Servus TV beste Bildqualität?
Rotti1975
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 10:42
geht es nur mir so oder findet ihr nicht auch dass das HD Signal auf Servus TV HD am besten ist?
Auf den Privaten kommen zwar oftmals auch sehr feine HD Sendungen, aber das Bild auf Servus TV finde ich immer noch am besten in Sachen Schärfe/Farbe/Kontrast.
Wie sendet Servus Tv (welche Auflösung). Haben die dort qualitativ bessere Kameras als die andern Sender?
HD-Freak
#2 erstellt: 28. Dez 2011, 10:58
Servus TV HD sendet in Full-HD, also 1920x1080.
Zu Deinen weiteren Fragen schau' bitte einfach in den Servus TV HD-Thread hier im Forum rein. Da wirst Du allerhand zu dem Thema finden:
HiFi-Forum - Servus TV HD-Thread
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
Rotti1975
#3 erstellt: 28. Dez 2011, 11:12
ah ok danke. Darum die sichtbar besser Qualität dachte Full HD wäre wegen der Bandbreite nicht möglich zu senden. Aber scheint doch zu gehen Hoffe die Privaten ziehen irgendwann mal nach. Da schwankt das echte HD Bild in Sachen qualität auch oft mal.
Danke für den Link. Wusste nicht dass es einen Servus TV Beitrag gibt.
[Beitrag von Rotti1975 am 28. Dez 2011, 11:16 bearbeitet]
HD-Freak
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 11:21
Damit jetzt kein Irrtum aufkommt:
Mit Full-HD habe ich die Bildauflösung 1920x1080 gemeint.
Gesendet wird natürlich interlaced, also im Zeilensprungverfahren 1080i.
Also, jetzt nicht denken, Servus TV HD sendete in 1080p.
Das ist natürlich nicht der Fall.
vom HD-Freak
joachim06
#5 erstellt: 28. Dez 2011, 11:32
Hi Rotti1975.
Kleine Korrektur von mir.Auch die HD+Programme werden teilweise in 1080i25 ausgestrahlt.Das " i " steht für interlaced auf deutsch Zeilensprungverfahren, d.h. es zeigen immer nur die Hälfte der maximal möglichen 1080 Zeilen etwas an, der Rest bleibt dunkel.
Dann gibt es noch die HD-Norm 1080p50 (progressive).Das ist ein Verfahren,wo 50 Vollbilder in der Sekunde verarbeitet werden.In dieser Norm sendet noch kein TV-Sender,aber einige Full HD Camcorder beherschen diese Norm schon.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 28. Dez 2011, 11:34 bearbeitet]
Mary_1271
#6 erstellt: 28. Dez 2011, 14:31
Hallo
Wobei natürlich auch hier der Hinweis auf Progressive Segment Frame nicht fehlen darf! Mit diesen Verfahren werden im Zeilensprungverfahren progressive Bilder, also Vollbilder übertragen. Somit ist dieses Verfahren 1080p25 gleichzusetzen. Theoretisch könnte man via TV die volle Blu-ray Qualität übertragen.
Liebe Grüße
Mary
Passat
#7 erstellt: 28. Dez 2011, 19:39
Das liegt an 2 Dingen:
1. Die Datenrate doppelt so hoch wie bei 1080i
2. Es gibt für 1080p noch gar keine Sendenorm.
Und ohne Norm kein Sender, der in 1080p senden könnte und auch kein Empfänger, der 1080p empfangen könnte.
Grüsse
Roman
Rotti1975
#8 erstellt: 28. Dez 2011, 20:18
da scheint Servus Tv wohl im deutschsprachigen Raum Spitzenreiter in Sachen Bildqualität zu sein haben ja die beste Technik wie es aussieht
kullermichwund
#9 erstellt: 28. Dez 2011, 20:59
Ich würde sagen: Sie können sie bedienen... Bei den etablierten Sendern sind zuviele an den Produktionen, der Beschaffung und der Sendeabwicklung beteiligt, die noch ihre Erfahrungen aus der "guten alten Zeit" bis zur Rente hinüberretten. Das fängt bei der Bildschirmdiagonale der Kontrollbildschirme und der Sitzentfernung dazu an und endet bei der Aufbereitung der Sendesignale.
