HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV über Kabel? | |
HDTV über Kabel?+A -A |
Mooskopf
16:46
#1201
erstellt: 08. Jun 2006, |
@fantigo, bazi181 Bin grad' unterwegs, kann also im Moment zu Frequenz etc. nichts sagen, werde das heute abend nachholen. Verdacht: Bei mir war das Problem minimale Signalstärke, "Fehler 2" etc. schlagartig weg, nachdem ich am Dienstag nach Pfingsten das Software-Update (von .08 nach .11) geladen und danach einen kompletten Suchlauf gemacht habe. Das Update war ja über Pfingsten (angebl. wegen Fehlern) vom Netz und ist dann wieder neu eingestellt worden. Logischerweise finden die Humis, wo das Update bereits vor Pfingsten gelaufen ist keine neue Software (hat ja die gleiche Nummer). Was, wenn die "alte" .11er tatsächlich 'ne Macke hat? Nur so als Überlegung... |
Woha
16:52
#1202
Ja, die neue Firmware hat er gleich nach dem (ersten) Suchlauf installiert. So, habe jetzt nacheinander mit der Premiere-Technik und dem Humax-Service telefoniert. Der Receiver wird getauscht (habe ich mir schon gedacht, dass das ein echter HW-Fehler ist) und das dauert 3-5 Tage. Naja, die WM dauert ja 4 Wochen, bin gespannt, ob ich da noch in den HD-Genuss komme... Gruß Woha [Beitrag von Woha am 08. Jun 2006, 16:57 bearbeitet] |
bazi181
17:01
#1203
Hi Mooskopf, meine Firmware ist auch vom letzten Dienstag, also nach Pfingsten und sollte deshalb schon die "neue" .11 sein... Ich würde sie ja gerne nochmal rückgäng machen und nochmals aufspielen (um diesen Punkt als Fehlerquelle ausschliessen zu können), fragt sich nur wie! Auf der Humax-Homepage steht dazu nichts. Die SAT-Version hilft mir ja nicht weiter. |
Rumbala
17:03
#1204
So, hab heute meine Hitachi bekommen, den Receiver (HD Humax 1000C) drangesteckt und bei Premiere freigeschaltet. Nach einem heutigen Softwareupdate auf die 11er Version war die Hinweismeldung 2 weg! Nur noch die Meldung, dass meine Smardcard nicht freigeschlaten ist. Jetzt hoffe ich mal, dass es geht wenn ich nach Hause komme! Die HD Sender (Sport und Film) hat der Humax auf alle Fälle gefunden (Raum Nürnberg/Fürth). Ob es geht werde ich dann berichten, aber nicht morgen, da schau ich mir das Eröffnungspiel LIVE an!!! ![]() Euer RUMBALA |
bazi181
17:20
#1205
Auch ich habe endlich Auskunft, wenn auch keine positive: Nach mehreren Anrufen bei KabelDeutschland habe ich endlich jemanden erreicht, der mir eine brauchbare und glaubwürdige Info geben konnte. In meinem Wohnort hat man derzeit noch Probleme, das HD-Signal einzuspeisen (wohl anlagentechnisch). Dieses Problem wird spätestens bis nächste Woche behoben, die ersten Spiele werde ich somit allerdings nicht in HD sondern "nur" in SD sehen können. Vielen Dank an alle, die sich bemüht haben, mir Hilfe und Tipps zu geben und allen andern weiterhin viel Erfolg! Bei allen, wo es noch nicht klappt, tippe ich auf den selben Fehler / Problem. Hausanschlüsse und Receiver sind also vermutlich bei euch genauso in Ordnung wie bei mir... (Ausnahme: Woha - dein Kartenleser scheint defekt zu sein) Grüße- bazi181 ![]() |
Flad
17:24
#1206
Nein, genau lesen! Ich meine nicht die HD Sender. Ich bin bestens über die fehlenden Premiere HD Sender und Sat1HD+Pro7HD informiert. Es geht um FREE TV wie RTL, Sat1, Pro7, Vox... |
bazi181
17:26
#1207
Falscher Thread! Hier geht es um "HDTV!!! über Kabel" und nicht wie man die Privaten digital bei ISH empfängt. |
Flad
17:26
#1208
