HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Verstärker für Handy | |
Verstärker für Handy+A -A |
WasteFox
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 16:00 | |
Hallo erstmal, hab mir letztens das Ding gekauft http://www.amazon.de...id=1336053213&sr=8-1 Leider verzerrt der Ton total wenn ich meine beide passiven Boxen anschließe (wenn ich leise mache gehts). ich wollt mal fragen ob es zum Beispiel ein Radio gibt, das einen 3,5mm Eingang das mit Batterien läuft (muss halt mobil sein und nicht ganz so teuer) und wo man passive Boxen (2 stück) mit so einem Anschluss http://extreme.pcgam...liessen-14810613.jpg dran stöpseln kann (hab schon stundenlang gesucht und einfach nichts gefunden). Danke schon mal im Vorraus. |
Laudian
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 18:19 | |
Beschreib erstmal, was du vorhast, und welche Lautsprecher du benutzt. Aber die Idee, passive Lautsprecher unterwegs an ein Handy anschließen zu wollen, am Kopfhörerausgang, unverstärkt... [Beitrag von Laudian am 03. Mai 2012, 18:22 bearbeitet] |
WasteFox
#3 erstellt: 04. Mai 2012, 11:27 | |
Ich möchte diese boxen verwenden http://www.amazon.de...id=1336123297&sr=8-1 (davon hab ich hlat 2 von meiner anlage) und zu meinem geburtstag möchte ich die beiden mobil machen, weil ich an nem see feiere, hätte ich dort strom würde ich meinen verstärker mitnehmen und seit geraumer zeit bin ich hal auf der such nach, ich sag einfachmal, einem mobilen verstärker an dem kleinen audioverstärker hatt ich die boxen von der anlage dran http://www.amazon.de...id=1336123522&sr=8-2 ,aber wie gesagt die qualität lässt zu wünschen übrig |
Laudian
#4 erstellt: 04. Mai 2012, 13:51 | |
Also, meine "unprofessionelle" Lösung wäre ein Autoradio + Autobatterie. Ansonsten würde ich mal im Bereich Veranstaltungstechnik nachgfragen, da kann dir wahrscheinlich besser geholfen werden. |
WasteFox
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 12:02 | |
gerade günstig wäre diese lösung nicht und die auto batterie ohne auto hält auch nicht die nacht durch |
Laudian
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 13:40 | |
Aber dein Handyakku soll den Strom für die Lautsprecher liefern ? |
WasteFox
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 13:43 | |
nein, aber z.b. ein batteriebetriebenes radio und 10 packungen batterien, so meine ich das |
Demented_are_go
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 16:46 | |
Du kannst auch mit normalen Batterien ein Autoradio füttern schliesste halt einfach genug in Reihe...... Wenn du dem basteln nicht abgeneigt bist: Hol dir einen kleinen Lepai-Verstärker. Die gibts in der bucht ab ca. 8 Euro. Dazu eine kleine Moped bzw. Autobatterie und gut iss. Da liegste bei ca. 20-30 euro, je nachdem wie günstig du es schaffst einzukaufen bzw. je nachdem wie groß die batterie ist. alternativ kannste die natürlich auch mit normalen batterien befeuern, aber die bringen beim besten willen keinen preislichen vorteil da die autobatterie idR.wesentlich höhere kapazitäten hat. EDIT:: Du wirst erstaunt sein wie lange so eine autobatterie hält wenn du z.b. eine mit sagen wir mal 10Ah hast, würde so ein kleiner lepai ca. 5 Stunden auf Volllast laufen können. Bei der halben Lautstärke ca. 10 mal länger [Beitrag von Demented_are_go am 06. Mai 2012, 16:58 bearbeitet] |
WasteFox
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 19:15 | |
ok sagen wir ich hole mir das ding http://www.amazon.de...id=1336323845&sr=8-1 und dazu die batterie http://www.amazon.de...id=1336323926&sr=8-2 , wenn ich mich damit richtig liege und wie kombiniere ich die beiden einfach das noch holen http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b und 2 kabel jeweils an plus und minus wickeln? |
Demented_are_go
