| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H | |
Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H+A -A |
Urkman
erstellt: 19. Okt 2006, 17:50
Hallo, ich habe folgende Kombination: Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H. Doch leider bekomme ich die beiden nicht dazu über HDMI ein Signal auszutauschen. Wenn ich das HDMI Kabel in den Fernseher stecke, zeigt mir der Samsung nicht einmal an, das ein Kabel angeschlossen ist. Und das macht er ja sonst bei jedem anderen Kabel. Die Samsung Hotline sagte mir, das es sein kann, das die beiden Geräte garnicht miteinander können :-( Hat hier vielleicht noch jemand diese Kombination und kann mir ein paar Tipps geben? Danke für eure Hilfe, Urkman |
AT99
erstellt: 20. Okt 2006, 14:49
Hey ja es gibt einige Kombinationen die nicht miteinader Kommunizieren wollen!! *leider*ich selber habe meinen HD-1000 mit einem Plasma von Panasonic(TH-42PV60E). bevor ich diese beiden Sachen gakauft hatte, hab ich mich im Fachgeschäft auch davon überzeugen dürfen das es funktioniert. da man ja einiges Lesen konnte, das gewisse Kombinationen nicht funzeln. Tja, in Deinem Falle kannst nicht viel machen.. anderen Receiver oder TV zulegen! oder per YUV oder SCART verbinden mfg Speedy [Beitrag von AT99 am 20. Okt 2006, 14:50 bearbeitet] |
domic100
erstellt: 20. Okt 2006, 14:54
Hallo Also ich habe die Kombi PS42S5H und dem HD-1000 und ich habe überhaupt keine Probleme! Er zeigt mir an das der HDMI Kanal belegt ist und das HDCP Handshake geht auch innerhalb 2-3 Sekunden. Probier mal vielleicht ein anderes Kabel. Und rufe noch mal die Hotline von Samsung an das die beiden Geräte ganz sicher mit einander können. Diese Kombi haben einige User hier im Forum! mfg Domic [Beitrag von domic100 am 20. Okt 2006, 14:56 bearbeitet] |
Optima
erstellt: 20. Okt 2006, 15:22
Habe Deine Gerätekombination ohne Handshakeprobleme am Laufen gehabt, bevor ich zum Philips Receiver gewechselt bin. Hat der HD-1000 die neuste Software Version? [Beitrag von Optima am 20. Okt 2006, 15:24 bearbeitet] |
Bulls600
erstellt: 20. Okt 2006, 15:36
[quote="Urkman"]Hallo, ich habe folgende Kombination: Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H. Hallo, schließ den Receiver über Scart und HDMI an und schalte dann erst den Fernseher und Receiver an und probier nochmal. Bei mir funktionierte es sofort. Heinz-Jürgen |
surroundkeller
erstellt: 20. Okt 2006, 16:44
Moin, gelegentlich kommt es bei dieser Schnittstelle zu Problemem wenn nicht beide Geräte beim Verkabeln ausgeschaltet bzw. vom Netz getrennt sind. Steht in fast jeder Anleitung, wird nur kaum gelesen. Gruß |
Hakixxx
erstellt: 20. Okt 2006, 18:02
bei mir läuft die kombi auch ohne probleme. wie schon vorgeschlagen evtl. mal ein anderes kabel testen. ich habe es zwar auch mit dem im hd1000 beigelegten hdmi kabel angeschlossen, aber könnte ja evtl einen defekt haben. |
Urkman
erstellt: 21. Okt 2006, 06:55
Hallo zusammen, danke ersteinmal für eure Hilfe. Habe mittlerweile alles ausprobirt. 1. Neuer Kabel 2. Kabel anschliessen, wenn beide Geräte aus sind Aber leider alles ohne Erfolg. Habe nun nochmal die Samsung Hotline angerufen und nun warte ich auf einen Techniker. Mal schauen, wie lange das dauert... Danke und Grüße, Urkman |
Bulls600
erstellt: 21. Okt 2006, 07:31
Hast du denn schonmal auf den HDMI-Eingang am TV geschaltet? Welches neue Kabel schließt du an, HDMI oder Scart? |
Urkman
erstellt: 21. Okt 2006, 09:24
das kann ich ja garnicht. Er schaltet ja nur auf Eingänge, an denen auch was dran ist. Und das TV denkt ja, am HDMI Anschluss wäre nichts dran.
