HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV über Kabel? | |
HDTV über Kabel?+A -A |
rsaudio
#1151 erstellt: 07. Jun 2006, 17:54 | |||
wann wird das ganze eingespeist? Kann kaum abwarten... Was hat dir die Technikerin gesagt bis wann wird das passieren? [Beitrag von rsaudio am 07. Jun 2006, 18:01 bearbeitet] |
MacFosgate
#1152 erstellt: 07. Jun 2006, 18:18 | |||
Hallo, komme aus (siehe Signatur) , und empfange beide Premiere HD Kanäle. Signalstärke bei "normalen" Digitalprogrammen (Sat1, Pro7, ARD) ca. 65%-69% Signalstärke bei Premiere HD ca. 91% Grüsse Robert |
bazi181
#1153 erstellt: 07. Jun 2006, 18:43 | |||
Hi Seven, vielen Dank für deine Antwort. Habe es gerade nochmal gecheckt: Bei mir ist auch kein Telefon / Internet über Kabel möglich, d.h. also ich müsste auch auf die 73 MHz gehen, oder? Habe deine Erklärungen weiter oben nicht ganz verstanden, kannst du vielleicht nochmal eine Schritt-für-Schritt Anleitung posten, wie ich die HD Kanäle bei 73 MHz suche, finde und dann abspeichern kann? Wär echt super! Grüße- bazi181 |
blauesmuenchen
#1154 erstellt: 07. Jun 2006, 18:49 | |||
München Haar funktioniert problemlos. Schon seit letzter Woche Freitag. Was anderes: Wie sieht man die Signalstärke? Kann mir das bitte jemand sagen? Danke |
Neo1979
#1155 erstellt: 07. Jun 2006, 18:52 | |||
JUHUUUUU!!! Auf einmal funktioniert es!!! Keine Ahnung warum,aber vor 10 min Suchlauf gemacht, und da sind sie: Beide HD Kanäle. Komischerweise auf der Frequenz 73! Funktionieren auch Sat1 und Pro7 HD bei dir SEVEN?? |
bazi181
#1156 erstellt: 07. Jun 2006, 18:52 | |||
Signalstärke ist im Premiere-Menü unter Suchlauf... |
Mooskopf
#1157 erstellt: 07. Jun 2006, 19:10 | |||
bazi 181: Keine Panik, das Problem liegt mit Sicherheit nicht bei Dir und Deiner Anlage. Hatte das gleiche Problem: Vor Pfingsten Humi gekauft, dann die ganze Zeit "Fehler 2" ("kann nicht empfangen werden") bei den HD-Kanälen. Signalstärke 8 Prozent, manchmal ganz kurzzeitig 50, genau wie Du es beschrieben hast. Am Dienstag kam dann das Software-Update (das hatten sie ja über Pfingsten auch vorübergehend wieder zurückgezogen), danach dann, ohne daß ich irgend etwas verändert habe plötzlich Signalstärke 80 Prozent, Qualität 100 Prozent und beide HD-Sender (Sport und Film) empfangbar (Name der laufenden Sendung wird unten eingeblendet), nur noch "Fehler 10" ("Karte nicht freigeschaltet"). Habe dann nur noch bei Premiere das Abo auf HD erweitert, drei Minuten später kam auch das Bild. Also Geduld, keine Dosen rausschrauben etc. Kostet Geld und bringt nix. Gruß P. |
Petro_009
#1158 erstellt: 07. Jun 2006, 19:27 | |||
Hallo Jungs, ich vermute diese Frage ist bestimmt schon mal gestellt worden, aber ich hoffe ich bekomme trotzdem eine Antwort. Kann ich über KD mit einem passenden Receiver (Humax)auch die HD Kanäle von SAT/PRO7 empfangen. Empängt einer hier im Forum schon einer Premiere HD in Raum Regensburg. Möchte mir auch noch vor der WM, also morgen noch das Premiere ABO HD holen. Bitte um Antwort. Danke!!! |
selinchen
#1159 erstellt: 07. Jun 2006, 19:50 | |||
Hallo Petro, empfange Premiere HD Sport/Film in Oberisling (Raum Regensburg)einwandfrei! HD Kanäle von SAT/Pro7 - nein! |
Petro_009
#1160 erstellt: 07. Jun 2006, 19:52 | |||
