Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF HD” Thread) ...
9604_TV
#3734 erstellt: 06. Jun 2010, 08:41
Gesehen, kann dir aber nicht sagen wie es war, sah aber aus der Erinnerung heraus ganz gut aus. Und da Ich nichts zu meckern habe müßte es HD gewesen sein.
Sehe das auch nicht mehr so ernst, sonst wüßte Ich das.
HD_Freund
#3735 erstellt: 06. Jun 2010, 13:35
Wenn auch das Equipment und/oder die technischen Einstellungen verschieden sein mögen, sollte aber jeder Einzelne für sich Sender und Sendungen vergleichen können.
Prinzipielle Probleme sehe ich eher in den persönlichen Sehleistungen und Bildgrößen/Sitzabständen. Da kommt man dann schon in Bereiche, wo die Unterschiede nicht mehr erkennbar sind.
grooveminister
#3736 erstellt: 06. Jun 2010, 14:30
Genauso ist es.
Neulich habe ich die 2. Folge "Deutschland von oben" bei Verwandten auf einem 42" HDready-Plasma aus 3m Abstand bewundern dürfen.
Unter diesen Umständen sieht das HD-Bild von ARD und ZDF natürlich regelmäßig "perfekt" aus.
Aber halt nicht bei 3-4H auf einem FullHD-Gerät.
Da sieht man dann auch das zittrige Bild der Grafiken und Animationen die bei "Deutschland von oben" falsch konvertiert wurden - und natürlich, daß die Totalen anderen Kanälen einfach besser zu Gesicht stehen....
Achim.
#3737 erstellt: 06. Jun 2010, 14:34
grooveminister schrieb:
Da sieht man dann auch das zittrige Bild der Grafiken ...
Das liegt nur am TV, der keine vernünftige Vollbilddarstellung kann. Es sind die ungeraden Zeilenverhältnisse - ein Halbbild hat noch einen Strich, das folgende Halbbild nicht mehr. Und wenn dann der TV nur Halbbilder darstellen kann, zittert so eine Zeile halt (an / aus).
Achim
Stalingrad
#3738 erstellt: 06. Jun 2010, 14:54
Achim
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Solche Probleme sollten dann aber nur bei 1080i Sendungen auftreten.
Bei 720p gibt es keine Halbbilder. Oder wie meinst du das?
[Beitrag von Stalingrad am 06. Jun 2010, 14:55 bearbeitet]
Achim.
#3739 erstellt: 06. Jun 2010, 16:52
Das hat primär überhaupt nichts mit 1080i oder 720p zu tun, selbst bei SD ist das Zittern da, wenn der TV es nicht richtig kann.
720p?! Was macht denn der Full-HD-TV daraus, um das Bild darstellen zu können? Ja, wieder 1080 Zeilen -- und das Verhältnis 720 auf 1080 ist nun einmal keine ganzzahliges, sondern 1,5:1 = Zittern!!
Dies potentielle Zittern ist seit Videotexteinführung bekannt = Anfang der 80er.
Achim
Wu
#3740 erstellt: 06. Jun 2010, 17:06
Das Zittern bei Videotext war Folge der Halbbildübertragung und hat mit der Diskussion hier eher weniger zu tun.
Um von 720 auf 1080 Zeilen zu kommen, ist die einfachste Lösung die Verdoppelung jeder 2. Zeile (720 plus 360 = 1080). Da muss nichts durch "krummes Rechnen" zum Zittern gebracht werden
Stalingrad
#3741 erstellt: 06. Jun 2010, 17:21
Möglich wäre, dass der Sat- oder Kabelreceiver, falls er einen externen benutzt, 1080i ausgibt.
Dann mal dessen Ausgang auf 720p stellen.
[Beitrag von Stalingrad am 06. Jun 2010, 17:47 bearbeitet]
grooveminister
#3742 erstellt: 06. Jun 2010, 17:39
Und auch die 3. Folge von "Deutschland von oben" hat wieder das spannende Bildzittern bei fast allen Animationen, Texteinblendungen und einigen Luftaufnahmen.
