| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Der RMAA-Laberthread | |
Der RMAA-Laberthread+A -A |
audiophilanthrop
#1804
erstellt: 10. Nov 2015, 21:07
Dann begrenzt dir halt im Zweifelsfall das Rauschen des Eingangs die Dynamik nach unten.
Nein, das ist der geschaltete analoge Vorverstärker für den Mikrofonbetrieb, vermutlich 0/10/20 dB. Der hat nämlich ein geringeres Eingangsrauschen als der ADC-Eingang und kann so auch schwächere Signale über diese Schwelle hieven. (Friis-Formel, Kettenrauschzahl, blabla.)
Rechtsklick auf den Wert --> von % auf dB umstellen. Das ist entweder ein analoger PGA hinter dem e.g. Vorverstärker oder rein digital.
Stümbt(R). Das ist schon unkomprimiertes WAV o.ä.? In datenreduzierten Formaten kommt teils sowas raus. Wie sieht denn das Spektrum des Klirr-Signals (1 kHz) aus? (Auch mal reinzoomen, bei welcher Frequenz genau der liegt.)
Spätestens daran kann man sehen, daß der Ausgang recht hochohmig ist. Ohne die 33 Ohm würden dir da bald die Ohren wegfliegen. -15 dB unter ca. 1,2 Veff sind gute 200 mVeff, und bei ~119 dB SPL / 1 V für den SD2 wäre das ein Maximalpegel von 106 dB SPL, also je nach Aufnahme durchschnittlich 86-100 dB. |
bartzky
#1805
erstellt: 11. Nov 2015, 15:16
Also auf eine Neues
Bisher habe ich immer GoneMAD benutzt bei allen Tests des Oppo und Oppo+C5D. Analog kann ich den C5D nicht anschließen: Habe nur ein Klinkenkabel . Hier mal Pc und USB Audio Player Pro - gleicher Mist ![]()
Sowas hatte ich befürchtet. Verstärkt man nicht ebenso alle negativen Einstreuungen des Pc bzw. der Soundkarte mit, z.B. Rauschen?
Aktuell sehen meine Einstellungen so aus: ![]() Ist es denn jetzt klüger in Audacity oder über den Mikrofonverstärker zu verstärken?
An dem Testton habe ich nichts gemacht. Der ist so wie RMAA ihn generiert hat. THD sieht bei Oppo+UAPP so aus: ![]() ![]()
Das war eigentlich auf den JDS bezogen... Der hat ja <1Ohm. Ich denke mal, dass du dich da wohl irgendwie vertan hast, höre nämlich eigentlich auch eher leise. Wie kommst du denn auf die 1,2 Veff? EDIT: Glaube ich habe das Problem gefunden: Zu niedriger Pegel für meine Soundkarte. Den Pegel hatte ich ja bei Oppo und JDS grob über Gehör mit dem SD2 eingestellt. Durch den hohen Ausgangswiderstand ist die Spannung dann beim Oppo natürlich deutlich höher als beim JDS. Der JDS mit ordentlich Spannung liefert dann das: ![]() Nur dummerweise ist der JDS bei einer vernünftig messbaren Spannung dermaßen laut, dass ich meinem SD2 das nicht antun möchte [Beitrag von bartzky am 11. Nov 2015, 17:49 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#1806
erstellt: 12. Nov 2015, 09:37
Definitiv letzteres - das habe ich oben versucht zu erklären. Bei dir ist es jetzt genau verkehrtrum. Stell die Werte mal genau andersrum ein.
Oh Shit, du hast da gerade mal ~8 Bit Dynamik. Immerhin scheinen sich beide bei der Abtastrate einig zu sein.
Mir war nicht klar, daß du da vorher schon +30 dB drin hast. Dann haut's ja hin. 1,2 Veff wäre ein typischer Wert für die Eingangs-Aussteuerbarkeit von Onboardsound, vorausgesetzt der Analogteil läuft mit +5V.
