nach HD Receiver kauf ein z.t. ein schlechters Bild,normal?
Sleepwalker0_0
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:22
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir ja jemand erklären wieso ich nachdem ich auf meinem Pana TH42 PX80 einen HD Receiver angeschlossen habe zum Teil ein schlechteres Bild (unscharf, verpixelt) habe als auf meinem normalen Digital Receiver. Bin richtig erschrocken als ich das Bild von RTL2 gesehen habe. Das Bild auf Premiere1 ist ok und das von Prem HD ist super klar. Liegt es am HDMI Kabel welches im Lieferung dabei war und evtl. nicht das beste ist, oder muss ich mich damit abfinden was echt sch... wär. Zumal ich im Netz immer gelesen habe daß das Bild bei Sendern die kein HD ausstrahlen besser sei über HDMI statt mit Scart
Danke für eure Hilfe!
Desaster
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:49
also das es am HDMI-Kabel liegt, schliessen wir hier mal aus, da das Kabel schließlich nur die Signale überträgt.
Es könnte sein, das es am Receiver liegt, sind eben nicht alle gleich gut mit dem Empfangsteil.
Solltest aber mal alle Anschlüsse kontrollieren, ob nicht irgendwo ein Problem besteht.
Was sagt denn der Empfangspegel bei den gestörten Programmen?
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 27. Mrz 2008, 15:49 bearbeitet]
Sleepwalker0_0
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:19
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Mein Signal ist immer auf 100% und die Stärke ist so bei 75% ist das zu wenig?
Habe gemerkt das es vor allem bei Sendungen die schon älter sind besonders auffällt das sie nicht schön anzusehen sind. Oder wenn Fussball ist (so wie gestern D:Schweiz) das die Spieler oder die weißen Seitenlinien an den Rändern so komisch gezackt sind. Kann es leider nicht genau beschreiben wie:-(
Habe einen Edision Argus HD Receiver
Sleepwalker
[Beitrag von Sleepwalker0_0 am 27. Mrz 2008, 19:19 bearbeitet]
SatHopper
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:46
ich kenne zwar den Edison nicht, aber gerade bei SD-Signalen unterscheiden sich die HD-Receiver DEUTLICH!
Mein aktueller Technisat HD-S2 macht am PX80 ein geniales Bild, sowohl bei SD als auch bei HD
Daher würde ich mal auf den Receiver tippen, denn das HDMI-Kabel wird vermutlich nicht schuld sein.
Hast Du denn schon mal andere Eingänge probiert, z.B. per Scart?
Bye
SatHopper
Hifi-fetischist
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:03
Sleepwalker0_0 schrieb:
Hallo Leute!
hmmm, als Laie würde ich tippen, dass du jetzt deinen neuen Receiver auf HD Auflösung hochrechnen läßt und es vorher der Fernseher gemacht hat.
Was passiert, wenn du bei einem SD Sender beim Sat-Receiver als Ausgabeauflösung mal 576i (falls nicht vorhanden 576p) auswählst? Falls es jetzt besser aussieht, dann ist der Deinterlacer / Scaler in deinem TV besser als in deinem Satreceiver.
Mohol
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:51
Zumindestens bis vor kurzem hat der Edision Argus das SD Bild nicht hochskaliert. Das kann ich genau sagen, da ich selbst überlegt habe, mir das Gerät zu kaufen und immer noch am Überlegen bin. Ob es nun eine neue FW gibt, die das macht, weiß ich aktuell nicht.
Tests sind ja immer so eine Sache. Aber dennoch sei erwähnt, dass es kürzlich 2 verschieden Berichte gab, die dem Gerät ein gutes Urteil ausgestellt haben.
U.a. hält mich folgendes vom Kauf eines HDTV Receivers ab:
Nicht wenige Besitzer klagen nach dem Kauf eines HDTV Receivers, dass sie jetzt ein schlechteres SD Bild haben. Und das ist ja noch für ein paar Jahre wohl Standard.
Das ist gleichzeitig eine mögliche Antwort auf Dein Problem.
