Mobile Musik Box
PaintX
#1 erstellt: 18. Apr 2006, 09:22
Hallo Leute
ich möchte mir eine feine mobile musikbox bauen!
habe aber leider nicht so viel ahnung von elektronik hab aber einen freund der mir das bauen könnte( der ist aber erst in 14 tagen wieder zuhause) und ich bin schon so neugierig ob meine idee überhaupt funktioniert! also ich leg einfach mal los:
ok ich fahre viel auf Festivals oder wir machen party wo kein strom ist :-)
(bevor jetzt gleich einer antwortet nimm einen ipod mit lautsprecher NEIN DAS WILL ICH NICHT) Ich möchte das wie eine art jukebox benutzen wo die leute selbst leicht lieder einstellen können!
zur alles entscheidenden frage:
wie sieht es mit der strom versorgung aus ?
hier die hardware die ich benutzen möchte:
notebook hardware:
- P4 2,6 GHz
- kleines 8" TFT Touchscreen
- Blau leuchtende tastatur
- 200 GB Externe HD
- Lautsprecher:
- Ich hab mir so eine hier gedacht:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASI...702749-4627410
- hoffe die sind gut genug für eine kleine outdoor party :-) sonst bitte ich um kaufhinweise
und natürlich eine unabhänige Stromversorgung :-)
jetzt wirds schwierig :-)
Ich habe mir so etwas in der art vorgestellt ich bitte euch das mögliche und nicht mögliche kurz zu erläutern oder verbesserungsvorschläge zu machen
eine Autobatterie ( oder zwei welche parallel geschalten sind)
oder gibts bessere Batterien für diesen zweck
welche 4 steckdosen für Notebook, Monitor, externe HD und Lautsprecher versorgen!
es sollte mindestens 3 stunden das system versorgen können
eine eventuelle Statusanzeige der Batterien!
3 auflademöglichkeiten:
1: ans normale strom netz anschliessen
2: per solar panel wie dieses hier: auf www.conrad.at gehen links auf akkus und batterien und dort auf Kfz Batterie-Schutz/-Erhaltung dann die
BATTERY SAVER SE 400, 6 WATT anklicken!
hier eine kleine produktbeschreibung:
Wetterbeständig
- Ideal für Caravan und Wohnmobil
- 6 W Leistung
Speziell für große und stark beanspruchte Batterien in LKWs, Wohnmobilen und Booten. Das wetterfeste Solarpaneel sorgt bei Tageslicht für eine stete sanfte Ladung. Startprobleme nach langen Standzeiten gehören damit der Vergangenheit an.
Leistung: 6 W · 400 mA bei 15 V · Temperaturbereich -40°C bis 60°C.
Ausstattung: Inkl. Anschlusskabelsatz · Integrierter Entladungsschutz · Wetterfest · Abm. (B x H x T) 375 x 360 x 26 mm. Gewicht 1,5 kg.
3: ok das klingt vielleicht blöd aber ich hab die idee cool gefunden
ein kleines gestell mit fahrad pedalen welche einen dynamo oder so antreiben und damit die batterien laden :-) ( so wie die kurbel in dem 3welt billig notebook)
Verbauen würde ich das in ein holzgehäuse :-) (gewicht und grösse ist zweitrangig) es sollte halt zu tragen sein :-)
jetzt meine frage:
halten das die batterien aus oder unmöglich
wenn es möglich ist :
- Autobatterien oder andere?
- an steckdosen machen oder an so zigaretten anzünder klemmen?
- haben meine ladeideen die power die batterien am leben zu erhalten?
- kann das auch geladen werden wenn alles im betrieb ist?
- diese boxen oder autolautsprecher?
wäre glaub ich besser wegen der 12V betriebsspannung oder?
und alle anderen probleme die ich übersehen oder euch einfallen oder natürlich verbesserungen :-)
Vielen dank :-)
ludilein
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 12:01
dein Amazonlink funktioniert nicht! Ob das mit dem laden während des Betriebes klappt weiß ich nicht! Autobatterien sind von der Leistung her ja ok. Du solltest halt beachten das Autobatterien schwer sind!!! Und das die glaube ich nicht umkippen sollten (kann aber auch sein, das das früher so war und heute nicht mehr). Das mit den Steckdosen ist sicher ein Problem. Denn wenn du die einheitlich auf 220V bringst dann bekommt man sicher irgendwelche Probleme mit der Leistung. Und wenn du für alles die einzelen Versorgunsspannungen aus 12V erzeugst dann baust du dich dumm und dämlich und bist auch nicht flexibel!
