| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » hd ready - auf full | |
hd ready - auf full+A -A |
Mietshaus
erstellt: 11. Jan 2008, 13:10
hallo, ich möchte mir wohl ein GRUNDIG LENARO 37 LXW 94-8640 Full-HDTV zulegen. bin etwa 2 meter vom diesem entfernt. aber das nur nebenbei. Da ich denke, das 720p erstmal länger standard bleibt und 1080p nur langsamer kommt. will ich wissen: Wie sieht 720p auflösung auf nen FULL HD fernseher aus? ich will eigentlich nicht sowas schlimmes erleben wie damals, das pal auf nen hdready TV so hässlich aussieht, weil die pixel hochskaliert werden und die nachbar pixel eben nur erfunden werden. wie siehts also 720p auf nem 1080p fernsehr aus. genausogut wie auf nen HD ready oder sogar besser? |
Digitangel
erstellt: 11. Jan 2008, 13:39
Ich bin etwas verwirrt wegen Deinem Post. Was für ein Standard ist 720p ? Wo soll 1080p langsam kommen ? Damals, als PAL auf HD-ready Geräten hochskaliert werden musste....? Also....PAL ist heute immer noch Standard und muss dementsprechend hochskaliert werden (egal ob HD-ready oder Full-HD). HDTV via TV wird aktuell überwiegend in 1080i gesendet. Die öffentlich rechtlichen planen die HDTV Ausstrahlung in 720p (ab 2010 ?) 1080p wird vielleicht über HD-DVD bzw. BluRay gesendet, vorerst aber nicht im TV. Und dass Dein Full-HD das alte PAL-Signal besser darstellt als ein HD-ready Gerät - davon musst Du Dich wahrscheinlich erst mal freimachen. Eher ist es so dass PAL auf weniger hoch aufgelösten Panels besser aussieht, da es weniger skaliert wird. Dies ist aber auch sehr abhängig von den einzelnen Geräten. Lies Dich doch erst mal in der entsprechenden Rubrik (Grundig) ein. Dort findest Du bestimmt was entsprechendes dazu. |
Mietshaus
erstellt: 11. Jan 2008, 14:14
ok hab mich wohl etwas gaga ausgedrückt. hd ready = 13xx * xxx full hd = 1080p (1920*1200 oder 1080, weis nimmer genau..) pal = 756*5xy.. 720p = 1280*786 die zahlen stimmen ja "IN ETWA" so. MEINE FRAGE: ich habe eine datei und passenden player in 720p auflösung (1280*768) Und ein FULL HD LCD fernsehr. wie ist dann die bildqualität? |
dbrepairman
erstellt: 11. Jan 2008, 15:41
Sowas ist nur schwer zu beantworten und mit den spärlichen Angaben erst recht. Je nachdem, was das für eine "Datei" ist und welchen Player du verwendest, ist die Skalierung von 720p auf 1080p wahrscheinlich noch das kleinste Problem in der Verarbeitungskette. Gruß dbrepairman |
3erGolfer
erstellt: 11. Jan 2008, 15:57
hallo, hd-ready is doch schon 1024*XXX, oder nich solln jetz hier keine spitzfindigkeiten sein, bin nur immer der meinung gewesen ![]() wenn man fragen darf, wieviel zahlst du denn für den TV ? ich frage da ich früher (röhren-tv´s) immer grundig´s gekauft habe, da ich sie einfach für die besten hielt, auch vom optischen. nun nachdem grundig aber (schon vor einer langen zeit ) pleite gegangen is und von einem ausländischen "unbekannten" unternehmen ( ) übernommen worden ist gefällt mir aber durch weg die komplette produktreihe von grundig nicht mehr.dies liegt aber auch nur an marketing techn. gründen, dass die firma grundig zwa "tot" ist aber der markenname weiterleben darf damit sich dies zu gunsten der übernahme firma auswirkt was mich schon (wenn ja die grundig linie nicht mehr eingehalten wird) ein wenig nachdenklich stimmt so will ich keine voreiligen schlüsse ziehen, den tv verurteilen oder sonstiges, lediglich von meinen erfahrungen berichten. was würdest du denn für den tv bezahlen, wenn man fragen darf? schönen tag noch, golfer -edit- sehe gerade "Kontrast: 800:1" stimmt das und wenn ja wieso ist der so gering? |
Slatibartfas
erstellt: 11. Jan 2008, 17:21
Full HD wird auch deshalb 1080p genannt weil es eben 1920x1080! Pixel sind. Das gleiche gild für 720p=1280x720! Die Bezeichnung 720p oder 1080p gibt also die Anzahl der Bildzeilen an. Wie dann das Bild ist kann man wirklich nicht pauschal beantworten, das vom Zuspieler sowie vom TV abhäng, in welcher Qualität sie die Signale verarbeiten. Du kannst aber prinzipiel davon ausgehen, das ein Full HD i.d.R. ein 720p-Signal nicht besser darstellt als ein HD Ready TV, da einfach die Auflösung des HD Ready bereits völlig ausreicht um die 1280x720Pixel vollständig darzustellen. Ist doch logisch, oder ? |
Mietshaus
erstellt: 11. Jan 2008, 18:37