Hi, läuft es bei dir über Kabel?? Danke schon mal. Ciao |
bazi181
#1161 erstellt: 07. Jun 2006, 19:52 | |||
Hi Mooskopf! Danke für deine beruhigenden Worte Allerdings habe ich auch am Dienstag das Update gemacht und der Fehler kommt bei mir trotzdem noch Deshalb auch meine Panik... Kann man eigentlich ein Update auch rückgängig machen und dann nochmal draufspielen? Ich werde nicht aufgeben (niemals) @Petro_009: In das Netz von KabelDeutschland werden vorerst nur 2 HD-Kanäle von Premiere eingespeist und kein ProSieben, Sat1... Angeblich weil das Kabelnetz NOCH nicht mehr hergibt. Kann ich momentan gut nachvollziehen |
selinchen
#1162 erstellt: 07. Jun 2006, 19:57 | |||
Denke wir befinden uns hier im Thread HDTV über Kabel?! [Beitrag von selinchen am 07. Jun 2006, 20:00 bearbeitet] |
Kampi4
#1163 erstellt: 07. Jun 2006, 20:09 | |||
Oh das hört sich ja gut an mit Regensburg! Hoffe mein Receiver kommt morgen an. Naja bin eh ab morgen bis Sonntag erst mal weg. Mfg KAMPI |
mephisto1970
#1164 erstellt: 07. Jun 2006, 20:12 | |||
@bazi181 also für den Sat-Receiver Humi1000 gibt es die älteren Varianten der Firmware bereits im Internet. Diese kann man über die Schnittstelle wieder drauf spielen. Ich denke, wenn es dann mal Fortsetzungen zur .11er Version gibt, wird es sicherlich auch die älteren Versionen für das Kabel-Gerät imInternet geben. Die Rückspielung der Firmware auf der SAT-Version des Humis scheint einigen bereits problemlos gelungen zu sein. ------ Habe soeben die Wiederholung des Champions-League-Finale in HD-Sport gesehen. Ich bin begeistert. Wenn ich wollte, hätte ich die Zuschauer zählen können. Also ich freue mich auf die WM. Super Bildqualität! Viele Grüße vom sehr zufriedenen Holger [Beitrag von mephisto1970 am 07. Jun 2006, 20:14 bearbeitet] |
Rooby
#1165 erstellt: 07. Jun 2006, 20:25 | |||
seit heute nachmittag in Wittlich (RLP) HD Sport und Film verfügbar. Bild und Ton super, aber ca. jede Minute einige Aussetzer in Bild und Ton für 1-3 Sekunden. Ein KDG-Techniker sagte mir, man arbeitet daran. Einige Startschwierigkeiten sollte man denen auch zugestehen, wo das ganze erst einige Stunden im Netz ist. Es lebe unser "Pioniergeist" [Beitrag von Rooby am 07. Jun 2006, 20:27 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#1166 erstellt: 07. Jun 2006, 21:29 | |||
Hi ambidigital, hast du mal einen Sendersuchlauf auf deinem normalen Receiver durchgeführt? Normalerweise müssten die HD Kanäle ja bei dir nun in der Senderliste auftauchen. Habe es vorhin in DO-Mitte ausprobiert; leider ohne Erfolg, sind scheinbar nicht eingespeist. Vielen Dank, Plasmaduke |
Rooby
#1167 erstellt: 07. Jun 2006, 22:49 | |||
heute abend ist der HD-Empfang wg. dauernder Bild- und Tonstörungen eine einzige Katastrophe |
Rumbala
#1168 erstellt: 07. Jun 2006, 23:22 | |||
Liebe HD'ler, habe nun meinen PR-HD1000C aufgebaut und nach dem Suchlauf findet er nun auch die beiden Premiere HD Kanäle Sport und Film (Raum Fürth). Leider kommt beim aktivieren immer die schon einmal in diesem Board erwähnte Mitteilung Hinweis 2: Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss. Leider habe ich noch keine definitive Antwort dazu gelesen. Liegt es an der Software? Aktuelle Version 1.00.08. Liegt es daran? An der Dose soll es anscheinend nicht liegen, denn die anderen Premiere-Kanäle funktionieren ja auch. Wer weiß mehr? Danke im Voraus! RUMBALA |
