| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Cowon D" und mein USB-Anschluss im Auto ! | |
Cowon D" und mein USB-Anschluss im Auto !+A -A |
dogfight76
erstellt: 06. Jul 2008, 18:23
Hallo, habe den Kia Ceéd, dieser besitzt einen USB-Anschluss und einen Anschluss für 3,5mm Klinkenstecker ! Jetzt wollte ich meinen D2 an den USB im Auto hängen um dann Musik zuhören ! Aber wenn ich den D" anschließe fängt er an den Akku zu laden ? Wenn ich dann über den Klinkenstecker gehe spielt er nur auf die linken Boxen (zwar vorn u. hinten) und das sehr leise ! Was kann ich machen Gibt´s eine Einstellung im D2, das er nicht laden soll sondern abspielen ?? Danke dogfight76 |
BioMarco
erstellt: 06. Jul 2008, 18:47
Der USB Anschluss dient nur dem Befüllen und dem Laden, abspielen kann man darüber nicht. Einzig im UMS/MSC Modus könnte es Dir gelingen, den Speicher des D2 als festplattenlaufwerk einzubinden und vom Autoradio aus auf die Songs zuzugreifen. Keine Ahnung ob das klappt, wäre aber IMO denkbar. Dass er beim Anschluss über Klinke nur links spielt, hört sich an wie "Stecker nicht richtig drin". Meiner spielt über Klinke an die Anlage angeschlossen jedenfalls einwandfrei. Viele Grüße Marco |
americo
erstellt: 07. Jul 2008, 07:24
per usb funktioniert der d2 leider nicht, dazu braucht man ein "aux in" im autoradio. das funktioniert dann aber perfekt. ein kleines "nebenbei" problemchen beim neuwagenkauf das mich momentan leider auch etwas beschäftigt. |
mdbsurf74
erstellt: 24. Jul 2008, 11:21
ich hab einen aux-in an meinem blaupunkt (2xcinch) jetzt hab ich mir einen stecker bestellt 3,5mm-klinke->miniUSB. wird der cowon D2 dann damit funktionieren? wenn ich vom aux des radios in die kopfhörerbuchse des cowonD2 stöpsle ist die lautstärke unbrauchbar. wie sind eure erfahrungen? gruß surf |
BioMarco
erstellt: 27. Jul 2008, 10:47
Nur wenn Dein Blaupunkt über USB angesteuert wird und die 3,5mm Klinke im D2 steckt. Einfach mal die wenigen Antworten in diesem Thread durchlesen. Da steht mehr als eindeutig drin, dass der D2 über USB kein Audio-signal abliefert. |
mdbsurf74
erstellt: 27. Jul 2008, 11:16
dann hab ich diesen post missinterpretiert
über aux-in funktioniert der D2 überhaupt nicht perfekt. man muss die lautstärke am D2 und am Autoradio fast aufs maximum stellen damit man halbwegs was zu hören bekommt. ist es also richtig dass der Cowon D2 definitiv nur über die 3,5mm-Klinke sein schwaches Audiosignal an externe Geräte (Autoradio, Stereoanlage etc.) ausgeben kann? [Beitrag von mdbsurf74 am 27. Jul 2008, 11:18 bearbeitet] |
BioMarco
erstellt: 27. Jul 2008, 12:05
Ja! |
mdbsurf74
erstellt: 27. Jul 2008, 13:23
mhh ärgerlich. was könnte man denn da machen? gibts da nicht so kleine verstärker die man zwischen den D2 und das Radio hängen kann? Ich meine irgendwo mal was davon gelesen zu haben. |
attila2
erstellt: 27. Jul 2008, 16:27
Ich habe auch AUX und USB in meinem BMW. Auf meinen D2 verzichte ich hier komplett, denn ich habe an dem USB Anschluss eine 40GB 1.8" Toshiba Festplatte hängen. Hierbei werden mir alle getaggten Dateien in den Ordnern auf dem BMW Display angezeigt.Ein Auswählen der Alben und Songs ist nun easy.Mit dem D2 kannst du nur über AUX gehen und du siehst auf dem Display nicht welche Alben und Songs abgespielt werden.Jedesmal dafür auf das Display des D2 zu schauen ist wohl zu verkehrsgefährtend.Deshalb mein Rat,schaffe Dir eine 1.8" Festplatte mit Gehäuse an oder einen USB Stick! [Beitrag von attila2 am 27. Jul 2008, 16:29 bearbeitet] |
