Selbstbau Line-Out-Kabel für iPod
A._Tetzlaff
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 16:33
Hallo zusammen,
wer Interesse an einem selbstgebauten Adapterkabel (iPod-Docking-Anschluss auf z.B. Cinch oder Miniklinke) hat, kann sich bei mir melden. Kosten: Ab 10€ pro Stück, je nach Ausführung; können gerne bei mir (entweder in Hamburg oder etwas weiter südlich Nähe Heidepark) abgeholt werden.
Zum Vergleich, fertige Kabel kosten ab 30€ bis 80€, sicherlich hochwertigere Teile, aber eben nicht günstig.
Ich bin gerade dabei, eine Sammelbestellung u.a. bei Qables zu machen, von daher würde es sich lohnen, mehrere Adapter zu bauen, weil die Versandkosten leider recht hoch sind.
Wenn noch Fragen sind - nur zu.
[Beitrag von A._Tetzlaff am 18. Okt 2007, 23:20 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 13:48
So,
die Bestellung ist auf dem Weg zu mir und müsste (so hoffe ich ) im Laufe der nächsten Woche bei mir eintreffen, dann wird gelötet!
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 09. Nov 2007, 22:11
Moin zusammen,
leider wurden mir letzte Woche die falschen Stecker geliefert - netterweise schickt mir Herr Oosterwaal die fehlenden Stecker zu, ich denke, sie werden im Laufe der kommenden Woche hier eintrudeln.
"Dank" der Fehllieferung bin ich jetzt aber im Besitz von Steckern für den hier (noch) nicht erhältlichen Microsoft Zune.
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 01:47
Die ersten Teile sind fertig - damit man das mal sehen kann, ein Bild:
Ganz links zum Vergleich ein originaler Stecker, daneben ein Adapter auf Miniklinke, rechts außen einer auf Cinch. Funktion ist einwandfrei, sehr fummelig ist bloß die Löterei, die Kontakte sind nur 0,5mm breit und liegen genauso dicht beieinander - man sollte sie nach dem Löten unbedingt gegeneinander isolieren.
Leider haben die Stecker alle keine Zugentlastung, auch da muss man improvisieren, ich habe einfach genug Schrumpfschlauch übergestülpt und mit Sekundenkleber am Gehäuse fixiert.
johny123
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 21:54
Also ich würde das mit den cinch nehmen...melde dich per PM wegen dem Preis etc..
MFG
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 00:37
So, es gibt neue Kabel, diesmal mit hochwertigerem Material (Sommer-Kabel, Neutrik-Stecker):
Phil_Sauber
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:48
Hi
Das sieht doch wirklich sehr gut aus.
Was soll so ein hochwertiges Kabel denn kosten?
Ich hätte ggf. Interesse an einem Kabel auf Cinch mit dem hochwertigen Material.
Schönen Gruß Philo
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:02
Moin,
leider habe ich keine Cinch-Stecker mehr hier; ich habe aber noch ein Kabel mit Cordial-Leitung (CMK 422) und Conrad(?)-Steckern hier, aus dem ich was löten könnte:
Nicht wundern, aus dem Stecker kommen drei Leitungen, weil noch ein USB-Kabel angeschlossen wurde. Einen anderen iPod-Stecker kann man auch nicht verwenden, wenn eine Stereo-Leitung (auf Cinch) dran sein soll, weil die Leitungen zu dick sind. Nur auf Klinke gehen die dünneren Kabel, die auch in den Original-iPod-Stecker passen.
Preis: 17€ ohne Versand, entweder DP Warensendung (ab 0,70€) oder Hermes (3,90€, versichert).
Phil_Sauber
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:14
Hi
Passt und funktioniert denn der nicht orig. Ipod Stecker genauso gut wie der originale?
Ist die beschriebene Leitung die auf dem Bild?
Könntest du das ganze auch mit 2 Cinch Buchsen realisieren?
Schönen Gruß Philo
A._Tetzlaff
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:21
Der Stecker passt ohne Probleme in den iPod, er ist aber etwas größer, daher werden knapp geschnittene Aussparungen in Taschen, Schonbezügen o.ä. möglicherweise etwas problematisch.
Die Leitung auf dem Bild im Post#8 hat zwei Cinch-Stecker plus eine USB-Leitung. Weil ich keine Cinch-Stecker mehr habe, würde ich diese Leitung verarbeiten, wenn Interesse besteht. Cinch-Buchsen gehen natürlich ebenfalls, aber ich habe gerade keine hier - das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil ich letzte Woche einige Teile bei Reichelt bestellt habe.....