BA-Hörer sind ziemlich robust. Die packen das eher als dein Gehör... Übrigens würde ich dem Frequenzgang nach sagen, daß dein Teledingsda einen Resampler drin hat. -3 dB bei ~15 kHz, naja... [Beitrag von audiophilanthrop am 12. Nov 2015, 09:46 bearbeitet] |
bartzky
#1807
erstellt: 12. Nov 2015, 18:51
Okay, danke. Bin jetzt erstmal dazu übergegangen beide Regler auf 0dB zu schieben und den C5D entsprechend laut zu machen - müsste dann ja noch besser sein oder? Kann man da eigentlich was kaputt machen wenn man z.B. die 1.2Veff deutlich übersteigt, die du erwähnt hast?
Ich traue mich nicht Habe jetzt erstmal ersatzweise zwei 30Ohm Widerstände als Last genommen. Der C5D bleibt kerzengerade.
Du hast absolut recht! Hatte ja bisher immer GoneMAD (GMMP) auf meinem "Teledingsda" benutzt. USB Audio Player Pro (UAPP), der ja absolut kein Resampling betreiben soll, zeigt da deutlich schönere Ergebnisse. Hatte ich so auch noch nicht gesehen.@AG1M: Konntest du schon ähnliches feststellen bei deinen Androiden? Wäre ja mal interessant die native USB-Audio Implementierung in 5.x mit Sony und Co. zu vergleichen. ![]() 0.8V, +3.24dB Audacity, +0dB Vorverstärker Auch ganz interessant: Die verschiedenen Bass Boost Stufen. Ich frage mich, ob das so seine Richtigkeit hat, dass bei Bass Boost oberhalb von 1kHz abgesenkt wird, oder ob das ein Messfehler ist... ![]() 0.8V, jeweils UAPP |
AG1M
#1808
erstellt: 12. Nov 2015, 19:25
@bartzky Ja so sollte es aussehen. Der Abfall ab 20 kHz (bei der UAPP Messung) ist normal egal was du da benutzt, ist alles wunderbar, siehe hier meine Messung USB DAC/KHV am Samsung S4: ![]() Der Bassabfall ist von meiner Soundkarte, ist in Natura eine gerade Linie. Ich habe noch nie eine "normale" App zum Messen genommen, weil eben da nichts ohne Nachbearbeitung läuft. Wenn du die RMAA Testsignal WAV Datei welche 16/44 kHz ist auf Android egal ob 4.x oder 5.x abspielst mit einer normalen App samt USB DAC/KHV dann wird das immer auf 48 kHz (oder mehr) hochgerechnet.Nur UAPP, Onkyo HF und HibyMusic verdrehen da nichts. Nutze daher immer nur zum Messen und Musik hören usw. diese Apps. Die Bassmessung ist auch vollkommen ok und korrekt, es soll der Bass angehoben werden und nicht der Rest. Sieh mal hier die X-Bass Funktion vom micro iDSD / micro iCAN an: ![]() ![]() P.S. ich würde meine IEMs auch nicht so laut benutzen auch wenn die viel aushalten, mach einfach einen zweiten (linearen) KHV zum Verstärken nach dem Ausgangssignal zum Eingang am PC, da musst du nicht so laut drehen an deinem Testgerät. |
bartzky
#1809
erstellt: 13. Nov 2015, 14:24
Klar Aber bei aktivem Bass Boost sind die Frequenzen oberhalb von ~1kHz ja ca. 1.5dB abgesenkt in der Messung. Das hat mich nur etwas gewundert... |
AG1M
#1810
erstellt: 13. Nov 2015, 18:11
Ja entweder irgendwas ist mit deiner Soundkarte da komisch, z.B. deine vorhergehenden Messungen ( http://www.hifi-foru...242&postID=1805#1805 ) haben ja auch vom linken und rechten Kanal Abweichungen, oder das ist eben so |
AG1M
#1811
