| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Wie weit darf man vom Display zur Unterscheidung v... | |
Wie weit darf man vom Display zur Unterscheidung von SD und HD wegsitzen?+A -A |
hmm?
erstellt: 02. Mai 2010, 12:39
Entschuldigung, aber das ist einfach falsch! Ich habe auch "nur" einen 32" HD-Ready, jedoch sieht man auch bei 3m Abstand einen klaren Unterschied zwischen 576i und wenn man es so ausgibt 1080p ! Dies kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, das Bild wirkt einfacher schärfer, realer, farbenreicher...!!! Jedoch kann man den Unterschied auf größeren Full-HD TV's zweifelsohne besser erkennen, was aber nicht heißt, das man ihn nicht auch bei den kleineren Modellen sieht ![]() MfG Kevin |
Wu
erstellt: 02. Mai 2010, 12:45
Nö, das ist nicht falsch. Recherchiere einfach mal ein bisschen zu dem Thema. |
allwonder
erstellt: 02. Mai 2010, 12:58
Da kann ich nur zustimmen. Ich sehe auch auf meinen Displays: 24" LCD, 40" LCD, 46" Plasma, DLP Beamer (alle Full HD) auch bei größeren Sitzabständen einen deutlichen Unterschied zwischen 576i und HD, egal ob 720p oder 1080i. Gruß allwonder |
Wu
erstellt: 02. Mai 2010, 13:02
Schaut mal das an http://display-magazin.net/fernseher/abstand-zum-tv und http://www.stgp.org/...+Richtige+Abstand%3FHier sollten wir das beenden, da OT [Beitrag von Wu am 02. Mai 2010, 13:03 bearbeitet] |
9604_TV
erstellt: 02. Mai 2010, 16:00
Ok, ist OT aber trotzdem falsch, egal was die links sagen. Habe auch einen 32 Zoll bei fast 4 Metern Sitzabstand. Der unterschied zwischen SD und HD ist locker zu sehen. Ist ja auch kein Problem mal eben umzuschalten und zu vergleichen. [Beitrag von 9604_TV am 02. Mai 2010, 16:01 bearbeitet] |
Wu
erstellt: 02. Mai 2010, 16:05
Dann wirst Du wohl recht haben und alle Untersuchungen zu dem Thema sind für die Tonne ![]() BTT... |
9604_TV
erstellt: 02. Mai 2010, 16:19
Die Untersuchungen gehen um den (richtigen ?) Abstand, und nicht darum ob ein Unterschied zu sehen ist, der definitiv vorhanden ist. Jetzt aber wirklich zurück zum Thema. |
Wu
erstellt: 02. Mai 2010, 17:02
Ich hab' die Diskussion jetzt mal abgeschnitten, da allgemein interessant ![]()
Wenn Du Dir diese und weitere Untersuchungen genau ansiehst, erkennst Du, dass ab einem gewissen relativen Abstand eine Unterscheidung zumindest im Hinblick auf die Schärfe nicht mehr möglich ist. Der exakte Wert ist individuell, aber ab den genannten 1,2m und 32" wird es für die meisten Menschen schwer |
9604_TV
erstellt: 02. Mai 2010, 17:16
Naja, was ist schon schwer daran, einfach hingucken und gut. habe eben einmal den Test mit 5 anwesenden Personen durchgeführt. Testeinstellungen: 32 Zoll LCD, 3,90 Meter Sitzabstand, ARD und ZDF HD und SD ( darum ging es ja im ursprünglichen Thraed). Alle 5 Personen erkennen sofort (1 sekunde) den HD Kanal. Mehrfach gegengecheckt, 100% Treffer. LG |
Matz71
erstellt: 02. Mai 2010, 17:57
Sicher gibt es einen Unterschied.Den hat sogar mein Vater mit 68 gleich erkannt. |
MarcWessels
erstellt: 02. Mai 2010, 17:59
Kein Wunder, steht ja auch "ARD HD" rechts oben in der Ecke. |
Dillon
erstellt: 02. Mai 2010, 18:14
Hi Wu Beruht dieser Wert auf persönlichen Erfahrungen oder dem lesen der "Untersuchungen"? Einen Unterschied zwischen SD und HD (50") seh ich hier, bei 4 m Abstand und mehr, aber locker. |
Klausi4
