HDTV über Kabel - aber keine zufriedenstellende Bildqualität
flagjunkie
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 14:07
TV: Samsung LE 32M41B (LCD mit 16:9 und HD ready)
Receiver: Humax PR-HD 1000C
Ich habe mir für meinen HDTV-fähigen Fernseher Samsung LE-32M41B den von Premiere zertifizierten Kabelreceiver Humax PR-HD1000C geholt. Habe dazwischen ein Marken-HDMI-Kabel geschaltet und auch das Antennenkabel von der Dose zum Receiver durch ein höherwertiges ersetzt.
Mein Fernsehzugang läuft über das Kabelnetz von Kabel Deutschland. Von denen habe ich vor einigen Monaten die Info bekommen, dass ich jetzt im Einzugsbereich von Kabel Digital liege. Mittlerweile habe ich dort Kabel Digital abgeschlossen (also den "gepimpten" Kabelempfang). Des Weiteren habe ich mein Premiere-Abo um die beiden HD-Sender (Premiere HD und Doku HD) erweitert.
Und jetzt ... habe ich ein nicht zufriedenstellendes Bild. Ich kann die HD-Sender einwandfrei empfangen, der Receiver zeigt mir 1080i an, nur egal ob ich am Receiver 576er, 720er oder 1080er-Einstellung eingestellt habe, die Bildqualität ändert sich (für mich erkennbar) nicht. Ich ging davon aus, ein neues "Fernseherlebnis" geniessen zu dürfen.
Wer kann mir helfen? Gibt es weitere mit diesem Problem?
Ach so: Der Receiver zeigt mir auf 522 MHz 100% Bildqualität und eine Signalstärke von 50 - 54% an.
snowman4
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 07:26
Wie weit sitzt du denn vom TV weg?
flagjunkie
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 17:10
Vielen Dank für die Reaktion.
Sind so zwischen 2 und 4 Metern, je nachdem ob im Sessel oder auf der Couch!
paul71
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 17:25
Nun da musst du bei 32" schon Adlersaugen haben...
flagjunkie
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 17:51
Das bedeutet, dass sich HDTV für einen 32"er gar nicht lohnt? Sind die Promo-DVDs der Hersteller in den Elektromärkten so genial gemacht, dass einem was vorgegaukelt wird? Weil da war die Brillianz, insbesondere die Farben, definitiv einiges besser.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 05:51
Naja, LE32M41 ist aber auch nicht gerade ein High-Ender....
rompriest
#7 erstellt: 03. Mai 2007, 11:47
schaust du denn auch über die richtigen "Premiere HD"-Sender?
bei mir war alleine schon zwischen dem Empfang des internen Tuners des LCDs und dem Humax ein meilenweiter Untschied in der Qualität
ein echtes HD-Programm toppte das ganze nochmals übermäßig
die Qualitätssprünge sind so signifikant, dass es jedem auffallen muss- wenn das bei dir nicht so ist, ist irgendwo ein Fehler. denn bei digitalem Empfang gibt es keinen "schlechten" Empfang (wie Rauschen uä.), entweder man hat ein Signal oder man hat keins
wie hast du was wo angeschlossen, wie heißen die Sender, in welchem Modus laufen Fernseher und Box?
flagjunkie
#8 erstellt: 04. Mai 2007, 11:13
Was heisst denn "richtige" HD-Sender?
Ich habe die Kanäle Premiere HD und Discovery HD auf Programmplatz 100 bzw. 101. Ich sehe das Bild ja, der Empfang ist also da, nur von der Qualität sieht es aus wie die anderen (Nicht HD-) Kanäle.
Anschluss:
Kabelsteckdose in der Wand (die habe ich nicht ersetzt) -> HD-TV fähiges Antennenkabel -> Humax PR-HD 1000C -> HDMI-Kabel zum Fernseher (Samsung LE-32M41B).
Was mache ich falsch?
flagjunkie
#9 erstellt: 04. Mai 2007, 11:15
P.S. Antennenkabel ist das DCS Oehlbach AK 4000 HD Antennen Kabel HDTV (5m)
paul71
#10 erstellt: 04. Mai 2007, 16:29
Auf dem Samsung "Info" druecken und sehen, ob er tatsaechlich ein HD-Signal bekommt. Wenn nicht (es wird 576p) angezeigt, den Ausgabemodus des Humax veraendern. Sonst ist der Unetrschied logischerweise an der Aufloesung bemerkbar, welche sich natuerlich erst ab einer Bestimmten Bildgroesse aendert. Schaust du auf deinen 32" aus 1-2m Entfernung solltest du es merken.
flagjunkie
#11 erstellt: 04. Mai 2007, 19:00
Tatsächlich, er zeigt mir auf Info "1920x1080i@50Hz". Das bedeutet ja dann wohl HD. Nun gut, habe mir das Bild wohl einfach etwas besser vorgestellt.