erstellt: 28. Nov 2015, 16:30
So mal wieder ein paar neue Messungen: FiiO K1 ( > 1 Ohm): ![]() Sehr gutes Teil für nur 50 Euro. Shanling M2 ( > 8 ohm): ![]() War klar das bei 8 Ohm selbst ein niedrigohmiger Single BA Treiber sich so "verbiegt". Beweisst mal wieder das mein Sony Xperia Z1 compact wirklich nur um die 3-4 Ohm haben muss, wenn mein 8 Treiber IEM bei knapp 8 Ohm so aussieht. Hinweis: wie immer Der minimale Bassabfall stammt von meiner Soundkarte. P.S. Wer kann mir eine günstige (gute) Soundkarte rein zum Messen mit perfekten Aufnahmebedingen Empfehlen, cool wäre wenn 24bit bei der Aufnahmegehen würden, dann kann ich auch mal richtig andere Werte vernünftig messen. [Beitrag von AG1M am 28. Nov 2015, 16:31 bearbeitet] |
Lightless
#1812
erstellt: 28. Nov 2015, 17:01
Der H8P steckt Ausgangsimpedanzen ziemlich gut weg, wenn er bei 8Ohm nur +-1,5db verzieht. Perfekte Aufnahmebedingungen hat z.B eine Lynx E44/ E22 Oder L22. Oder eben ein Hilo Damit kann man richtig messen. Nur günstig ist nicht. Darunter M Audio Audiophile USB oder Esi Juli@. Bessere ADC 's bekommt man als consumer nicht. Mit einer normalen Soundkarte bekommt man höchstens ein Schönen Graph. |
AG1M
#1813
erstellt: 28. Nov 2015, 17:12
Ja der H8P kann gut "einstecken" Gibt es solche guten Karten auch als externe (kleine/kompakte) USB Lösungen, habe ein Mini ITX PC, und keine PCI/PCIe Slots frei. |
Lightless
#1814
erstellt: 28. Nov 2015, 17:29
Dann würde nur noch ein Dr. DAC oder Maya44 USB passen kostet aber mehr als die Juli@ performt aber nicht so gut. |
AG1M
#1815
erstellt: 07. Dez 2015, 19:18
Hi, hatte mir die ESI Maya Varinate gekauft, aber leider läuft das nicht unter Windows 8.1 x64, die Treiber/Software funktioniert nicht und ich bin nicht der Einzige bei dem das unter Windows 8.1 x64 nicht geht, schade... Hast du evtl. noch einen Tipp für ein kompaktes ADC 24bit USB Interface, was auch unter Windows 8.1 x64 keine Kinderkrankheiten bekommt? Danke |
Lightless
#1816
erstellt: 07. Dez 2015, 20:22
Hast du die aktuellen 8.1 Treiber auf der Website genommen?Audio Interfaces und Treiber waren eigentlich schon immer ein riesen Problem. Konnte deswegen schon die hervorragende E-Mu 1616m seit 64bit Umstellung in die Tonne hauen. Seitdem mach ich's mit der alten Auzentech Meridian PCI Soundkarte (Ja, mein PC hat noch den Slot). Bei Esi hat man noch Glück dass Sie die relativ aktuell halten. Könntest vllt. eine M-Audio M-Track 2 Plus probieren. Der hat aktuelle Treiber.Die interfaces von SPL wären bestimmt über dem Budget. Ansonsten bleibt Trial & Errror. |
AG1M
#1817
erstellt: 07. Dez 2015, 20:39
Ja habe die Treiber von der Webseite genommen, kenne mich ja damit sehr gut aus, arbeite selber in der IT Branche und kenne solche Probleme zu Genüge (leider). Danke ich werde mal weiter suchen, wird schon noch was geben was funktioniert am Ende. |
bartzky
#1818
erstellt: 12. Dez 2015, 23:42
