| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV über analoges Kabel? | |
HDTV über analoges Kabel?+A -A |
Möhrenmanni
erstellt: 07. Jul 2006, 15:34
Hallo, ich habe mich hier schon sehr viel durch die Themen gelesen, aber leider habe ich zu diesem Thema nichts gefunden. (tut mir Leid, falls ich etwas übersehen habe). Im ganzen Haus sind analoge Kabel für Radio und TV verlegt. Diese Kabel sind schon 20 Jahre alt, aber sind voll in Schuss und waren nicht gerade billig. Kann ich nun, wenn ich dort einen HDTV-Receiver dranhänge, HD-Programme empfangen oder geht das nur über digitale Leitungen und Satellit??? Viele Grüße Möhrenmanni |
Kofler
erstellt: 07. Jul 2006, 15:45
Wenn du einen Digitalreceiver bzw. HD-Receiver hast, kann es los gehen. Vorausgesetzt, dein Kabelanbieter speist die HD-Programme auch ein. |
Möhrenmanni
erstellt: 07. Jul 2006, 20:17
Bisher dachte ich das geht nur über digitale Kabel. Auch im MM sagte man mir, man könnte den Unterschied an den Dosen erkennen. Wenn man an der Dose drei Stecker für TV, Radio und internet hat, dann kann man HD empfangen. Wir haben nur TV und Radio, deshalb wäre die Bandbreite der Filme zu hoch und die Kabel könnten das nicht. Was stimmt denn nun??? Gruß Möhrenmanni |
Colocolo
erstellt: 08. Jul 2006, 09:52
Absoluter Schwachsinn! Du kannst HDTV über Satellit und Kabel (m.W. nach noch nicht überall) empfangen. Dazu brauchst du nur einen HDTV-Receiver (bei Sat natürlich auch eine digitale Anlage) und entsprechenden Fernseher. Mit Internet hat das nichts zu tun und Kabel können nicht analog oder digital sein. Das Signal ist es nur. Das Problem mit alten Kabeln ist nur, dass sie wahrscheinlich nicht genug geschirmt sind und es deshalb zu Störungen kommen kann. |
joachim06
erstellt: 08. Jul 2006, 10:11
Hi Möhrenmanni. Was meinst Du mit " Im ganzen Haus sind analoge Kabel für Radio und TV verlegt ".Ist das dein eigenes Haus,oder ein Mietshaus?Haßt Du Kabel oder Satelliten empfang? Etwas Gundsätzliches : Ich habe mir vor 16 Jahren,meine erste analoge Sat-Anlage gekauft und hier für ein 20 Meter langes Koax-Kabel verlegt,das ich heute noch(auch für den HD-Empfang)benutze.Dem Kabel ist es egal,ob analoge oder digitale Signale in selbiges eingespeist werden. Bei Sat-Empfang(Universal-LNB ist Vorraussetzung für digitalen Empfang)haßt Du keine Probleme.Mußt nur noch einen HD-Receiver anschließen. Bei Kabelempfang,mußt Du den Anbieter fragen,ob HD-Signale eingespeist werden,wenn ja,ist die Vorgehensweise die gleiche,wie beim Sat-Empfang. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 08. Jul 2006, 16:03 bearbeitet] |
Möhrenmanni
erstellt: 08. Jul 2006, 15:11
Hallo, danke für die Hilfe. Wir wohnen in einem freistehenden Haus (alleine). Fernsehen empfangen wir über Kabel. Ich glaube unser Anbieter ist ISH. Also melde ich mich dort, frage ob auf digital umgestellt werden kann und dann brauche ich dort nur noch einen HD-Kabel Receiver anzuschließen (zB. Humax PR Hd 1000 C ???) und dann könnte ich HD (auch über Premiere???) empfangen??? LCD ist vorhanden. Ist das alles so richtig??? Di im MM hatten wohl wenig bis gar keine Ahnung!!! Gruß Möhrenmmanni |
Colocolo
erstellt: 08. Jul 2006, 15:27
Ja. Wenn ish in deiner Stadt bzw Adresse HDTV anbietet, brauchst du nur einen HDTV-Kabel-Receiver kaufen (das C sollte beim Humax für "Cable" stehen, also wäre das einer). Auf Kabel digital umstellen braucht man nicht. Sofern die digitale Programme einspeisen, braucht man nur einen Receiver um sie zu empfangen. Das einzige was man bestellen müsste ist, wenn man bestimmte Kanäle extra haben will oder die privaten Programme (RTL, Pro7, VOX, ...) in digital. Letzteres kostet aber nur eine einmalige Freischaltungsgebühr (~14€) und man bekommt die Karte zugeschickt. Für Premiere-HD brauchst du dann noch ein Premiere-Abo. |
