Premiere HD BILD Quali
NeoGeo2008
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:52
Hi
Habe zwei Fragen !
1.
Hab seit längerem schon Premiere HD und bei Fußballspiel Übertragungen in HD gibts so ein komisches
- verwischen bzw. naja schwer zu beschreiben
das kommt nur dann wenn man auf ein Spieler zoomt der gerade rennt und dann wird der Hintergrund so verschwommen!
Der Spieler erscheint aber auch nicht Scharf bzw. das BILD
Sonst bei Interviews und beim Panorama Bild bei pässen bzw. beim normalen Bild ist alles Klasse
Ist das normal???
2. Wird das Bild bei Premiere Sporportal digital gesendet??
Da gibst je nach Übertragung ja echte Qualitätsunterschiede!
Aber beim allen sieht das Bild aus wie Analog TV. Pixel sind deutlich zu erkennen auf meinem LCD !
Wenn ich aber auf ZDF oder auf ARD gehe (Digital gibts ja nur wenn ich über Digital Receiver Tv gucke) ist das Bild um Klassen besser!
Ist das Normal??
Ein Fehler in der Technik (Kabel) kann ja nicht sein sonst würde ZDF digital nicht so gut aussehen.
MFG NeoGeo2008
timilila
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:36
Du hast richtig erkannt, daß die Qualität von P-HD in den letzten 12 Monaten stetig schlechter geworden ist. Immer mal von der berühmten Ausnahme unterbrochen.
Sieh mal: Hier findest Du 58 Seiten geballten Unmut, Hinweise aber auch viel Sinnfreies dazu.
Und auf dieser Seite kann man sich eintragen um darüber zu meckern. Ob sich dann was ändert, bleibt fraglich ...
Slatibartfass
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:03
Die Abnahme der Bandbreite bei Premiere HD allein kann aber nicht den Wischeffekt beim Zoomen oder schnellen Schwenks erlären. Leider ist eine gewisse Bewegungsunschärfe allein schon durch das Interlacen des 1080i Formats nicht zu vermeiden. Wie stark dieses auftritt hängt u.a. von der Qualität des Interlacers im TV am. Bei SD-Material fällt diese Effekt wesentlich geringer aus, da das Bild grundsätzlich weniger Schärfe hat.
Bei mir ist dieser Effekt insbesondere bei Fußball mit schnellen Bewegungen zwar auch vorhanden, aber nur geringfügig.
Slati
hallinoo
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:14
Habe das gleiche Problem. Hintergrund ist verwaschen.Aber auf ORF HD ist das Bild super.Liegts doch an Prem.
Slatibartfass
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:14
Sendet ORF HD nicht in 720p?
Dann fällt das Interlacing-Problem natürlich weg, was meine Vermutung bestätgien würde.
Slati
Klausi4
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:46
Typische Milchmädchen-Rechnung - oder hat der ORF eigene 720p-Kameras neben den deutschen 1080i-Kameras aufgestellt?
Ein Vergleich der jeweiligen Sat-Transponder-Datenrate wäre nützlicher...
Klaus
Slatibartfass
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:58
Klaus
Vielleicht hat ORF einen besseren Interlacer als sein TV?
Slati
tinok
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:11
ich kenn das auch und es ärgert mich sehr. komisch war nur das es von einem spiel auf das andere kam. ich dachte erst an meinen receiver aber wenn ich net allein bin dann muss ich mich ja nicht mehr wundern
cyberpunky
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:34
Hab das auch beobachtet und gemerkt das es nur eine Einstellung ist (Nahaufname Spieler). Daher vermute ich das eine der HD-Kameras defekt ist und da die sehr teuer sind verwendet Premiere die für Bilder die nicht so oft gezeigt werden, anstatt sie komplett zu ersetzen.
dakalla
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:32
Na defekt wohl eher nicht. Das ist ganz normal, da die Verschlusszeit der Kamera eben nicht so hoch gesetzt werden kann, wie bei einer Weitwinkel aufnahme.
Somit "verwischt" das Bild etwas bei Schwenks oder schnellen Bewegungen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dies von Stadion zu Stadion unterschiedlich stark ausgeprägt ist, da ja nicht überall die selbe Beleuchtung zur Verfügung steht.
tinok
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:42
das ist es ja grad dieses Phänomen kommt wirklich bei jeder übertragung vor! ich erinnere mich grad durch zufall wann ich das das erste mal sah und es war am 5.12.08 bei bayern gegen hoffenheim!!! damals dachte ich noch was denn nur passiert, weil ich paar tage davor ein neues firmware update für meinen philips installiert hatte. ich dachte sofort es muss an der firmware liegen aber dem scheint wohl nicht so zusein!
cyberpunky
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:14
Ganz normal kann das nicht sein, da es erst seit ca. 3 Monaten auftritt.
lumi1
#13 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:19
Hy!
