Datenrate bei HD Sendern erkennen?
Highlige_Definition
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 23:51
Nabend,
Ich lese hier im Forum ständig wie User die Qualitäten der Sender nicht nur durch das Auge bewerten sondern auch anhand der Bitrate.
wie findet man denn die Bitrate der Sender heraus bzw. des aktuell laufendem Materials ?
Frag mich ab und zu nämlich ob ich auf den angeblichen HD Sendern auch wirklich HD zusehen bekomme.
Danke vorweg.
davidcl0nel
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 08:27
Das hat erst einmal nichts mit der Datenrate zu tun, ob nun HD oder hochskaliertes SD kommt.
Und dennoch sagt die Zahl wenig aus, denn bei ARD/ZDF/Arte ist es immer "konstante" Brutto-Datenrate von 13MBit, und die reale ist weitaus niedriger.
Bedienungsanleitung deines Receivers lesen, ob der so etwas anzeigen kann. Die eingebauten in TVs können das vielleicht nicht, standalone Geräte ziemlich sicher.
HanauER
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 08:37
z.B. mein Samsung TV mit eingebautem Receiver kann das leider nicht.
Rein über das Gerät (Anzeige usw.) ist es mir nicht möglich zu sagen was nun wirklich in HD gesendet wird.
Optisch kann man natürlich bei einigen Sendungen sofort erkenne das es in HD kommt. Jedoch zeigt ja z.B. ZDF-HD das man auch in 720P HD Sendungen so misserabel produzieren kann das diese wie SD aussehen....
Als online Fernsehzeitschrift verwende ich tvtv.de, leider gibt es dort auch keine Info über HD Sender.
Wüsste jetzt auch nicht wie ich dir weiterhelfen könnte.
Skaarah
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 09:26
Noch eine Möglichkeit, wenn man es sich nicht direkt anzeigen lassen kann, wäre ein PVR mit externer Festplatte, indem man einfach eine Sendung aufnimmt.
Diese Aufnahme kann man dann am PC analysieren und beispielweise VLC, oder eben auch andere Tools können die Bitrate dann anzeigen.
Highlige_Definition
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 16:00
Mein Receiver "Humax PR 2000c" zeigt die Datenrate nicht an , bzw. finde ich nichts dergleichen in den Einstellungen. Kann man vieleicht auch nicht erwarten, mein interner Receiver bietet die Möglichkeit auch nicht.
Ich lese halt im "Sky Bildqualitäts Thread" ziemlich oft so etwas wie "die Bitrate war heute ja auch mal konstant hoch oder eben extrem niedrig"
Ich würde mir halt gerne mal erklären warum das Bild z.B. sky sport HD und cinema HD, so extrem schwankt.
Ich erkläre mir das manchmal so:
Sport HD: Die kompletten Voberichte sehen immer nach SD aus und 10 sek. vor anpfiff sitzt da ein kleines männchen im sky studio und drückt auf den "HD" Buzzer, diesen Moment kann man ziemlich deutlich erkennen, ein kleines knacksen im ton, schlagartig alles etwas schärfer (dafür aber andauernd ruckler oder Bildzucken). Mit dem Schlusspfiff drückt er dann nochmal drauf und das wars dann mit angeblichen HD.
blos nicht weiter schreiben ich könnte mich schon wieder aufregen
Gruß aus HH
Klausi4
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 17:19
Die Fussball-Übertragungen auf Sport HD sind meistens "echtes HD", weil der DFB alles in höchster Qualität mit 1080i produzieren lässt. Was die einzelnen Sender daraus machen (Sky HD bei Zusammenfassungen oft nur SD, ARD Sportschau nur 720p), ist deren Sache.
Bei "andauernden Rucklern" würde ich einen Fernsehtechniker zu Rate ziehen, der den Fehler im TV-Gerät oder im Kabel-TV-Anschluss suchen könnte...
Klaus
Highlige_Definition
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 20:02
Die Ruckler sind ja nicht permanent sondern treten nur alle 2-3 Spiele mal auf und dann über 3-4 min. kommt auch immer auf das Stadion und die Horizontale Kamera drauf an. aber der fakt, das HD nur genau die 90 Min. die das spiel dauert (bei verlängerung kriegen sie wahrscheinlich probleme) gezeigt wird ist irgendwie traurig, und ich dachte vieleicht bekomme ich mit der angezeigten Datenrate eine erklärung dafür geliefert.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 28. Apr 2010, 20:05 bearbeitet]
Frage zur Datenrate
Philemon am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
HDTV 1080i - nochmal Datenrate
thommythekid am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  19 Beiträge
Premiere HD - Star Wars mit besserer Datenrate?
cert_ am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  18 Beiträge
Kein Sound bei HD Sendern
Hieber am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  2 Beiträge
Bildstörungen bei HD Sendern, warum?
DAE4EVER am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  14 Beiträge
PiP mit HD Sendern
Bladery am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
Probleme mit Kabel HD-Sendern - HUMAX 1000C
AlexGP am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
kein EPG bei HD+ ?
otrsz79 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
kein Empfang bei HD Sendern mehr? Pls help!
fanatixx am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
HDTV Neuling braucht Hilfe beim Empfangen von HD Sendern
DonMarcello am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.112
