Arena mit HDTV-Receiver!
MarcoCologne
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 22:28
Hallo Leute,
möchte mir im Januar Arena über Kabel bestellen. Ich weiss, dass die noch nicht in HDTV senden, aber irgendwann wird das ja mal kommen. Daher wollte ich mir den "Humax PR-HD 1000 KABEL" kaufen. Weiß jemand ob der "abwärtskompatibel" ist und man mit ihm normales Arena empfangen kann? Evtl. würde ich mir noch dazu überlegen Premiere HD zu nehmen.
Muss ich da spezielle CI kaufen?
Tschopper
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 22:37
Kein Problem.
Läuft perfekt.
Und du brauchst naürlich ein CAM z.B. Alphacrypt.
MarcoCologne
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 23:00
Also ich brauche für jeden Anbieter (Arena, Premiere...) jeweils ein CAM? Gibt es da bestimmte? Was kosten die? Wofür sind die? Sorry, hatte bisher immer ne normale D-Box, kenne mich nicht damit aus
joachim06
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 01:07
MarcoCologne schrieb:
Also ich brauche für jeden Anbieter (Arena, Premiere...) jeweils ein CAM? Gibt es da bestimmte? Was kosten die? Wofür sind die? Sorry, hatte bisher immer ne normale D-Box, kenne mich nicht damit aus ;)
Hi MarcoCologne.
Nein,da der Humax HD 1000c Premiere zertifiziert ist und einen Smartcard Reader hat,steckt man die Premiere-Smartcard direkt in selbigen.Des weiteren hat der Humax 2 CI-Schächte für weitere Pay-TV Sender.
Für Arena brauchst Du ein Cryptoworks Modul(z.B.Easy-TV ca.80-100€),zusammen mit der Arena-Smartcard steckt man dieses in einen der beiden Schächte und kann so das Programm nach der Freischaltung empfangen.
joachim06
Matz71
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 09:37
Da reicht aber auch das Modul von Technisat,und dieses kostet zwischen 40-50 Euro.
NikoG
#6 erstellt: 23. Dez 2006, 09:48
Hab auch den PRHD1000C, bei mir läuft aber alles über eine Karte. Also ich empfang über die Premiere Karte Premiere, Arena und KD Digital. Vielleicht geht das bei dir ja auch und du brauchst keinen Einschub...
joachim06
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 09:53
Hi Leute.
In diesem und anderen Foren,wurde schon mehrfach über Probleme mit der Kombination " Humax HD 1000-Technisat-Modul " geschrieben !
Also Vorsicht beim Kauf eines preiswerten Moduls,mit dem man dann Ärger bekommen könnte.
Ich benutze seit Anfang August dieses Jahres,das Easy-TV Modul und habe bis jetzt keine Probleme damit.
joachim06
Ralle04
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 12:26
Bei mir stellt sich folgendes Problem dar:
Ich habe ebenfalls einen PR 1000 C. Wenn ich meine Premierekarte in den Slot und meine ish Karte (tividi) in das ci Modul (alphacrypt light) stecke,funktioniert nur Premiere.
Mache ich es umgekehrt geht beides aber nur solange bis ich bei Premiere meinen Jugendschutzpin eingeben muß,den nimmmt er nicht an!
Hat jemand einen Lösungsvorschlag???
[Beitrag von Ralle04 am 23. Dez 2006, 12:27 bearbeitet]
itzek
#9 erstellt: 23. Dez 2006, 12:41
Das ist nur bei Kabeldeutschland Kunden der Fall.
Daher kommt es darauf an, welchen Kabelanbieter Marco hat.