Ihr könnt auch 720p an den TV ausgeben:
Das Zittern ist bereits im Videomaterial drin!
allwonder
#3743 erstellt: 06. Jun 2010, 18:26
kevinwitschi
Lol, das sagst gerade Du? Du wo vor zwei Wochen die SD-Wiederholung vom Wetten dass... als nHD dargestellt hast?!?
Na jetzt musste aber langsam bremsen und Dir im klaren sein was Du willst...
ich möchte natürlich die beste Bildqualität, ist doch klar.
Und meine Bewertungen spiegeln nur mein subjektives Empfinden über eine Sendung wieder. Da kann ich auch mal daneben liegen.
Deine Signatur kann ich aber überhaupt nicht verstehen. Ich sehe zwischen 576i und HD, egal ob 720p oder 1080i einen generellen Quantensprung. Der Unterschied zwischen 720p und 1080i ist aber so was von marginal, dass ihn nur Pixelzähler bei Standbildern überhaupt sehen können.
Habe mit all meinen Geräten bis zum Abwinken verglichen und keine nennenswerten Unterschiede feststellen können.
allwonder
Wu
#3744 erstellt: 06. Jun 2010, 18:39
Sollte zwar nicht sein, wenn es sich um Material handelt, das von 720p hochskaliert ist. Das bleibt dann ja "quasi-progressiv". Aber wenn z.B. der TV die Bildfolge nicht richtig erkennt, wäre es eine mögliche Zitter-Ursache.
grooveminister
#3745 erstellt: 06. Jun 2010, 19:00
720p50 auf einem 1080p50-TV ist nicht quasi progressiv sondern schlicht und einfach NICHT NATIV!!!
Progressiv ist 720p50 allemal und Bildfolge gibt es keine zu erkennen da aus 50 gesendeten Bildern à 1280x720 genau 50 angezeigte Bilder mit 1920x1080 werden (pro Sekunde).
Da kann alles mögliche mit dem Bild passieren - nur kein Zittern.
(Dazu müßte der Scaler völlig hirnrissig implementiert sein!)
Beim einem archaischen Deinterlacing-Verfahren spielt Zittern eine Rolle: Bobbing
Ich hatte noch keinen FlatTV der beim Deinterlacen so schlecht war, daß bildwirksames Zittern eine nennenswerte Rolle gespielt hätte.
Markengeräte verwenden praktisch immer Bewegungsadaptive oder Bewegungskompensierende verfahren - pures Bobbing gibt es praktisch nur bei betagten Computermonitoren mit HDMI-Eingang.
Bei der Entscheidung für 720p haben ARD+ZDF argumentiert das Endgeräte mit 1080i nicht klarkommen könnten.
Ich habe noch nie soviele Interlace-Artefakte gesehen - wie auf "Das Erste HD" und "ZDF HD" weder bei PAL noch bei 1080i-Sendern.
Offenbar ist die Senderinfrastruktur bei ARD + ZDF zu komplex, hier muß Halbbildmaterial natürlich in JEDEM Studio/Schnittraum/Produktion etc. gewandelt werden.
Beim ORF geschieht dies nur einmal: Die ganze Sendestraße ist in 1080i und am Ende steht genau ein wirklich professioneller Formatkonverter der die Wandlung wirklich beherrscht:
Der Snell & Wilcox Alchemist Ph.C HD
[Beitrag von grooveminister am 06. Jun 2010, 19:03 bearbeitet]
Wu
#3746 erstellt: 06. Jun 2010, 19:18
Jein. Wenn Du aus 720p ein 1080i-Signal macht, werden durchaus Halbbilder mit 540 Zeilen und "verschobenen" Inhalten erzeugt (es ging hier um die "falsche" Einstellung des HDMI-Ausgang einer externen HD-Box).