Vielen Dank an alle, die mir hier weitergeholfen haben.
Kofler
#12 erstellt: 05. Mai 2007, 10:06
Ich habe auch "nur" einen 32-Zöller und kann deine Anmerkung nicht nachvollziehen. Das Bild ist absolut brillant. Schaue allerdings über Sat und bin nur etwa 2 Meter entfernt. So viel Unterschied sollte es aber nicht geben.
[Beitrag von Kofler am 05. Mai 2007, 10:07 bearbeitet]
a.b888
#13 erstellt: 05. Mai 2007, 10:09
Also, bei 2 Meter Sitzabstand solltest du schon einen deutlichen Qualitätsunterschied sehen! Bei 4 Meter Sitzabstand... bei einem 32"-TV eher weniger...
paul71
#14 erstellt: 05. Mai 2007, 11:25
Sorry , ich habe mich oben verschrieben, es soll heissen "äussert" nicht "ändert", so ein Quatsch..
"Sonst ist der Unterschied logischerweise an der Aufloesung bemerkbar, welche sich natuerlich erst ab einer bestimmten Bildgroesse äussert. Schaust du auf deinen 32" aus 1-2m Entfernung solltest du es merken."
Aber trotzdem, 1-2m sollten ausreichen um bei 32" den Unterschied zu bemerken. Schalte doch zw. einem HD und SD Programm um, der Unterschied ist schon zu sehen.. Bei meinen 50" aus ´ca. 3m ist ein Wow-Effekt schon da gewesen, nur verflüchtigt sich das nach einiger Zeit...
flagjunkie
#15 erstellt: 05. Mai 2007, 13:11
Also auch wenn ich auch nur 50 cm vom Bildschirm entfernt bin sehe ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem HD-Programm und einem anderen Sender.
Auch wenn ich das Format mit der Receiver-Fernbedienung ändere (576 auf 1080) kann ich nicht wirklich einen Unterschied bemerken.
(P.S. Meine Frau auch nicht, liegt also nicht daran, dass ich vielleicht ein wenig blind wäre oder so)
snowman4
#16 erstellt: 05. Mai 2007, 17:13
Dann müsstest du mal die Signalqualität des Kabelanschlusses überprüfen.
Kofler
#17 erstellt: 05. Mai 2007, 17:19
Wie sieht es denn beim Fußball aus? Siehst du da auch keinen Unterschied?
mbeat
#18 erstellt: 06. Mai 2007, 11:38
Also ich denke es liegt einfach nur daran das du im Gechäft die Testbilder siehst die bei Samsung meist über Blu Ray eingespielt werden. Kann sein das es auch manche Teile über nen HDTV Receiver laufen aber bei uns in Dortmund laufen die Dinger nur übern Player!
Die Aufnahmen sind da meist für Verkauf gemacht worden, sprich super Kamera Auflösung und Super Bildqualität damit die Sachen auch schön gekauft werden.
Wenn du dir die SAchen dann auf HD zuhause angucst über Premiere dann merkst du das es nicht unbedingt die gleiche Qualität ist, bedenke aber auch das macnhe Filme hochskaliert werden und dadurch die Qualität enorm leidet.
Am besten schalte discovery hd ein oder den demo Astra kanal und nimm Abstand, ich hab nen 46zoller und bei mir reichen 2-3 meter um das Bild wirklich mit Wow Effekt darzustellen! Außerdem wird hdtv im laufe derzeit mit den neuen Fernsehern udn vllt neue Technicken auch über Sat und Kabel eh noch besser aber dauert halt...
Ich bin mehr als zufrieden und die Dokus sind ne wahre Pracht vor allem von Austin Stevens.
Und nochwas zu Samsung, ich hatte selber 2, hab jetzt nen Sharp und das sind auch enorme unterschiede. Samsung ihre Dinger haben einfach ne miese HDTV Qualität, sieht und liest man immer wieder in Tests und auch die neuen die ich mir gestern angeschaut habe liegen noch klar gegenüber sharp und Sony zurück! Net nur overscan allein das Bild hat in manchen Tests nur 80-85% bekommen wobei Sharp 95% hat und der Sony x2000 mit 100% momentan das schärfste Bild hat!
Vllt hast du die Möglichkeit auch mal nen anderen TV von einem Freund etc zu testen und dann wirste auch an der Hardware den Unterschied merken!
paul71
#19 erstellt: 07. Mai 2007, 12:34
@snowman
Das hat mit der "Signalqualitaet" des kabelanschlusses nichts zu tun. Die Daten sind entweder da, oder nicht dazwischen gibt es nix.