Das HDMI Kabel ist neu. Per Scart geht alles ohne Probs. Grüße, Urkman |
surroundkeller
erstellt: 21. Okt 2006, 09:30
Tja, das beide Kabel (Beipack HDMI + neues) def. sind ist in der Tat eher unwarscheinlich. Kannst du den Humax an einem anderen TV mit HDMI ( Freund etc.) versuchsweise anschl., bzw. DVD mit HDMI an deinem TV um das Problem auf den Übeltäter einzugrenzen? Gruß |
bartriep
erstellt: 24. Okt 2006, 18:52
Also ich hatte oder habe folgendes Problem...ich habe auch den Humax PR HD 1000C (Kabelversion) und den Samsung PS 42S5H habe beides mit HDMI verbunden...ging auch nur hatte ich auf einmal das ganze Bild einen krassen Rosastich...(hatte zu diesen Thema auch schon mal hier im Forum nachgefragt....ein User sagte mir das es nur am TV liegen kann...Signalbord defekt...)...nun ja...Samsung angerufen...Techniker kam auch 2 Tage später ins Haus...hat dieses Problem auch gesehen...und gesagt kann leider nix vor Ort machen....muss den leider mitnehmen...das war letzte Woche Mittwoch...nun heute kam ein Anruf vom Techniker.....morgen kommt Ihr Plasma wieder.....aber wir haben nix gemacht...es wäre alles in Ordnung..."habe den Plasma 3 Tage laufen lassen Ohne Probleme muss an Ihren Humax liegen"...nur den hatte ich schon 2 mal austauschen lassen....ich weiß nicht mehr weiter...... Was soll man da sagen..oder machen..... [Beitrag von bartriep am 24. Okt 2006, 19:10 bearbeitet] |
Plamsane
erstellt: 24. Okt 2006, 21:52
Den Samsung Service kannst Du leider eh absolut vergessen (spricht ein Service-Techniker-Leidgeprüfter Samsung TV-Besitzer) Sorry for OT |
surroundkeller
erstellt: 25. Okt 2006, 08:29
Moin, ich habe auch den Humax über HDMI an meinem Plasma und kann im Bildmenu den Farbstandart HDMI RGB, YCC, YPP wählen. Bei RGB alles ok, bei YCC und YPP habe ich alles in Rosarot/ extremgrün Evtl. ist es bei dir nur ein Einstellungsproblem??? Wenn du über HDMI guckst such doch mal im Menu nach diesen Einstellungen. Gruß |
counter68
erstellt: 25. Okt 2006, 19:09
vielleicht kann ich kurz helfen... ich habe den gleichen Sammy und den Humax HD1000... ich hatte große Probleme mit dem Humax ( miese HDMI Buchse ) wenn ich den Stecker nur leicht angefummelt habe war sofort keine Bild mehr da oder erst wieder ein Bild zu sehen... kurz gesagt... direkt wieder weg mit dem Humax ![]() ach ja... ich habe den Humax wieder im MM abgeliefert... [Beitrag von counter68 am 25. Okt 2006, 19:10 bearbeitet] |
Bulls600
erstellt: 26. Okt 2006, 16:59
Guten Abend Urkmann funktioniert denn jetzt die Verbindung? Heinz-Jürgen |
Humax PR-HD1000 Sender sortieren? Neogen am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und Sat1 HD (NavyCis) ebo am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Bildqualität Hitachi P42T01E / HUMAX PR-HD1000 KaWe am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
PC TFT mit Humax PR-HD1000 surfin_robby am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Philips DSR 9005 oder Humax PR-HD1000 ? Blockbuster am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Sky HD UK mit PR-HD1000? xxxomxxx am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C J-Mo am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Signalstärke? almkicker am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 findet keine HD Programme! kino75 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss vom Humax PR-HD1000C sebbel85 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 13 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
wollen!! *leider*