Also nochmal. An alle mit Ish Tividi Digital in Verbindung mit der Humax PR-HD1000C Box: Ich habe letzte Woche meine Humax Box bekommen und angeschlossen. Nach anfänglichen Problemen, konnte ich nun ein paar Kanäle gucken. Doch dann fiel mir auf, dass die ganze RTL und Sat1Pro7-Gruppe (rtl, rtl2, Super rtl, vox, n-tv, n24,sat1, pro7, dsf, kabel1 etc) nicht aufgelistet waren. Des weiteren lief 9Live total zerhakt, das selbe bei MTV. HD1 lief zudem noch ohne Ton! Nunja..wie Ambidigital mir empfahl, dass ich selber die Dose wechslen sollte, tat ich dies, jedoch ohne ERgebnis. Das selbe. Es fehlen Sender. Trotz manuellen, lineraren und automtaischen Suchlaufs, fand die Box diese nicht. Gestern war nun ein wirklich sympathischer Techniker von Ish da (zum Glück unentgeltlich) und prüfte erstmal meine Kabeldose. Die Messwerte sind mehr als optimal, meinte er (Juhu, vielleichts liegst am Neubau) und auch alle Sender sind drin. ?????? Ja wo sind sie dann??? Auch er konnte nicht die Sender über die HD-1000C Box finden. Als Test hat der liebe Techniker seine Mitgebrachte Humax PR-FoxC angeschlossen. Schwupps: ALLE SENDER DA!!! Tja. liegt für mich logischer Weise an der Box. Ab zu Saturn, reklamieren. Da ich den Filialleiter sehr gut kenne, erzählte ich Ihm das Problem und er hat mit mir erstmal ein Softwareupdate durchgeführt. Danach im Laden Sendersuchlauf. Ergebnis: Wieder keine RTL-Sender etc. OK, neue Box mal her, aber erstmal vor Ort testen, bevor wieder sowas passiert. ERgebnis: Keine RTL-Sender. 3te Box: dito Jetzt Frage ich euch: Habt ihr Probleme, von Reklamationen gehört oder wißt was zu tun ist? Hat gerade mein Saturn um die Ecke eine ganze Lieferung mit Schrott Boxen bekommen oder was ist los? Die Wm geht morgen los und ich hab einen HD-Plasma und muss über Kabel analog gucken... |
MichEngel
17:30
#1209
Wieso analog... du schreibst nur, das du die privaten nicht bekommst ![]() In HD bekommst Du es ja sowieso nicht, also ARD und ZDF digital ist doch ok und in guter Quali! |
Woha
17:44
#1210
So wie es aussieht, habe ich wohl zwei Probleme: 1. Der Smartcard-Leser meines Humax ist definitiv defekt. Das ist natürlich ärgerlich, weil der Austausch dauert, aber kann vorkommen. 2. Hinweis 2 (wie so viele). Werde heute abend mal einen Bekannten aus der Nachbarschaft kontaktieren, der seinen Receiver schon letzte Woche bekommen hat. Da erhielt er die Auskunft, dass Kabel Deutschland hier noch nicht so weit ist. Mal sehen, ob es bei ihm mittlerweile funktioniert? Gruß Woha |
Mooskopf
17:47
#1211
Mal was ganz anderes (falls es hier dazwischen passt): Bin bei KD, also nur zwei HD-Programme (Premiere Film und Sport). So weit, so gut. Der Humi findet jedoch noch einen dritten HD-Kanal, Bezeichnung ist einfach nur ein Punkt (.). Meldung "Smartcard nicht freigeschaltet", keine Programm-Info. Weiß irgend jemand, wer oder was dahinter steckt? Reserve für "Discovery" oder andere HD-Programme? Ich bin nur etwas verblüfft, weil KD ja behauptet, es sei kein Platz im Kabel für weitere HD-Programme, mangelnde Bandbreite und so... Gruß P. |
MichEngel
17:49
#1212
Der "." ist wohl der Container Kanal |
Arabrax
17:54
#1213
... und den gibt es nicht mehr, der wurde der Entsorgung zugeführt ![]() |
MichEngel
17:55
#1214
Zum Glück ![]() |
blauesmuenchen
18:09
#1215
So, habe mir jetzt vom Obi einen Verstärker geholt. Hat stolze 40 € gekostet, das Teil. Werde es zurückbringen, sobald meine bestellte ankommt. Die Qualität ist auf den HD-Sendern von 63 % auf 92 % hochgegangen, sichtbar sind allerdings meiner Meinung nach keine 30 % ! Die Farben werden kräftiger und es grieselt weniger. Auf den übrigen Premiere Sendern ist die Quali von 54 % auf 62 % hochgegangen, hier wird der Unterschied komischerweise deutlicher. Wesentlich klareres Bild. Wer auch einen Verstärker sucht, sollte hier mal schauen. Kostet unter 10 € bei dem Shop. Hier der Link: ![]() Gruß, bm |
