Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
HDTV über Kabel?
Riker72
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 14:24
Hallo. Ist da schon was bekannt? Sollen HDTV Reciver für den Kabelanschluß kommen? Und wenn ja gibt es schon einen etwaigen Zeitpunkt.
Danke im Vorraus
BlueSkyX
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 14:33
Kabelreceiver sollen noch im Frühjahr von Philips und Humax erhältlich sein. Würde mal auf Ende April, Mai tippen.
Rooby
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 15:30
und wie ist der aktuelle Stand bzgl. der Verhandlungen mit den Netzbetreibern, z.B. Kabel Deuschland? gibts da was neues?
Gruß Rooby
Riker72
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 15:52
Danke für die Info
Riker72
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 15:53
Gruß Rooby
Würde mich auch brennend interessieren. Weiss jemand was aktuelles?
HIFI-Andi
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 08:44
Wie es mit Kabel Deutschland aussieht, weiß ich nicht.
Aber Premiere hat zumindest schon mit einigen kleineren Kabelanbietern (z.B. KabelBW) Verträge abgeschlossen, sodass Premiere HD in deren Kabelnetze eingespielt wird, sobald erste Receiver erhältlich sind.
Ich hoffe noch immer, dass ich die WM2006 in HDTV über KabelBW sehen werde...
-Blockmaster-
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 10:02
Die Receiver allein bringen ja erst mal nichts. Erst mal müssen die passenden Transmodulatoren für die Kopfstation gebaut werden
Und der Hauptstrom der Chipsätze (DVB-S2 + MPEG4) wird wohl erst mal in HDTV Receiver für Premiere fließen.
joys_R_us
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 19:43
Also S2 Chips brauchen wir im Kabelnetz nicht.
Was die Kabelkopfstationen betrifft, denke ich, dass nur die Hauptkopfstationen mit der SAT-Anlage umgerüstet werden müssen, jedoch nicht die einzelnen Verteiler-Kopfstationen. Oder habe ich die falsche Vorstellung bezgl. der Infrastruktur ?
[Beitrag von joys_R_us am 24. Jan 2006, 19:44 bearbeitet]
HIFI-Andi
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 19:46
Auch wenn ich nicht so tief in dieser Kabel-Technik drinstecke...
Ich hatte mich deswegen mal bei KabelBW erkundigt. Die sind generell schon seit längerem am digital modernisieren ihres Netzes und überall dort, wo sie bereits modernisiert haben, kann mann dann auch theoretisch Premiere HDTV empfangen.
-Blockmaster-
#10 erstellt: 24. Jan 2006, 19:52
Zumindest da wo von Sat (DVB-S2) Auf Kabel (QAM256) umgesetzt wird, wird halt ein S2 Tuner benötigt. Die QAM256 Technik sollte aber nicht das Problem darstellen. Das ist ja nur eine kleine erweiterung.
Da die Receiver erst gerade rausgekommen sind, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das man mit den Kopfstation schon alles im Griff hat.
[Beitrag von -Blockmaster- am 24. Jan 2006, 19:54 bearbeitet]
Becks666
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 12:54
Hatte ish mal angeschrieben, ob das wohl noch was bis zur WM wird. Hier die Antwort:
ish beabsichtigt seinen Kunden HDTV-Formate bereitstellen zu können.
Dies versuchen wir auch zeitnah möglich zu machen, jedoch können wir Ihnen noch keinerlei konkrete Angaben zu Sendern, Inhalten und Starterminen machen.
Naja. Wenn ish noch nicht mal Termine nennen kann, dann kann das ja noch dauern, so wie ich die kenne.
Dazu kommt dann noch das Problem, dass vorher das Kabelnetzt umgerüstet werden muss - jedenfalls in dem Nest, wo ich wohne (Hückeswagen, Bergisches Land).
