Anschluss vom Humax PR-HD1000C
sebbel85
#1 erstellt: 09. Nov 2006, 19:16
Folgendes:
mein lcd-tv hat weder einen hdmi-eingang noch einen yuv -eingang.ich besitze eine xbox360,die über ein vga-kabel angeschlossen ist und super-bilder liefert.laut hersteller ist der vga-eingang auch gleichzeitig der yuv-eingang.weil beides analog ist wahrscheinlich.dem lcd-tv lag daher auch ein adapterkabel von yuv auf vga bei.
desweiteren hat der tv noch einen dvi-eingang.nun frage ich mich,wie ich den Humax-Receiver anschließen soll.Es gibt ja adapterkabel von hdmi auf dvi und auch yuv auf dvi.der Humax bietet ja yuv und hdmi ausgang.ist es nun also egal,welches kabel ich benutze,oder wie?und kann einem da irgendwie noch hdcp in die quere kommen?das hab ich nämlich noch nicht so ganz verstanden.zur info:auf der packung meines lcd-tv stand das hd-ready logo.auf dem gerät selber nicht und auf der aktuellen hd-ready liste von premiere finde ich den auch nicht..
Andersson Y27HD:
Diagonale: 27"/68cm • Auflösung: 1280x720 (WXGA) • Format: 16:9 • Helligkeit: 550cd/m² • Kontrast: 600:1 • Reaktionszeit: 16ms • Betrachtungswinkel (h/v): 170°/170° • Anschlüsse: DVI (HDCP), Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, S-Video, Composite Video • Maße (BxHxT): 79.7x47x24.5cm • Gewicht: 12.8kg
für ein paar helfende infos wäre ich sehr dankbar!!
rompriest
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 10:39
tendenziell würde ich HDMI auf DVI bevorzugen, da es beide digitale Übertragungsmethoden sind und nirgendwo nach analog gewandelt werden muß (wandeln bedeutet immer qualitätsverlust)
außerdem ersparst du dir das umstöpseln
ob es dann wirklich mit dem hdcp funktioniert mußt du aber wahrscheinlich ausprobieren, weil dir niemand sagen können wird, ob es in der Praxis auch so läuft- von der Theorie her müßte es gehen, da dein DVI-Eingang ja HDCP kann
surroundkeller
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 12:52
Moin,
HDMI ist DVI + Ton.
Weder HDMI noch DVI sind YUV komp.!!!
Bei DVI-I sind neben den dig, auch die analogen RGB/YUV Adern zus. vorhanden.
Der Humax hat YUV Ausgänge, also vom YUV Ausgang des Humax in den VGA Adap. in TV.
Problem:
Bei Gesendeten Kopierschutz( P. Film ) sind alle analogen Ausgänge abgeschaltet oder geben bestenfalls noch Pal aber kein HD mehr ab.
[Beitrag von surroundkeller am 10. Nov 2006, 13:56 bearbeitet]
rompriest
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 13:50
surroundkeller schrieb:
Moin,
HDMI ist DVI + Ton.
Der Humax hat YUV Ausgänge, als vom YUV in den VGA Adap. in TV.
Problem:
hmm
klar wird bei HDMI auf DVI kein Tonsignal mitgeliefert, aber der Humax hat doch einen digitalen optical out...
außerdem ja noch scart und cinch, ob die sich aber parallel zum tv-out über DVI überreden lassen, weiß ich nicht
ich würde aus oben genannten gründen und natürlich aus dem von dir genannten problem des Kopierschutzes von Premiere, auf jeden fall zu erst versuchen den Fernsehe digital anzuschließen- erst wenn das nicht geht über YUV...
surroundkeller
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 13:55
...mein lcd-tv hat weder einen hdmi-eingang noch.....
HDMI +DVI digital ist nicht per Adapter auf YUV analog zu bekommen
Alles Klar?
[Beitrag von surroundkeller am 10. Nov 2006, 13:58 bearbeitet]
rompriest
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 15:46
Alles Klar?
er schrieb: "des weiteren hat mein TV einen DVI-Eingang"
Alles klar?
surroundkeller
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 15:56
ARGHHHHHHHHHH
...desweiteren hat der tv noch einen dvi-eingang...
Mit Brille wäre das nicht passiertimages/smilies/insane.gif
Asche auf mein Haupt
In dem Fall natürlich per Adapter HDMI auf DVI !
Wenn TV nicht HD-Ready bleibt das Bild bei HDCP trotzdem schwarz. HD Ready-Logo bedingt aber HDCP egal ob HDMI oder DVI.
Versuch macht kluch.....