Connor666
18:28
#1216
Bei mir geht es auch nur mit einem Verstärker. Ohne ist es unmöglich Premiere zu gucken. Also digital |
Corsalino
18:45
#1217
hab mir jetz auch ma so nen 20db verstärker für 6 euro gekauft. also ich kann zwar digital gucken habe aber nur 42% stärke und 100% qulität evt wirkt das teil kleine wunder und ich hab nicht immer so ein leichtes doppelbild im Premiere (oder ish digital) Sender ![]() |
blauesmuenchen
19:06
#1218
Und wie ist die Qualität ohne Verstärker? Besonders gute Ergebnisse erzielt es anscheinend bei den HD-Sendern. Zumindest von den Werten. Habe ja schon geschrieben, daß die Verbesserungen nicht sofort ins Auge springen. Gruß [Beitrag von blauesmuenchen am 08. Jun 2006, 19:25 bearbeitet] |
infinity84
20:40
#1219
Hat jemand von euch schon Premiere HD Sport über kabel. Wie seit ihr an die passende Smartcard gekommen? oder wie war das bei euch ? ich raff jetzt garnix mehr. Hab alles bis auf diese verf***te smartcard. Ich bin echt stinksauer! bitte um schnelle hilfe. danke im vorraus! |
Neo1979
20:54
#1220
Also ich fasse es nicht. Aufeinmal sind meine HD Kanäle wieder weg! Hab jetzt auch den Fehler 2. Die Variante mit der Frequenz 73000 funktioniert nicht mehr. Dafür werden jetzt beide auf der 522000 eingeblendet, die allerdings nicht funktioniert!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
MichEngel
20:54
#1221
Na von Premiere... bist Du kein Kunde bei Premiere? |
Otze100
20:57
#1222
Ne kurze Frage: welcher Paketdienst liefert denn die Receiver von Premiere aus? |
infinity84
21:23
#1223
also mein bruder hat ist premiere kunde und auf der homepage steht das man für die hd kanäle keine neue karte braucht, aber die frau am telefon hat gesagt, dass es für die hd kanäle doch andere kartengibt. was stimmt denn jetzt? und worin unterscheiden sich die smartcards für kabel und sat ? |
MichEngel
21:28
#1224
Na erklär doch erst mal wie du jetzt im Moment Premiere empfängst.... Kabel oder Sat.... hast du HD-Kanäle gebucht? |
infinity84
21:42
#1225
empfange premiere über kabel(mein bruder). gebucht habe ich noch nicht, weil die frau gemeint hat ich bekomme dann eine neue karte, die dann ca 1 woche unterwegs ist. beim mediamarkt hatten sie karten für sat, wobei ich nicht raffe wo der unterschied zum kabel sein soll. aber die haben gesagt die sind anders die karten und dass premiee die kabelkarten noch nicht an die händler geschickt hat. bleibt nur die möglichkeit, dass die mir n karte für kabel zuschicken? egal ob neuabschluss oder exestierendes abo |
MichEngel
21:57
#1226
Kannst Du auch Premiere HD empfangen? Wieso eine neue Karte... Ihr braucht doch die dann nur auf dem bestehenden Abo das dazubuchen... |
the.flow
22:00
#1227
Die Karte kommt von premiere. Bei Kabel-Karten gibt es sogar unterschiedliche, je nach Kabelgesellschaft. Also am besten nochmal die premiere-HL nerven, warum das nicht auf dein Abo dazugebucht wurde. Was mich aber an diesem Thread am meisten stört: jeden Tag um die 80-100 neue Beiträge. Es wird absolut unübersichtlich. Bitte macht doch einen neuen Thread auf oder verständigt euch per PN... Hier sollten lediglich Neuigkeiten bzgl. Verfügbarkeit von HDTV im Kabelnetz oder Probleme diesbezgl. diskutiert werden. [Beitrag von the.flow am 08. Jun 2006, 22:01 bearbeitet] |