Seven2004
#1169 erstellt: 08. Jun 2006, 00:09 | |||
Hi, nee PRO7/Sat.1 nicht, wird wohl bis zum Ausbau (1.12. meinte die Technikerin) auch nichts werden aus Kapazitätsgründen
Ja genau, so sehe ich das, bei Dir müsste es auch auf 73 MHz eingespeist werden da die 522 MHz im unausgebauten gebiet nicht möglich sind. Also: Menü -> Installation -> Manueller Suchlauf. Wenn Du hier als Frequenz 073000 eingibst, Symbolrate 6900, Modulation 256 QAM, Netzwerksuchlauf deaktiviert sollten bei Dir die unteren beiden Balken schonmal ausschlagen. Bei mir im Moment Stärke 74% Qualität 60% (komisch, waren sonst 100%) Wenn Du dann auf suchen gehst sollte er die beiden Sender finden. Haben die Balken davor schon keinen Ausschlag ist die Frequenz bei Dir nicht 73 MHz oder es wird noch nix eingespeist. Laut der Technikerin isses aber bereits in ganz München eingespeist, zentral vom Olympiaturm. Da Du aber anscheinend schon ein Software-Update machen konntest empfängst Du die Sender eigentlich schon (Update wird ja über die ausgestrahlt) und der Fehler liegt wohl woanders. Gruß Seven [Beitrag von Seven2004 am 08. Jun 2006, 00:15 bearbeitet] |
bazi181
#1170 erstellt: 08. Jun 2006, 08:23 | |||
@Seven2004: Richtig, mein Update hat sofort funktioniert, ob über 73 MHz kann ich aber nicht sagen. Denke eher nicht, weil ich auch mit deiner Anleitung (vielen Dank dafür!) keine Sender finden kann EDIT: Woran erkenne ich / du eigentlich, dass die HD-Kanäle derzeit auf 522 MHz liegen? Mein letzter Versuch sieht jetzt so aus: Nachdem ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, in dem offensichtlich Radio und TV-Frequenzen bereits am Hausanschluss getrennt werden, versuche ich jetzt noch, den Humax an das Radiokabel anzuschliessen (73 MHz sind doch Radio, oder?) Vielleicht klappt es dann... Werde berichten. Andernfalls muss ich wohl nochmal die KD-Hotline kontaktieren und hoffen, dass ich einen kompetenten Techniker/in erwische... Grüße- bazi181 [Beitrag von bazi181 am 08. Jun 2006, 08:24 bearbeitet] |
bazi181
#1171 erstellt: 08. Jun 2006, 10:40 | |||
So, über das Radiokabel findet der Humi auch nix Sieht immer schlechter für mich aus bzgl. WM in HD. Werde jetzt wieder alles (Antennen-Dose, Receiver, usw.) in den Ursprungszustand versetzen und warten was passiert. Dann werde ich nochmal bei Kabel anrufen... Hat hier auch niemand mehr eine Idee, oder? Ich wohne wohl nicht im Ausbaugebiet (Kabel Phone/Highspeed nicht verfügbar) und aus mir unbekannten Gründen kann ich auch keine 73 MHz empfangen. Habe ich wohl Pech gehabt? |
Fantigo
#1172 erstellt: 08. Jun 2006, 11:56 | |||
bazi181, ich verfolge deine "Leidensgeschichte" nun schon eine Weile, weil ich selbst an HDTV interessiert bin. Aber nachdem anscheinend doch der eine oder andere Probleme damit hat, warte ich wohl erst mal ab. Vieleicht seid ihr einfach etwas zu ungeduldig und die Techniker brauchen einfach etwas mehr Zeit zum Einrichten des HDTV-Empfangs. Die Ungeduld verstehe ich aber andererseits, denn die WM beginnt morgen und diejenigen, die dafür extra HD abonniert haben mit nicht unerheblichen Kosten, sind verständlicherweise sauer, wenn es jetzt nicht funzt bazi181, was heißt 'du wohnst nicht im Ausbaugebiet (Kabel Phone/Highspeed nicht verfügbar)', ich dachte für den Empfang von HDTV reicht es, dass man Kabel digital empfangen kann |
