| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Klangqualität des Line-Out vom iPod Photo | |
Klangqualität des Line-Out vom iPod Photo+A -A |
Angel
erstellt: 10. Jan 2006, 16:50
Weiss jemand, ob der Line Out des iPod Photo eine bessere Audioqualität hat als der normale Kopfhörerausgang?
gitte
erstellt: 11. Jan 2006, 14:35
In der Regel ist ein LineOut zum Anschluß an eine Stereoanlage/Mischpult immer besser als ein Kopfhörerausgang, da er die zum LineIn passende Impedanz liefert, Resultat: mehr dynamik nach "unten" und "oben", also weniger rauschen, weniger Verzerrungen und überhaupt. Bei meinem Discman z.B. sind die Bässe viel trockener und die Höhen nicht so madig über den Lineout. |
feldi1969
erstellt: 11. Jan 2006, 14:52
Hallo allerseits, Einfache Frage, einfache Antwort: Ja, der Klang ist besser, die Anschaffung eines Docks (Idealerweise Original-Apple) lohnt sich in jedem Fall (Eigene Erfahrung). Grund: Hier schließe ich mich Gitte an, der KH-Ausgang rauscht etwas und ist in der Dynamik eingeschränkt. Der Dock hat außerdem den Vorteil, dass der ipod fernbedienbar wird. Gruß, Guido |
ludilein
erstellt: 11. Jan 2006, 14:56
Naja der Klang wird deshalb besser weil der KHV einfach nicht mehr benutzt wird. Das Singnal wird vorher nach "draußen" geleitet. Dadurch entfällt der Frequenzverlust durch die eher minderwertigen KHVs. Da ich ein vertreter der iPod-Bassabfall-Fraktion bin entfällt auch der Bassabfall! Ob es da beim iPod-Photo vielleicht irgendwelche Schlampereien beim Line-Out gibt kann ich nicht sagen und gehe auch nicht davon aus! |
player1983
erstellt: 11. Jan 2006, 16:45
Ich habe das Dock selber und betreibe es mit einem iPod Video. Feine Sach das ganze, eigentlich. Sieht schön aus, der iPod hat einen festen Platz, aber über den LineOut bin ich enttäuscht. Bei Musik ist es ok, aber man muss bei der Stereoanlage, Receiver, doch einiges lauter machen, als wenn man eine CD hört. Da ich denke, dass du das Universaldock meinst, gibt's da einen Fehler. Ich weiss nur nicht, ob dies am Dock oder am iPod liegt. Wenn man den iPod über das Dock per LineOut an einen Receiver anschliesst, sollte die Lautstärkeregelung am iPod eigentlich deaktiviert sein. Manchmal (selten) kann man trotzdem da lauter machen, was ja bedeuten würde, dass es in dem Moment kein LineOut ist, da über den Anschluss ein gleichbleibendes Signal rauskommt. Nun gut, kommt selten vor, bei einigen gar nicht. Bei mir erst einmal. Was mich mehr nervt, ist der LineOut beim Filme schauen. Bild ist super (für die kleine Auflösung, am besten Filme in höherer Auflösung speichern), aber der Ton ist über LineOut dermassen leise, dass man fast nichts hört. Umso lauter man den Fernseher machen umso mehr kommt ein Brummen. Hab dies mittlerweile an zwei Fernsehern, einem Surroundreceiver und einem Stereo-Receiver getestet und überall das gleiche. Also liegt der Fehler beim iPod oder beim Dock. Ich encode die Filme mit Nero Digital, welcher leider den Ton leiser macht. Auf dem iPod ist's aber immer noch genug laut. Aber selbst, wenn ich dies mit anderen Programmen ändere oder gleich neu encode, der Sound bei Filme ist viiiiel zu leise. Helfen soll uA auch die Lautstärkebeschränkung mit GoPod zu entfernen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass dies 1. Viel besser wird und 2. das sich dies auf den LineOut ebenfalls bezieht. Lösung beim Videoschauen ist bei mir, den Ton über den Kopfhöreranschluss zu beziehen. Einfach einstecken, Lautstärke am iPod auf 99% und den Fernseher ein wenig lauter als normal machen. So ist's Optimal. Über LineOut darf man sowieso kein Wunder erwarten. Wollte den iPod imemr verbunden haben und so Musik hören. Aber da schaltet man lieber den PC ein und hört so über den Receiver Musik, da dieser über Caox Digital verbunden ist. Schon ein riesen Unterschied. Und wenn man noch mehr Wert auf guten Klang legt, am besten direkt von CD hören. ![]() Insgesamt ist das iPod Dock eine feine Sache, bis auf das Problem mit der Lautstärke bei Videos. Zudem kann man ihn so fernbedienen, wenn man das denn will. Heute gab's ja ein neues Update. Werde das demnächst installieren. Vielleicht hat's ja was gebracht, was ich aber nicht denke. In der "Update-Liste" stand davon nichts. Viel Wissenswertes über den iPod findest du hier: www.ipod-fun.degrüsse |
feldi1969
erstellt: 11. Jan 2006, 21:47
@player1983: Also, mit meinem ipod photo 20GB und Original-Dock habe ich keinerlei Probleme, auch dass man dennoch die Lautstärke regulieren kann, habe ich noch nicht festgestellt. Auch die LS über das Dock ist absolut okay. GoPod hebt nur die euröpäische LS-Begrenzung des Kopfhörerausgangs auf. Ist nach der Behandlung deutlich lauter, wirkt sich aber nicht auf den Line_out aus. Gruß, Guido |
player1983
erstellt: 12. Jan 2006, 08:44
Jeps, das dachte ich mir, dass sich dies nicht auf den LineOut auswirkt. Anscheinend haben das Problem atm vorallem die neuen iPod Videos. Naja, am WE spiel ich das neue Update mal drauf, vielleicht hilft es ja. |
Angel
erstellt: 13. Jan 2006, 18:20
Es gibt ja diese kleinen Adapter, die aus dem Dock Connector zum Beispiel einen Firewire- und einen Line-Out-Anschluss machen. Kann ich meinen Kopfhörer daran dann anschliessen? Ich hatte mal einen Discman, bei dem das ging. Aber ich glaube, der Ton war leiser. |
feldi1969
erstellt: 13. Jan 2006, 20:52
Hallo, @Angel: Den KH kann man anschließen, aber keine Lautstärke regeln. Aber was macht das für einen Sinn? Ein KH-Ausgang ist ja vorhanden. |
ludilein
erstellt: 15. Jan 2006, 15:32
Schon aber ich glaube er will ohne den Bassabfall des iPod-KHVs hören, und den Bassabfall hat er ja am Line-Out nicht! |
Klangqualität des Line-Out Anschluss vom Sony und iPod Jaz* am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
IPod Line Out usw buchsenknopf am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
ipod Line out + Kopfhörerausgang Hadez am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 4 Beiträge |
Line Out des iPod Classic nutzen cxc am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 23 Beiträge |
Ausgangsleistung von Line-Out und Ipod-Nano meisteralex55 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 14 Beiträge |
Suche iPod Dock mit sehr guter Klangqualität Pascal91 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Line OUT PEGEL vom iPod zu gering VORVERSTÄRKUNG MÖGLICH? WTT am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 11 Beiträge |
Selbstbau Line-Out-Kabel für iPod A._Tetzlaff am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 27 Beiträge |
Line Out resp. Dock-Anschluss für iPOD spoogedemon am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
iPod Nano 5G und Line Out drumboombass am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