Meines Wissens nach benötigen HDTV Receiver i.d.R. ein starkes Signal. Vielleicht kannst Du da was verbessern.
Ich habe einen alten aber guten Receiver von Technisat und würde mir in den Hintern beißen, wenn ich 250,- oder mehr für eine schlechtere Qualität ausgebe.
Welchen hattest Du bisher ?
Der vorhin schon genannte technisat HD S2 soll derzeit das Non-Plus-Ultra sein. Ist mir aber viel zu teuer. Schade, dass es diesen nicht günstiger ohne Festplatte gibt.
Halte mich mal bitte auf dem Laufenden, da mich der Edision auch interessiert.
dwthedragon
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:30
hallo
ich habe genau das selbe problem!
habe seit über 6 monaten einen pace hd receiver
(über hdmi mieses bild nur HD ist gut)
dachte aber immer es liegt an dem "alten" sammy
habe nun einen neuen samsung und hier tritt dieser effekt sogar noch krasser auf!!!
habe nun beides angeschlossen , über SCART muss ich SD schauen und HD über hdmi
aber das kanns ja wohl nicht sein ?
Geri10
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 13:10
Also, bei mir ist es so, dass ich "SD"-Fernsehen nur über Scart schaue, da ich über HDMI ein schlechteres Bild Habe. Über HDMI schaue ich nur "HD". (Clarke Tech 5000 HD, Sony KDL-40S3000).
Desaster
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:06
das liegt aber wahrscheinlich daran, das Du die Auflösung am HDMI-Anschluss nicht auf AUTOMATISCH bzw. nicht passend für SD-Sendungen eingestellt hast, oder?!
Scart ist nur Analog-Übertragung!
Gruss
Desaster
Geri10
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:07
@ Desaster:
Ich habe sämtliche Einstellungsmöglichkeiten bei LCD und Receiver ausprobiert. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Nämlich leichte Vorteile der Bildqualität mit Scartanschluss bei "SD"-Fernsehen, obwohl ich ein relativ teures Öhlbach HDMI-Kabel habe.
Gruss, Geri
Slatibartfass
#11 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:52
Bei mir liefert der HD S2 über HDMI ein deutlich besseres Bild als zuvor mein Topfield SD-Receiver über Scart@RGB.
Auch bei Upscaling auf 720p (beste Qualität)oder 1080i (annähernd wie 720p).
Damit liefert für mich der HD S2 in allen Formaten eine Qualitätsteigerung ohne dass ich die Auflösung zwischen SD und HD umschalten muss. Für mich die optimale Lösung.
Gruß,
Slati
holzwurmhw
#12 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:22
meine meinung, es liegt an den sendern, in welcher bit-rate gesendet wird...
habe einen ufs910 von kathrein, angeschlossen über scart und hdmi, über scaart ist es so eh grauenvoll an meinem fullHD, über hdmi schwank es doch sehr...
wenn ihr es schonmal beobachtet habt, über die öffi´s ist immer ein scharfes bild, trotz sd, bei den priv. dann doch sehr schwankend...
rtl2 finde ich macht echt das mieseste bild, pro7/ sat1 dagegen doch recht scharf...
Unterschied Full HD und Normal HD
Pumax am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  25 Beiträge
HD+ Smartcard beim Kauf dabei?
Darky41 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  8 Beiträge
HD und Normal "Schüssel"
Omsel am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  8 Beiträge
Premiere HD BILD Quali
NeoGeo2008 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  20 Beiträge
HD Receiver gegen HD+ Receiver
AndyB84 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  32 Beiträge
Trotz HD Receiver schlechtes Bild?
Speedmydrug am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  18 Beiträge
Premiere HD Sport --->Bild
newmie2205 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
Wieso kein HD Bild?
Xydeex am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  6 Beiträge
Astra HD+ geht astra hd sendet nach bildwechsel fehler
djsun am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  6 Beiträge
Frage Sat1 normal und Sat 1 HD
mocototo am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.463