MarcoCologne
#10 erstellt: 23. Dez 2006, 12:55
Ich habe Multikabel von NetCologne. Dazu kommt erstmal nur Arena. Ich bin halt am überlegen ob ich den Standard-Receiver hole oder direkt den Humax HDTV kaufe, wenn Arena später mal HD TV anbietet. Außerdem kann ich darüber auch sofort schon die freien HDTV-Sender empfangen (z. B. Pro7 hochgerechnet - ich weiß ;), oder Irre ich?
heuteSchonGEZahlt
#11 erstellt: 23. Dez 2006, 12:57
Hallo Marco,
aufgrund deines Forennamens vermute ich mal, dass du aus Köln kommst. Schon mal T-Home in betracht gezogen? Kostenloser Receiver mit HDD, BuLi in HDTV, kein Stress mit CI Modulen und wenn dein Kabelanschluss nicht über die Mietnebenkosten abgerechnet wird, kannst du ihn sogar kündigen.
Satking
#12 erstellt: 23. Dez 2006, 16:29
heuteSchonGEZahlt schrieb:
Hallo Marco,
Ich würde an seiner Stelle nicht in das doch lahme Telekomnetz wechseln,
NetCologne bietet 100Mbit in Köln und hat auch sonst seine Vorzüge vor allem im Service.
a.spengler
#13 erstellt: 23. Dez 2006, 17:34
Warum sollte er für arena per Kabel ein Cryptoworks-Modul benötigen?
VG,
Andreas
MarcoCologne
#14 erstellt: 23. Dez 2006, 18:06
Ich möchte auch gar nicht weg von NetColgone. Bin seit über 10 Jahren Kunde bei NetCologne und davon 100% zufrieden
Aber wie gesagt. Vielleicht nehme ich auch erstmal "nur" den normalen Receiver, denn noch hat Arena ja kein HD-Bild und noch stehts auch nicht fest wann und ob die das Machen.
[Beitrag von MarcoCologne am 23. Dez 2006, 18:30 bearbeitet]
redtuxi
#15 erstellt: 24. Dez 2006, 01:43
Eher erst einmal gar nicht. Die haben Mill. für ihre BuLi-Senderechte verballert, sind voll in den Miesen und bekommen nicht genügend durch Abos wieder rein. Jetzt noch ein teurer HD-Kanal und Arena ist bald komplett pleite...
GooSe_1977
#16 erstellt: 08. Jan 2007, 13:03
Aloha, ich überleg auch schon länger mir das Digital Paket zu zu legen.
Allerdings ist in der Programmliste Pro7 nicht gelistet und ich bekomme auch keine Info ob in 5.1 gesendet wird.
Und zu HDTV schweigen die auch gut.Kann mir da jemand mal auf die Sprünge helfen ??
THX
leftmidfielder
#17 erstellt: 09. Jul 2007, 09:03
Hallo Marco,
ich habe sozusagen die gleiche Kombination von Netcologne-Multikabel und Humax Pr-HD1000C. Nur frage ich mich, wie du direkt auch damit die freien Sender wie Pro7 und Sat1 empfangen kannst. Ich kann bisher nur RTL, RTL2 und VOX empfangen. Pro7 findet mein Receiver jedoch leider nicht.
Desweiteren würde mich interessieren, wie es mit Arena und Netcologne weitergeht.
Wird man dann einfach Kunde von Premiere ? Wäre nämlich super, da ja bei Premiere eher die möglichkeit von HDTV gegeben wäre.
Viele Grüße,
Torsten aus Brühl
hdtv und was ist mit arena ?
hd-man am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  10 Beiträge
Wann kommt HDTV bei Arena?
Dirk2006 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  16 Beiträge
HD SatReceiver für Arena
Edge125 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  2 Beiträge
Welches CI-Modul für Arena?
fabian06 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  7 Beiträge
Arena Buli in HD
budhas am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  12 Beiträge
Kabel BW-arena-jetzt Fußball wieder Premiere
itsapio am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  8 Beiträge
Bildquali Premiere Vs Arena
HighDefDoug am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  38 Beiträge
Bildqualität Premiere Vs. Arena
HighDefDoug am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  75 Beiträge
ARENA doch erste Klasse!
masterD2006 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  15 Beiträge
DVD-Recorder über HDTV-Receiver ansteuern
okka2000 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