Becks666
#12 erstellt: 06. Feb 2006, 15:40
ProSiebenSat.1-Programme digital bei Kabel BW - inklusive HDTV
06.02.2006 (ks) Quelle: Pressemitteilung Pro Sieben
Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat mit dem badenwürttembergischen Kabelnetzbetreiber Kabel BW einen Vertrag über die Einspeisung ihrer Programme ins digitale Kabel geschlossen. Sat.1, ProSieben, kabel eins, N24 und 9Live werden damit in den Kabelnetzen von Baden-Württemberg digital zu empfangen sein. Alle Programme der Senderfamilie werden weiterhin auch analog im Kabel ausgestrahlt.
Darüber hinaus werden Sat.1 und ProSieben von Kabel BW auch im neuen hochauflösenden Breitbildformat HDTV im Kabel verbreitet. Als erstes Fernsehunternehmen in Europa strahlt die ProSiebenSat.1-Gruppe die Sender Sat.1 und ProSieben parallel zur Standard-Verbreitung auch in HDTV aus. Bisher werden die beiden Programme nur über das Astra-Satellitensystem verbreitet. Durch die Einspeisung bei Kabel BW sind die HD-Sender zum ersten Mal auch im Kabel zu empfangen - zumindest theoretisch. Denn MPEG4-taugliche HDTV-Receiver sollen erst in den nächsten Monaten in den Handel kommen.
Kabel BW strahlt die digitalen Programme der Gruppe unverschlüsselt aus. Zuschauer, die das digitale Programmangebot von Kabel BW nutzen, empfangen die digitalen Programme der ProSiebenSat.1-Gruppe ohne zusätzliche Kosten über den bestehenden Kabelanschluss. Zuschauer, die bisher kein digitales Fernsehen empfangen, brauchen lediglich eine entsprechende Kabel Box. Für den Empfang der HD-Programme sind HDTV-taugliche Kabel Boxen und Bildschirme notwendig.
Quelle: www.areadvd.de
Montag, 06. Februar 2006, 12:10 Uhr
Kabel: [Update] Kabel-BW: ProSiebenSat.1 digital mit zwei HD-Programmen
(pk) Fünf Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe werden beim baden-württembergischen Netzbetreiber Kabel-BW digital eingespeist. Die Vereinbarung umfasst auch die hochauflösenden Kanäle ProSieben-HD und Sat.1-HD.
Kabel-BW strahlt die Programme Sat.1, ProSieben, Kabel1, N24 und 9Live ebenso wie die HD-Sender ProSieben-HD und Sat.1-HD unverschlüsselt aus. Das teilten die Unternehmen am Montag mit. Bisher werden die beiden Programme nur über das Astra-Satellitensystem verbreitet. Für den Empfang stehen noch keine passenden DVB-C-konformen Receiver zur Verfügung, die MPEG4-komprimierte Signale aus dem Kabelnetz verarbeiten. Entsprechende Geräte werden von Branchenkennern im März oder April erwartet.
Im Gegensatz zu den Konkurrenten wie Unity Media (Iesy, Ish, Tele Columbus) oder Kabel Deutschland (KDG) entstehen beim Empfang der digitalen ProSiebenSat.1-Sender keine zusätzlichen Kosten. Alle Programme der Senderfamilie werden weiterhin auch analog im Kabelnetz ausgestrahlt. Einen Zeitpunkt für eine etwaige analoge Abschaltung nannte der Anbieter nicht.
"Durch die Einigung über die digitale Verbreitung der ProSiebenSat.1-Programme ist der gordische Knoten im Kabel geplatzt", erklärte Kabel-BW-Geschäftsführer Georg Hofer. Damit sei die Basis für einen schnellen digitalen Umstieg geschaffen. Auch Guillaume de Posch, Chef des Münchner TV-Konzerns begrüßte die Einigung: "Wir werden uns jetzt verstärkt darauf konzentrieren, neue Inhalte und Angebote zu entwickeln", sagte de Posch. Finanzielle Details gaben die Unternehmen nicht bekannt.