MarcWessels
#3747 erstellt: 06. Jun 2010, 19:26
Bei mir nicht. Empfang mit dem internen DVB-C-Tuner meines LG PK350.
*seufz* Hattest Du nicht über Deinen FullHD-Beamer noch was völlig Gegensätzliches geschrieben?
@Programm
Ich weiss, dass Anne Will nicht in HD ist, ncihtsdestotrotz läuft die Sendung ja auf ARD HD und da möchte ich hier aktuell nochmals die unmögliche Studionbeleuchtung oder den völlig falschen roten Weissabgleich anprangern. Was soll sowas???
[Beitrag von MarcWessels am 06. Jun 2010, 19:50 bearbeitet]
harrynarry
#3748 erstellt: 06. Jun 2010, 20:03
MarcWessels schrieb:
... ncihtsdestotrotz läuft die Sendung ja auf ARD HD und da möchte ich hier aktuell nochmals die unmögliche Studionbeleuchtung oder den völlig falschen roten Weissabgleich anprangern. Was soll sowas???
Gottseidank, ich bin nicht der einzige...
Mir fällt auch auf, dass ARD/ZDF die Farben im Studio ganz offensichtlich nicht im Griff haben. Ich habe schon Nachrichtensendungen gesehen, wo die "von Außen zugeschaltete" bessere Gesichtsfarben hatten, als die Moderatoren im Studio. Das fällt ganz besonders auf, wenn beide gleichzeitig im Bild sind.
Gerade eben: bei Anne Will sehen sie alle wie Schweinchen in der Sauna aus, zuvor waren die Moderatoren bläulich wie die Zombies...
*speedy*
#3749 erstellt: 06. Jun 2010, 20:07
Eben ARD Tatort SD vs Lindström HD ZDF:
Fand das Bild beim Tatort um Längen besser...
@Achim:
Darf man fragen, was für einen TV du dein Eigen nennst?
Achim.
#3750 erstellt: 06. Jun 2010, 20:13
Samsung 46" LCD LE-46F86BD
Achim
MarcWessels
#3751 erstellt: 06. Jun 2010, 20:45
Lindström war kein HD, sondern SD in allermiesester Qualität.
@harrynarry
Ja, da fühlt man sich echt veräppelt, wenn man zuvor mühevoll alles kalibriert hat.
Das war bei Anne Will, Hart aber fair uvm. aber nicht immer so - ich glaube, seit etwa einem Jahr bauen die erheblichen Mist - k.A., ob die denken, dass den Zuschauern das gefällt.
Harzi
#3752 erstellt: 06. Jun 2010, 20:52
Tut mir Leid, aber bei mir war auch wieder kein zittern zu sehen und gerade die Animationen waren wie auch das letzte Mal absolut Top... muss aber ehrlich sagen, habe nach einigen Minuten aufgehört nach zittern zu schauen.
Wie heißt es aber so schön? Wer suchet der findet^^. Bin wohl eindeutig zu faul zum suchen.
schussel
#3753 erstellt: 06. Jun 2010, 20:53
Laut Webseite und Teletext war es HD!
MarcWessels
#3754 erstellt: 06. Jun 2010, 20:56
War aber keins.
@Harzi
Konnte auf 50 Zoll mit 1,79 Meter Abstand auch nichts ausmachen - sah für 720p-Verhältnisse richtig gut aus.
andisharp
#3755 erstellt: 06. Jun 2010, 21:02
Waren es nicht doch eher 1,81m? Ist daa Zimmer so klein, oder warum klebst du so vor der Glotze?
grooveminister
#3756 erstellt: 06. Jun 2010, 21:04
Davon habe ich doch nichts geschrieben!
Ich schreibe, daß die Aufskalierung von 720p auf 1080p kein Zittern erzeugen kann wenn im Gerät kein absolut hirnrissiger Fehler implementiert ist.
Und selbst wenn ich das 720p als 1080i an den Flat ausgebe:
Er wird es abermals deinterlacen und genausowenig Zittern zulassen, wie er auch keine Kämme darstellt.