Kampi4
#1173 erstellt: 08. Jun 2006, 12:01 | |||
Dachte ich bisher auch. Hat zumindest vor 2 Wochen die Dame am der Hotline von KD gesagt. Naja habe gerade noch mal nachgeprüft. Bei mir sind alle drei Sachen (digital, Highspeed, Phone) verfügbar. Hoffe das wenn ich Montag von meinem Kurztrip wieder komme der Receiver da ist und alles läuft. Mfg KAMPI |
bazi181
#1174 erstellt: 08. Jun 2006, 12:21 | |||
Hi, danke für die Anteilnahme ;). Es gibt unterschiedliche Aussagen zum Thema "HD-Empfang möglich, wenn...". 1. Weiter oben im Thread schreibt Seven2004, dass derzeit die HD-Kanäle auf 522 MHz gesendet werden und bei all denjenigen, die kein Phone/Highspeed verfügbar haben, die Frequenzen überhalb einer gewissen Grenze (so um die 400 MHz) nicht empfangbar sind -> kein HD auf 522 MHz, sondern in München auf 73 MHz? Trotzdem finde ich auch auf 73 MHz keinen Sender... 2. Ihr und die Dame von KD (habe gerade nochmal telefoniert) sagen, dass nur Kabel Digital vorhanden sein muss (ist es bei mir auch, insofern sollte auch HD empfangbar sein = Aussage KD). In meiner jetztigen Situation sieht es so aus, als ob 1. richtig wäre, denn ich bekomme immernoch den Hinweis bzgl. Antennenüberprüfung Zum Thema Ungeduld: Vor einer Woche habe ich auch die Leute beruhigt, die sich beschwert haben, dass noch nichts funktioniert, aber morgen geht die WM los (und mein HD-Abo wird dann freigeschalten)!!! Da wird man schon mal nervös Grüße bazi181 [Beitrag von bazi181 am 08. Jun 2006, 12:23 bearbeitet] |
Arkonid
#1175 erstellt: 08. Jun 2006, 12:23 | |||
Die WM geht auch in SD los. Ausserdem ist doch morgen eh kein wichtiges Spiel Dom |
bazi181
#1176 erstellt: 08. Jun 2006, 12:27 | |||
Heute zuviele Scherzkekse gegessen, oder? |
Hennes1303
#1177 erstellt: 08. Jun 2006, 12:37 | |||
Hi an alle, Habe auch den zertifizierten HD Receiver von Premiere + HD Kanäle im Abo. Leider hat bis jetzt Kabel Deutschland bei mir noch nicht geschafft die Sender zur Verfügung zu stellen ... Habe schon mehrfach mit Kabel & Premiere gesprochen. Die Technik von Premiere war immer kompetent,aber die von Kabel.Da hatten ja einige gar keine Ahnung. Die meinten,dass ich den normalen Sport Portal behalte für PAL und HD Sendungen,so ein Mist und die haben so eine Job, *lach ich nur !!! Ich hoffe nur,dass Kabel Deutschland es bis morgen noch schafft,die Sender reinzusetzen. Man will schließlich die WM in HD sehen !!!! Toshiba 32 Wl 58 P,Humax PR 1000 HD,Andersson R2 + 6.1 |
Fantigo
#1178 erstellt: 08. Jun 2006, 12:53 | |||
also es ist natürlich schon etwas schade, wenn man niemanden ansprechen kann, der kompetent genug ist, um einem techn. auf die Sprünge zu helfen. Ich finde das ist ein Armutszeugnis der Kabelnetzbetreiber, die Hotline-Leute vorher nicht gut genug zu schulen, die dann einfach irgendeinen Mist erzählen, denn zu sagen, sie wüßten es nicht wird ihnen wahrscheinlich strengstens untersagt Im übrigen wäre es dann auch interessant zu erfahren, ob HD ohne Highspeed in einer akzeptablen Qualität rüberkommt, aber wahrscheinlich weiß darüber schon gleich gar keiner bei der Hotline Bescheid.