@mbeat
Ich weiss nicht was fuer einen Samsung bzw. Sharp du hattes und was fuer Tests du gelesen hast. Aber traut diesen Tests nicht, sondern schaut euch das selbst an!
@flagjunkie
Ok, eine bloede Frage: Bist du sicher, dass du diesen Sichttest bei einem HD-channel machst, die einzigen zwei sind HD-Film oder Discovery HD. Ich hatte schon oft mit Leuten zu tun die dachten, dass mit einem HD-receiver von Premiere alle Premiere-Programme in HD-Format kommen...
flagjunkie
#20 erstellt: 07. Mai 2007, 17:19
Es geht um Premiere HD-Film und Premiere HD-Discovery, absolut!
pspierre
#21 erstellt: 09. Mai 2007, 14:04
Frage an den Themensteller:
Hast Du Parallel zu HDMI Scart Verkabelt???
Sicher dass dein TV das Signal über HDMI übernimmt???
Wenn Scart parallel verkabelt ist, kann es sein dass der TV automatisch nach dem Einschalten auf Scart schaltet.
Die Bildschirmanzeigen des Humax zur Auflösung sind dann gegenstandslos, den du schaust dennoch in jedem Fall mit 576i analog.
Mal die info Taste auf der FB des Fernsehers drücken...welche Meldung erscheint da...wenn da nichts mit HDMI auf den Screen erscheint schaust du Scart 576i analog!
Im übrigen: ( und im vorab entschuldigung) : HDTV und 32" Screen---was soll der Quatsch???
Wenn du von HDTV hier was merken willst, was sich von PAl-Auflösung visuell abgrenzt musst du auf 1,3 bis höchstens 1,8m rangehen.
Also den 32" er entweder aufs Klo hängen (da kann man dann ggf bei ca 1,5m wunderbar "Abdrücken"), oder zur Kenntnis nehmen dass bei normalen Wohnzimmerbedingungen fürs HDTV-Schauen im allg nur Diagonalen > 40" sinnvoll werden.
Und dass dein TV ein Spitzengerät ist, das das PAL-Upscaling so perfekt macht, dass der Respektabstand zur HDTV-Darstellung ggf. relat. klein ausfällt (wie zb bei mir ) halte ich auch für unwahrscheinlich.
Gönne dir einen 42" panasonic HD-Ready Plasma für mittlerweile unter 1000€, und du wirst einen kleinen, aber keinen allzugrossen Unterschied zwischen SD-TV und HD-TV bemerken.
PAL , digital mit hoher Datenrate übertragen, kann nämlich erstaunlich gut bei gutem Upscaling aussehen, und lässt die zwingende Notwengigkeit von HDTV des öfteren fraglich erscheinen.
Denke du bist wieder mal ein typischer Fall, von überzogenen Werbeaussagen, die zu überzogenen Erwartungen führen.
Trost für dich:
Nur Besitzer von Billig-TVs mit mieser PAL-Optimierung werden immer einen "riesig geilen Unterschied " zu HDTV sehen, weil sie halt ein extrem mieses SD-TV Bild mit ihrer Gurke geliefert bekommen.
Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, auch ich bin HDTV-Fan, aber ein ehrlicher, der sich nicht selbst belügt.
Je besser der LCD-Plasma, bzw dessen PAL-Optimierung, je geringer der spürbare Unterschied zu HDTV, und wenn man dann noch etwas weiter wegsitzt, kann man sich den HDTV-Receiver wirklich schon fast sparen.
mfg pspierre
paul71
#22 erstellt: 09. Mai 2007, 17:37
..Mal die info Taste auf der FB des Fernsehers drücken...welche Meldung erscheint da...wenn da nichts mit HDMI auf den Screen erscheint schaust du Scart 576i analog...
Hat er schon gemacht, der Samsung meldet angeblich 1080i@50..
HDTV über Kabel
McInner am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  7 Beiträge
HDTV über analoges Kabel?
Möhrenmanni am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  15 Beiträge
Kabel HDTV über ewt?
MichEngel am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  8 Beiträge
HDTV über Kabel
am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  10 Beiträge
HDTV über Kabel?
Riker72 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  1365 Beiträge
Kabel HDTV über Unitymedia ?
Starchild_2006 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  4700 Beiträge
HDTV über Kabel - > Fragen
mksilent am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  16 Beiträge
HDTV über analoges Kabel ?
lpop am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
HDTV-Kanäle über Kabel
Stephan1985 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  4 Beiträge
HDTV in Österreich - Kabel?
pauschpageDOTcom am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
