24p +- MotionFlow 100Hz
Andey
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 00:02
Hallo Leute.
Ich hab mich mal wieder so weit in neuen Standarts und
Definitionen verstrickt, dass ich nimmer ganz durchblicke.
Also es gibt ja wohl bei Blue Ray oder HD DVD das Problem dass
die nicht mehr in PAL/NTSC (50/60Hz) umgewandelt sind sondern wie das Kinoformat 24Hz(Fps) haben.
Da die TV's alle mit 60 Hz laufen und dadurch intern 3:2 Pulldown gemacht wird, kommt es bei langsamen Bewegungen (z.B. Landschaftsschwenks) zu Ruckeleffekten.
(Korregiert micht bitte wenn ich hier schon falsch liege)
Nun soll das Problem ja durch 24p fähige TV's gelöst sein,
da diese 24/48/72 Hz anzeigen können.
Jetzt gibt es aber auch noch eine Technik namens MotionFlow
die mit 100Hz Ruckeln verhindern soll.
Nun die eigenltiche Frage (Na endlich)
Macht das MotionFlow überhaupt was wenn ich eine Blue-Ray auf einem 24p Tv schaue?
Bzw. wie geht das überhaupt, 100Hz lassen sich auch nicht durch 24 Teilen. Da müsste doch das selbe Problem bestehen wie bei PAL/NTSC.
Oder ist MotionFlow gar nicht für HD Quellen sondern für "normal" TV gedacht?
Schonmal Danke an alle die diesen Langen Text ganz durchgelesen haben.
mr.niceguy1979
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 00:12
versuch das mal (keine garantie):
vorweg, motionflow nennt sich die 100hz.-funktion bei sony. aber alle neuen modelle haben 100hz. hierbei handelt es sich um zwischenbildberechung, um z.b. schlieren beim tennis, fussbal etc. zu verhindern (bedingt durch die lcd-technik. da diese in ihrem zustand bleiben, bis sie ein neues signal bekommen. anders als bei röhre. hier bedeutet 100hz. auch nicht zwischenbildberechnung).
im kino bzw. bei 24p ruckelt es auch, nur gleichmässig (nicht 3:2). deswegen fällt es nicht so auf. die 100hz. bzw. die zwischenbildberechnung macht das ganze geschmeidiger und eleminiert das ruckeln vollends. hierbei können artefakte entstehen, da die zwischenbilder auch fehlerhaft berechnet werden können. kinofanatiker lassen bei 24p somit 100hz. aus, während leute, die es smooth mögen, diese aktivieren (niedrig, mittel, hoch).
mfg
Master468
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 04:07
Nein, das ist im LCD-TV Bereich nicht üblich. 50/60Hz sind eigentlich immer drin und verstärkt eben auch x*24Hz.
Denis
50i vs. 24p
r2d3 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  20 Beiträge
24p-Ruckeln mit Röhre
Bernie78ger am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
Formate: 1080p/1080i/24p
bop99 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
100Hz & Videogames
squander am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
24p Problem nur bei 1080p?
Timer1400 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
24p - Wie muss es aussehen?
mawxi am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
HD-DVDs in Europa in 24p?
Cyber-Guy am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  12 Beiträge
HD-DVD und Blu-ray 24p
mcBlank am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
24p Ruckeln identisch mit NTSC DVD Ruckeln?
Mickeyxx am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Kintaro braucht HDTV ohne Lag mit 100Hz
Kintaro360 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