infinity84
22:11
#1228
also damit ich das jetzt richtig verstehe. ich kann mein bestehendes abo am telefon erweitern und die schalten das dann frei und ich brauche KEINE neu karte? |
MichEngel
22:32
#1229
Klar geht das... vorrausgesetzt Du kannst in Deinem Kabelnetz Premiere HD empfangen.... Aber das richtet sich auch nach dem vorhandenen Abo, welchen HD-Kanal du dazubuchen kannst! Z.B. hast Du Premiere Film, dann kannst Du auch nur FILM HD für 14,90 € dazubuchen... usw. Übrigens kann man für 30000 Premiere Stars auch einen Monat HD freischalten... genauere Infos findest Du auf der Premiere Seite... [Beitrag von MichEngel am 08. Jun 2006, 22:33 bearbeitet] |
mephisto1970
23:40
#1230
Also nach meiner Kenntnis funktioniert HD nur mit einer Nagravision-Smartcard. Wenn Du noch eine Karte mit dem älteren Verschlüsselungssystem hast, dann brauchst Du eine neue Smartcard. Das wäre der einzige Punkt, der mir logisch erscheinen würde... Grüssle Holger ![]() |
MichEngel
23:56
#1231
Richtig... habe nach dem Ausbau unseres Netzes hier in Kassel auch eine neue Karte von Premiere bekommen... denke mal deshalb auch eine neue Karte! |
Flad
02:31
#1232
erstellt: 09. Jun 2006, |
HAHAHA....ich habe ja die Humax HD!!!! Box benutzt und konnte auch den Sender HD1 empfangen. Und da alle hier die Box haben!!! ![]() |
bazi181
08:38
#1233
OK, aber eine HD-Box-Frage gehört meiner Meinung nach trotzdem nicht in einen Thread, wo es um die Verfügbarkeit und Technik von HD-Kanälen im Kabelnetz geht, sondern eben in einen HD-Box-Thread!!! Die Leute die deine Box haben, lesen vermutlich auch andere, neue Threads und können dir da auch weiterhelfen! Genauso solltet ihr evt. auch einen neuen Thread für das Smartcard-Problem (sofern nicht bereits behoben) aufmachen, oder? Ich kann the.flow nur zustimmen! Der Thread hier wird immer unübersichtlicher und off-topic-lastiger... SORRY. Grüße- bazi181 |
wnohl
08:44
#1234
... schon klar, was das Problem ist. Nur: Warum hast du dir überhaupt die HD-Box gekauft. Bis auf weiteres wird es keine HD-Programme bei ish geben (jetzt mal von HD1 abgesehen) und die HD 1000C gehört auch nicht zu den von ish freigegebenen Boxen. Es dürfte also schwer werden, da brauchbare Hilfe zu bekommen. Als ebenfalls ish-Geschädigter habe ich mich deshalb für einen PR-FOX C entschieden, sehe so zumindest die WM im 16:9-Vollbild und Dolby 5.1-Ton. Bis ish so weit ist, wird er 1000C sicher billiger sein, so dass man unterm Strich kaum Mehrkosten haben wird. Grüße Winfried Einen Thread zum ish <-> 1000C Problem gibt es jetzt hier: ![]() [Beitrag von wnohl am 09. Jun 2006, 08:59 bearbeitet] |
Corsalino
08:51
#1235
GENAU SO UND NICH ANDERS !!! ![]() |
Neo1979
10:02
#1236
Jetzt habe ich mal eine Aussage eines KD Technikers: Die mussten das Signal auf 73 Mhz wieder rausnehmen, da diese Frequenz von Krankenhäusern für deren Geräte benutzt wird. KD muss jetzt Filter besorgen und dann solls nächste Woche wieder funktionieren. Mal schauen! ![]() |
Majestic_12
10:20
#1237
Bin ebenfalls ish-geschädigt. Gibt es denn von ish überhaupt irgend eine Aussage ob und wann die HD-Sender eingespeist werden? Hier war doch jemand aus Dortmund, der mit ish die HD-Kanäle empfängt, oder?? Kann man mit dem Humi denn HD1 sehen über ish? Oder senden die immer noch in mpeg2? Habe ish vor Tagen ne email geschickt, aber keine Antwort... |
ashopedies
11:51
#1238
ich bin zwar nicht ish, aber iesy geschädigt. quasi das gleiche dilemma (ist das so richtig geschrieben?). ein anruf bei iesy verriet mir, das es erst zu ende des jahres bzw. anfang nächsten jahres soweit sein wird. na dann prost!! |