Kabel-BW versorgt nach eigenen Angaben rund 2,3 Millionen Kabelkunden, davon können eine Million bereits auf digitale Angebote zurückgreifen.
Noch kein Ergebnis gibt es in den Verhandlungen mit Deutschlands größtem Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland GmbH (KDG). Eine ProSiebenSat.1-Sprecherin sagte dazu, ein Abschluss mit der KDG "dürfte sich nicht mehr zu lange hinziehen". Konkurrent RTL hat bereits Verträge mit KDG, Kabel BW und Unity Media abgeschlossen.
Quelle: www.satundkabel.de
So. Nu kann ich nur hoffen, dass ish und die Hardware-Hersteller aus den Hufen kommen. Dann kann ich mir die Umstellung auf SAT sparen.
[Beitrag von Becks666 am 06. Feb 2006, 15:49 bearbeitet]
ch0sen
#13 erstellt: 07. Feb 2006, 19:12
Da ich Kunde bei KabelBW bin freut mich das zu hören.
Um auch wirklich HD auf Sat1.HD und Pro7.HD zu sehen muss nun nur noch ein DVB-C HD Receiver kommen oder sehe ich das falsch ?
Becks666
#14 erstellt: 07. Feb 2006, 21:00
Siehst du genau richtig.
Da hab ich dann auch gleich mal ne Frage: um Premiere UND die Privaten (digital und HD) zu sehen, brauche ich scheinbar zwei Sim-Karten (http://www.ish.de/service/ishdigital/smartcard.html). Können zukünftige/aktuelle Settop-Boxen meistens 2 Karten aufnehmen oder muss man da andauernd die Karten wechseln? Vor allem hinsichtlich Bundesliga nächste Saison brauche ich ja auch einen Vertrag bei ish. Premiere bleibt vorerst auch. Oder gibt es doch bald eine Möglichkeit, beide Angebote auf eine Karte zu laden?
HIFI-Andi
#15 erstellt: 08. Feb 2006, 08:26
Bei Berichten über den Humax HDTV Sat-Receiver wird auch immer der PR-HD1000C erwähnt. Dies ist die Kabelversion und soll noch vor der WM erscheinen!
ch0sen
#16 erstellt: 08. Feb 2006, 16:24
OK Danke.
Was mich aber nun erschreckt sind die genannten Preise für so ein Teil von 300-400€.
Das ist mir dann doch eindeutig zuviel des guten nachdem der Fernseher ja schon gut zu Buche schlägt.
Becks666
#17 erstellt: 08. Feb 2006, 17:31
Wenn Du einen Pay-TV-Vertrag (Premiere, tividi oder was weiß ich) abschließt, hast du sicher die Möglichkeit, billiger dran zu kommen. Premiere bietet, so weit ich weiß, wahlweise für 150 Euronen einmalig oder 9 Euro monatlich das Ding an - natürlich mit mindestens 12 Monaten Vertragslaufzeit. Für Bestandskunden ist sicher auch was möglich.
ch0sen
#18 erstellt: 08. Feb 2006, 21:15
Ich bin froh wenn der Vertrag mit Premiere nach nunmehr bald 6 Jahren endlich ausläuft.
Diesen Halsabschneider Verein werd ich nicht mehr subventionieren ;>
Ich kann aber auch ohne HD gut leben. Ist ja schonmal ein grosser Schritt, dass nun endlich die Privaten auch digital übers Kabel gesendet werden !
Becks666
#19 erstellt: 08. Feb 2006, 23:16
Mir stellt sich auch die Frage, ob HDTV über Kabel qualitativ anders sein kann/wird, als über SAT!? Wenn es vom Bild her keine qualitativen Einbußen gibt, dann vielleicht vom mitgesendetem Ton?
bartriep
#20 erstellt: 10. Feb 2006, 10:09
Hallo ich habe mal bei Kabel Deutschland nachgefragt wegen HDTV im Kabelnetz
Hier die Antwort:
"Sehr geehrter Herr B.,
vielen Dank für Ihre e-Mail.