das kann ich nachvollziehen |
HighDefDoug
#1179 erstellt: 08. Jun 2006, 13:00 | |||
also ich kann mir hd abschminken.habs gestern mal gesucht,nix gefunden (trotzdem danke @MichEngel).daraufhin eben mal mit ewt telefoniert,bei mir passiert gar nix zwecks hdtv.es wird definitiv nix eingespeist,weil "mein" netz hier kaum tauglich ist.müsste modernisiert werden,hat nur eine bandbreite von 450mhz etc und kaum digital-tauglich,so in etwa die aussage des herren.. tja,kann man(n) vorerst nix machen (ausser sat).. |
Arabrax
#1180 erstellt: 08. Jun 2006, 13:43 | |||
Also ich hab heute bei Premiere mein Abo verlängert mit HD und noch den Humax für Kabel dazu. Ich hoffe mal, dass ich HD bekommen. Laut Premiere ist es bei mir nicht verfügbar, aber sie sagte auch, dass sie noch nicht alles auf dem aktuellem Stand haben. Mein lokaler Netzbetreiber behauptet aber, dass es von KD weitergeleitet wird. Das Netz sollte jedenfalls auf dem aktuellsten Stand sein. Astro TV (wer braucht denn sowas) wird auf 722 MHz gesendet. Jetzt hoffe ich nur, dass der Receiver bald kommt, angeblich sind sie verfügbar. Servus, Mike |
Mooskopf
#1181 erstellt: 08. Jun 2006, 13:49 | |||
@fantigo. Leider findet man bei KD nicht nur keinen kompetenten Ansprechpartner (ging mir vorgestern genauso), die sind leider insgesamt ziemlich verschnarcht. Ist ja auch, wenn ich nicht irre, ein direkter Nachfolger des Postmonopols, und da sitzen oftmals noch die selben Betonköpfe wie früher. Behörde bleibt halt Behörde, auch wenn man ihr ein buntes Kleidchen anzieht... Daß es solche feinen Sachen wie HDTV gibt, hat sich da noch garnicht rumgesprochen, selbst in deren Internet-Auftritt kein Sterbenswort davon. Daß die Leute sich immer mehr größere und höher auflösende Fernseher kaufen, nie gehört. Die meisten ihrer schönen und vielen Programme, die sie anbieten wie Sauerbier werden mit einer Auflösung eingespeist, die gerade noch für einen 17-Zoll Computermonitor ausreicht, auf einen 42-Zöller sehen die Playboy-Mädels alle aus, als litten sie an schlimmen Hautkrankheiten und bei "Extreme Sports" weiß man oftmals überhaupt nicht, ob die da Skateboard oder Snowboard fahren. Was "Highspeed" betrifft: Geht bei mir definiv nicht, trotzdem kann ich "Premiere HD" problemlos empfangen. Gruß P. |
blauesmuenchen
#1182 erstellt: 08. Jun 2006, 13:52 | |||
Ich habe auf Premiere HD nur eine Signalstärke von 63 %. Auf Discovery Channel (SD) gar nur 54 %. Der Techniker von Premiere meinte, er könne nix tun, außer mir nen Techniker vorbeischicken. Das kostet mich dann 60 €. Der mißt alles und hängt mir nen Verstärker dran. Meint ihr, daß es ein Baumarkt-Verstärker auch tut? Oder bringt sowas nix? Danke schonmal |
Kampi4
#1183 erstellt: 08. Jun 2006, 14:09 | |||
Hol dir doch einen Verstärker erst mal aus dem Baumarkt und probier aus. Kannst du bestimmt zurückbringen wenn es nichts nützt. Mfg KAMPI P.S. Eben Karte vom Paketdienst im Briekasten gefunden. Kann nur mein Receiver sein. Leider kann ich den erst morgen abholen, weil ich bis dahin nicht zu hause bin Aber dann kanns losgehen!!! |