Hi, wie sind denn so eure Erfahrungen mit dem Messen von Rauschen in RMAA? Ich versuche aktuell Fiio M3, Sansa Zip und den Xduoo X2 vernünftig zu messen, bekomme aber beim Rauschen totalen Quatsch raus: Der der am lautesten rauscht liefert die besten Ergebnisse und umgekehrt Und das auf verschiedenen Spannungen. In dBu umgerechnet habe ich auch schon. Unter Last das gleiche Spiel wie ohne. Konstant und wiederholbar die gleichen Ergebnisse. Ich habe entweder das A-weighting oder meine Soundkarte im Verdacht, kann mir aber so richtig keinen Reim machen. Nebenbei: Kann man das A-weighting ausschalten? |
audiophilanthrop
#1819
erstellt: 14. Dez 2015, 22:57
Was für eine Soundkarte verwendest du denn? Ich würde nicht per se davon ausgehen, daß die Rauscharmut des Eingangs für eine Beurteilung ausreicht. Wenn du alle Player maximal aufgedreht hattest, gewinnt dann u.U. schlicht der lauteste. Wenn ein zuschaltbarer Vorverstärker vorhanden ist, verwende diesen (mit z.B. +20 dB), evtl. reicht es dann. Auch kann es vorteilhaft sein, in 48 statt 44,1 kHz aufzunehmen (also z.B. mit Audacity und dann in 44,1 kHz abspeichern, damit RMAA glücklich ist; Eingang passend einstellen nicht vergessen und am besten in WASAPI aufnehmen, damit 24 Bit geht). Zumindest mit Realtek-Chips hatte ich in 44,1 immer eher schlechte Ergebnisse, vermutlich viel Jitter. Da lag der Rauschabstand eines Clip+ nur mehr bei Größenordnung 80 dB. RMAA mag es auch nicht besonders, wenn die Aussteuerung der Aufnahme zu niedrig ist - im Zweifelsfall per Soundeditor korrigieren. Merkwürdige Ergebnisse gibt es darüber hinaus auch bei größeren Abweichungen der Taktraten voneinander - manche Tests sind da robust, andere sehr sensibel. |
bartzky
#1820
erstellt: 15. Dez 2015, 12:24
Ich habe die ALC663 von Realtek, keine Ahnung ob die was taugt Habe alle Player so nah wie es durch die Lautstärkestufen möglich war an 180mV heran gebracht. Der Lauteste hat sich tatsächlich am besten gemessen sowohl in dBA Rauschabstand, als auch umgerechnet in dBu ohne A-weighting. Habe übrigens entdeckt, dass man sich durch Rechtsklick die Werte ohne A-weighting anzeigen lassen kann. Den Sansa habe ich mit -75dBA / -86.7dBu und den Xduoo mit -78.7dBA / -89.3dBu gemessen. Dummerweise habe ich jeweils die Dynamik genau so groß wie den Rauschabstand gemessen, was mich besonders stutzig macht. Nebenbei: Der Xduoo rauscht um Welten lauter als der Sansa.
Habe ich gemacht. So hatte ich in Audacity ca. 1dB bis zur Vollaussteuerung. Das mit den 48kHz muss ich mal testen |
audiophilanthrop
#1821
erstellt: 15. Dez 2015, 21:07
Bei den Normalo-Realteks kannst du typisch von ca. 89-90 dB(A) im Loopback ausgehen. Ist jetzt nicht unbedingt die Welt, meine Audigy FX mit ALC898 (neben dem ALC889 einer der besseren) gibt immerhin schon 100 (Front Mic) bzw. 103 dB(A) (Line-In) her. Am Clip ist das ganze übrigens in 44,1 kHz auch schon mal auf 80 dB(A) eingebrochen, auf Resampling-Umwegen bekam der dagegen runde 95 zusammen.
Das ist meistens so. Eine erhebliche Abweichung würde auf Linearitätsprobleme bei kleinen Pegeln hindeuten, vielleicht korrelierter Jitter.
