HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Bildqualität Hitachi P42T01E / HUMAX PR-HD1000 | |
Bildqualität Hitachi P42T01E / HUMAX PR-HD1000+A -A |
KaWe
13:45
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hallo, seit kurzer Zeit habe ich den Plasma Hitachi P42T01E und seit ca. einer Woche den HUMAX PR-HD1000, also ein Newbi, der in Punkto Bildqualität etwas enttäuscht ist. Bei Filmen (auch SAT1 HD oder PRO7 HD) sind gerade bei dunklen Aufnahmen Flächen zu sehen, die nicht richtig aufgelöst werden (helle einfarbige Wände, etc.). Vor dem Humax hatte ich schon den Phillips DSR 5000 und den Kathrein UFS732 ausprobiert. Beide denke ich, hatten eine bessere Bildqualität (ohne HD-Sender). Dies verstärkt auch meinen Eindruck, dass sich das Bild stetig verschlechtert (unabhängig vom Receiver). Einzig und allein ist aufgefallen, dass die Senderstärke zwischen 54 und 87% schwankt (je nach Sender). Kann es sein, daß der Hitachi einen Knacks hat, oder wo könnte der Fehler noch liegen. Grüße KaWe |
tomkai3
13:56
Versuchs mal mit dem Technisat HD S2, hat mit das beste Bild was man zur Zeit bekommen kann. Hab in Verbindung mit meinem Hitachi P50T01 ein sehr gutes Bild bei HD und bei SD, wenn mit hoher Datenrate gesendet wird. 4:3-Bilder mit niedriger Datenrate, können aber auch echt bescheiden aussehen. Der Hitachi, braucht nach dem Einschalten eine gewisse Zeit um ein gutes Bild zu zeigen, vor allen Dingen müssen die Bildparameter im Menue des Hitach richtig eingestellt sein. 54% Empfangspegel, mit deiner Satanlage ist aber zu wenig, die solltest Du als erstes überprüfen, am wichtigsten sind dabei vernünftige Anteennenleitungen von der Satanlage zum Receiver. Bei mir liegt der Pegel bei 102% u. die Qualität bei 98-99%, das liegt aber auch daran, weil der Technisat einen sehr empfindlichen Eingangstuner hat... |
KaWe
15:32
Hallo Tomkai3, erstmal danke für die Infos und Tips (den Technisat schaue ich mir einmal an). Die Schüssel sollte gut ausgerichtet sein. Im Sommer sollen noch die Kabel neu verlegt werden (hatten bis dato für analog ausgereicht). Bei mir ist die Sendequalität immer auf 100%, egal ob 55% oder 85% Sendestärke. Mir ist es zuerst einmal wichtig zu wissen: 1. Kann TV oder Receiver eventuell ein Defekt haben (Garantie)? (Bsp: EPG bei Humax hat erst eine Anzeige, wenn das Programm auch sieht). 2. Haben die Programme (teilweise) so schlechte Bildqualität? 3.
Gibt es da irgendwo Doku, Infos etc. (Bei den meisten Parametern ändert sich nichts am Bild.) Da ich absoluter Newbi bin, habe ich keine Erfahrungswerte und bin dankbar für jede Info. Natürlich habe ich schon die Suchoption genutzt, aber ich konnte nichts brauchbares für mich finden. Grüße KaWe [Beitrag von KaWe am 25. Jan 2008, 15:54 bearbeitet] |
se7en3
15:51
beim Humax reichen 40-50%Signalstärke um 100%Qaulität zu erreichen. Ist nur ein "Anzeichgeproblem". ggf. ist es auch ein Kalibrierungsproblem, falscher Gammawert o.ä. Dazu mal Testbilder (www.burosch.de) laden und prüfen. Letztendlich kann aber ein Hardwaredefekt nicht ausgeschlossen werden, so aus der ferne ![]() |
tomkai3
16:30
Das dein Hitachi ne Macke hat, glaube ich weniger, es könnte sich aber um die sogenannten Cross-Color oder Cross-Luminanz-Effekte handeln, die gerade bei einfarbigen Flächen auftreten, bei einigen Plasmas mehr oder weniger. Mein erster Plasma (zwei Generationen älter), war davon aber wesentlich stärker betroffen, wie mein jetziger. Das ist einer der gravierensden Nachteile der Plasmatechnik. Am besten schneiden in dieser Disziplin die Pioneer-Plasmas ab, sind aber auch die teuersten... Denke aber das du mit einem gescheiten HD-Receiver und einer guten HDMI-Verbindung, ein vernünftiges Bild hin bekommst. Sollte sich dein Bild aber tatsächlich stetig verschlechtern, deutet dies doch eher auf einen Defekt deiner Hardware hin. Du solltest dir zumindest leihweise einen anderen HD-Receiver zum testen besorgen.... |
Humax PR-HD1000 Sender sortieren? Neogen am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9005 oder Humax PR-HD1000 ? Blockbuster am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H Urkman am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 16 Beiträge |
PC TFT mit Humax PR-HD1000 surfin_robby am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und Sat1 HD (NavyCis) ebo am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Sky HD UK mit PR-HD1000? xxxomxxx am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Signalstärke? almkicker am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C J-Mo am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 findet keine HD Programme! kino75 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss vom Humax PR-HD1000C sebbel85 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.997