MichEngel
#1184 erstellt: 08. Jun 2006, 14:30 | |||
Ich warte sehnsüchtig auf meinen Humax, aber hier mal was zur Signalstärke bei mir (Anzeige meiner PC-Karte): http://www.bilder-speicher.de/Albina699822.vollbild.html [Beitrag von MichEngel am 08. Jun 2006, 14:31 bearbeitet] |
Arkonid
#1185 erstellt: 08. Jun 2006, 14:36 | |||
Der Pegel und die Qualität könnten evtl. ausreichen. Wo wohnst du? EDIT: Sorry hatte Sig beim Antworten nicht gesehen. Dom [Beitrag von Arkonid am 08. Jun 2006, 14:37 bearbeitet] |
MichEngel
#1186 erstellt: 08. Jun 2006, 14:41 | |||
Ja bin mal gespannt |
blauesmuenchen
#1187 erstellt: 08. Jun 2006, 14:41 | |||
Der Premiere Mitarbeiter meinte, es sollten schon so um die 70% sein. Aber wenns nicht mehr werden, kann ichs eh nicht ändern. Evtl. ändert sich die Signalstärke im Laufe der nächsten Wochen/Monaten noch. Probiere mal nen Verstärker aus und berichte dann. Gruß |
Flad
#1188 erstellt: 08. Jun 2006, 15:30 | |||
An alle mit Ish Tividi Digital in Verbindung mit der Humax PR-HD1000C Box: Ich habe letzte Woche meine Humax Box bekommen und angeschlossen. Nach anfänglichen Problemen, konnte ich nun ein paar Kanäle gucken. Doch dann fiel mir auf, dass die ganze RTL und Sat1Pro7-Gruppe (rtl, rtl2, Super rtl, vox, n-tv, n24,sat1, pro7, dsf, kabel1 etc) nicht aufgelistet waren. Des weiteren lief 9Live total zerhakt, das selbe bei MTV. HD1 lief zudem noch ohne Ton! Nunja..wie Ambidigital mir empfahl, dass ich selber die Dose wechslen sollte, tat ich dies, jedoch ohne ERgebnis. Das selbe. Es fehlen Sender. Trotz manuellen, lineraren und automtaischen Suchlaufs, fand die Box diese nicht. Gestern war nun ein wirklich sympathischer Techniker von Ish da (zum Glück unentgeltlich) und prüfte erstmal meine Kabeldose. Die Messwerte sind mehr als optimal, meinte er (Juhu, vielleichts liegst am Neubau) und auch alle Sender sind drin. ?????? Ja wo sind sie dann??? Auch er konnte nicht die Sender über die HD-1000C Box finden. Als Test hat der liebe Techniker seine Mitgebrachte Humax PR-FoxC angeschlossen. Schwupps: ALLE SENDER DA!!! Tja. liegt für mich logischer Weise an der Box. Ab zu Saturn, reklamieren. Da ich den Filialleiter sehr gut kenne, erzählte ich Ihm das Problem und er hat mit mir erstmal ein Softwareupdate durchgeführt. Danach im Laden Sendersuchlauf. Ergebnis: Wieder keine RTL-Sender etc. OK, neue Box mal her, aber erstmal vor Ort testen, bevor wieder sowas passiert. ERgebnis: Keine RTL-Sender. 3te Box: dito Jetzt Frage ich euch: Habt ihr Probleme, von Reklamationen gehört oder wißt was zu tun ist? Hat gerade mein Saturn um die Ecke eine ganze Lieferung mit Schrott Boxen bekommen oder was ist los? Die Wm geht morgen los und ich hab einen HD-Plasma und muss über Kabel analog gucken... |
Fantigo
#1189 erstellt: 08. Jun 2006, 15:31 | |||
dem ist nichts hinzuzufügen
na das ist doch schon mal eine wertvolle Info und auf welcher Frequenz empfängst du Premiere HD Wäre nett, wenn du alle Infos darüber hier posten würdest Du hast das womöglich schon gepostet, aber sorry, ich will jetzt nicht noch mal den ganzen thread durchkauen |