Mach mal. Vielleicht reicht es dann, um wenigstens ein paar Unterschiede zu sehen. Ist halt etwas umständlich - aufnehmen, mit anderer Abtastrate abspeichern (höchste Qualität), WAV laden. [Beitrag von audiophilanthrop am 15. Dez 2015, 21:09 bearbeitet] |
Joescrib
#1822
erstellt: 18. Dez 2015, 23:14
Falls jemand weiss wieviel Ohm Output impedance das iPhone 6s hat bitte posten. |
AG1M
#1823
erstellt: 18. Dez 2015, 23:44
Das iPhone 6s hat ~ 3,2 Ohm: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-6-plus.htm#measurementsDas iPhone 5 und das normale iPhone 6 haben exakt die gleichen Werte mit 3,2 Ohm, Messungen dazu z.B. bei GoldenEars und Co. zu finden. |
Joescrib
#1824
erstellt: 19. Dez 2015, 10:37
Hier wurde mal gepostet:
Das iphone 5 hat 3,27 Ohm. Das 5s/6 um die 2,3 Ohm das seht auch irgendwo hier im Forum. Die Verlinkung auf kenrockwell.com ist eine Messung vom 6Plus und nicht vom neueren Modell 6s. [Beitrag von Joescrib am 19. Dez 2015, 10:39 bearbeitet] |
AG1M
#1825
erstellt: 19. Dez 2015, 12:09
Ja stimmt habe ich verwechselt danke für den Hinweis, hier im RMAA Bereich wurde das iPhone 5S und iPhone 6 schon gemessen und wie man schön sieht sind beide FG 1:1 also exakt die gleiche Ausgangsimpedanz muss also anliegen : ![]() Hier noch die Messung zum 5S: http://monoadc.blog64.fc2.com/blog-entry-168.html mit den ~ 2,3 Ohm. Ah 6Plus und 6S jetzt sehe ich wo der Fehler liegt, alles klar, gut das hatte ich nicht auf dem Schirm, das hat scheinbar noch niemand gemessen sorry. [Beitrag von AG1M am 19. Dez 2015, 12:12 bearbeitet] |
bartzky
#1826
erstellt: 03. Jan 2016, 12:59
@audiophilanthrop: Habe mal mit 48kHz aufgezeichnet und nachträglich resampled. Hat leider keinen Effekt auf die Messwerte gehabt... Habe die Tage mal meinen alten iPod classic 5G aka video repariert und jetzt ein paar Messungen gemacht. Meine Überlegung war einen KHV per Line out anzuschließen. Nach den Messungen bin ich jetzt aber ziemlich über die Qualität des Line out verunsichert: ![]() ![]() Bassabfall, fast 10x soviel THD und fast 2x soviel IM, wie die Kopfhörer Buchse - finde ich irgendwie ernüchternd. Hat jemand ähnliche Ergebnisse herausbekommen? Die Messungen des Line out habe ich mit dem originalen Apple Dock erstellt, denke mal nicht, dass es daran liegt? |
bartzky
#1827
erstellt: 28. Jan 2016, 15:28
@AG1M: Hatte in deinem Review zum Fiio X7 gelesen, dass du ein Creative 0404 benutzt hast. Heißt das du bist endgültig fündig geworden? Funktionieren die Treiber unter Windows 8?Generell ist die Verfügbarkeit von (gebrauchten) 0404s ja nicht so gut. Wie schlagen sich denn zB das erwähnte M-Audio M-Track 2 Plus oder andere Geräte im Vergleich? |
AG1M
#1828
erstellt: 28. Jan 2016, 18:02
Läuft wunderbar unter Windows 8.1 64bit, obwohl die Treiber noch aus Pre Windows 7 Zeiten und Beta sind. Habe meinen 0404 hier von jemand aus dem Forum bekommen, habe einfach bei "Ich Suche" gefragt, bei Ebay wurde ich 3x Überboten in den letzten Sekunden der Aktion. Habe lange bei aktuellen USB Audio Interfaces im > 150 Euro gesucht, bin da nur auf die Nase gefallen, entweder z.B. Bassabfall beim Line-In oder miese Treiber, daher bin ich Happy mit dem 0404 jetzt am Ende. |
Lightless
#1829
erstellt: 28. Jan 2016, 22:15
Das M-Track Plus ist schon auf dem Papier deutlich schlechter als die 0404. War auch damals schon viel zu Günstig. Besser als die Emu's sind nur die >800 Euro Interfaces. |
bartzky
#1830
erstellt: 29. Jan 2016, 12:49
Okay, das hört sich schon mal gut an.