Das moderne Breitband-Kabelnetz von Kabel Deutschland ist optimal für die Einspeisung von HDTV-Signalen und Inhalten geeignet. Für die Lieferung im HDTV-Format ist aber der Programmanbieter zuständig, d. h. Kabel Deutschland kann aus "normalen" Signalen keine HDTV-Signale machen. Nur wenn der Anbieter HDTV liefert, können wir dies auch entsprechend durchleiten. Derzeit werden aber noch keine Sender in HDTV-Format ausgestrahlt.
Kabel Deutschland speist derzeit HDTV-Signalen in verschiedenen Netzabschnitten ausschließlich zu Testzwecken ein. Es ist nicht möglich, das Signal mit einem herkömmlichen digitalen Receiver zu dekodieren und darzustellen. Dennoch kann es vereinzelt vorkommen, dass ein HDTV-Signal (Euro1080) bei einem Netz-Scan in der Programmliste erscheint.
Es ist geplant im ersten Halbjahr 2006 HDTV-Inhalte von entsprechenden Anbietern in das Kabelnetz einzuspeisen. Neben einem HDTV-fähigen Receiver ist dann auch ein HDTV-fähiges Endgerät (z.B, Plasma-Fernseher oder Projektor) erforderlich.
Unsere derzeitigen Kabel Digital Receiver (Pace / Samsung) sind nicht HDTV-fähig. Kabel Deutschland ist aber mit verschiedenen Geräteherstellern im Gespräch, um unseren Kunden künftig (ggf. zur WM) einen HDTV-fähigen Kabel-Receiver anbieten zu können, der dann selbstverständlich auch das herkömmliche digitale Signal empfangen und dekodieren kann. Hat der Kunde bereits einen HDTV-fähigen Receiver, dann ist eine Nutzung unserer SMC ungehindert möglich sofern, der Receiver für Kabel Digital zertifiziert ist.
Verglichen mit dem herkömmlichen PAL-Fernsehsystem enthält ein HDTV-Bild bis zu fünfmal so viele Bildpunkte, was zu einer fantastischen Brillanz führt. Ferner werden alle HDTV-Bilder im 16:9-Format übertragen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam
Kabel Deutschland
Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
Kundenservice"
Kennedy01
#21 erstellt: 17. Feb 2006, 17:46
interessant, ich hatte vor ein einigen Tagen eine ähnliche Anfrage an Kabel Deutschland geschickt, allerdings ohne bislang eine Antwort erhalten zu haben.
An HDTV Signalen soll es ja nicht liegen, denke ich z.b. an Sat1/Pro7 HD (wenn auch nur skaliert).
Dann will ich mal hoffen, das KD die Einspeisung noch im 1. Halbjahr des Jahres hinbekommt, so wie es die Kabelbetreiber in BW heute schon schaffen.
Flad
#22 erstellt: 20. Feb 2006, 15:46
Hab ich das richtig verstanden, dass man eventuell die WM auf Premiere nicht in HDTV über Kabel empfängt?
Predator_GER
#23 erstellt: 20. Feb 2006, 16:06
Exakt
Seawalker79
#24 erstellt: 20. Feb 2006, 19:11
Hab mal bei Premiere sowie bei iesy(Hessen) angefragt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da die Entscheidung Sender in HDTV Qualität zu übertragen nicht bei iesy sondern bei den jeweiligen Sendern liegt, können wir Ihnen keine genaue Auskunft darüber geben, wann genau es Übertragungen in HDTV Qualität geben wird.
Allerdings gehen wir davon aus, dass es bis zur WM einige Angebote geben wird.
Mit freundlichem Gruß
Ihr iesy Team
vielen Dank für Ihre E-Mail. Gern beantworte ich Ihre Frage zu PREMIERE HD.