ambidigital
#1190 erstellt: 08. Jun 2006, 15:36 | |||
habe gerade mit pr fox c manuellen suchlauf gestartet, alle frequenzen durch und keinen einzigen hd sender wieder mal verarscht die burschen tolle kiste |
Arkonid
#1191 erstellt: 08. Jun 2006, 15:40 | |||
Also soviel ich weiß, erkennen SD Receiver KEINE MPEG4 codierten HD Sender, weil sie schon deren Kennung gar nicht lesen können. Meine DBOX2 erkennt auch keine HD Sender in Mannheim, und dort sind garantiert 5 MPEG4 codierte Sender eingespeist. Dom |
MichEngel
#1192 erstellt: 08. Jun 2006, 15:41 | |||
Na dann hättest Du mal weiter vorne gelesen.... meine D-Box1 und meine PC-Karte finden die Sender ohne Probleme!!! |
Arkonid
#1193 erstellt: 08. Jun 2006, 15:58 | |||
Ist wohl abhängig von der Software auf der Box. Je nachdem, ob die auf die Kennung achtet. EDIT: Aha:
Ausserdem sauge ich den Thread förmlich in mich hinein. Gruß, Dom [Beitrag von Arkonid am 08. Jun 2006, 16:02 bearbeitet] |
MichEngel
#1194 erstellt: 08. Jun 2006, 16:01 | |||
Kann gut sein... naja wenigstens weiss ich das es geht und kann jetzt auf meinen Humax warten... |
Woha
#1195 erstellt: 08. Jun 2006, 16:06 | |||
Bin zwar nicht Mooskopf, "kämpfe" aber auch gerade mit dem Receiver. Erstmal zur Frequenz: Ich bin bei Kabel Deutschland und zwar in einem Gebiet, in dem es kein Kabel Highspeed / Phone gibt. Der Suchlauf hat die beiden Premiere HD-Programme einwandfrei gefunden, und zwar auf der Frequenz 522 MHz. Das ist zwar an sich erfreulich, allerdings bekomme ich beim Auswählen auch den Hinweis 2 "Überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss". Und das Unerfreulichste ist, dass die anderen verschlüsselten Sender zwar theoretisch empfangen werden, der Humi allerdings offensichtlich ein Problem mit seinem Kartenleser hat. Er erkennt die Smartcard einfach nicht (habe sie auch richtig herum eingesteckt mit dem Chip nach oben). Meine dBox erkennt sie einwandfrei. Das einzige, was funktioniert, sind die frei empfangbaren Kanäle, also ARD, ZDF usw. Alle Premiere-Programme und die (freigeschalteteten) Privaten nicht. Im Premiere-Menu wird beim Punkt Smartcard auch "keine Smartcard" angezeigt. Und das Allerschönste: Bei der Premiere-Hotline dreht man endlose Warteschleifen bei Musik in abgrundschlechter Qualität zum Preis von 0,12 Euro pro Minute... Gruß Woha |
bazi181
#1196 erstellt: 08. Jun 2006, 16:06 | |||
Da wäre ich mir nicht so sicher! Siehe mein "Leidensweg"! Ich habe den Humax schon und in der Senderliste tauchen auch eindeutig HD Sport und Film auf, sehen tu ich aber trotzdem nix... Bin übrigens noch keinen Schritt weiter. Fehler bleibt hartnäckig. @Woha: Willkomen im Club der Hinweis 2-Geschädigten Zur Smartcard: Versuche doch mal, sie nochmal raus- und wieder reinzustecken. Hatte heute auch schon kurz ein "Erkennungsproblem" bei meinem PR-FOX-C, konnte es aber durch nochmaliges Einsetzen der Karte lösen... Grüße- bazi181 [Beitrag von bazi181 am 08. Jun 2006, 16:11 bearbeitet] |
MrPositiv2306
#1197 erstellt: 08. Jun 2006, 16:10 | |||