Wahnsinn Dann muss ich mir wohl irgendwann auch so ein 0404 besorgen... |
AG1M
#1831
erstellt: 31. Jan 2016, 18:16
Kleine Information zum Sony Xperia Z1 compact, das hat eine Ausgangsimpedanz von 4,3 Ohm eben mal mit dem Multimeter samt Widerständen gemessen und das stimmt mit meinen RMAA Messungen mit meinen Mehrtreiber IEMs sehr gut überein. |
fama1
#1832
erstellt: 05. Feb 2016, 10:37
Der Mojo hat bei 20khz eine Ausgangsimpedanz von 1.96 Ohm (siehe hier). Die dürfte im Hinblick auf den niederohmigen Hochtöner des H8P für den Höhenabfall verantwortlich sein. |
Vollker_Racho
#1833
erstellt: 11. Feb 2016, 10:33
Hat mal jemand von euch den Kopfhörerausgang des MacBook Pro vermessen oder weiß wo Messwerte zu finden sind? Besten Dank |
AG1M
#1834
erstellt: 28. Feb 2016, 11:00
Lotoo PAW 5000: ![]() Gemessen mit dem Multimeter hab ich ~ 40 Ohm Ausgangsimpedanz. /Edit wenn ich 'Damp' von Low auf High stelle sind es nur noch ~ 1,8 Ohm Von der Logik her sollte doch Low = Low Output Impedance und High = High Output Impedanze bedauten? Scheinbar hat der DAP einen Schalter für die Ausgangsimpedanz. Noch nie gesehen bisher... [Beitrag von AG1M am 28. Feb 2016, 12:21 bearbeitet] |
fqr
#1835
erstellt: 28. Feb 2016, 11:36
danke für die messungen! ich hatte das mit den impedanzen schon auf der produktseite gelesen, allerdings stand da nur: - je 2 schaltbare Gain- und Ausgangsimpedanz-EinstellungenAnschlüsse: USB 3.0 ohne angabe wie und auf welche werte sich das einstellen lässt... mit 1,8ohm, kommt der lotoo ja schon fast wieder in multi-ba reichweite... das ist etwa das niveau vom fiio x1 [Beitrag von fqr am 28. Feb 2016, 11:37 bearbeitet] |
AG1M
#1836
erstellt: 28. Feb 2016, 11:53
Ja habe noch mal RMAA gemacht jetzt passt das ganze: ![]() Damp High = ~ 1,8 Ohm Damp Low = ~ 40 Ohm Aber der PAW 5000 hat generell einen kleinen Bass und Höhenabfall: [Beitrag von AG1M am 28. Feb 2016, 12:21 bearbeitet] |
fqr
#1837
erstellt: 28. Feb 2016, 11:59
ja, das sieht schon viel besser aus... der leichte abfall unterhalb 30Hz und über 10kH dürfte zu verschmerzen sein... |
KoRnasteniker
#1838
erstellt: 29. Feb 2016, 19:13
Damp High und Damp Low klingt für mich eher nach dem Dämpfungsfaktor. Hoher Dämpfungsfaktor = hohe Eingangsimpedanz > niedrige Ausgangsimpedanz. Da würde das ganze dann eigentlich von der Beschreibung her passen, allerdings schon seltsam, dass da keine weiteren Angeben gemacht werden... Gruss, Thomas |
audiophilanthrop
#1839
erstellt: 29. Feb 2016, 20:53
^ Würde ich auch so sehen. Das über den Dämpfungsfaktor aufzuziehen ist zwar reichlich verklausuliert und gerade im KH-Bereich eher unüblich, aber nachdem es bloß ein Kehrwert ist... Huch, da habe ich ja was übersehen.
