HD+ Karte funktioniert nicht
Garanga
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 23:32
Moin zusammen,
habe leider keine Antort über die Such-Funktion gefunden.
Ich habe mir heute den HD+ Reciever "telestar diginova 10 hd+"
zugelelegt. Die Einrichtung lief soweit einwandfrei. Erst konnte ich auch die privaten Hd-Sender empfangen. Nur nach dem zweiten Durchzappen liefen diese Sender nicht mehr (nur die Privaten HD-Sender).
Dazu muss ich sagen, dass die Karte aus einem anderen Reciever kommt, denn ich umgetauscht habe weil er sich wohl nicht mit meinem DECT-Telefon vertragen hat. Die Karten haben sie bei Media Markt getauscht da meine schon aktiviert war.
Hoffe, jemand hat ne Lösung für mich.
Kai
Garanga
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 12:23
Hab nochmal ein wenig mit den Bildschirmeinstellungen rumgespielt. Wenn ich auf naitv stelle dann funktionierts. Der Nachteil ist nur, dass das Umschalten zwischen HD- und SD-Sendern ziemlich lange dauert.
Kann man da was machen oder muss ich damit leben?
Duke44
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 14:31
Stelle am Receiver mal eine feste Bildauflösung von z.B. 1080i oder 720p ein.
Garanga
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 23:47
Hab ich schon gemacht. Es klappt nur auf nativ. Da aber auch nur bedingt. Mal läufts, mal nicht.
LordElmchen
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 11:04
Sofern es beim Zappen einfach auf die HD+ Sender kein Bild und Ton kommt (ohne das von Receiver eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint) kann man von einem HDCP-bedingtes Problem beim HDMI-Handshake zwischen Receiver und TV ausgehen.
Um die Probleme zu minimieren sollte man die Ausgabeauflösung fest einstellen und sofern möglich HDCP dauerhaft einschalten (bei den bauähnlichen Technisat kann man von "auto" auf "an" schalten).
Außerdenm solltest du mal überprüfen ob Receiver und Fernseher mit aktueller Firmware laufen.
Garanga
#6 erstellt: 04. Jan 2011, 15:44
Wahnsinn, habs grad umgestellt. Es scheint echt zu funtionieren.
Vielen Dank für den Tipp!!!
HD+ Karte prüfen
S3-Tom am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  20 Beiträge
Hd+ Karte fehlt
kay1212 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  4 Beiträge
HD+ Karte wird nicht erkannt
Aenima am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  15 Beiträge
HD+ Karte einzeln lieferbar
barsch, am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit HD+ Karte.
Duesing5 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
HD Karte Restlaufzeit
Simon1309 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  5 Beiträge
Hd+ Karte funktioniert nicht, liegt es an der Sat Anlage?
Marinchen91 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  2 Beiträge
HD+ Karte aber kein HD Empfang
"engel1" am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  16 Beiträge
Softwareaktualisierung funktioniert nicht?
Markus330 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte
Pit0303 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