@Flad Du bist beim Betreiber ISH Kabel. ISH + Iesy werden von Unity Media betreut die noch keinen Vertrag mit Premiere haben. Bedeute, die haben ihre HD Sender noch nicht ins Kabelnetz eingespeist. Des weiteren ist Pro7HD und Sat1HD nicht eingespeist und wenn Du den Humax HD1000C installierst, wird er vergebens die HD Sneder suchen weil diese bei ISH + Iesy leider nocht nicht eingespeist sind. Da nutzt Dir kein HD Fernseher und keine HD Boxe solange die HD Signale nicht bei ISH + Iesy eingespeist sind! Mach Dir nichts draus, ich bin bei Ieasy und leider genauso aber die WM sieht auch in SD Qualität super aus |
Woha
#1198 erstellt: 08. Jun 2006, 16:23 | |||
Hab schon ganz wunde Finger vom Ziehen und Stecken... Habe ich schon 'zigmal probiert, auch Aus-/Einschalten, Werkseinstellung wiederhergestellt usw., hilft alles nix! Aber trotzdem danke für den Tip! Gruß Woha |
bazi181
#1199 erstellt: 08. Jun 2006, 16:28 | |||
FINGER? Du sollst ja auch nur die Karte in den Schlitz stecken Im Ernst: Habe ich mir schon gedacht, einen Versuch wars trotzdem wert. Hast du schon die neue Firmware drauf? Gruß |
MichEngel
#1200 erstellt: 08. Jun 2006, 16:39 | |||
Also die EPG Daten zeigt auch meine D-Box an... kann das ganze HD-Programm ansehen... deshalb bin ich doch optimistisch... Sehr Ihr nur kein Bild, oder empfängt der Humax auch keine Daten? |
Mooskopf
#1201 erstellt: 08. Jun 2006, 16:46 | |||
@fantigo, bazi181 Bin grad' unterwegs, kann also im Moment zu Frequenz etc. nichts sagen, werde das heute abend nachholen. Verdacht: Bei mir war das Problem minimale Signalstärke, "Fehler 2" etc. schlagartig weg, nachdem ich am Dienstag nach Pfingsten das Software-Update (von .08 nach .11) geladen und danach einen kompletten Suchlauf gemacht habe. Das Update war ja über Pfingsten (angebl. wegen Fehlern) vom Netz und ist dann wieder neu eingestellt worden. Logischerweise finden die Humis, wo das Update bereits vor Pfingsten gelaufen ist keine neue Software (hat ja die gleiche Nummer). Was, wenn die "alte" .11er tatsächlich 'ne Macke hat? Nur so als Überlegung... |
HDTV über Kabelanschluß rudirednose am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV Reciever für Kabel sambaleone am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
HDTV fähiger Reciver wo erhältlich? Muddi am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
HDTV-Kanäle über Kabel Stephan1985 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
HDTV in Österreich - Kabel? pauschpageDOTcom am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel? Möhrenmanni am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
HDTV über Kabel--- lohnt sich das schon? hmm? am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
HDTV über Kabel am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Start/Umstellung chg_84 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 9 Beiträge |
HDTV ADITUC am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMartini65
- Gesamtzahl an Themen1.555.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.284