erstellt: 02. Mai 2010, 18:15
Volltreffer - glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst... Die Empfehlung der EBU-Spezialisten für 3 Bildhöhen als optimalem HDTV-Abstand ist nicht ganz zufällig entstanden! Klaus |
prof.chimp
erstellt: 02. Mai 2010, 18:30
Bei 50" mag das vielleicht so sein, aber bei 32" und 4 Metern ist es nicht mehr glaubwürdig ![]() Es sei der LCD hat eine extrem miserable SD Darstellung. |
Zweck0r
erstellt: 02. Mai 2010, 18:44
Ich meine auch, HD noch deutlich zu erkennen bei 32"/2 m. Auch wenn man nicht mehr jeden einzelnen Pixel erkennt, denke ich, dass das Auge teilweise anders reagiert als ein einfacher Herunterskalier-Algorithmus. Beispiel: Meer mit Gischt. Herunterskaliert wird einfach ein mittleres Grau daraus, in HD scheint das Auge das hellste Weiß zu bevorzugen und es sieht kontrastreicher, schärfer und realistischer aus. Ein Teil des Unterschieds kommt allerdings auch daher, dass SD im Fernsehen nicht SD ist, sondern SD mit mpeg2-Kompressionsartefakten. Als Referenz für SD ist also eher eine DVD (höhere Datenrate) empfehlenswert. Grüße, Zweck |
Wu
erstellt: 02. Mai 2010, 18:58
Kompressionsartefakte bei SD-Material kann man in der Tat auch bei "zu großem" Abstand sehen. Die unterschiedliche Auflösung an sich erkennt man aber nicht. Kann ich täglich im Wohnzimmer nachvollziehen, in dem ich nur 32" habe und 2-3m wegsitze. |
grooveminister
erstellt: 02. Mai 2010, 19:00
Genau da liegt der Hund begraben! |
9604_TV
erstellt: 02. Mai 2010, 21:08
Oder das HD Bild ist besser als auf anderen LCd`s, oder der Receiver ist besser, oder was weiß ich. Werde meinen obigen Test morgen nochmal wiederholen, vorher natürlich die Ecken abkleben wo das HD steht. Wundert mich nur das andere das auch sehen, vielleicht stimmt ja auch bei denen die es nicht sehen etwas nicht. TV ist ein 3 Monate alter Philips 9604, Receiver ein Opticum 9600, verbunden mit HDMI-Kabel.
HD ist ja bei den ÖR auch nicht 1080, den unterschied dazu würde Ich gerne mal sehen. Habe eben mal gerechnet und komme bei 32 Zoll auf eine Bildschirmbreite von 70 cm. bei SD habe ich 1,2mm aus der Bildinfo. Bei HD nur noch 0,6 mm. (wenn man das so rechnen kann.) Wenn man jetzt ein Bild nur mit grauen Streifen malen würde, einmal mit o,6 mm zwischen den Streifen und einmal mit 1,2 mm zwischen den Streifen, bin ich mir sicher das man selbst auf 4 Metern bei 0,6 mm Abstand mehr eine graue Fläche sehen würde. Würde man bei diesem Bild bis zu dem Punkt gehen wo nur noch eine graue Fläche erkennbar wäre, ist der maximale Abstand erreicht, und das kann vielleicht noch ein oder zwei Meter weiter sein. LG |
Mary_1271
erstellt: 02. Mai 2010, 23:19
Hallo Nun.....wer bei einem 32-Zoller bei 4m Abstand noch einen deutlichen Unterschied zwischen SD und HD sehen kann, hat nicht etwa Adleraugen...........sondern einen TV , der offensichtlich nicht in der Lage ist SD gut darzustellen!!! So einfach ist das. Bei so einer kleinen Kiste ist, wenn sie ein SD-Bild sauber darstellen kann, zwischen SD und HD bei 4m Abstand mit Sicherheit kaum ein Unterscheid erkennbar! Und schon garnicht bei ARD und ZDF......die ja bekanntlich in einer ausreichend hohen Bitrate senden. Natürlich ist auch der eingebaute Tuner oder der externe HD-Receiver entscheidend. Ich kenne zwar z.B. den "Opticum 9600" nicht, aber