"musik box" => Verstärker + batterie+ lautsprecher für handy
hugo+
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 16:39
Hallo erstmal!!
Ich bin noch ein Neuling auf diesem Gebiet und auch in diesem Forum. Ich hab mir für die Osterferien ein keines Projekt vorgenommen. Ich möchte mir eine "Musik box" basteln welche eine battarie ( vll auto oder motorad batterie) + lautsprecher (da kenne ich mich nicht aus was das beste ist)+einen Versterker besitz. Als "Ausgang"( heist das so ??) häte ich gern einen 3.5 mm klinken stecker für mien nokia xpress musik handy.
Ich möchte mit der Box ca 15 leute beschallen in einem schwimmbad. Die musik box sollte aber nicht zu viel kosten und muss nicht gut aussehen sondern nur laut +qualitäts genug sein für 15 leute im schwimmbad.
MFG
Hugo
Weilallenamenwegsind
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 19:09
Schau mal bei Reichelt.de rein. Dort findest du Akkus und andere Bauteile!
Es gibt auch schon zig andere die diese Idee vor Dir hatten, einfach mal die SuFu bemühen.
Ansonsten:
Wie schwer darfs werden, wie groß, wie laut, und wie lange soll das Ganze laufen?
Mfg.
weilallenamenwegsind
hugo+
#3 erstellt: 03. Apr 2010, 16:51
hallo
vielen dank erstmal für die antwort leider hab ich nicht dfas gefunden was ich suche.
ich möchte eine bx bauen welche nicht teuer ca. 30 euro ?? werden sollte und minnd 10 leute im schwimmbad gut beschallen können sollte mir ist es ziemlich egal wie schwehr die box ist und sie sollte so ca 5-10 h laufen können
bei der größe hab ich an eine box mit den maßen von ca 50*50 gedacht !?!?! dir größe kann aber verendert werden ( mich egal wie groß)
MfG
HUGO+
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 20:29
Tjo, das könnte ne schwere Kiste werden...
Mit 30 Euro wirst du da auch vllt. gerade mal das Holz, den Leim, und sonstige Kleinteile bekommen.
Bei Akkus wirds dann schon Teurer, evtl. ein Bleigelakku.
wie gesagt einfach mal bei Reichelt reinschaun.
Sollte 12V haben und mindestens 7,2 Ah (am besten natürlich noch mehr, das geht dann dem Geldbeutel nach) damit da was geht in Sachen Laufzeit.
Dazu kannst du bei Ebay nach so einer kleinen "Rollerendstufe" suchen. die gibts da so um die 10 Euro und sollten für diese Zwecke ausreichen.
Dazu würde ich einen Breitbänder nehmen der einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat!
des weiteren solltest du, wenn du es denn so löst, ein Messgerät haben, oder ein kleinen Display einbauen der der anzeigt wieviel V der Akku noch liefert, sonst kann dieser Schaden nehmen.
Wenn du dir das alles antun möchtest und freude am Basteln hast, dann wäre das eine Möglichkeit.
Ansonsten würde ich ein wenig mehr Geld ausgeben und etwas entsprechendes kaufen.
hugo+
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 08:41
Hallo!
Holz also Spanplatten .. hätte ich zu Hause und Leim auch die werkzeuge und das wissen mit holz umzugehen wäre auch vorhanden!
eine auto batterie müsste ich zu Hause auch noch rumstehen haben kannst du mir für die anderen sachen noch was raussuchen was du da noch gesagt hast da ich mich leider damit nicht ausskenne!
Würde das gehen kurz raussuchen und den link schicken ??
MfG Hugo+
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 13:24
Sufu
Das würde hier im Forum wirklich schon mehr als genug durchgekaut. Einmal sogar von mir
Du solltest eigentlich alles was du brauchst in den Beiträgen finden. Es ist eh besser wenn du dir etwas theoretisches Wissen aneignest bevor du das endgültig durchplanst!
Mfg
hugo+
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 09:59
hallo
ich hab in der suchfunktion eatwas gut zu meinem projekt passendes gefunden
aber an einem Punkt hätte ich da noche ien Frage mit den Lautsprechern da wurde etwas mit einer Kurfe diskutiert un die sool nicht so gut gewesen sein
Kannst du mi andere vll Billigere Lautsprecher empfehlen ????ßß
MfG
hugo+
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 11:28
Eventuell ein Solcher hier.
Wunder würde ich von dem aber keine erwarten.