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 19:32 | |
fast richtig Also den Verstärker hab ich auch. Ist zwar kein prachtstück, aber seinen zweck erfüllt er alle male. meiner hat nur 8 euro gekostet, hatte aber 3 wochen lieferzeit aus hongkong.....ob es über amazon schneller geht kann ich nicht sagen. die batterie passt NICHT, da sie 6V hat........du brauchst aber eine mit 12V Zum Anschluss der Batterie würde ich dir sowas empfehlen: http://www.order.con...3.an70.p53.q02&shop= Da musst du denn nur auf die richtige polung achten, also das du die kabel an der batterie nicht falsch herum ran hängst ^^ davor noch ne kleine ~3Ampere Sicherung und feddich ists. ps: zum aufladen der batterie kannste denn so einen kleinen motorrad-lader nehmen welcher idR. 10 Euro kostet. |
WasteFox
#12 erstellt: 07. Mai 2012, 16:13 | |
ok nur ums nochmal durch zu gehen^^ ich hole mir eine 12 volt batterie: http://www.amazon.de...id=1336399504&sr=1-3 schließe mit dem ding: http://www.order.con...3.an70.p53.q02&shop= die batterie an den vertstärker an: http://www.amazon.de...S/ref=sr_1_1?ie=UTF8 und lade die batterie hiermit auf: http://www.amazon.de...f=pd_bxgy_auto_img_b muss die 3 amper sicherung sein? |
Demented_are_go
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 16:32 | |
Sieht alles gut aus. Damit haste denn schonmal ein paar teile mit denen man glücklich werden kann. (in relation zum preis gesehen) sofern dir die eigene sicherheit lieb ist würde ich eine sicherung verbauen. das schützt 1. den amp vorm hochgehen.........wenn was schief läuft 2. den akku vorm hochgehen........wenn was schief läuft |
WasteFox
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 17:08 | |
ok und wo und wie bringe ich die sicherung in den kreislauf |
Demented_are_go
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 20:00 | |
die bringst du einfach in die + Leitung von der Batterie zum verstärker. (möglichst nahe an der batterie) Guck einfach mal nach sicherungshalter. kostenpunkt 1-3 euro....da nimmste denn den, den du nach gefühl am einfachsten angeklemmt bekommst ich persönlich würde den hier nehmen, habe aber selbst damit noch keine erfahrung gemacht: http://www.ebay.de/i...&hash=item484502b7dc dazu dann diese sicherung: http://www.ebay.de/i...483c1a#ht_1860wt_702 oder mal im örtlichen kfz-teile-handel nachschauen, die halter sind inkl. sicherung nicht viel teurer sollten so um die 3Ampere haben, 2 ist unterste grenze, mehr als 4 sollte es nicht sein. [Beitrag von Demented_are_go am 07. Mai 2012, 20:00 bearbeitet] |
WasteFox
#16 erstellt: 08. Mai 2012, 19:57 | |
ok ich probiers demnächst mal aus danke für die schnellen antworten |
Ghettoblaster Welche Batterien? megashooter am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 7 Beiträge |
an radio eigene boxen, ipod und pc? xtrogen am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Boxen an Handy anschließen HoseDrache am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Boxen umfunktionieren GreatDuffman am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Portable Boxen mit Akku gesucht! Cortana am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Passive Lautsprecher für unterwegs dakkar am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Klinkenstecker an AUX-Eingang: Ton leise u. verzerrt chril am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Ohrhörer-Headset für Handy gesucht! Zwergenkrieger81 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
MP3 Player bis 100 Euro! Gibts da was? her-cm-1 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
musik-handy gesucht! eftm am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 15 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWilfried_Schmidt
- Gesamtzahl an Themen1.554.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.421
