Portabler Verstärker/Endstufe hilfe
.Unterwelt
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 14:27
guten nachmittag liebe hifi-forum user.
ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage:
Ich habe alte 25 watt regalboxen von meiner mutter gefunden (Passiv) und habe diese an einen klinkenstecker gelötet, um diese an meinen mp3 player anzuschließen.
Aber da die boxen ja passiv sind, sind die halt nicht sehr laut.
Da ich die boxen gerne auch portabel hätee um so damit im park zu chillen und so
nun suche ich einen portablen verstärker / endstufe damit die boxen auch mal lauter sind.
UNd das problem wäre womit soll ich die betreiben?
Auto/Roller batterie käme für mich nicht infrage da ich noch 16 bin -.-"
kann man den dann evtl. mit mehreren 9 volt batterien betreiben?
schonmal danke
EDIT:
so habe jetzt die genauen daten der Boxen:
Musikleistung: 25 Watt
Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
Impendanz: 4 - 8 OHM
cheers
ps.
ich hoffe ich bin im richtigen topic, sufu habe ich auch benutzt aber nichts gefunden.
Falls nicht #moved den bitte (bin neu hier)
und falls ich mich unverständlich ausgedrückt habe schreibe ich gerne nochmal um.. bin grad nen bischen unkonzentriert.
Genauere angaben zu den boxen kann ich geben wen ich zuhause binn.
[Beitrag von .Unterwelt am 05. Okt 2010, 20:41 bearbeitet]
Akustikus
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 17:33
such mal nach T-Amp oder sonic inovations...
klein,silbern, vermutlich seehr schwer zu bekommen und kann mit Batterien betrieben werden.
Klingt richtig gut (analog, gute Röhre)und gehört zu recht in die rubrik high end.
Allerdings braucht er wegen seiner 9Watt LS mit hohem wirkungsgrad, ab ca 89 db.
Viel Spaß beim Chillen im Park
.Unterwelt
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 18:10
danke, für die antwort
das ist jetzt ein verstärker oder ?
könntest du evtl. mal so ungefähr sagen was der kostet?
habe den leider bis jetzt noch nicht gefunden...
bin auch noch für alternativen offen
hätte gerne möglichst viel auswahl in beide richtungen.
Verstärker Und endstufen und möglichst nicht zu teuer
mfg
.unterwelt
Soundwise
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 18:40
Hi Unterwelt,
willst Du wirklich 2 Regalboxen, einen Verstärker und einen Akku mit in den Park schleppen ?
Der Stromverbrauch eines solchen Systems ist relativ hoch, sodass Du auch grosse Batterien bräuchtest - mit 9V Blocks kämst Du da nicht weit.
Besser sowas kaufen und gut ist's:
Logitech s125i
Viele Grüsse
Günther
[Beitrag von Soundwise am 06. Okt 2010, 18:41 bearbeitet]
DOSORDIE
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 18:51
Man könnte auch ein altes Autoradio benutzen, Stromversorgung könnte man mit 10 Monozellen realisieren. Ich würde aber diese ganzen Basteleien auch lassen, weil aufwändig, du musst ja die ganze Kabelage auch irgendwo unterbringen und das dann aufbauen. Ein alter Ghettoblaster mit Aux Anschluss wäre ne Alternative, die kleineren bekommt man günstig, die sehen stylisch aus und klingen nicht schlecht, besser als viele neue Geräte, haben meistens auch mehr Leistung. Das Beste für unterwegs ist vom Sound her zweifelsohne der JVC RV NB1 und alle Vorgängermodelle, ist aber nur noch sehr schwer zu bekommen und sau sau teuer. Zuletzt im Laden gabs die für 179 Euro, bei ebay bekommt man nix unter 400 gebraucht, das Neue Teil (RV NB 50) ist nicht so doll, hat nur nen USB und nen Ipod Anschluss, frisst aber nicht so viel Batterie. Der RV NB1 ist nach 4 Stunden leer, wenn man lauter hört und der frisst 10 D Zellen in der Zeit.
Ein guter alter Ghettoblaster aus den 80ern hält seine 24 Stunden mit 8 oder 10 Batterien und geht laut genug, klanglich sind die richtigen Klassiker alle nicht schlecht. So einen Panasonic RX 5500 dürfte man relativ günstig bekommenm da muss dann meistens nur was am Cassettendeck gemacht werden, ein bisschen basteln sollte man schon können wenn man sich so ne 80er Jahre Kiste kauft. Vorteil bei den alten Kisten ist auch, dass die einen wahnsinnig guten Radiotuner haben, da kommen neuere Geräte nicht mit. Der Tuner vom RV NB1 ist nicht so das Wahre.