Für die Generation 5G wurden seinerzeit auch extra Line-Out-Mods angeboten. Wohl nicht ganz umsonst. Ich kann nur spekulieren, evtl. ein nicht so toller Low-Power-Opamp und Keramik-Cs im Signalweg? |
bartzky
#1840
erstellt: 01. Mrz 2016, 18:05
Du meinst wahrscheinlich den 250$ iMod von Red Wine Audio? Was mich ja wundert ist, dass so viele so sehr auf das LOD schwören und von denen hat so gut wie keiner einen Line-out Mod.
Der Bassabfall würde ja schonmal auf ein Problem mit den Kondensatoren schließen lassen, ne? Habe übrigens eine Aussage von "Vinnie" von Red Wine Audio darüber gefunden, was denn alles so schlecht an dem Line-out Signalweg sein soll:
Knutze
#1841
erstellt: 20. Mai 2016, 12:20
Moin! Keine Ahnung wie aktiv das hier noch ist, aber ich versuch mein Glück mal. Ich stehe vor der Auswahl eines neuen Smartphones, welches mit meinen diversen Multi-BA-IEM kompatibel sein sollte (insb. Westone 4 und TripleFi). Also dachte ich mir, wär doch ideal wenn ich die Modelle, die so in Frage kommen, jeweils einmal kurz durch RMAA jagen würde, um zu schauen wie die sich so mit meinen InEars vertragen. Da ich das bisher noch nie gemacht habe, wollte ich erstmal meinen iPod nano 6g der gleichen Prozedur unterziehen um dann mit Markus Messung (S.2 des Threads) zu vergleichen, damit ich weiß ob ich auf dem richtigen Weg bin. Problem: Die Messung ohne KH sieht noch ganz ok aus. Ich hab zwar keine Vergleichswerte gefunden, aber ich denke das sollte passen. ![]() Sobald ich aber die TripleFi dranmache, sieht das ganze wie folgt aus: ![]() Dagegen Markus Ergebnis: ![]() Das sieht schon deutlich anders aus, oder? Jemand ne Idee was da los ist? Equipment ist ne Xonar D2 (Soundkarte) und ein Objective O2 als Verstärker. Kopfhörer waren die TripleFi. Machen evtl die KH den Unterschied aus? Ich dachte immer der Frequenzgang sei dann für alle Multi-BAs gleich oder lieg ich da falsch? [Beitrag von Knutze am 20. Mai 2016, 12:25 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#1842
erstellt: 20. Mai 2016, 12:35
Ich gehe mal nur auf den letzten Absatz ein: Selbstverständlich machen die KH den Unterschied aus, allerdings ist es bei BA-In-Ears nicht nur der KH sonder eben das Zusammenspiel aus KH und Wiedergabegerät bzw dessen Ausgangswiderstand. Auch kannst du nicht direkt das Zusammenspiel aus bspw. W4 und iPod auf Triple Fi und iPod übertragen, da beide eine andere Impedanz (Widerstand bei unterschiedlicher Frequenz ) aufweisen. Man kann Rückschlüsse ziehen, aber direkt vergleichen ist nicht möglich. Der Triple Fi ist eine richtige Diva was einen möglichst geringen Ausgangswiderstand angeht, sollte der resultierende Frequenzverlauf aus Player und KH gut aussehen (also keine Abweichungen zum Player ohne Last aufweisen) kannst du davon ausgehen, dass der weniger anspruchsvolle W4 auch gut angetrieben wird und es nicht zu Abweichungen kommt. |
Knutze
#1843
erstellt: 20. Mai 2016, 12:49