Phil_Sauber
#11 erstellt: 24. Mrz 2008, 04:12
Hi
Wann wäre es denn möglich das du mir ein Kabel mit der hochwertigen Sommerleitung und Cinchbuchsen + Stecker (Ipod) konfektionieren könntest? (Habe da auf jeden Fall noch Zeit muss nicht sofort sein;) )
Du kannst dich ja einfach mal per PM melden, dann brauchen wir den Thread hier nicht unötig zuspammen
Schönen Gruß Philo
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 20. Apr 2008, 16:18
Hier noch ein Doppelkabel, bestückt mit USB und Line-Out auf Miniklinke (Sommer-Kabel, Neutrikstecker):
Special_<K>
#13 erstellt: 04. Mai 2008, 15:39
Evtl interessant für Leute die sich solche Adapter selber bauen möchten...
hier gibts SommerCable als Meterware versandkostenfrei:
http://www.media-hal...kabel-c-166_533.html
Oder kennt sonst noch jmd Shops wo man günstig an hochwertige Meterware für Selbstkonfektionen (Stereo) rankommt?
A._Tetzlaff
#14 erstellt: 12. Mai 2008, 21:44
Hier die beiden Kabel, die Phil Sauber haben möchte:
Eines ist mit Neutrik-Cinch-Steckern und Cordial-Leitung (250cm lang, leider hatte ich nicht mehr) bestückt, das andere mit Neutrik-Miniklinke und Sommer-Kabel (mit Steckern 17cm lang):
Die breitere Cordial-Zwillingsleitung passt nur in die größeren Stecker, in die kleineren Originalstecker passt die Sommer-Leitung haargenau rein.
rawdlite
#15 erstellt: 20. Mai 2008, 00:33
Das sieht wirklich gut aus.
Könntest du dem Dock/Cinch Adapter noch ein S-Video Out spendieren ? Was würde das kosten ?
LG tom
A._Tetzlaff
#16 erstellt: 20. Mai 2008, 19:50
an und für sich kein Problem, allerdings habe ich keine passenden Leitungen dafür zuhause (ich melde mich, falls doch). Soweit ich weiß, kann man aber auch ein Cinch-Kabel anlöten und das Signal mittels eines Kondensators in ein Composite-Signal überführen.
rawdlite
#17 erstellt: 20. Mai 2008, 20:19
S-Video war sowie so Quatsch, für die meisten Fernseher bräuchte ich da ja noch einen Adapter.
Eigentlich reicht mir sowas.
Aber natürlich gerne mit Neutrik Steckern
LG tom
A._Tetzlaff
#18 erstellt: 20. Mai 2008, 22:39
Wenn ernsthaftes Interesse besteht, kann ich das bei der nächsten Bestellung sicher berücksichtigen. Momentan habe ich leider kein passendes Material für Composite- bzw. S-Video-Ausgang (weder Leitung noch Neutrik-Stecker) da.
rawdlite
#19 erstellt: 20. Mai 2008, 23:08
Hiermit bekunde ich ernsthaftes Interesse.
Preis etc kannst du mir gerne per PM zukommen lassen.
LG tom
veraba
#20 erstellt: 24. Mai 2009, 18:33
Hallo, alle zusammen. Ich bin neu hier und interessiere mich brennend für ein Kabel um einen ipod über den Docking-Anschluß an einen USB-Anschluss und/oder line-in in der Mittelkonsole eines VW anzuschließen. Ist über das Selbstbau-Kabel ein Anschluß möglich, so dass ich den ipod über mein Radio steuern kann? Welche Vor/Nachteile hat USB gegenüber line-in?? Wenn ja, würde mich der Preis interessieren.
Vielen Dank vorab
veraba
A._Tetzlaff
#21 erstellt: 27. Mai 2009, 18:56
das ist nicht möglich, da die Steuerung des Players m.W. nicht über die USB-Schnittstelle erfolgt.
Es ist lediglich möglich, den Line-Out (Bedienung am Player) und den USB-Anschluss zum Datenaustausch oder zum laden zu nutzen.