jaja klar das das nicht besser aussieht. meine frage ist auch ob es nicht zu schlecht aussehen wird. der skaliert ja dann auch auf 1080p hoch, was ja logisch ist :> da hab ich eben meine sorgen. das es dann nicht so gut aussieht, wie z.b. ein pal auf 720p hochskalieren. @3ergolfer ne hd ready heisst eiiigentlich das es skalieren kann, aber die ganzen HD ready fernsehr haben ne auflösung von 13xx*schlagmichtot :>, gehst auf irgendne site mitm fernseher, da stehts drauf |
dbrepairman
erstellt: 11. Jan 2008, 19:52
Wenn es auf 'nem HD-ready-TV brauchbar aussieht, kann es auch auf einem Full-HD-TV brauchbar aussehen, solange es sich dabei um ein "vernünftiges" Gerät handelt. Mehr kann man anhand deiner Informationen nicht dazu sagen. Gruß dbrepairman |
Slatibartfas
erstellt: 11. Jan 2008, 20:00
Das hängt von der Qualität des Scalers im TV ab. Prinzipiell gibt es keinen Grund warum er auf 1920x1080 schlechter hochrechnen soll als auf 1280x720, wenn der implementierte Algorithmus gut arbeitet. Die Stufen werden feiner berechnet ebi 1080p, was soger zu weiterer Verminderungen von Stufen bei schrägen Linien führen kann. Falls man es sieht. ![]() Es ist alles Spekulation. Da hilft nur ausprobieren, da das alles mehr Geräteabhängig als Prinzipabhängig ist. Gruß, Slati |
3erGolfer
erstellt: 11. Jan 2008, 20:11
@Mietshaus: da sprechen wir jetzt aber von zwei verschiedenen paar schuhen. ja klar steht das auf den meisten "hd-ready" tv´s jedoch wird die eigenschaft hd-ready schon bei einer auflösung von 1024*XXX erreicht. da die meisten (und auch wohlgemerkt LCD´s)aber ne höhere auflösung haben is das einfach so das du nix anderes an hd ready tv´s siehs (oder sehen kannst ) sach ich jetz einfach mal es seiiiiii denn du hätts auch ma n plasma gesehn als du dir die geräte so angeschaut hast, die haben nämlich meistens "nur" ne auflösung von 1024*XXX aber dafür nen höheren kontrast +++ sind AUCH hd ready !ich wüsste jetzt nicht wie ichs dir anders erklären soll hd-ready=ab ne auflösung von 1024*XXX und FULL HD wird bei ner Auflösung von 1920*XXX erreicht gruß golfer |
-horn-
erstellt: 11. Jan 2008, 22:26
moien, hd ready setzt NUR 720 zeilen voraus bei einemsiten verhältnis von 16:9, also alles über zb 1024*720 ist hd ready. es gibt keine feste vertikale auflösung. auch 1080i, 1080p und co. alles größer ist wie gesagt dazugehörig. grüße,Andreas |
3erGolfer
erstellt: 11. Jan 2008, 22:32
danke |
gLu3xb3rchi
erstellt: 12. Jan 2008, 00:46
nur mal als info, 720i/p = 1280 x 720, nicht 1024. DIe meisten HD-ready LCDs haben eine auflösung von 1366x768 (WXGA). Zu deiner Frage : 1080 / 720 = 1,5 , dh 1 pixel von der auflösung 1280 x 720 würde bei 1920 x 1080 1,5 pixel groß sein. Und da es keine halben pixel gibt, wird die qualität nicht sooo gut ausfallen. Aber das muss man immer selber sehen, gibt Geräte mit besseren scalern, die machen das besser als andere |
Mietshaus
erstellt: 12. Jan 2008, 15:27
golfer mit diesem satz: " @3ergolfer ne hd ready heisst eiiigentlich das es skalieren kann "<-- meinte ich das es net fix ist. hd ready heisst -> es kann hd bilder ausgeben. das heisst HD ready beginnt ab 1x1 pixel und net ab 1024 .) --- aber das ist ja net das gesprächsthema hier :> --- also was ich hie rso rauslese -> keiner hat gesehen, man muss es selbst testen - weil eben alle fernsehr nen anderen "scaler" haben :> nagut, "wenn" ich den grundig fernsehr bekomme werd ich sehen wie es sich so auswirkt ^^ |
"Full HD-Ready" Logo ForceUser am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 12 Beiträge |
HD Ready oder Full HD ellosfallos am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 9 Beiträge |
HD Ready vs. Full HD P#1L am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 20 Beiträge |
"HD-ready", oder besser "Full HD"? Norber.t am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 45 Beiträge |
Anfänger-Frage bzgl. HD-Ready/Full-HD picotto am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Full HD und HD Ready Albert-Weizel am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 6 Beiträge |
kurze frage bezüglich HD READY/ FULL HD MoritzG am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied 'HD ready' und 'full HD' smartin am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
Samsung LE32B350 HD-Ready oder Full-HD -Ralle66- am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Full-HD oder reicht auch HD Ready kanuddel am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.941