es gibt auch genügend Receiver, die nicht in der Lage sind das Maximum aus dem SD-Signal zu machen. Ein Arbeitskollege meines Mannes, bei dem wir mal eingeladen waren, hat einen 32-Zoll Samsung der eher neueren Generation. Der Sitzabstand bei ihm beträgt, je nach Sitzposition, 4 - 5,5m! Das SD-Bild war so gut.......daß man aus dieser Distanz kaum einen Unterschied zu HD gesehen hat. Ist man auf 1-2m rangerückt, war auch der Unterschied deutlich zu sehen.Fazit: Bietet der TV und / oder der Receiver nur ein eher schlechtes SD-Bild, ist natürlich der Unterschied zu HD am größten. Bei guter SD-Darstellung ist der Unterschied aus eher großer Distanz marginal. Das ist so, und das kann man sich auch mit 1000 Testkandidaten nicht schönreden lassen. Liebe Grüße Mary |
Birthcontrol
erstellt: 03. Mai 2010, 09:11
Wozu HDTV, oder Diskussionen um 1080i zu 720p? Wenn der Sitzabstand mir ein schönens Bild macht. Warum bin ich bloss auf diesen HD Zug aufgesprungen. Ein größeres Wohnzimmer wäre die Lösung gewesen und ich hätte dann auch noch meine alte Röhre noch die ich aus 20 Metern Sitzabstand garnicht vom Flat unterscheiden könnte. |
retep1
erstellt: 03. Mai 2010, 16:23
Manchmal gehen Theorie und Praxis eben doch auseinander. Alle theoretischen Abhandlungen bspw. auch wikipedia besagen ganz eindeutig, dass das menschliche Auge nur bis zu einer gewissen Entfernung je nach Größe des Bildschirmes nicht mehr in der Lage ist, eine höhe Auflösung zu erkennen. Bei unserem 50 Zoll Gerät würde das bedeuten, dass sich die höhere Auflösung von HD gegenber SD schon ab einem Sitzabstand von etwa 2 m nicht mehr bemerkbar macht. Soweit die Theorie. Auch wenn man bedenkt, dass der Mensch sich vieles einbilden kann und oft auch der Wunsch der Vater des Gedankens ist, bin ich fest davon überzeugt, mir nicht nur einzubilden, dass bei unserem Sitzabstand von gut 4 m das Gesamtbild bei nativen HD insgesamt klarer und farblicher ausgewogener erscheint als bei SD. Und diesen Eindruck habe nicht nur ich. |
MarcWessels
erstellt: 03. Mai 2010, 16:53
allwonder
erstellt: 03. Mai 2010, 19:20
Das ist doch Haarspalterei. Um die volle Bildqualität von HD zu genießen und die feinsten Details zu sehen, ist natürlich der optimale Sitzabstand unabdingbar. Da sind wir uns doch alle einig, oder? Das schließt aber nicht aus, dass man auch bei größeren Abständen SD von HD unterscheiden kann. Gruß allwonder |
9604_TV
erstellt: 03. Mai 2010, 20:03
pp-jan
#25
erstellt: 03. Mai 2010, 20:15
So, hab jetzt 3 Tage HD Fernsehen, vorher DVBT (SD Qualli ist schon deutlich schlechter als bei DVBS). Ich hab nur ein 32zoll HD Ready LCD und sitze ca. 3m Weg btw. 1 m wenn ich am PC bin. Bei 3 Metern sieht man die Unterschiede wie ich finde deutlich bei nativen HD! Z.B. bei Konzerten auf MTV HD einfach nur geil! Null Atefakte, was bei SD schnell ist! Und natürlich die Schärfe und Detailreichtum! Unterschied zwischen 720P und 1080i hab ich jetzt bei FLashforward nicht viel zwischen ORFHD und P7HD gesehen, kann aber auch dran liegen nur in 720P Produziert ist (ABC). |
Birthcontrol
#26
erstellt: 04. Mai 2010, 05:35
