HD+ HD Pixel messen!
christoph.groll
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 21:31
Hallo!
Wieviele Pixel werden bei HD+ eigentlich tatsächlich gesendet?
Neue Spielfilme bzw News sind mir klar, dass diese 1920x1080p gesendet werden!
Oder werden generell alle Sendungen nur in 720p gesendet?
Wie sieht das mit älteren Spielfilmen aus?
Werden diese hochskaliert und kommen auch mit 1080p an?
Gibt es irgendein Messgerät, das man zwischen die HDMI-Verbindung hängt, damit man ablesen kann mit wievielen Pixel die jeweilige Sendung übertragen wird?
Wäre äußerst interessant!!!
lg
davidcl0nel
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 22:11
Der Receiver sollte so etwas anzeigen können. Wenn er es nicht kann, Pech. Meiner kann es.
Übertragen wird in 1920x1080i50, da es für p kein Übertragungsformat gibt. Ist aber bei progressiven Bildern kein Problem, da man sie problemlos in interlaced aufteilen und wieder zusammenfügen kann. (psf)
Die Öffentlich Rechtlichen (ARD, ZDF, Arte, aber auch ORF, SF) sind in 1280x720p50.
Es wird _immer_ in einer Norm gesendet (wenn auch Umschalten technisch problemlos möglich war, es gab da mal 1 Testkanal). Wenn der Film nicht in HD-Abtastung vorliegt (auch alte Filme können auf dem 35mm-Film sehr gut aussehen), skaliert der Sender halt vorher hoch.
Da H.264 zum Einsatz kommt, ist es sowieso schon mal ein Tick besser, weil es keine typischen Klötzchen gibt wie bei MPEG2.
christoph.groll
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 22:54
Habs grad gefunden bei meinem Receiver, der zeigt das wirklich an! Hab ich nicht gewusst, sry...
Also egal wie alt die Sendung ist, sobald es auf einem HD-Sender läuft, wird es immer auf 1080 bzw. 720 hochskaliert, je nachdem in welchen Format der Sender sendet? Ist das so richtig?
Noch eine Frage:
TV: LG 32LE5300 Full HD
Receiver: Telestar Diginova HD+
Welche Einstellung soll ich bei HDMI-Auflösung am Receiver wählen?
Auto, 1080i oder nativ?
Vielen Dank
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 23:41
Nicht ganz.
Richtig ist die Aussage, egal welchen Sender Du empfängst, gibt der Receiver das Bild nach Deinen Einstellung das Bild aus.
Bsp. 1): Ausgabe fest auf 1080i eingestellt = alles wird vom Receiver auf 1080i skaliert und an den TV ausgegeben. Der, wenn eine 1080p Glötze, deinterlced das Bild nochmal.
Bsp. 2): Native Ausgabe eingestellt = alles wird 1:1 vom Receiver weiterleitend ausgegeben und in die Kette (evtl. noch einen Scaler oder Scaler Chip dazwischen, der was hoch skaliert, oder auch nicht) weitere an den TV gegeben und DER skaliert dann das Bild auf seine nativ höchste Auflösung hoch. Z.B. 1080p.
Sprich das Bild wird idR immer angefast, außer bei BR mit 1080p.
Gruss 42
waldixx
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 17:20
Die meisten Receiver zeigen doch nur an, ob es 1080i oder 720p ist, was gesendet wird. Wieviele Pixel das Bild in der Breite hat, zeigen sie nicht an. Da soll es ja Sender geben die nur 1440x1080 Pixel senden.
[Beitrag von waldixx am 17. Dez 2010, 17:23 bearbeitet]
HD-Freak
#6 erstellt: 17. Dez 2010, 19:08
Ja, diese 1440x1080-HD-Sender gibt es in der Tat.
Dazu zählen BBC HD, BBC One HD auf dem 28er Astra sowie Arte HD France, France 2 HD, TF1 HD und M6 HD auf dem 19er Astra.
Inzwischen abgeschaltet sind Luxe TV HD und ITV 1 HD (Eurobird 28°) und Anixe HD (Astra 19°). Auch diese Sender strahlten in 1440x1080 aus.
In recht ungewöhnlicher HD-Auflösung sendet hingegen Luxe TV HD auf dem Eurobird 9 (9°Ost). Der Sender, der wohl auch bei Kabel Baden-Württemberg eingespeist wird, strahlt in 1280x1080 ab.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
Pro 7 HD 08.08.07 rote Pixel
Jensabel am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  40 Beiträge
Massig Pixel bei Premiere HD Unitymedia
dapdahang am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  11 Beiträge
Samsung LE32B350 HD-Ready oder Full-HD
-Ralle66- am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Premiere HD sendet nicht in voller HD-Auflösung?
sushilange am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  9 Beiträge
hd ready - auf full
Mietshaus am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  14 Beiträge
Unterschied bei Full HD beim normalen Fernsehen?
mardermarder am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  11 Beiträge
HD+ ?
nahbii am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  45 Beiträge
Premiere HD & Discovery HD
bartriep am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Toshiba HD-S1 - HD+
/Tobias/ am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  10 Beiträge
HD und Full HD
LukeAss am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.642