Das muß doch jetzt allmählich klar sein, daß NUR die 3 Folgen von TerraX "Deutschland von oben" diese dumme Problem haben - sonst würde doch JEDE "scharfe" 720p-Quelle zittern.
Ich kann die Folgen live per 720p vom Receiver ausgeben - habe einen Panasonic Plasma der auch NUR Vollbilder darstellen kein - kein Uraltes exotisches ALIS-Panel.
Auch die Ausgabe mittels PS3 über 1080p-HDMI und die Darstellung am PC erzeugt dasselbe Problem.
Ich habe am Rechner schon hunderte 1080p und 720p Videos rausgerendert wenn die alle Zittern würden, hätte ich es schon längst aufgegeben!
Bei "Deutschland von oben" liegt ein grober Fehler im Workflow vor - genau das soll durch die 720p-Ausstrahlung ja vermieden werden!
Wu
#3757 erstellt: 06. Jun 2010, 21:06
Für 50" und HD hat er doch geradezu den Idealabstand
Wu
#3758 erstellt: 06. Jun 2010, 21:09
Irgendwie diskutierst Du ein anderes Thema als ich bzw. Stalingrad, auf den ich mich bezog. Vielleicht bin ich auch nur zu müde...
Wir sollten es dabei belassen
[Beitrag von Wu am 06. Jun 2010, 21:32 bearbeitet]
grooveminister
#3759 erstellt: 06. Jun 2010, 21:32
Wu schrieb:
Für 50" und HD hat er doch geradezu den Idealabstand ;)
Für 3H sind das aber 7cm zu nah!
[Beitrag von grooveminister am 06. Jun 2010, 21:42 bearbeitet]
grooveminister
#3760 erstellt: 06. Jun 2010, 21:38
Ich hab natürlich genau in die 3 Stellen reingezappt, bei denen der Fehler noch aufgetreten ist.
Habe jetzt noch mal den Mitschnitt angesehen: Insgesamt hat es sich deutlich verbessert.
Durchgehend bobben nur noch die Namenseinblendungen der Experten - und dort auch nur der Rand des Bandes und das TerraX-Logo.
Beim Titel (Sendung/Folge/Untertitel) bobben alle Zwischenräume der Computer-Schrift.
Der Frankfurter-Banken-Turm im Vorspann zittert sogar seitwärts: Mal was anderes.
Bei den Animationen zittern nur noch ein paar - und auch nicht so stark wie in der ersten Folge (z.B. Elbsandsteingebirge).
Man steigert sich also stark, bei Folge 1 hat über die Hälfte der Animationen gebobbt.
Irgendwie fand ich es halt spannend, daß man sich so auf die bösen Deinterlacer in den Endgeräten einschießt - und dann bei Edel-Dokus Artefakte liefert, wie ich sie bei noch keinem TV mit dem bösen Halbbild-Material gesehen habe.
Teil 3 ist aber überwiegend in Ordnung - auch wenn ich derartige Probleme bei 1080i-Dokumentation noch NIE gesehen habe.
DUSAG0211
#3761 erstellt: 08. Jun 2010, 10:16
Werden diese FOlgen in naher Zukunft eigentlich noch wiederholt? Kann man das irgendwo nachvollziehen?
Muppi
#3762 erstellt: 08. Jun 2010, 10:25
Gestern lief "Pakt der Wölfe" im Montagskino, sah erstaunlich gut aus, obwohl es kein HD war.
rcstorch
#3763 erstellt: 08. Jun 2010, 10:44
Kann ich bestätigen, für hoch scaliertes Material sah es wirklich gut aus.
Matz71
#3764 erstellt: 08. Jun 2010, 13:24
Erlebnis Erde auf ARD sah hervorragend aus,weiter so
waldixx
#3765 erstellt: 08. Jun 2010, 17:52
Dafür wurde der HD-Tages-Tipp der TV-Movie "Mein Mörder kommt zurück" im ZDF nur in SD ausgestrahlt und sah selbst für SD bescheiden aus.