PREMIERE HD wird zunächst ausschließlich über den Satellitenbetreiber Astra ausgestrahlt. Hier können die erforderlichen zusätzlichen Übertragungskapazitäten kurzfristig bereitgestellt werden. Die Übertragung von HDTV über das Breitbandkabelnetz erfordert zusätzliche Investitionen in die technische Infrastruktur des Kabelnetzes durch den jeweiligen Netzbetreiber.
Dies dürfte die Einführung von Kabel-HDTV noch um einige Zeit verzögern. Premiere hat hierauf leider keinen Einfluss. Unter www.premiere.de/hdtv und über unseren E-Mail-Newsletter werden Sie stets über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.
Für detaillierte Auskünfte, insbesondere zum Zeitpunkt des HDTV-Starts in Ihrem Kabelnetz, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kabelnetzbetreiber.
PREMIERE HD Digital-Receiver für Kabel wird es im Laufe des Jahres von der Firma Humax geben.
Falls Sie weitere Fragen haben, sind wir selbstverständlich jederzeit für Sie da.
Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Viele Grüße aus Hamburg
Wie immer, keiner ist zuständig
[Beitrag von Seawalker79 am 20. Feb 2006, 19:11 bearbeitet]
Flad
#25 erstellt: 20. Feb 2006, 20:17
Hahaha..ich hab noch ne besser Standart-Antwort von Premiere bekommen:
Vielen Dank fuer Ihre Nachricht!
Das Aufkommen von Anfragen per E-Mail und Telefon uebertrifft zurzeit unsere Erwartungen. Bitte entschuldigen Sie deshalb die eingeschraenkte Erreichbarkeit unserer Kundenberater und haben Sie bitte Geduld, falls unsere Antwort etwas laenger dauert als gewohnt. Wir bitten Sie ausserdem herzlichst, keine weiteren Nachfragen auf bislang unbeantwortet gebliebene E-Mails schriftlich oder telefonisch an uns zu richten. Seien Sie versichert, dass wir Ihr Anliegen so schnell wie moeglich bearbeiten.
Noch zwei Tipps:
Wichtige Informationen zur Uebertragung der Fussball-Bundesliga ab der Saison 2006/2007 finden Sie unter: http://www.premiere.de/fussball.
Sollten Sie Fragen zu Ihrem Kundenkonto haben, koennen Sie Ihre Kontobewegungen online einsehen. Gehen Sie hierzu einfach auf www.premiere.de und waehlen Sie in der Menueleiste oben die Rubrik "Mein Premiere". In dem exklusiv fuer Abonnenten reservierten Bereich "Mein Abo" finden Sie unter dem Navigationspunkt "Kontoverwaltung" Ihren persoenlichen Kontoauszug.
Wir danken Ihnen im Voraus fuer Ihre Geduld.
Viele Gruesse aus Hamburg
Ihr Premiere Team
Seawalker79
#26 erstellt: 20. Feb 2006, 20:46
Jo die hatte ich auch am Anfang, dauert ca. 2 Wochen dann bekommste ne Antwort...
Flad
#27 erstellt: 20. Feb 2006, 21:12
Also bekomme ich das gleiche Schreiben....
Scheiße...ich ziehe in ne neue Wohnung, da gibts nur Kabel und ich mus auch noch aus komischen vertraglichen Gründen "ish" als Anbieter nehmen.
Hier habe ich momentan noch normal Satellit...
Kennedy01
#28 erstellt: 21. Feb 2006, 22:30
habe gestern die gleiche standardisierte Antwort von Kabel Deutschland zum Thema HDTV bekommen wie die im posting von bartriep.
D.h. Ende erstes Halbjahr 2006 angedacht, z.Zt. noch kein Receiver im Angebot....na mal sehen wie´s wirklich kommt.
Netto
#29 erstellt: 22. Feb 2006, 18:04
Bei mir wird HD1 eingespeist,habe ish bzw. TeleColumbus.So weit so gut,das lässt ja schonmal darauf schliessen das unser Kabelnetz hier HDTV tauglich ist.
