Hd kanäle ohne hd receiver schauen?
wulfpacks
#1 erstellt: 31. Mai 2009, 16:27
hallo
ich möchte mir ein hd receiver kaufen.
ich habgrad mal versucht arte hd und prosieben hd zu schauen beides ging nicht
jetzt meine frage
liegt es daran das ich kein hd receiver habe oder?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg sascha
MeggiMeg
#2 erstellt: 31. Mai 2009, 16:41
Haloo,
ohne HD Receiver läuft nix und Pro7 HD gibt es nicht mehr.
wulfpacks
#3 erstellt: 31. Mai 2009, 16:43
hallo
danke für die schnelle antwort
weiß du auch wieviel signalstärke bzw qualität ich haben muss um hd zu empfagen?
hab bedenken das die sat anlage nicht richtig einstellt ist
natürlich erst dann wenn ich ein hd receiver habe
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 31. Mai 2009, 16:50
Nicht mehr als bei anderen Sendern
joachim06
#5 erstellt: 31. Mai 2009, 17:17
Das kann man nicht so pauschal schreiben.Durch die wesendlich höhere Bitrate/S,die ein HD-Sender austrahlt,ist dieser auch beim Empfang mit einer kleinen Schüßel,bei einer Schlechtwetterfront,der erste der vom Bildschirm verschwindet.
Für einen HDTV-Sender,sollte schon mindestenst eine Empfangsstärke von 80 % vorhanden sein,so hat man auch eine Schlechtwetterreserve.
joachim06
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 31. Mai 2009, 18:07
Doch
Da liegst du falsch.
Der Receiver empfängt ja nicht einen einzelnen Sender, sondern das Signal des ganzen Transponders. Auf einem Transponder mit SD-Sendern sind viel mehr Sender als auf einem mit HD-Sendern. Die gesamte Datenmenge ist auf beiden Transpondern sehr ähnlich. Daher sind auch die Anforderungen an die Empfangsqualität gleich.
Wie erläutert, hat das mit HDTV nichts zu tun.
Außerdem ist die Empfangsstärke absolut belanglos. Jeder LNB-Typ liefert einen anderen Pegel, jeder Receiver macht daraus völlig willkürlich eine Prozentzahl, die mit der von anderen Receiver-Typen nicht vergleichbar ist.
Etwas aufschlussreicher ist die Signalqualität, aber auch hier machen verschiedene Receiver sehr unterschiedliche Angaben.
JuergenII
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 10:05
Vielleicht in der Theorie, scheint aber nicht mit den Gewitterfronten in Bayern übereinzustimmen! Wenns da zur Sache geht ist das HD Signal auf ASTRA 1 als erstes weg (bei 80 cm Schüssel). Die SD Sender gehen aber immer noch.
Und glaub mir, meine Anlage ist sehr genau ausgerichtet.
Juergen
joachim06
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 11:10
Juergen
Hi Jürgen.
Genau das,habe ich auch festgestellt und versucht hier zu erklären !
joachim06
JuergenII
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 12:18
Ich weiß, darum mein Post
Juergen
timilila
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 16:35
Juergen
Ich hab auch eine gut ausgerichtete 85er Schüssel mit 4 Quadro-LNB`s aus dem Jahr 1996 ! Obwohl empfangsseitig noch möglich, sind keine analogen Sender mehr gespeichert ? Wozu habt Ihr das noch ?
Um zu sehen, was bei Gewitter zuerst "stirbt" ?
Es passiert bei mir max. 1x pro Jahr, daß der Empfang bei Gewitter weg bleibt. Da ist dann aber auch der sprichwörtliche Weltuntergang. Seit ich voriges Jahr nach nun sämtliche Kabel vom LNB zum Switch getauscht habe,
zeigt der Receiver 98% Signalstärke und die Schlechtwetterreserve ist mehr als genügend. Vom Satelliten her, ist Hotbird 13` am stabilsten, gefolgt von Astra 19,2 und Astra 28,2.
Ich bin heute noch dem Fachmann von damals dankbar, der mir diese Schüssel samt LNB`s empfahl, obwohl zu dieser Zeit der digitale Empfang noch in den Kinderschuhen steckte.
HD-Sender ohne HD-Receiver?
Connor666 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
HD Receiver gegen HD+ Receiver
AndyB84 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  32 Beiträge
HD Kanäle beim Kanalsuchlauf
DerTraider am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  2 Beiträge
HD-TV Kanäle
gobel am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
3 neue HD Kanäle gefunden ohne Inhalt
Werna am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
Premiere HD ohne Bild
rcstorch am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  12 Beiträge
Sky HD ohne Hd TV ?
Sutte am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Qualität HD Kanäle SAT HD, Pro7 HD, Astra HD, Premiere HD
obigaran am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  44 Beiträge
Gratis HD Kanäle via Kabel?
michimike am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  5 Beiträge
Wann kommen neue HD Kanäle?
satzberger am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
