80€ im Angebot, ein wirklich solider Lautsrprecher ohne große Macken, vor allem um den Preis. Sehr schöne Höhenauflösung, leise etwas wenig Bass, wobei er leise immer noch voller kommt als ein Vifa Helsinki. Ist nicht sonderlich laut, wird aber lauter wenn er am Strom angehängt ist. Verzerrt nicht, wummer nicht und hat USB-out, was ja 3undzwanzig zugute kommen würde.
[Beitrag von oluv am 31. Jan 2017, 10:54 bearbeitet]
bubbasworld66
#8787 erstellt: 31. Jan 2017, 11:35
Ich habe nun nämlich schon öfter gelesen, dass die Dose günstigerer Pappe gewichen ist...[/quote]
Pappe )-:
PS Der Klang ist immer noch "Kacke". Lass ihn grade mir EQ Auf der Arbeit rum dudeln.
Donsiox
Moderator
#8788 erstellt: 31. Jan 2017, 15:12
Ich habe mich nun trotz der vielen kleinen Probleme dafür entschieden, eine iSoundbar zu ordern.
Allerdings gebe ich lieber ein paar Euro mehr aus und lasse mir den Lautsprecher über Amazon liefern: https://www.amazon.d...ages00?ie=UTF8&psc=1
Ich werde in den nächsten Tagen mal meinen Senf dazu abgeben
Jan
Voodoopupp
#8789 erstellt: 31. Jan 2017, 15:50
Voodoopupp (Beitrag #8748) schrieb:
Dann ist der Xiaomi Mi wirklich was kleines feines, allerdings ist mir hier noch die Akkulaufzeit ein wenig unklar. Hat hier jemand Erfahrungswerte? Mag das Ding ja dann auch nutzen können und nicht dauernd am Laden sein
Ansonsten scheint mir Größe/Klang noch mit dem Vava Voom 20 was tolles zu bieten, ebenso vielleicht noch der Sony XB3
Denke da wird es einer werden. Aktuell liegen der Xiaomi und der Vava Voom 20 gefühlt insgesamt vorne.
Jetzt eben die Abwägung: Klang, Laufzeit, Lautstärke-Reserve....
Sorry, dass ich mich nochmals zitiere, aber hat vielleicht jemand gerade in Bezug auf Akkulaufzeit jemand hier ein paar Infos für mich?
Bauchtechnisch würde ich mich gerade zwischen Xiaomi Mi und dem Vava Voom 20 entscheiden.
Voodoopupp
XtremeRudi
#8790 erstellt: 31. Jan 2017, 20:38
@Donsiox
Viel Spaß damit. Auch für 50€ von Amazon wird es schwer werden für die Konkurrenz. Bin immer wieder erstaunt was der leistet.
Ich habe hier mal so eine Version in Holzoptik gesehen. Kann mir jemand mal den Link zukommen lassen?
[Beitrag von Donsiox am 31. Jan 2017, 22:30 bearbeitet]
Marc.Umar
#8791 erstellt: 31. Jan 2017, 22:00
Hier der Link zur Holzoptik-Version: klick
Der Nachfolger der iSoundbar heißt jkr kr-1000 (32 Dollar inkl. Versand) bzw. es ist die technisch überarbeitete Version des SL-1000s, der meines Erachtens technisch unausgereift ist und so einige Macken hat. Aber wenn er einmal spielt, geht die Post ab!
[Beitrag von Marc.Umar am 31. Jan 2017, 22:00 bearbeitet]
Marc.Umar
#8792 erstellt: 31. Jan 2017, 22:02
Was ist denn eigentlich aus dem GGMM e5-100 geworden? Hat den schon jemand? Weshalb hat Oluv den noch nicht in der Mangel gehabt?
Schlappen.
#8793 erstellt: 31. Jan 2017, 22:08
Den Beoplay A1 gibt es derzeit beim Media-Markt für 179,- EUR.
Alle Farben !!
Zum Vergleich, bei Amazon kostet er derzeit 40,- bzw. 60,- EUR mehr !!
Philios
#8794 erstellt: 01. Feb 2017, 10:57
Verdammt aktuell immer noch zu viel ...Damn it.
Na mal sehen ... bei mir geht es wohl vorher eher mit solchen Sachen wie Multiroom bzw. einem guten Radio mit USB/WiFi/DAB/Internet-Radio und evtl. CD weiter.
Ich will endlich in Küche und Bad guten Klang.
Bernd.Klein
#8795 erstellt: 01. Feb 2017, 11:47
Marc.Umar (Beitrag #8792) schrieb:
Was ist denn eigentlich aus dem GGMM e5-100 geworden? Hat den schon jemand? Weshalb hat Oluv den noch nicht in der Mangel gehabt? :D
...ich habe einen und werde bald mal berichten... Tendenz: Sehr universell im Einsatz, sehr gute Haptik, guter bis sehr guter Klang, kein BassMonster...;-)
ChrisClio
#8796 erstellt: 01. Feb 2017, 11:51
Alle Farben !!
Super Preis!!!!!!!!
Voodoopupp
#8797 erstellt: 01. Feb 2017, 12:14
Alle Farben !!