Gruß Ludwig
MD-Michel
#3 erstellt: 18. Apr 2006, 12:47
nette Idee mit den Solarzellen.
Hast mal geschaut wieviel Leistung die maximal produzieren?
6W!!!!!
Da kannst du gleich mal so 50 und mehre von Dingern mitnehmen.
Also Stromversorgung würde ich zu Lkw oder Autobatterieraten. Aufladen kann man die afiak nur über eine Steckdose!!
Notebooks kann man meist auch mit 12 Volt versorgen, ansonsten gibt es da Spannungswandler die von 12 V auf 230 hochtransformieren. Ferne würde ich dir raten im Do it your self unterform---> sonstiges die letzten 3 Seiten durchzulesen, da sind mehrer solcher PRojekte.
ICh selber bau gerade selber nen gettoblaster auch für draußen.
lebowski
#4 erstellt: 18. Apr 2006, 18:15
Nabend!
Habe mir im letzten Jahr (vor dem Hurricane-Festival) auch die Finger auf der Suche nach einer Bauanleitung wund-gesurft!
Meistens äußern sich die Leute in folgender Form: "Ne Autobatterie kannste vergessen, die hält wenn Du richtig Dampf machen willst eh nur ne Stunde"!
Wir haben dann ein altes Autoradio (Medion MP3-fähig) in eine alte Spielzeugkiste (ca. H*B*T: 60*120*35) eingebaut! Dazu kamen dann noch 4 Autolautsprecher (Ovalform von JBL, hoher Wirkungsgrad)! Betrieben wird die Anlage von einer Treckerbatterie (ich glaube 78 Amperestunden)!
Ergebnis: Wir hatten drei Tage lang (jeden Tag mind. 5 Stunden) richtig Spass mit dem Teil! Hat auf jeden Fall 10mal soviel gefetzt wie jede andere Anlage auf dem Campingplatz! Die Batterie war am Ende auch noch nicht leer!
Also nicht aufgeben und einfach mal losbauen!!!
ludilein
#5 erstellt: 18. Apr 2006, 18:22
das Problem ist, das er ja nicht nur Musik will...Sondern auch ein Laptop, Monitor und ext. HDD. Wenns nur Musik wäre....das ist einfach. Und mit der Traktorbatterie oder einer Autobatterie dürfte es auch lange halten. Vorallem wenn du die Batterie ab und zu an den Solarkollektor hängst und sie ein bisschen auflädst.
Karem
#6 erstellt: 18. Apr 2006, 18:26
@lebowski
genau so etwas suche ich im Moment. Kannst Du mir vielleicht nähere Angaben zu Deinem verwendetem Equipment geben sowie die ungefähren Kosten die entstanden sind? Wieviele Arbeitsstunden hast Du zum bauen anwenden müssen?
matrize
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 12:57
Hallo ich wür mir auch gern ein mobiles "Soundsystem" "basteln".
Bestehend aus einer Aktiv Box mit folgenden Technische Daten:
* Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
* Belastbarkeit nominal 80 W RMS
* Belastbarkeit maximal: 160 W
* Max. Schalldruck: 102 dB
* Impedanz: 4 Ohm
Habt ihr ne Ahnung ob da für die Stromversorgung ein (oder mehrere) Akkus reichen würden?
Oder gibts irgendwelche anderen (kostengünstige) Möglichkeiten?
Ich bin leider absolut kein Bastler aber ich will mir unbedingt einen kleinen feinen Soundbackpack bauen.
[Beitrag von matrize am 15. Mai 2006, 12:58 bearbeitet]
MD-Michel
#8 erstellt: 15. Mai 2006, 14:12
also, was du da willst ist unrealistisch!! Ohne Stromgenerator, vergiss es!
Nimm lieber ne Autobatterie, ne carhifiendstufe und fläschenlautpsprecher!!
ludilein
#9 erstellt: 15. Mai 2006, 14:13
pff wenn das der Schalldruck bei 1m/1V ist dann sind die boxen recht gut geeignet. Das Problem könnte die Stromversorung werden. Es gibt Netzteile die die 12V akkuspannung auf 220V hochbringen, wie stark die Verluste sind kann ich aber auch nicht sagen.