LG, Tobi
.Unterwelt
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 19:00
na gut wenn ihr mir alle rät lieber das basteln zu lassen werde ich das dann auch mal sein lassen.
und das frißt wirklich soviel stom?
damit habe ich garnicht gerechnet ...
naja hauptsache laut, quali in ordnung und nicht zu teuer. werde mich dann mal umgucken was da so am besten in frage kommt, mit meinen bescheidenen mitteln
danke euch
DOSORDIE
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 19:30
Eben genau das isses. Gute Qualität und nicht zu teuer ist halt immer so ne Sache. Ein Kofferradio ist eben nur ein Kofferradio, das kann für seine Verhältnisse gut klingen, es kann auch nen Mords Druck machen, dann braucht es aber eben halt auch viel Strom. Die Sony FHs z.B. sind so groß wie ein Ghettoblaster, leisten aber 2x30 Watt RMS, deshalb waren die größtenteils auch nicht batteriebetreibbar.
Röhrenverstärker mit Batteriebetrieb, na ich würds ja nich übertreiben, das klingt mir so als wärs schweineteuer. Du willst wahrscheinlich eher 50 Euro als 1000 ausgeben und das is auch nicht nötig. Ein brauchbarer Transistorverstärker ist viel billiger und hat noch dazu eigentlich die besseren Werte.
Leistung zieht nunmal Batterie. Ein gesunder Wert für Ghettoblaster liegt so zwischen 2x4 und 2x7 Watt RMS, da brauchst du eine Aufnahmeleistung von 30 bis 40 Watt, erreichst eine ordentliche Lautstärke bei schon recht gutem Klang und die Batterien halten lang genug.
Eine weitere Alternative wäre ein schönes altes Telefunken Bajazzo oder ein Grundig Kofferradio, die klingen für ihre Größe beachtlich gut, gehen recht laut und passen in jeden Rucksack, sind dazu auch günstig zu haben und wie immer tolle Empfängereigenschaften.
Laut geht auch mit geringen Leistungen, wenn die Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben. 2x25 Watt RMS sind schon sehr viel, dafür braucht man auch schon gut was an Aufnahmeleistung, so ca. 120 Watt oder so, wenn das gut klingen soll, das halten so ein paar kleine Batterien nicht lang aus. Auf diesen Billiganlagen stehen ja immer Leistungen von mehreren 100 Watt, das ist aber totaler Quatsch. Erstens braucht man im Normalfall nie so viel und zweitens kommt da vielleicht 1/10tel davon raus, aber nie das was draufsteht, viel Leistung heißt auch nich immer gleich guter Klang.
LG, Tobi
.Unterwelt
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 08:03
gut werde dan demnächst mich mal umgucken und mir kleine lautsprecher holen
eine frage hätte ic noch
FIIO E5
funktonieren die denn auch mit 25 watt boxen? halte zeit wäre egal.
dann hätte ich für die boxen vllt auch noch eine vermwendung
denke werde mir die lautsprecher aber zu weihnachten wünschen dann kans gerne auch ein bischen teurer sein
DOSORDIE
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 15:20
Das ist ein Kopfhörervorverstärker. Der is eigentlich für KOPFHÖRER gedacht. Da kommt dann nich viel mehr raus als aus deinem mp3 Player, ausserdem läufst du damit Gefahr das Gerät kaputt zu machen weil der auf eine Impedanz von 16 bis 600 Ohm ausgelegt ist, wenn das nicht innendrin irgendwie abgesichert ist, dann zerstörst du das Teil mit Boxen, weil die 4 oder 8 Ohm haben. So ein paar Milliwatt holen aus deinen Boxen jedenfalls keine Lautstärke raus.
Dafür brauchst du schon LEISTUNG im einstelligen Bereich. Hab ich aber eigentlich weiter oben schon erklärt. Und Leistung braucht normalerweise etwas Platz und ein bisschen mehr Kraft als von so kleinen Akkus. Würde das Gerät ein bisschen was leisten, dann müsste die Stromversorgung extern sein.
Wenn du die Boxen zuhause betreiben willst dann kauf dir nen Einsteiger HiFi Verstärker aus den 80ern, den kriegst du für 30 Euro bei ebay. Das klingt dann auch gut, wenn die Boxen gut sind.
LG, Tobi
badde34
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 17:16
auto oder rollerbatterien darf man erst mit 18 kaufen
Suche gute passiv Lautsprecher für unterwegs
fuhl. am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eines MP3-Players mit Aktiv/Passiv-Boxen
iffi86 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  6 Beiträge
Boxen für Mp3-Player
moonshine am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Suche günstige portable Boxen!
stalker666 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  21 Beiträge
portabler WAV(E)-Player
digitalSound am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  18 Beiträge
Mitnehmbahre Lautsprecher ( für den Park, Schwimmbad usw)
Hotgirl am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  11 Beiträge
portabler Player für Sennheiser HD25
HIFIFE am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  2 Beiträge
Portablen CD Player (Discman) gesucht
Rodny am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  5 Beiträge
Mp3 Player an Frequenzweiche
ljay am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
Suche MP3 Player mit möglichst gutem Raumklang
bartlomiej am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.610