Franz2
#22 erstellt: 29. Mai 2009, 17:48
Vielleicht sowas:
http://www.ahw-shop.de/start.php?d_1K0051444_iPod_Adapter.php
Ulcus
#23 erstellt: 07. Jun 2009, 19:02
Ich suche für iPod Classic 120GB ein Kabel, Dock--Cinch ,zum
Anschluss an eine Stereoanlage über AUX.
Gibts sowas ?
Danke R
DJ.Piet
#24 erstellt: 08. Jun 2009, 09:13
Hallo,ich weiß nicht ob ich hier richtig bin sehe aber das hier jemand Ahnung hat vom Docking Ausgang des iPods.
Bin tief enttäuscht,habe den iPod Classic 6.Gen 80GB und ein Laustsprecher Docking Lenco IPD 4000 mit Videoausgang.
iPod aufstecken und Musik hören alles super nur der Videoausgang geht leider nicht,nachdem ich gegoogelt habe stelle ich fest das alle Audio Dockingstationen nicht mehr diesen Ausgang bei iPods der neuen Generation unterstützen,nur ein spezielles Apple Zubehör Kabel kann das.Sobald man nämlich in den Einstellungen auf TV Ausgang schaltet verlangt der iPod das man das Zubehör Kabel anschließt.
Eigentlich ein Unding wenn ich mir das Zubehör Kabel von Apple anschaue sehe ich nicht das in den Kabel irgend was verbaut ist damit es geht.
Oder gibt es noch ein Kabel von Apple das man an den Lenco Videoausgang anschließen kann damit der iPod am TV funktioniert.
pamsta
#25 erstellt: 27. Aug 2009, 19:34
Hallo erstmal. Ich bin auch neuhier
Mein iPod hat neulich mal Festplattensterben betrieben. Daraufhin hab ich mir ne neue Festplatte bestellt die ich selber einbauen wollte. Beim Einbaum ist nur dummerweise ein Flachbandkabel gerissen dass direkt zum Kopfhörerausgang führt. Mich würde deshalb interessieren wieviel so ein Kobel kosten würde-am besten auf klinke female
A._Tetzlaff
#26 erstellt: 27. Aug 2009, 22:50
wenn Interesse an einem Kabel besteht, gerne PM an mich.
Wichtig: Das Line-Out-Kabel eignet sich NICHT als Ersatz für einen defekten Kopfhörerausgang, da das Signal zu schwach ist, um eine relativ niederohmige Last (Kopf-/Ohrhörer) direkt zu betreiben; außerdem kann man die Lautstärke des Line-Out nicht einstellen. Mit einem zusätzlichen Kopfhörerverstärker (mit Pegelsteller) ist das aber kein Problem.
Ich empfehle daher, erstmal die defekte Flachbandleitung auszutauschen. Bei eBay kostet das komplette Teil für den iPod Video gerade mal 2,79€, Versand kostenlos.
Ralf_1808
#27 erstellt: 10. Mrz 2010, 09:49
Hallo Tetzlaf,
ich habe ein Problem. Habe an meinem Autoradio einen Aux-Anschluss für einen MP-3 Player. Leider ist es ein Ipod/IPhone Anschluß. Ich habe in meiner Familie 3 MP-3 Player. Zwei sind als Anschlusskabel mit Mini DV der andere ist ein Samsung mit dem entsprechenden Samsung Kabel. Kannst du mir ein Verbindungsteil machen vom IPod Kabel auf Mini DV? Was würde mich das kosten? Habe keine Lust mir ein IPhone zu kaufen nur wegen ein paar MP3 Files die ich im Auto hören möchte. Kannst mich auch gerne anrufen unter 01707616096 wenn meine Beschreibung für Dich zu ungenau ist. Bin leider weit davon entfernt etwas von diesem Zeug zu verstehen.
ipod Line out + Kopfhörerausgang
Hadez am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  4 Beiträge
IPod Line Out usw
buchsenknopf am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Line Out resp. Dock-Anschluss für iPOD
spoogedemon am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Line Out des iPod Classic nutzen
cxc am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  23 Beiträge
iPod Nano 5G und Line Out
drumboombass am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Iphone-Ipod Klangunterschiede über Line-Out ?
xvaderx am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Klangqualität des Line-Out vom iPod Photo
Angel am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  10 Beiträge
Ausgangsleistung von Line-Out und Ipod-Nano
meisteralex55 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  14 Beiträge
IPod Dock mit Line out für ext. Verstärker+CD+Radio
rollidriver am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
Klangqualität des Line-Out Anschluss vom Sony und iPod
Jaz* am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.622