Intraaural
erstellt: 27. Jul 2008, 16:51
Ich kapiere einfach nicht, warum das BMW-System mit externer Platte oder USB-Stick zurecht kommen soll, aber nicht mit dem D2. Sind doch alles UMS/MSC-Geräte. [Beitrag von Intraaural am 27. Jul 2008, 16:52 bearbeitet] |
BioMarco
erstellt: 27. Jul 2008, 19:57
das geht wohl nur nicht, wenn man MTP eingestellt hat... ![]() Allerdings ist eine 40GB festplatte dann auch irgendwie eleganter. Passt einfach mehr drauf und wenn man den D2 mal im heissen Auto liegen lässt ist gleich der Akku hinüber (also nicht unbedingt sofort, aber gut ist es jedenfalls nicht) @mdbsurf74 Ein Kopfhörerverstärker könnte das sein, was Du meinst. [Beitrag von BioMarco am 27. Jul 2008, 19:58 bearbeitet] |
mdbsurf74
erstellt: 27. Jul 2008, 21:02
Ich hab aber keine USB-Anschluss an meinem Blaupunkt New York RDM127, daher kann ich auch keine Festplatte anschließen (was natürlich perfekt wäre). Tja jetzt ist guter Rat teuer |
Intraaural
erstellt: 27. Jul 2008, 22:08
Ist der D2 von der 100dB EU-Sperre befreit? Wenn er seine max. Ausgangsspannung abgeben soll (und dies muss er, wenn er einigermaßen auf den Pegel der Cinch-Leitung kommen soll), kommt man um eine Entsperrung nicht herum. Da ist guter Rat auch nicht teuer, sondern es ist nur die Datei param.cfg auf dem D2 zu löschen (vorher natürlich ein Backup davon sichern!) und neu zu booten. Beim Neu-Einschalten ohne Rechnerverbindung erscheint automatisch die Regionsabfrage. Dort USA auswählen, nichts aus der EU! Dann ist er entsperrt. Jetzt müssen nur alle Einstellungen wiederholt werden (ja, die gehen alle über den Jordan durch das Löschen der Datei) und als Sprache kann auch wieder "deutsch" gewählt werden. Dann sollte er genügend Spannung liefern, damit das Blaupunkt "einigermaßen normal" benutzt werden kann (bzgl der Lautstärkeeinstellung). Der D2 selbst muss aber immer in Richtung Maximallautstärke eingestellt sein. Einfach mal ausprobieren. |
mdbsurf74
erstellt: 27. Jul 2008, 22:58
vielen lieben dank! das werd ich gleich morgen ausprobieren und berichten wie es gelaufen ist. gn8 surf |
Cowon Plenue D BartSimpson1976 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 429 Beiträge |
Cowon Plenue D defekt Daywalker29 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 5 Beiträge |
Cowon Plenue D david_della_rocco am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
USB Probleme mit Cowon D2 Laribum78 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 9 Beiträge |
Einstellungshilfe für Cowon Plenue D Amortis am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Cowon Plenue D oder D2 KariHi am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Cowon Plenue D oder IBasso DX160 . r1d3 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 6 Beiträge |
Cowon O2 vs. Cowon X5 - mein Vergleich Das_Klangbild am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Cowon e3 moses6411 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Cowon Plenue D oder Audioquest Dragonfly lorddenko am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