Bisher habe ich aber nur als einzigen HDTV-tauglichen Kabel-Receiver den Qualit TV QC 1080 IR und IRCI gefunden ,die jedoch nur Mpeg2 verarbeiten und wohl für Premiere HD untauglich sind.
http://www.hd-1.tv/
http://www.sky-vision.de/
Daher lohnt sich wohl die Anschaffung eines solchen Receivers nicht,vor allem da die nicht wirklich günstig sind.
Nun habe ich aber mal irgendwo gelesen das es per PC mit einer TECHNISAT CableStar2 DVB-C Karte möglich sein soll,wäre ja für uns HD-Junkies erstmal eine Alternative bis Premiere HD mit den Receivern fürs Kabel erhältlich ist.
itsapio
#30 erstellt: 22. Feb 2006, 18:12
Hallo
Deshalb bin ich jetzt mit einer kleinen Sat - Schüssel vom Kabel weggegangen
Ich habe vor ca.4 Wochen mal zwei Anfragen bei Kabel BW gemacht wegen HD im Kabel, und habe nie Antwort bekomm. Die habe es scheinbar nicht nötig sich um ihre Kunden zu kümmern
Somit habe ich Kabel jetzt gekündigt.
Zitat aus der Zeitung HD-TV:
....Wir wollen noch vor der WM die premiere HD-Kanäle ins Kabelnetz speisen. Sonst gehen uns zu viele Kunden verloren auf Sat.....
Sat Anlage aufgebaut, Receiver geholt angeschlossen Super happy. Sollen die sich ihr Kabel sonst wo hinstecken
LG
Chris
Netto
#31 erstellt: 22. Feb 2006, 18:29
@itsapio
Ja,schön für Dich.
Mir ist es nicht erlaubt eine Schüssel zu montieren und umziehen werde ich deswegen nicht.
itsapio
#32 erstellt: 22. Feb 2006, 19:29
@Netto
Meine hängt auch nicht an der Wand oder auf dem Dach(Da es mir auch nicht erlaubt ist.) Meine steht auf dem Balkon in der Ecke.So kann keiner was meckern
LG
Chris
mystica
#33 erstellt: 22. Feb 2006, 19:47
Hallo
Ganz zu schweigen von den Kabelgebühren die du dir sparst.
Horst
Netto
#34 erstellt: 22. Feb 2006, 22:34
Toll. Ich beneide euch ja,ihr supertollen SAT Besitzer.So, geht es euch jetzt besser?
Mich würd eher interessieren wer denn HD1 via Kabel empfängt,soll ja u.a auch bei KabelBW möglich sein.
Flad
#35 erstellt: 23. Feb 2006, 01:48
Und ich zieh um, um das muss ich Kabel nehmen. Kann auch ne Sat-Anlage hinstellen, sieht aber so wie ich wohne recht komisch aus!
Hasse jetzt schon Kabel...
HighDefDoug
#36 erstellt: 23. Feb 2006, 10:27
mhm,bin an nem EWT-kabelnetz angeschlossen.habe vor ein paar wochen wegen premiere hd mit einem regional-leiter telefoniert u der sagte mir,dass da scho verträge mit premiere abgeschlossen wurden (glaub dezember '05?) u es nun mal ans eingemachte gehn muss,denn unser netz muss halt au modernisiert werden.ich soll anfang märz nochmal nachfragen,da wüsste er wohl bescheid wie was wo..
ich bin gespannt,möchte das es da bald ma vorwärts geht..
hoffe das jetz au mal demnächst die receiver für kabel im laden stehn..
MfG HDD
Flad
#37 erstellt: 23. Feb 2006, 14:55
Gute Nachrichten für alle Kabel-User!
Heute in der aktuellen Ausgabe von Premiere auf Seite 17:
"Bis zur FIFA WM 2006 wird das PREMIERE HD Angebot, das derzeit über Satellit zu empfangen ist, auch über Kabel verfügbar sein."
Na dann mal los...
Chemnitzforever
#38 erstellt: 23. Feb 2006, 16:09
Schön für den der Premiere hat. Ich hoffe nur das KD das auch packt...