Und wo soll man das finden? Zumindest online kosten die 239 EUR
Donsiox
Moderator
#8798 erstellt: 01. Feb 2017, 12:36
@all
Ein einfaches @User reicht in den meisten Fällen aus - dann spart ihr das Vollzitat und steigert dadurch die Übersichtlichkeit.
Viele Grüße
Donsiox für die Moderation
Schlappen.
#8799 erstellt: 01. Feb 2017, 13:08
[quote="Voodoopupp (Beitrag #8797)"
Und wo soll man das finden? Zumindest online kosten die 239 EUR :([/quote]
Zumindest hier in Bochum im MM Markt kriegt man sie zu diesem "Mitnahmepreis". Ich hab sofort zugeschlagen und das teil haut mich förmlich aus den socken mit seiner Klarheit und seinem schönen bass. Da hat der Charge3 aber sowas von NULL Chancen dagegen, das muss man einfach so sagen.
Überrascht hat mich die größe vom kleinen Puck, ich hatte ihn mir kleiner vorgestellt.
[Beitrag von Schlappen. am 01. Feb 2017, 13:09 bearbeitet]
Voodoopupp
#8800 erstellt: 01. Feb 2017, 13:11
Okay, nun konnt ich nicht wiederstehen und hab mir einfach nen Xiaomi Bluetooth Speaker gekauft. Mal sehen, ich denke der wird mich schon zufrieden stellen
Nur heute und morgen gibt es die goldene Version imFlashsale bei Gearbest für ~32 EUR
Voodoopupp
[Beitrag von Voodoopupp am 01. Feb 2017, 13:18 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#8801 erstellt: 01. Feb 2017, 21:43
Erste Hörprobe der iSoundbar:
Roter und grüner Modus kaum zu gebrauchen - im blauen Modus geht die Sonne auf.
Sehr(!) breites Stereobild. Guter, recht tiefer Bass für die kleine Größe. Ein klein wenig "künstlich" klingt er allerdings.
Im Mittel- und Hochton kann ich eine gute Auflösung attestieren. Instrumente lassen sich klar heraushören.
Bei etwas gehobeneren Lautstärken wird er ein wenig aggressiver.
Was man auch zugeben muss:
Ein iRoar go, der ein deutlich schmaleres Stereobild hat, frisst die iSoundbar lautstärketechnisch zum Frühstück.
Jan
matti1412
#8802 erstellt: 01. Feb 2017, 23:55
Am meisten kann man rausholen wenn man ihn sehr nah hört. Ich habe ihn zum Beispiel am Bett auf dem Kopfteil und höre ihn im liegen, und da klingt er aus der Entfernung nochmal fetter, bei leiser bis mittlerer Lautstärke.
Marc.Umar
#8803 erstellt: 02. Feb 2017, 11:55
Leute! Wo soll denn bei dem schlanken Knochen auch noch die Lautstärke herkommen. Dass er einen dermaßen Tiefbass erzeugen kann, ist schon erstaunlich genug. Bei geringen bis mittlere Lautstärken fühlt er sich pudelwohl.
Donsiox
Moderator
#8804 erstellt: 02. Feb 2017, 12:44
Hi matti,
genau das habe ich auch gemacht. Es war knapp unter einem Meter Abstand - darüber verliert sich in den meisten Fällen der Stereoeindruck zunehmend.
@Marc
Ich habe nicht behauptet, dass ich mehr Lautstärke erwartet habe
Jan
Bernd.Klein
#8805 erstellt: 02. Feb 2017, 14:20
...Hinweis: das ist die/eine Variante ohne TF/SD-KartenSlot!..
...aber trotzdem ein sehr guter Preis...
vanda_man
#8806 erstellt: 02. Feb 2017, 21:41
Ich habe den BeoPlay A1 und A2 im MM letztens hören können und war regelrecht erschocken.
Wenn die Aussteller tatsächlich voll funktionsfähig sind, dann hätte ich beide als billige China-Gurken abgestempelt.
Musikhören hat mal überhaupt nicht Spaß gemacht: kaum Bass, stark verzerrter Klang.
Den A1 muss ich auf jeden Fall woanders nochmal hören, so mies kann er nicht sein.
Schlappen.
#8807 erstellt: 02. Feb 2017, 23:10
Also bei mir hat der A1 zuerst den Iroar Go und dann auch den Charge3 zum Frühstück gegessen.
Jetzt hängt er bei mir an der Wand, hat noch ein paar kleine EQ-Korrekturen bekommen und bei Yello, Steven Wilson und Massive Attack kriegt man regelrecht Angst, so beeindruckend ist das.
Allerdings kriegt man auch stark mit, wie qualitativ unterschiedlich die einzelnen Alben aufgenommen sind, das haut er ziemlich ungeschönt raus.
Meine großen Nubert sind da irgendwie "gnädiger".
[Beitrag von Schlappen. am 02. Feb 2017, 23:13 bearbeitet]
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3517 Beiträge
Portable Lautsprecher
Paesc am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Miniklangwunder für Black Metal
ilike7175 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  13 Beiträge
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Portable Box
GoldenGurke am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Gute Portable Lautsprecher
Scheuer16 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche Portable Lautsprecher!
freakser am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche: Portable Lautsprecher
oR> am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
portable speaker
Simon1111 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth?
Dodgemaster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.202