Integriert doch diesen Thread, in diesen hier:
http://www.hifi-foru...124&thread=2212&z=59
Nur ein Vorschlag; ansonsten weitermachen.......
MfG.
grooveminister
#14 erstellt: 14. Mrz 2009, 09:25
Das ist doch naiv!
Es tritt bei jedem Spiel auf - und Sportcast (die Produktionsfirma - eine DFL-Tochter) übertragt bzw. zeichnet ja alle Bundesliga-Spiele mit mehreren Ü-Wägen auf.
Diese Effekte sind mir auch aufgefallen - die gab es früher nicht, und daher führe ich sie auf die inzwischen erbärmliche Bitrate von Premiere HD zurück.
Die Bildstörung tritt im Unschärfebereich hinter dem Spieler auf, wenn dieser mit einer Telebrennweite gefilmt wird.
Bei den schnellen Mitziehern ändert sich der Bildinhalt im Hintergrund so schnell, das der Echtzeitencoder bei diesen Bitraten Artefakte produziert.
[Beitrag von grooveminister am 14. Mrz 2009, 09:26 bearbeitet]
cyberpunky
#15 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:16
Die Bitrate hat sich in den letzten Monaten nicht verschlechtert, auf jeden Fall nicht seit dieses Phänomen auftritt.
[Beitrag von cyberpunky am 14. Mrz 2009, 13:21 bearbeitet]
hanspampel
#16 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:46
Bei den Champions League Spielen gibt es diesen Effekte ja auch nicht und die Bitrate dürfte da ähnlich sein.
Muss aber irgendwas am Equipment von Premiere nicht passen. Kann schon sein das die wieder die Encoder modifiziert haben
tunixgut
#17 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:46
NeoGeo2008 schrieb:
Hi
Habe zwei Fragen !
1.
Ist das normal???
Ist das Normal??
MFG NeoGeo2008
kann mich da nur anschließen gerade was den Bereich Fussball angeht ist Premiere HD nicht mehr zu empfehlen.
WM 2006 in HD war ein Traum aber momentan finde ich es einfach nur noch schlecht, gerade wenn man es mit ORF HD vergleicht.
Gruss Tunixgut
[Beitrag von tunixgut am 25. Mrz 2009, 12:49 bearbeitet]
hanspampel
#18 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:30
tunixgut schrieb:
NeoGeo2008 schrieb:
Hi
Habe zwei Fragen !
1.
Ist das normal???
Ist das Normal??
MFG NeoGeo2008
Gruss Tunixgut
Die WM war schon geil. Aber es war auch nicht alles Gold was dort glänzte. Es gab da auch ein paar Probs was die Bildquali angeht.
Da gabs auch so komische Artefakte in den Zuschauerrängen.
Glaube so ein Flimmern oder so. Weiss es leider nicht mehr so genau.
mfg
tunixgut
#19 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:22
Morgen,
ja das stimmt da waren auch ein paar kleine Probleme, aber bei weitem nicht so viele wie momentan jedenfalls nach meinem Gefühl. Ich hoffe das, dass besser wird. Sollte jedenfalls auch im Interesse des Anbieters sein.
Gruss Tunixgut
iGerri
#20 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:01
Ich hatte am Wochenende das Glück von Kabel auf Sat wechseln zu können. Der Unterschied bei den Premiere HD Sendern ist schon enorm. Das Sat Bild ist um Längen besser, aber leider schlechter als noch vor 2 Jahren.
Gruss, Gerri
Lohnt Premiere HD? Bildquali?
shigi76 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  96 Beiträge
Premiere HD Sport --->Bild
newmie2205 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
Premiere HD ohne Bild
rcstorch am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  12 Beiträge
HD-Trailer in mieser Quali
Telema am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  15 Beiträge
Premiere HD läuft nicht
sensai69 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Premiere HD
PIT80 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
Premiere HD
amcp_ffm am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  18 Beiträge
P7-HD vs. Premiere-HD
HiFi-Frank am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  9 Beiträge
Premiere HD & Discovery HD
bartriep am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Premiere HD über premiere Flex
steel439 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStanleyges
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.490