Wenn ich beispielsweise das gemeinsame Morgenmagazin der deutschen ÖRs sehe - das Signal wird ja vom jeweils anderen Sender wochenweise übernommen, und an den meisten Tagen wird das Signal auf dem übernehmenden Sender sinnloserweise doppelt prozessiert, da das bereits geschärfte und aufbereitete HD-Signal nochmals in der eigenen Sendekette durch die Schärfung gejagt wird, dass man vor Doppelkonturen Augenkrebs kriegt. Sowas passiert schlicht nur Dilettanten. Und genau solche gibt es bei Servus TV augenscheinlich nicht - die Leute dort beherrschen ihr Metier. Allerdings muss man einschränken, dass der Aufwand, der dort betrieben wird, um ein Vielfaches geringer ist, als der von anderen Sendern. Da kommen 2/3 der Eigenproduktionen aus ein und demselben Studio - die Zahl der Aufnahmestudios der ARD-Anstalten dürfte geschätzt so bei 40 liegen.
Mitglied1
#10 erstellt: 12. Jan 2012, 10:48
Es könnten dort auch zu viele daran beteiligt sein, die gemäß den Sandkasten-Erfahrungen schnell den einen oder den anderen Knopf drehen, ohne zu wissen, wozu sie eigentlich da sind.
stb155
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 18:06
Servus TV HD HATTE eine sehr gute Bildqualität als er auf Sendung ging.
Seit aber 4 Sender auf dem Transponder* sind hat die Qualität deutlich gelitten.
Bei gewissen Sendungne hagelt es Bildfehler (Kompressionartefakte) dass es keinen Spass mehr macht.
Extrem zB. Bei Surf Cronicles oder Nightflight, für aufgewühltes Wasser oder Lasershow in einer eingenebelten Disco reicht die Bitrate bei weitem nicht.
Sendungen bei denen sich nicht viel bewegt und die Kameras nicht wild herumschwenken sehen natürlich immer noch toll aus (Wetter, Nachrichten, Sport und Talkmim Hanger 7 usw.)
*Auf dem Transponder sind ORF 1&2 HD und 2x Servus TV, identisches Programm aber einmal mit deutschem Werbefenster und einmal mit österreichischem.
Und leider ist die Bitrate der 4 Sender fix auf 9mbit eingestellt und wird nicht dynamisch je nach Bedarf verteilt (statistischer multiplex), wie bei allen (?) anderen die 4 Sender auf einen Transponder quetschen (HD+,Sky).
Sender mit der besten Bildqualität momentan ist für mich RTL HD ,zusammen mit den anderen "echten" HD+ Sendern.
Bei RTL ist aber IMHO der HD Anteil am höchsten, bei Pro7/Sat1 ist ja fast nichts eigenproduziertes in HD.
AusdemOff
#12 erstellt: 25. Jan 2012, 20:02
zu 1.: Die Datenrate ist in der transparenten Ebene doppelt so hoch. Im Sendebetrieb läge die notwendige Datenrate für 1080p/50 bei ca. 20~30% über der von 720p/50.
zu 2.: Ist gerade in Arbeit (auf dem Tisch der ITU)
Neues Digital TV-Bildqualität
johro am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Bildqualität Premiere Vs. Arena
HighDefDoug am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  75 Beiträge
SKY HD Sender Bildqualität
dwthedragon am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8456 Beiträge
Bildqualität (Helligkeit) WM?
Mickey_Mouse am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  31 Beiträge
schlechte Bildqualität bei 1080i ?
RichardE60 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  23 Beiträge
Samsung LE37M86Bd+TF 7700 HSCI = schlechte Bildqualität
satzberger am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
UnityMedia HD TV und Bildqualität bei PAL auf LCD
DOSORDIE am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  10 Beiträge
Was macht die Bildqualität aus?
Choco am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
HDTV über Kabel - aber keine zufriedenstellende Bildqualität
flagjunkie am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  22 Beiträge
Servus TV HD ab 01.10.2009 auf Astra 19,2° Ost
joachim06 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  437 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
