HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD laut Receiver N7A ? Funktioniert kein bisschen | |
HD laut Receiver N7A ? Funktioniert kein bisschen+A -A |
Grimpf
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 21:41 | |
Hi, ich habe am Wochenende ein TV mit receiver gekauft. Läuft soweit alles, bis auf HD. Also alle Programme laufen perfekt, aber wenn ich ein Hd-Programm anwähle (z.B. RTLHD, PRO7HD oder alle anderen) kommt nichts. Außer die Fehlermeldung : "Das Signal ist zu schwach, richten Sie Ihre Antenne neu aus" Und bei manchen Senern steht auch dahinter N/A also : "PRO7-HD (N/A)" ... Und N/A ist ja not avaiblable wenn ich mich nicht täusche. Ich verstehe das nicht. Wir haben extra einen receiver gekauft der das können sollte. Der ist mit soner HD-Karte und ich hab 12 Monate frei HD gucken inkl. (laut Verkäufer). Muss die mögl. freigeschaltet werden ? Wenn ich z.B. EinliveFestival-HD anschalte, läuft da das HD-Testprogramm von dem Sender durch, vollkommen in HD. Also die Funktion ansich ist da. Nur bei den "normalen" Sender geht garnichts. Zur Info : Es ist ein Samsung 40" TV LED und ein Humax HD-Fox . Die beiden Teile sind verbunden mit einem HDMI-Kabel. (es gab 4 HDMI Anschlüsse am TV, ich habe irgendeinen genommen) Das Surroundsystem ist per Cinchkabel am Receiver und per HDMI am TV. Auf unserem Dach steht eine "Satellitenschüssel", die ist per Antennenkabel am Receiver. (glaub ich ) (Hoffe ich mache mich hier nicht völlg zum Affen, weil ich schrott gekauft, oder die Sachen falsch angeschlossen habe. Ich weiss, ich bin so, wie man es NICHT sein sollte : Erst kaufen, dann beschweren *g*) images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif Helft mir ps : ICH HABE DIE FAQ GELESEN [Beitrag von Grimpf am 19. Apr 2010, 21:43 bearbeitet] |
Psychobiken
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 23:22 | |
Was für eine Sat-Anlage ist vorhanden?Nur LNB oder mit Multischalter? War vorher schon ein digitaler Sat-Receiver angeschlossen? Nein= gucken ob die Anlage überhaupt voll digital ist! Ja= sofern kein Multischalter vorhanden ist, gucken, dass die Sat-Anlage richtig ausgerichtet ist! Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen, falls das nichts gebracht hat! Wenn das alles nichts hilft, anderes LNB verbauen, da einige LNBs einfach sch... sind bei HD Sendern! Vorraussetzung ist natürlich, das alle Kabel richtig angeschlossen sind, funktionstüchtig sind und das der Receiver nicht im Dutten ist! |
grooveminister
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 00:29 | |
Ich gehe schon davon aus, daß die HD+ Karte freigeschaltet werden muß - woher sollen die sonst wissen wann deine Karte abläuft!!! Der eine oder andere HD+Receiver kann ja auch ein Jahr lang im Laden rumstehen... |
Grimpf
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 12:23 | |
hi, also wir hatten vorher auch einen Digitalen Receiver dran. Das läuft also. Die Frage mit dem ausrichten der Antenne.... die normalen Sender gehen ja auch und haben Empfang / Signal 100% Der EinsliveFestival-HD hat 87% Und alle anderen HD´s haben 0% Kann das wirklich sein das die Antenne neu ausgerichtet werden muss ? Die Smartcard wird als OK erkannt. Ob die freigeschaltet werden muss weiß ich nicht. Ich dachte das passiert automatisch mit Anschließen des Geräts ?! |
LordElmchen
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 17:00 | |
Wenn bei vielen Sendern Stärke/Qualität bei 100% liegt kann auch ein Übersteuern vorliegen. Der Humax-Tuner scheint da etwas empfinglich. Empfangst du Phoenix? Bitte mal die Sat-Anlage beschreiben. HD+ SmartCard schaltet sich automatisch frei. |
Grimpf
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 18:37 | |
hi, war jetzt mal oben um zu gucken ob ich euch weitere Infos bringen kann. Also : Da hängen zwei Kästen an der Wand : Ein großer : ASTRO SAM512 Da steht drauf : 47-862 / 950-2200 MHZ 5 x Eingang , 12 x Ausgang LNB Gesamtstrom max. 350mA Sat-Multischalter Und ein kleineres Gerät (ich glaube die beiden sind verbuden ) Grundig SVT 5/4A 4 x Out Und dann stehen da an den Anschlüssen so V und KHZ Angaben..... 14V...18V etc. etc. Hoffe das hilft weiter. Ich habe da nicht den GERINGSTEN Plan von wie ihr sicherlich merkt Bei PHOENIX kommt die selbe Fehlermeldung wie bei den HD-Kanälen. "Kein oder zu wenig Signal blabla..." ALso nein, empfange ich nicht Aber Dmax hab ich *höhö endlich* [Beitrag von Grimpf am 20. Apr 2010, 18:39 bearbeitet] |
Psychobiken
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 19:04 | |
Wenn Phoenix, Arte auch nicht kommt, dann ist genau das im Argen was ich schon anfangs dachte! Am Multischalter ist die Vertikale mit der Horizontalen Ebene im LOW Bereich vertauscht! Gegeneinander tauschen und dann klappt das auch mit den HD Sendern! Die LOW Ebene müsste am Multischalter gekennzeichnet sein! Teilweise steht da auch nur ein L oder 0KHz! 22KHz sind dann H und V der High Ebene! |
Grimpf
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 20:38 | |
Hm.... ne geht nicht Alles beim alten... Eins Festival HD läuft, alles andere nicht. |
Grimpf
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 20:41 | |
So stehst bei dem Gerät von obe nach unten : 14 VER 22 18 HOR 22 18 HOR 0 14 VER 0 Was soll ich expliziet tauschen ? |
Psychobiken
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 19:25 | |
Die Kabel zwischen 18 hor 0 und 14 ver 0 tauschen!!!! Da du ja irgendwie 2 Multischalter zu haben scheinst, musst du auch die Kabel am richtigen tauschen! oder an beiden! je nachdem wie es angeklemmt ist und an welchem Ms deine Leitung hängt! Dann muss es funktionieren! Ansonsten |
Grimpf
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 20:59 | |
der eine Multischalter geht nicht. Der ist ausgesteckt. Es läuft alles über den Grundig. Tauschen der Kabel geht auch nicht^^ passiert kein Unterschied. Ich bring den Schrott morgen zurück. [Beitrag von Grimpf am 21. Apr 2010, 20:59 bearbeitet] |
Psychobiken
#12 erstellt: 24. Apr 2010, 22:06 | |
Der HD Fox wird sicherlich laufen! Der HD Fox dürfte wegen der HD+ Karte nicht umgetauscht werden! |
Kein Championsleague Halbfinalrückspiel in HD? Platin_Martin am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 8 Beiträge |
Wieso kein HD Bild? Xydeex am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 6 Beiträge |
Premiere HD: kein Signal honsi2004 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
HD Receiver gegen HD+ Receiver AndyB84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 32 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
HD+ Karte funktioniert nicht Garanga am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Kein Sound bei HD Sendern Hieber am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Hd kanäle ohne hd receiver schauen? wulfpacks am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 10 Beiträge |
Ab und zu kein Entschlüsseln von HD+ DerMicha am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
HD-Sender ohne HD-Receiver? Connor666 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.027