Barabas
#39 erstellt: 24. Feb 2006, 20:19
Also ich weis nicht ob ihr es schon gehört habt oder dies schon in einem anderen Tread hier erwähnt worden ist, aber am Sonntag (26.02) soll der Spielfilm "Hero" auf PRO 7 in HDTV ausgestrahlt werden. So lautete es zumindestens in einer Eigenwerbung zum Film während dieser Woche auf diesem Sender
Kennedy01
#40 erstellt: 24. Feb 2006, 21:47
na das kann schon sein, wäre ja auch nicht das erste mal. nur als kabelnutzer hast du davon ja herzlich wenig. freuen kann sich da der sat nutzer (mit passendem hd-receiver versteht sich).
mystica
#41 erstellt: 24. Feb 2006, 22:02
hab ja zu der Situation schon was geschrieben. Jetzt die wichtigsten Infos aus dem Interview. Interviewt wurde Rainer Hofmann GF des Kopfstellen Herstellers Blankom.
Werden vor der Fußball-WM auch für das Kabel HDTV-Boxen verfügbar sein? Blankom arbeitet mit Hochdruck an der Umrüstung der Kopfstellen, die für die Kabel-Einspeisung der hochauflösenden Signale verantwortlich sind.
Frage: Worin besteht die größte Herausforderung bei der Aufrüstung der Kopfstationen?
Antwort: Für die Kopfstellen, mussten neue -module auf der Grundlageine absolute Hera neuer Schaltkreisintegrationen entwickelt werden. Die Entwicklung dieser elektronischen Bauteile wurde erst im letzten Jahr forciert und befindet sich derzeit erst in der Phase der Finalisierung. Basierend auf dieser Ausgangssituation sind die Industrieunternehmen gefordert, diese Bauteile in die Kopfstellen-Module hardware- und softwareseitig zu integrieren, wohl wissend, dass bis zu einer endgültigen Version möglicherweise weitere, nicht vorhersehbare Änderungen zusätzlich erforderlich sind. Dies stellt natürlich unter dem Zeitdruck der Fussbal-WM im Juni eine absolute Herausforderung dar.
Frage: Sie haben angekündigt, im ersten Quartal 2006 S2-fähige Kopfstellen auf den Markt zu bringen. Wie ist hier der Stand der Dinge?
Antwort:In der Blankom wie auch in anderen Firmen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das gemeinsame Terminversprechen einzuhalten. Wir sind optimistisch, unseren Teil im vorgegebenen zeitrahmen zu erfüllen. Was die Bereitstellung der DVB-S2 Chips angeht, liegen uns aber bis dato keine gesicherten Lieferzusagen vor. Nebulös ist für uns z.Zt. die Liefersituation von Kabelboxen für die HDTV-Programme. Hier würde eine eindeutige Aussage der Hersteller nicht nur den potenziellen Interessenten mehr Klarheit zu verschaffen.
Frage: Di WM wird allgemein als HDTV-Katlysator gesehen. Wird hochaulösendes Fernsehn bis zum Sommer flächendeckend für Kabelzuschauer zu empfangen sein? Wann ist mit einem Massenstart neuer HD-Boxen zu rechnen?
Antwort: Natürlich ist für unser Land die Fußball-WM ein herausragendes Ereignis. Die Möglichkeit, dies in Kinoqualität zu Hause mitzuerleben, wird sicher eine Initialwirkung für den Verkauf von HD-Receiver und Plasma-TV Geräte haben. Leider liegen heute, nur wenige Monate vor Anpfiff, noch keine Aussagen über die Liefersituation und die technische Ausführung von HD-Kabelboxen vor. Bleibt nur zu hoffen, dqass die Endgeräteindustrie die verbleibende zeit sinnvoll nutzen kann und rechtzeitig solche Boxen bereitstellt.
Ja das waren mal die wichtigsten Punkte für die Kabelfreaks.