[Beitrag von surroundkeller am 10. Nov 2006, 16:02 bearbeitet]
sebbel85
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 16:39
hey.vielen dank für eure antworten.ok,dann denke ich,werd ich ein hdmi-dvi kabel benutzen.den receiver wollte ich mir dann demnächst mit premiere hd holen.wenn es da doch zu problemen mit dem tv kommen sollte,kann man dann so ein premiere abo wieder kündigen?also gibts da sowas wie ne testzeit von vielleicht 14 tagen in der man einfach wieder alles zurückgeben kann?das wär mir natürlich am liebsten.sonst sitz ich am ende noch auf nem premiere 24monatsvertrag und nem arschteuren receiver und kann die nicht nutzen...
und eine frage hätt ich noch.hab die auch schon in nem anderen thread gestellt.hat aber noch niemand drauf geantwortet:welche frei empfangbaren hd-sender kann ich mit dem humax im netz von kabeldeutschland empfangen?sind pro7hd und sat1hd schon eingespeist?
danke!
rompriest
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 17:11
danke!
wenn du Premiere über Telefon oder Internet bestellst, greift das Fernabsatzgesetz und du kannst alles innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zrückgeben- das gilt aber nur für ungeöffnete, originalverpackte Ware!
Anderseits wird niemand etwas sagen können, wenn an der Verpackung etc. nichts beschädigt ist- also schön vorsichtig auspacken
Ich habe übrigens vor es genauso zu machen, da ich auch noch nicht weiß, ob nur HD-Receiver, ob HD-Receiver+Premiere oder noch weiter warten...
Kabel Deutschland speist aber sat1/pro7 HD nur in sehr begrenzten Bereichen ein, da heißt es vorher einmal bei denen anrufen und Nachfragen, was wirklich an Kanälen bei dir in der Wohnung landet. Ab Samstag gibt es dann Premiere HD (zusammenschluß aus HD Film und HD Sport) und Discovery HD, für die du aber beide einzeln bei Premiere bezahlen mußt
Ich bin glücklicherweise bei einem lokalen Anbieten in Hamburg ("Willytel"), die neben sat1/pro7 sogar AnixeHD, den Astra HD-Channel und BBC in HD ins Kabel einspeisen- zumindest wurde mir das am Telefon zugesichert...
Naja, nächste Woche bestell ich den Humax und dann wird sich zeigen, was ich wirklich bekomme
@surroundkeller
ich nehme die Entschuldigung an!
[Beitrag von rompriest am 10. Nov 2006, 17:13 bearbeitet]
sinopli
#10 erstellt: 12. Nov 2006, 03:17
naja ich habe den homecast zu hause stehen und werde de nächste woche zu rück geben, da es meiner ansicht her noch nicht lohnt hd zu looken, weil es im mom auch ein normaler receiver es auch tut.
Habe beide getestet normal und hd, sehe keine grossen unterschiede in der qualität. (SAT)
fesmeedy
#11 erstellt: 12. Nov 2006, 18:57
kann ich nicht verstehen... wenn man den unterschied zwischen hd und normalen digital fernsehen oder gar analogem fernsehen micht sieht, dann stimmt irgend etwas nicht. berichte mal was du für ein fedrnseher hast und wie du den hd receiver eingstellt hast z.B auf 720p oder auf 1080i.
sinopli
#12 erstellt: 12. Nov 2006, 20:45
na klar sieht man schon einen unterschied, aber der ist nicht sooo krass zwischen Digital uns HD. Analog sind welten zwischen.
Meine nur für die paar programme die man im mom als hd empfangen kann lohnt es sich nicht das meinte ich damit, vielleicht in nem jahr, dann schon hoffe ich.
Habe nen Samsung LCD und meine einstellungen waren schon richtig, nur du kannst es nicht auf 720 oder 1080 einstellen wenn es diesen programm nicht in dieser auflösung gibt.
ie meisten senden halt immer noch mit 570 oder sonst was
fesmeedy
#13 erstellt: 12. Nov 2006, 21:27
o.k. jetzt habe ich dich verstanden. übrigens hd premiere sender werden auf 1080i gesendet.
Humax PR-HD1000C Signalstärke?
almkicker am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
tividi I02-Karte im Humax HD1000C gesperrt?
SuperMajo am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
HD1000c + kabel digital + px80e = hdtv?
irmer am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000C
J-Mo am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000 Sender sortieren?
Neogen am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
Kindersicherung Humax PR-HD 1000
uwemd am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 und Samsung PS-42S5H
Urkman am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  16 Beiträge
Sky HD mit Humax HD-PR 1000 ?
Trautonium am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Philips DSR 9005 oder Humax PR-HD1000 ?
Blockbuster am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
PC TFT mit Humax PR-HD1000
surfin_robby am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.180