Möhrenmanni
erstellt: 08. Jul 2006, 15:55
Ok, vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin nun um einiges schlauer!!! Danke nochmals!!! Viele Grüße Möhrenmanni |
Kofler
erstellt: 08. Jul 2006, 16:31
Da du Ish hast, gibt's noch ein kleines Problem: Ish speist Premiere HD nicht ein. Derzeit wäre für euch also die einzige Möglichkeit, Premiere HD zu empfangen, eine Sat-Schüssel. Dürfte auch kein Problem sein, wenn ihr ein Haus habt. |
Möhrenmanni
erstellt: 08. Jul 2006, 16:35
Och, warum das denn nicht??? Ist das denn in naher Zukunft bei Ish geplant??? Eine Sat-Schüssel wollten wir uns eigentlich sparen!!! Gruß Möhrenmanni |
JanXP
erstellt: 08. Jul 2006, 16:44
Naja sparen trifft da wohl nicht zu, beachte die Kabelgebühren XP |
Möhrenmanni
erstellt: 09. Jul 2006, 08:33
Naja, die Kosten sind da nicht so entscheidend. Eine Schüssel auf dem Dach sieht ja nicht immer so schön aus. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!!! Gruß Möhrenmanni |
JanXP
erstellt: 09. Jul 2006, 12:40
Ja so denke ich eigentlich auch. Aber wenn Kabel-TV ständig hinterher hinkt, ändert man irgendwann seine Meinung. XP |
SchimmiDT
erstellt: 27. Feb 2007, 13:16
Hallo Möhrenmanni, das Argument "Ästhetik" spielte bei mir auch eine Rolle. Deshalb habe ich mich beim Neubau unseres Fachwerkhauses 2004 gegen eine SAT-Schüssel und für Kabel-TV (ish) entschieden. Ein weiteres Argument war, dass wir nicht an allen Stellen zusätzlich zum Fernseher einen SAT-Receiver haben möchten. Weniger aus Kostengründen, sondern eher aus praktischen (1 Fernbedienung reicht mir :D) und aus montagetechnischen Gründen (wir haben z.B. einen LCD im Bad in Sichtweite der Badewanne an der Decke hängen, da kommt ein SAT-Receiver nicht so gut... ;)). Mittlerweile bin ich aber auch heiß auf Digitalfernsehen und HDTV. Daher habe ich mir kürzlich doch eine SAT-Schüssel auf's Dach gepackt. Koax-Kabel dafür hatten wir glücklicherweise damals beim Bau bereits mitverlegt. Wir nutzen jetzt den SAT-Anschluss nur im Wohnzimmer (Twin-Receiver), in den anderen Räumen nutzen wir weiter aus o.g. Gründen Kabel-TV. Die Schüssel auf'm Dach ist nicht gerade hübsch, aber wir haben sie so gut es ging versteckt (sofern man das von einer 90-cm-Schüssel behaupten kann :D) im Winkel zwischen Haupthaus und Anbau. Der Quali-Unterschied auf einem großen LCD (52") ist schon beachtlich und daher hat sich die ganze Aktion auch insgesamt gelohnt! |
redtuxi
erstellt: 28. Feb 2007, 10:21
Na ja, eine 90cm ist ja auch mehr für schwache Satelliten oder Multyfeed geeignet. Aber es gibt ja auch: http://www.beitinger.de/sat/unsichtbar.html |
HDTV über analoges Kabel ? lpop am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
HDTV über Kabel - > Fragen mksilent am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 16 Beiträge |
Analoges Fernsehen über Kabel in digitales umwandeln? MTCMofa am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 11 Beiträge |
HD TV über analoges kabel Ben@85 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
HDTV? Mr.Farmer am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 13 Beiträge |
HDTV über Kabel? Riker72 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 1365 Beiträge |
Kabel HDTV über Unitymedia ? Starchild_2006 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 4700 Beiträge |
Kabel HDTV über ewt? MichEngel am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 8 Beiträge |
HDTV über Kabel McInner am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 7 Beiträge |
HDTV über Kabel am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
