| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Kabelsignal durch HDTV-Kabel Receiver aufbessern? | |
Kabelsignal durch HDTV-Kabel Receiver aufbessern?+A -A |
frickor
erstellt: 03. Jan 2009, 00:38
Hallo, ich habe einen neuen Fernseher geschenkt bekommen, der nun auch Full HD fähig ist. Wir haben zu Hause einen normalen Kabel-Anschluss. Nun wollte ich fragen, ob man dieses Signal, was aus dem Kabelanschluss kommt "aufpolieren" kann, sodass auf meinem neuen Fernseher ein HD Bild gezeigt wird. Ich meine gehört zu haben, das geht mit HDTV Kabel Receiver die man dazwischen schaltet. Es kann aber auch sehr gut möglich sein, dass ich mich da verhört habe. Wenn es damit geht, welchen sollte ich mir kaufen? Worauf sollte ich da beim Kauf achten? Vorab schonmal eine Entschuldigung für die vielen Fragen. Lg, frickor |
snowman4
erstellt: 03. Jan 2009, 11:06
Für ein HD Bild brauchst du einen HD-Receiver. |
snowman4
erstellt: 03. Jan 2009, 11:07
Für ein HD Bild brauchst du einen HD-Settopbox. |
dbrepairman
erstellt: 03. Jan 2009, 11:42
Was genau verstehst du unter einem "normalen" Kabelanschluß? Voraussetzung für HDTV über Kabel ist ein digitaler Kabelanschluß, der bei den meisten Providern extra bezahlt werden muss. Die nächste Frage ist dann, welche HDTV-Programme dein Provider überhaupt ins Kabel einspeist - bei den meisten ist das Premiere, was dann nochmal extra kostet. Außerdem muss der Receiver mit dem Verschlüsselungssystem deines Providers (wenn er verschlüsselt) und/oder Premiere zurechtkommen, was die Geräteauswahl deutlich einschränkt. Wie du siehst, ist es mit dem Kaufen irgendeines HDTV-Receivers also nicht unbedingt getan ... |
frickor
erstellt: 03. Jan 2009, 16:38
Was genau ist eine HDTV Settopbox? Also muss ich mir so eine anschaffen? Nach dem Kabelanschluss meiner eltern muss ich mich dann mal erkunden. Versteh ich das richtig, dass man nur Premieren usw. in HDTV Qualität sehen kann? Und die Kabelprogramme noch nicht in HDTV gesendet werden? lg |
dbrepairman
erstellt: 03. Jan 2009, 16:53
Das ist ein kleiner Kasten voller Elektronik, der es dir ermöglicht, digitales Fernsehen zu empfangen. Man kann auch Digitalreceiver dazu sagen.
Im Prinzip schon, aber du solltest meinen Beitrag weiter oben beachten. Einfach so "anschaffen" wird wohl nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Nicht "Premieren usw.", sondern das Pay-TV-Programm "Premiere". Das ist wohl in allen Kabelnetzen in HDTV zu empfangen, was sonst noch, hängt von deinem Kabelprovider ab. Zur Zeit sind das aber wenn überhaupt nur einige wenige, eher exotische Programme (das bekannteste dürfte wohl Arte sein). Die gängigen frei empfangbaren Programme gibt es derzeit noch nicht in HDTV, die öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF) wollen 2010 den HD-Regel-Betrieb aufnehmen, anfangs wohl aber erstmal über Satellit. Gruß dbrepairman |
Xerosmelody
erstellt: 22. Jan 2009, 14:28
Aber der normale HDTV-Kabel Receiver skaliert doch auch das Kabel-Signal hoch, oder irre ich mich da? |
dbrepairman
erstellt: 22. Jan 2009, 15:00
Ein HDTV-Receiver kann das normale SD-Kabel-Signal hochskalieren, das ist richtig. Aber das macht dein Fernseher auch - dadurch, dass es der Receiver macht, wird das Bild nicht automatisch besser. Gruß dbrepairman |
in-Stinkt
erstellt: 26. Jan 2009, 08:04
ich hätte da auch noch so eine kleine frage, das trifft nämlich meine frage ziemlich genau... mein vater hat kabel digital und einen digital receiver. ich hänge am selben kabelanschluss "noch" mit dem analogreceiver der im fernseher integriert ist. wie sieht es bei kabel digital aus mit hd-programmen? bzw. bringt mir hier der digitalreceiver ein besseres bild? muss ich dann meinen receiver extra freischalten lassen oder ist praktisch unser kabelanschluss für digitalempfang freigeschaltet? denn mein fernseher hat eigentlich einen integrierten digitalreceiver, mit dem ich aber nichts finde... MfG |
Colocolo
erstellt: 26. Jan 2009, 08:23
Mau, genaueres erfährst du aber bei deinem Anbieter.
Du brauchst eine Smartcard vom Anbieter, ansonsten kannst du nur die ÖR gucken.
Weil es sicherlich ein DVB-T-Tuner ist. |
valerrik
erstellt: 03. Mrz 2010, 20:59
hallo Leute, da mein analoges kabel signal ziemlich miess ist möchte ich auf digital umsteigen. Reicht es wenn ich mir ein normalen (kein HDTV) Digitalen receiver kaufe oder soll ich besser gleich ein HDTV receiver kaufen?? scallieren die HDTV receiver das signal hoch oder nicht?? oder reicht ein normaler digital receiver?? Ich möchte auch keine HD sendugenn schauen...geht nur um SD |
Slatibartfass
erstellt: 04. Mrz 2010, 13:20
Das hängt zunächst einmal davon ab, ob Du an HDTV-Programmen interessiert bist. Der Receiver sollte aber über einen HDMI-Ausgang verfügen, was bei Digital-Receivern ohne HDTV nicht die Regel ist. Allein die digitale Bildübertragung über HDMI bringt eine Bildverbesserung. Standard-Receiver mit HDMI können dann i.d.R. auch Programme hochskallieren, was aber natürlich noch lange nicht die Schärfe eines HDTV-Bildes liefert.
HDTV-Receiver können HDTV-Programme und SD-Programme nativ anzeigen oder skallieren. Je nach eingestelltem Ausgabeformat 576i, 720p oder 1080i wird das Videosignal dieser Auflösung angepasst, wenn es ihr nicht bereits entspricht. Slati |
HDTV über Kabel McInner am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
HDTV Kabel-Receiver ivomania am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 8 Beiträge |
HDTV Dan21 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel? Möhrenmanni am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
HDTV Kabel? Ricci am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Kabel HDTV dachrisi am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
HDTV in Österreich - Kabel? pauschpageDOTcom am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
? ish-receiver-hdtv ? Balus_Papa am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
HDTV über Kabel - > Fragen mksilent am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 16 Beiträge |
Arena mit HDTV-Receiver! MarcoCologne am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