Danke für die fixe Antwort. Du hast vollkommen recht. Ich hatte grad ne Eingebung und hab auf gut Glück mal den Link von Markus alter WEbsite durch die Wayback MAchine gejagt. Resultat: Ist tatsächlich archiviert. Das war Markus Ergebnis mit den TF10. Sieht ziemlich exakt nachdem aus, was ich habe. ![]() Bleibt nur eine Frage: Warum ist mein Graph so zittrig und seiner nicht? EDIT: Nvm. Lag an der Kompression durch iTunes. Mit echten .wav ist alles gut. [Beitrag von Knutze am 20. Mai 2016, 13:03 bearbeitet] |
Joescrib
#1844
erstellt: 20. Mai 2016, 14:20
Kann man von jemandem erfahren wieviel Ohm hat das Iphone 6s hat? |
YMaxP
#1845
erstellt: 12. Jun 2016, 17:09
Gleich wie das iPhone 6. ca. 2-4Ohm |
comox
#1846
erstellt: 15. Jun 2016, 01:19
Kann mich bitte mal jemand kurz instruieren, wie man mit RMAA misst? Das Programm, DAP/Handy und Kopfhörer habe ich hier - und nun? |
Lightless
#1847
erstellt: 15. Jun 2016, 10:19
Du brauchst noch ein gutes Audiointerface, Y-Splitter und ggf. einen guten Kopfhörerverstäker. |
Vollker_Racho
#1848
erstellt: 15. Jun 2016, 10:33
Auf der ersten Seite befindet sich ein Verlinkung zur Anleitung:
[Beitrag von Vollker_Racho am 15. Jun 2016, 10:34 bearbeitet] |
AG1M
#1849
erstellt: 15. Jun 2016, 11:11
Vollker_Racho
#1850
erstellt: 15. Jun 2016, 11:28
Einigen wir uns auf: wer suchet der findet?! |
comox
#1851
erstellt: 15. Jun 2016, 13:56
Danke! Ich war blind, das nicht gleich auf der ersten Seite zu finden. |
YMaxP
#1852
erstellt: 30. Sep 2016, 14:06
Ein Paar Worte zum iPhone 7 Adapter.Anscheinend kommt man mit dem Lightning auf 3,5mm Klinke Adapter auf <1 Ohm. Den Adapter kann man auch mit alten iPhones und iPads nutzen, solange iOS10 installiert ist. [Beitrag von YMaxP am 30. Sep 2016, 14:06 bearbeitet] |
cyfer
#1853
erstellt: 03. Okt 2016, 09:16
Wenn ich ein Audiointerface habe, welche Eingänge nehme ich zur RMAA Messung von DACs (bzw. Soundkarten)? Mic? Line-In? Hi-Z? Guitar? |
AG1M
#1854
erstellt: 04. Okt 2016, 15:45
Ideal wählst du Line-In/Mic gerade bei Audio Interfaces ist da die ADC sehr gut. Die anderen Eingänge nicht nicht für dein Vorhaben geeignet. |
Klangunterschied: iphone 4 vs iphone 3gs patrick12 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Iphone 4 basti8309 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
iphone letsplay282 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 7 Beiträge |
iPhone 4 Klang - Sennheiser armut2 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 32 Beiträge |
Rund ums iPhone 4 "JayKay" am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
IPhone 4 - klingt dünn Stedefreund am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
iPhone 4 Klangverbesserung robomobil am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 8 Beiträge |
UE triple.fi 10 mit Sony NWZ-E463B Eremit am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 7 Beiträge |
Klangalternative zum Iphone 4 unti am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 37 Beiträge |
Fiio X3 oder iphone 4 Spike21m am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