Auch nach 4 Monaten HD-Regelbetrieb sind HD-Sendungen noch dünn gesäht. Von den in den Programmzeitschriften als HD gekennzeichneten Sendungen werden geschätzte 25% dann doch in SD ausgestrahlt und weitere 25% sind so schlecht produziert, dass sie für eine HD-Ausstrahlung ungeeignet sind.
9604_TV
#3766 erstellt: 08. Jun 2010, 19:30
Dass unterschreibe Ich jetzt auch mal komentarlos.
schussel
#3767 erstellt: 08. Jun 2010, 20:18
waldixx schrieb:
Dafür wurde der HD-Tages-Tipp der TV-Movie "Mein Mörder kommt zurück" im ZDF nur in SD ausgestrahlt...
Dann hat die TV Movie schlecht abgeschrieben.
Beim ZDF stand nichts von HD.
[Beitrag von schussel am 08. Jun 2010, 20:18 bearbeitet]
joachim06
#3768 erstellt: 08. Jun 2010, 20:26
Hi Leute.
Also die ersten HD-Bilder aus dem ARD WM-Studio in Südafrika lassen die Hoffnung auf eine sehr gute Bildqualität von der WM aufkommen.
joachim06
freddie76
#3769 erstellt: 08. Jun 2010, 20:31
Oha, wer hät das gedacht, wenn das so aussieht wird mein Kumpel mich zur WM nicht von seiner Glotze weg bekommen.
grooveminister
#3770 erstellt: 08. Jun 2010, 21:13
Ja, wenn ARD+ZDF einfach alle Spielfeldeinstellungen und Stadiontotalen des Weltbildes durch Portraits und Brustbilder von den Spielern ersetzen - dann wird es bestimmt ein tolles Bild werden.
andisharp
#3771 erstellt: 08. Jun 2010, 22:10
Sicherlich sitzt halb Fußballdeutschland vor der Glotze und zählt verzweifelt Pixel. Wen interessiewrt da noch das Turnier?
grooveminister
#3772 erstellt: 08. Jun 2010, 22:22
Dafür gibt es eine
ganz einfache Lösung:
Einfach auf BBC HD und ITV HD kucken
- da sind die Pixel so klein, daß man sie gar nicht mehr sehen kann!
[Beitrag von grooveminister am 08. Jun 2010, 22:24 bearbeitet]
freddie76
#3773 erstellt: 08. Jun 2010, 22:22
Ich sicher nicht, janz sicher nicht
Meninblack
#3774 erstellt: 09. Jun 2010, 06:11
andisharp schrieb:
Sicherlich sitzt halb Fußballdeutschland vor der Glotze und zählt verzweifelt Pixel. Wen interessiewrt da noch das Turnier? ;)
Also hier und in dem ein oder anderen Forum wird sicher die Diskussion "720p vs. 1080i" alles überlagern. Spielergebnisse? Egal. Es werden die erkennbaren Zuschauer auf den Rängen bei Totalen gezählt und das dann hier zerpflückt. Das wird die erste Fußball WM wo es in den TV Foren primär um die Pixelzahl geht. Geil
rcstorch
#3775 erstellt: 09. Jun 2010, 08:05
So wird es kommen. Was sind schon Tore, wenn es um Pixel geht...?
master-martin
#3776 erstellt: 09. Jun 2010, 08:57
nicht Pixel sondern Pickel auf der Nase der Stadionbesucher und Hoffentlich immer den Richtigen Partner an der Seite nicht das die Scheidungsrate steigt
[Beitrag von master-martin am 10. Jun 2010, 06:03 bearbeitet]
BigBlue007
#3777 erstellt: 09. Jun 2010, 10:11
"Pikel" auch nicht. "Pickel" wäre richtig.