MD-Michel
#10 erstellt: 15. Mai 2006, 14:49
jo, aber durch das hochtransformieren sinkt logischerweise die stromstärke sprich die leistung, außderm müsste man ja dann noch aus einer gleichspannung eine wechselspannung erzeugen!!
matrize
#11 erstellt: 15. Mai 2006, 15:07
mmmnh also mit Akkus eher unmöglich?
Aber Autobatterie hat ja auch nicht genügend Leistung (oder?), wie schauts mit LKW Batterien aus?
Und was für ne Größenordnung haben die, hat damit jemand Erfahrung?
ludilein
#12 erstellt: 15. Mai 2006, 15:11
ich hab im Conrad so was mal gesehen, war fürs Camping gedacht, damit man eine unabhängige Stromversorgung hat. Ist aber auch schon ein Weilchen her......
MD-Michel
#13 erstellt: 15. Mai 2006, 15:20
lkw batterien haben teilweie auch 24 volt, sind aber extrem schwer....
matrize
#14 erstellt: 15. Mai 2006, 15:26
Ein Agregat zahlt sich nicht wirklich aus dazu fehlt mir leider des Soundsystem (leider) :-)
Was mach ich bloß.
Wie schauts mit 35 Watt Aktivboxen aus?
Oder is die "Wattzahl" dabei eh egal?
MD-Michel
#15 erstellt: 15. Mai 2006, 15:30
35watt mal 2 = 70 Watt
Bei 12V bedeutet das locker 6A eher mehr, dann man ja noch Verlsutleistung usw. hat. Da würde ein Belgelakku von pollin.de ca. eine Stunde halten...
matrize
#16 erstellt: 15. Mai 2006, 15:30
Ich hab eh schon gegoogelt aba nix passendes gfunden...
habt ihr vielleicht einen Link für Baupläne (aber solche die halt auch totale beginners verstehen)??
matrize
#17 erstellt: 15. Mai 2006, 15:36
naja ich könnt die ja zB auf einen einkaufswagen raufklatschen.
Wie sicher is denn mit solchen Dingern zu arbeiten?
Und vor allem wie viel bräucht ich?
Wie gesagt 80 watt hat meine Große (is eh nur eine)
und 35 watt mein kleines 2.1 desktop system
Ajo und danke für die extrem schnelle Antwort
MD-Michel
#18 erstellt: 15. Mai 2006, 15:42
also ich hab das alles mal so grob gerechent, zwischen musikleistung und leistung der stromversorgung gibts noch nen faktor den kenne ich jetzt nicht. Also wir haben in der Firma alte lkwbatterie rumstehen mit 12 Volt und 90 Ah. Das Bedeute eine Leistung von 1000Watt eine Stunde lang. oder 500Watt 2 stunden lang. oder 100 Watt 10 Stunde lang. Für ein solches Projekt kannst duch alte BAtteri verwenden vom Schrottplatz.
Wobei akkus sich auch nicht linear entladen, also alles mal so grob!
Also umkippen sollten die BAtterien nicht, müssen imme lagerichtig gelagert werden und + und - würde ich auch nicht gleichzeit berühren, da sind Blegelakkus von www.pollin.de einfach zu handhaben. die kann mann auch auf den kopf stellen
[Beitrag von MD-Michel am 15. Mai 2006, 15:43 bearbeitet]
Mobile Soundbox selber Bauen
SATGURU am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  4 Beiträge
Mobile Bluetooth Box Beratung
#Mai am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  3 Beiträge
Mobile Box zum selber bauen.
Puntoo am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  16 Beiträge
Schrott -> Baggerseebox/Mobile Anlage
Jaunty91 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
mobile leistungsstarke box?
micha90 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Mobile Lautsprecher!
weberdd am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  16 Beiträge
Mobile Beschallung für Festivals u.ä.
aenbee am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  7 Beiträge
Mobile Speaker selber bauen
regbf99 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  5 Beiträge
Mobile Ladegeräte (USB)
Batschner am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Mobile Box verbessern - EQ, Bass-Obertöne, Kompressor, Soft-Clipper
vile am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