Corsalino
12:53
#1239
seh das doch ganz locker - alle macken werden in den nächsten 6 monaten behoben - die receiver werden günstiger und pünktlich zu Weihnachten oder neujahr haben wa alle HD. Ich trink mir jetz lieber nen pilsken freu mich auf Januar 07 flieg dann erst ma schön auf die malediven und dann kann gerne HD kommen. Also PROST ![]() |
Tauron
13:07
#1240
Hi Leute, heute war es bei mir so weit. Premiere meinte an der Hotline immer das sie den Receiver noch nicht in den PC einbuchen können und Ihn daher auch nicht rausschicken. Heute kam er trotzdem an. ![]() Machen wir es kurz. Alles geht 1A. Angeschlossen update gemacht und HDTV geht. Keine Probleme beim installieren. Und auch beim umschalten kein Problem. Das einzige ist vielleicht, das die Quallität noch besser sein könnte. Also es geht auch positiv. Grüße PS: Wie kann man sehen welche Stärke der sender hat? |
MrPositiv2306
14:26
#1241
Wenn die Qualität von HDTV nicht so toll ist, hättest Du doch auch bei beim SD Signal bleiben können und der finanzielle Aufwand an Mehrkosten Dir sparen können ![]() |
Fantigo
14:48
#1242
wie wäre es eigentlich, wenn alle, die hier posten, dass alles wunderbar läuft, mit angeben würden, wo sie wohnen (natürlich nur Ort oder Region), damit man mal einen Überblick kriegt, wo HDTV-Kabel funzt und wo nicht ![]() ![]() sinnvoll wäre evtl. noch die Info, welche Geräte verwendet werden ![]() ![]() [Beitrag von Fantigo am 09. Jun 2006, 14:52 bearbeitet] |
Fantigo
15:39
#1243
also um ehrlich zu sein, was ich ein bißchen vermisse, ist die mangelnde Euphorie der Leute, bei denen HD funzt ![]() Dieses HDTV soll doch geradezu ein Quantensprung sein bezüglich der Bildqualität im Vergleich zu PAL. Ich habe aber bis dato kaum was davon gelesen, dass das Bald sagenhaft gut ist, sondern eher nur eher lauwarme Kommentare, dass HDTV funktionieren würde, über das Bild wird eher nebensächlich berichtet. Was ist denn nun mit dem Bild. Hält es das was die Werbung verspricht ![]() |
MrPositiv2306
15:49
#1244
@Fantigo Gebe Dir 100% Recht. Davon spricht niemand und ich als KabelKunde bei Iesy werde dieses jahr noch in SD erleben bis dann langsam HD eingespeist wird. Schade, aber auch mit SD geht das Leben weiter. Bitte mal die Aussage von @Tauron anschauen
Seven2004
15:57
#1245
Mein Beileid, da habe ich wohl nochmal Glück gehabt da bei mir anscheinend kein Krankenhaus mit dranhängt. Bei mir läufts nämlich weiterhin. Hoffe das bleibt so. Gruß Seven |
michi88-
16:01
#1246
Ok, dann werde ich ads mal tun. Die Bildqualität geht nur leider etwas unter, zwischend en problemen mit dem Receiver und Premiere, oder Humax. Wenn das Bild aber einmal läuft, ist es wirklich super. Zum Beispiel bei Fußballspielen: Wenn man das Spiel 16-9 in PAL schaut, wird alles ziemlich unscharf und es ist kein wirklicher Genuß mehr das Spiel im Großformat anzuschauen. Mit HD ist es ein wirklicher Genuß, alle Spieler scharf, nichts pixelig, wunderbar. Ich freue mich jetzt richtig die WM in HD verfolgen zu können. HD wird mich verleiten meist zu Hause zu scheuen, sonst würde ich bestimmt öfter in die Stadt gehen und dort das Spiel mit vielen anderen leuten auf einer Großleinwand verfolgen, aber wenn ich zu Hause HD habe, sollen liebe rein paar Leute zu mir kommen^^ edit: Alle Leute die bei mir sind und zu Hause noch einen älteren fernseher haben, sind wirklich richtig begeisert vom Bild, ich gewöhne mich schon dran (das geht verdammt schnell^^) und finde den Rest eher schlechter^^ [Beitrag von michi88- am 09. Jun 2006, 16:02 bearbeitet] |