Schau lieber nochmal durchs Forum, ggf. mal einen Thread aufmachen wo du nach einem geeigneten Breitbänder suchst.
hugo+
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 11:38
jo danke für deine hilfe wenn cih dann 2 breitbänder im einem andern thread gefunden habe melde ich mich nochmal hier um zu schauen ob so alles passt ok ??
MfG
hugo+
hugo+
#10 erstellt: 09. Apr 2010, 21:02
hi ahb mich doch jeztt für einen bg 20 entschieden weiss nur noch nicht wie dass gehäuse aussehen soll cih wollte eigentlich ein bassreflex gehäuse bauen kannst du mir witerhelfen ?
Ps danke
Mfg
hugo+
#11 erstellt: 10. Apr 2010, 16:43
die Parameter des Visaton BG20 bekommst du z.B. hier!
Und ein Simuprogramm wie zb Winlsd bekommst du hier.
Das Programm ist relativ simpel zu bedienen.
Du suchst den Breitbänder in der Liste der vorhandenen LS,
wenn er nicht drin ist legst du ihn einfach an und überträgst die TSP von dem oben genannten Link.
dann kannst du die Gehäuseart wählen, und ein passendes Gehäuse simulieren lassen.
Das Volumen kannst du dann beliebig anpassen, und in der Kurve ablesen wie sich der Lautsprecher macht.
Im Falle von BR kannst du auch mit der Abstimmfrequenz rumprobieren.
Ich selbst habe das Programm nichtmehr auf dem PC aber wenn du nicht klar kommen solltest sag einfach bescheid!
Mfg.
hugo+
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 16:51
vielen dank !!!
#13 erstellt: 10. Apr 2010, 16:55
Mir ist gerade noch Boxsim in den Sinn gekommen.
Das ist hauptsächlich auf Visaton abgestimmt und ist, denke ich, noch etwas geeigneter für dein Vorhaben.
#14 erstellt: 11. Apr 2010, 15:36
Lies dir das hier nochmal durch. War unsere Simu garned so falsch, BG20 mindestens 30L da bist du mit deinen 50 auf 50 auf 20 schon gut dabei. die Endstufe solltest du noch größer auslegen wie ich das aus dem Thread so sehe. kommt halt immer drauf an was man erreichen möchte.
hugo+
#15 erstellt: 11. Apr 2010, 17:21
jo cih ahb des grad nochmal schids gau geschreiebn der meinte ich breuchte dann 19 mm starkes holz !
glaubst du das auch ?
und würdest du lieber die boxe stellen so dass die 20 cm auf dem boden sin oder legen sodass ide box 20 cm hoch ist ?
hugo+
#16 erstellt: 12. Apr 2010, 15:31
und nochwas wäre es vll ned besser einen hochtöner mittel un teiftöner einzubaeun? oder is die qualli schlechter?
#17 erstellt: 12. Apr 2010, 20:12
Ich denke 19 mdf wäre nicht schlecht, Du kannst aber auch problemlos weniger nehmen wenn du einige Verstrebungen und Versteifungen in das Gehäuse baust.
Breitbänder haben den Vorteil, dass du nur einen Ls und somit nur eine Kammer in der Box brauchst. Des weiteren haben Breitbänder auch oft einen sehr hohen Wirkungsgrad, was demnach Leistung spart und zu einer längeren Betriebszeit führt. Wenn du das Ganze mit einer Autobatterie betreiben möchtest wird das aber ohnehin eine schwere Box.
Ich kann dir wirklich nicht viel über deine Eigenen vorhaben sagen... Möglich ist da vieles!
Mfg
Verstärker für Handy
WasteFox am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  15 Beiträge
Handy-Lautsprecher, welches Lautsprecher-Prinzip?
Jan1107 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  5 Beiträge
musik-handy gesucht!
eftm am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  15 Beiträge
gute lautsprecher für mp3 player, handy, ipod?
kakashi am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  6 Beiträge
Handy an Lautsprecher anschließen?
LUPOrghini am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  2 Beiträge
Suche Robustes günstiges (Musik)Handy
glückspirat am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
mobile Lautsprecher ohne Batterie?
Sakaro am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  19 Beiträge
Wifi Lautsprecher für Spotify
Pannemann611 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  5 Beiträge
Mobile Musik Box
PaintX am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  18 Beiträge
Suche kräftige Lautsprecher mit Batterie
Johnnybike am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