Mitglied1
#3778 erstellt: 09. Jun 2010, 11:30
Um das Fußball-Geschehen zu verfolgen, reicht doch SDTV aus!
Ist die "HDTV-Sabotage" von ARD/ZDF nicht überflüssig?
Alle die, die die WM in HDTV sehen wollen, könnten sich z.B. an SKY oder das britische Fernsehen "wenden".
hmm?
#3779 erstellt: 09. Jun 2010, 13:14
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Jo, kann ich bestätigen, habe dieses WM-Extra auch gesehen und merkte gleich zu Beginn die wirklich gute Bildqualität SO muss das sein (aussehen)!
Mal schauen, was ab Freitag bildmäßig so geht, wobei ich überzeugt bin, dass das Weltbild auf jeden Fall TOP aussieht und das der ÖR's (in den Vorberichten,etc.) mit dem aus Vancouver vergleichbar sein wird (da gleiches Equipement)
P.S. Warum kann man nicht mal z.B. den Tatort in so einer Quali bringen?!
MfG Kevin
BigBlue007
#3780 erstellt: 09. Jun 2010, 13:19
Alle die, die die WM in HDTV sehen wollen, könnten sich z.B. an SKY oder das britische Fernsehen "wenden". :)
Ich spreche (und höre) zwar sehr gut englisch, aber es ist nunmal nicht meine Muttersprache, und es wäre für mich persönlich auf jeden Fall zu anstrengend, alle Spiele in engisch zu schauen. Erst recht angesichts der Tatsache, dass ich in das 720p-Schlechtgerede ja sowieso nie eingestimmt habe.
Bremer
#3781 erstellt: 09. Jun 2010, 13:39
Das war 1967 bei der Einführung des Farbfernseh-Regelbetriebs auch schon so ....
Es gab da halt noch zu wenig natives farbiges Material - so ist es heute mit HD. Allerdings konnte man damals kein SW-Material in farbiges "hochskalieren" - SD auf HD hochzuskalieren geht indes und manchmal sieht das sogar gut aus...
Bremer
#3782 erstellt: 09. Jun 2010, 13:55
BigBlue007 schrieb:
Ich spreche (und höre) zwar sehr gut englisch, aber es ist nunmal nicht meine Muttersprache, und es wäre für mich persönlich auf jeden Fall zu anstrengend, alle Spiele in engisch zu schauen. Erst recht angesichts der Tatsache, dass ich in das 720p-Schlechtgerede ja sowieso nie eingestimmt habe. ;)
Zu anstrengend wäre mir das nicht, aber die gehässigen Kommentare der englischen Kommentatoren will ich mir auf keinen Fall antun - dann schon eher Reif, Rety und Konsorten (was schon schlimm genug ist!).
Da ich sowohl Sky als auch die ÖR in HD empfangen kann bin ich mal auf den direkten Vergleich 1080i vs. 720p gespannt ...
MarcWessels
#3783 erstellt: 09. Jun 2010, 21:06
Mir kommt es bei der Fußball-WM eher darauf an, dass die endlich die Blendeneinstellung im Griff haben und nicht alles verwischt.
grooveminister
#3784 erstellt: 09. Jun 2010, 21:30
Du meinst die Belichtungszeit - die Blende regelt die Schärfentiefe.
KDG speist Das Erste HD und ZDF-HD ein
trancemeister am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig"
73gabel am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  14 Beiträge
Fussballspiele ZDF HD vs. SKY HD
Dogukan am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  15 Beiträge
Kein ZDF HD empfang?
BlackPassion am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
ZDF HD Schleife, woher?
Sp4gg0 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  17 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland?
prob am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
Das Erste HD - Bildaussetzer
gunt777 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  22 Beiträge
Das Erste HD Empfang gestört
MastaClem am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  4 Beiträge
Unterschied ZDF SD und ZDF HD
StuttgarterJunge am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  7 Beiträge
Scoop-Der Knüller ZDF HD
Projektormann am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.656