fenrye
16:30
#1247
hat vielleicht schon jemand infos ob oder wann discovery hd bei KDG eingespeist werden soll? bzw. andere hdtv sender ![]() |
Bäri
16:40
#1248
Das nenn ich "Just in Time": Pfingsten den Receiver bestellt, ist heute angekommen, bei Premiere HD Abo bestellt (mußte wiederholt auf einen Operator warten, da alle besetzt: ![]() ![]() Nun zu meinem Dilemma: schau ich die WM in HD und Dolby 2.0 oder in SD und dafür in Dolby 5.1? ![]() Egal, ich freue mich erst einmal, dass es gerade noch so geklappt hat. Übrigens, ich wohne im Norden von München und habe Kabel Deutschland als Anbieder. Die HD-Kanäle sind bei 522 MHz. Viele Grüße Bäri |
blauesmuenchen
17:01
#1249
Na ja, sind wir froh, daß es überhaupt mit HD über Kabel geklappt hat. Noch vor 1 Monat habe ich mich damit abgefunden, daß wohl nur Sat Bezitzer in den Genuß kommen, und dann innerhalb von 2 Tagen hatte ich HD. Nur dank diesem Forum und ganz besonders wegen diesem Thread hier. Danke an alle die immer wieder die neuesten Info´s gepostet haben und ne schöne WM. Grüße aus München und ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bäri
01:04
#1250
erstellt: 10. Jun 2006, |
Nachtrag: der Ton kommt bei den Spielen auch in Dolby 5.1 - jetzt ist das Fernsehvergnügen fast perfekt! (Fast, da doch ein paar Artifakte zu sehen sind.) ![]() Ansonsten: besser als im Stadion! ![]() Viele Grüße Bäri |
mrtrashtalk
01:29
#1251
Ich hab den Receiver Dienstag abend bestellt, Donnerstag angekommen. (Vorher wurde mir erzählt Premiere HD bei mir nicht verfügbar, nach Nachfrage beim Netzbetreiber aber was anderes gehört) Wohnort: München Kabelanbieter: KMS Das Gute ist, das gleich alle drei Premiere HD Kanäle vom Kabelanbieter eingespeist wurden. Vor allem heute beim Fußball heute hat man es gemerkt das sich HD lohnt. Hab zwischendurch mal zum Vergleich auf SD gestellt und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Als Fernseher hab ich den 32-er Toshiba LCD (WL 66 Z). Ein paar Macken gibt es noch beim Humax. Gestern hat er sich einmal ganz aufgehängt. Half nur noch den Netzschalter hinten umzulegen. Das andere (bekannte) Problem tritt beim Umschalten von HD Film auf einen anderen Kanal auf. Über HDMI ist das Bild dann auf einmal weg. Hilft nur umschalten auf RGBEingang und danach wieder zurückschalten auf HDMI. Mein Problem liegt jetzt eher beim normalen Fernsehschauen. Ich denk mir jetzt bei fast allen Kanälen: Oh Gott schaut das bescheiden aus. Mit HD wird sich mein Fernsehkonsum wohl noch mehr einschränken. |
HDTV über Kabelanschluß rudirednose am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Reciever für Kabel sambaleone am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
HDTV fähiger Reciver wo erhältlich? Muddi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
HDTV-Kanäle über Kabel Stephan1985 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
HDTV in Österreich - Kabel? pauschpageDOTcom am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel? Möhrenmanni am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
HDTV über Kabel--- lohnt sich das schon? hmm? am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
HDTV über Kabel am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Start/Umstellung chg_84 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 9 Beiträge |
HDTV ADITUC am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.799