Volle Zustimmung, ansonsten könnten wir uns HDTV ja schenken und bräuchten nur mit dem Sitzabstand zu spielen. Bin auch mit einem 32 Zoll Gerät angefangen und kann nur bestätigen, das bei gutem HDTV Material es ganz klar ein besseres Bild war, egal aus welchem Sitzabstand. Da wohl bei den meisten der Wohnraum den Sitzabstand vorgibt, ist der Kauf der richtigen Größe wohl das entscheidenste für ein optimales Bild. |
prof.chimp
#27
erstellt: 04. Mai 2010, 07:40
Was weniger mit SD zu tun hat, sondern eher mit der miesen Bitrate und MPEG 2. Wenn SD in h264 und vernünftiger Bitrate gesendet werden würde wären hier bestimmt viele erstaunt wie gut SD doch aussehen kann ![]() Wie gesagt unter gleichen Rahmenbedingungen sieht man den Unterschied in der Auflösung zwischen SD und HD aber einer best. Entfernung definitiv nicht mehr. |
Andregee
#28
erstellt: 04. Mai 2010, 11:31
allein die aussage farbenreicher hat schonmal garnichts mit hd zu tun. da gibt es keinen unterschied zwischen sd und hd.spiele ich avatar mit 480p meinem tv zu ist das nicht minder bunt im vergleich zu 1080p. das liegt dann wohl eher am unterschiedlichen quellmaterial. man sollte auch nicht unterschiedliche sender oder programme vergleichen das ist gaga. das auge hat eine begrenzte auflösung. da gibt es sicher toleranzen aber wer bei 4m auf 32 zoll noch meint hd richtig erkennen zu können, kann auch zur voodoo messe gehen. wenn man wirklich vergleichen will sollte man eine quelle dem gleichen tv mit 576 720 und 1080p zuspielen. ich gehe jede wette ein, diejenigen die behaupten die könnten das erkennen, würden in einem blindtest versagen, wenn sie nicht wüßten was ihnen gerade gezeigt wird. wenn man bei 4m auf 32 zoll noch einen unterschied erkennt, dann wohl eher den das das hd signal sehr gut ist und eben die sd auflösung richtig zur geltung bringt, während viel sd programm nicht mal die sd auflösung liefert, weil es einfach noch schlechter ist als das wozu sd fähig ist.quasi gutes sd im vergleich zu schlechtem sd. [Beitrag von Andregee am 04. Mai 2010, 11:38 bearbeitet] |
MarcWessels
#29
erstellt: 04. Mai 2010, 13:33
[Beitrag von MarcWessels am 04. Mai 2010, 13:34 bearbeitet] |
Andregee
#30
erstellt: 04. Mai 2010, 14:20
sichtbar anders so das avatar auf dvd unbunter aussieht als auf blu? dann leihe ich mir die dvd mal aus und kucke ob ich einen unterschied finde. |
Zwischen SD und HD+ wählen McAmnesia am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 11 Beiträge |
HD zu SD kein Unterschied ? harahilli am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 33 Beiträge |
HD und SD Ausstrahlung eines Senders Nulldreier am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 10 Beiträge |
SD & HD? gleiche Sendungen oder nicht? MaxMustermann86 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Full HD bei 82cm? piros am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 44 Beiträge |
DER HD+ (S/RTL/2 HD, VOX HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel1 HD, SIXX HD, Sport1HD, N24HD) Erfahrungsthread Die_Antwort_ist_42 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 4025 Beiträge |
HDTV und SD-Plasmas rui_757 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 50 Beiträge |
Fehlermeldung 2 bei Premiere HD und SD sola am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied ZDF SD und ZDF HD StuttgarterJunge am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Nutzen HD-Sat Receiver bei SD-Sendungen? Torte70 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