Man
mystica
#42 erstellt: 24. Feb 2006, 22:09
Hallo nochmal,
hatte da am Schluß ein Problem mit meinem LapTop, habe den Thread mal reingestellt um ihn nicht nochmal zu tippen. Es handelt sich um einen Auszug aus dem Interview mit der Infosat.
Also man kann nur hoffen, das das alles bis zum Sommer in geregelten Bahnen läuft, damit auch alle die das wollen Fußball in HD sehen können. Es gibt eine Menge Kabelkunden, die wohl auch ein sehr großes Käuferpotenzial darstellen. Wenn man die verprellt, werden die Panelhersteller und Receiverproduzenten nach der WM wohl in die Röhre schauen. Denn nach der WM kann man warten bis die Geräte billiger werden.
Schöne Grüße
Horst
Macbeck
#43 erstellt: 27. Feb 2006, 03:07
hab diesen Artikel gefunden:
http://news.hdplustv.de/news/news_hdplustv_74549.html
Es bewegt sich was. Allerdings wird nicht erwähnt ob der Receiver Premiere fähig ist.
Mac
SpaceRider
#44 erstellt: 27. Feb 2006, 20:54
Barabas
#45 erstellt: 27. Feb 2006, 21:00
Hmm, so knapp vor der WM im Juni....
Ich habe die Befürchtung das es dann zu Lieferengpässen kommt und so mancher leer ausgeht der pünktlich zur WM noch so ein Gerät kaufen will.
Vorrausetzung ist natürlich auch das die Kabelanbieter bis dahin auch HDTV einspeisen.
[Beitrag von Barabas am 27. Feb 2006, 21:01 bearbeitet]
bartriep
#46 erstellt: 27. Feb 2006, 21:29
Laut Prmiere..soll die Einspeisung im April erfolgen...da kommen die ersten Kabel HDTV Receiver auf den Markt...ich hoffe das die es wirklich bis April schaffen....
taqqui
#47 erstellt: 27. Feb 2006, 22:01
Also ich warte getrost ab bis die WM vorbei ist, ich denke dann werden nicht nur die LCD´s billiger sondern auch die receiver!
mystica
#48 erstellt: 28. Feb 2006, 06:43
Hallo, das betrifft aber nur Kabel Baden Württemberg, bei den anderen ist noch gar nichts klar. Ich denke das wird sehr knapp und wie momentan bei Sat sehen gibt es noch jede Menge Kinderkrankheiten. Die werden bei Kabel auch nicht ausbleiben.
Servus Horst
mystica
#49 erstellt: 28. Feb 2006, 06:47
@SpaceRider
Hallo, zur Fertigung und Auslieferung der Philips Geräte kannst du hier im Thread ja genug lesen. Wäre ja schön wenn die den gesteckten Zeitrahmen einhalten - allein mir fehlt der Glaube!
Gruß Horst
Netto
#50 erstellt: 28. Feb 2006, 12:29
mystica
#51 erstellt: 28. Feb 2006, 18:01
@netto
Hallo, die große Frage ist wird er von Premiere zertifiziert? Wenn er das auch noch wird, dann ist es der Traum meiner schlaflosen Nächte und wir sichern deutsche Arbeitsplätze.
Ich steh auf Made in Germany!
Servus Horst
HDTV über Kabelanschluß
rudirednose am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
HDTV Reciever für Kabel
sambaleone am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
HDTV fähiger Reciver wo erhältlich?
Muddi am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
HDTV-Kanäle über Kabel
Stephan1985 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  4 Beiträge
HDTV in Österreich - Kabel?
pauschpageDOTcom am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  12 Beiträge
HDTV über analoges Kabel?
Möhrenmanni am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  15 Beiträge
HDTV über Kabel--- lohnt sich das schon?
hmm? am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
HDTV über Kabel
am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  10 Beiträge
HDTV Start/Umstellung
chg_84 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  9 Beiträge
HDTV
ADITUC am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.463
