576/720/1080 Zeilen?
Carsten_Brauer
#1 erstellt: 28. Feb 2007, 16:48
Man muß sich ja leider zwangsläufig damit beschäftigen, wenn man das bestmögliche Bild herausbekommen will. Habe ich das richtig verstanden (Wer zu einem oder mehreren Punkten etwas sagen kann, darf gerne auch nur auf diese Punkte antworten):
- SD (PAL) wird immer mit 768 × 576 Pixel bei 50 Hertz Bildfrequenz ausgestrahlt.
- HD wird immer mit 1920 × 1080 Zeilen ausgestrahlt. Durch das Interlacing wird immer nur ein Halbbild dargestellt, so daß diese 1920x1080 auch mit meinem 42"-Pana-Plasma dargestellt werden kann, der ja "nur" 1024*768 Pixel hat.
- Um ein beliebiges Fernsehsignal auf dem Plasma gucken zu können, muß es skaliert werden.
- Diese Aufgabe kann entweder mein Humi oder der Pana übernehmen
- Der Scaler vom Humi ist zumindest mit dem aktuellen Softwarestand Murks.
- Wenn ich den Humi bei einer SD-Sendung auf 576p einstelle, schleift er das Signal quasi 1:1 durch und der Pana skaliert es auf Bildschirmgröße (1024x768? Oder 1920x1080i?)
- Wenn ich bei einer SD-Sendung den Humi auf 720 einstelle, skaliert der Humi das hoch auf 720 und der Pana noch mal auf...äh...768? 1080i? Oder 1080i verteilt auf 768 Zeilen?
- Wenn ich bei einer SD-Sendung den Humi auf 1080 einstelle, skaliert er das Signal hoch auf 1080i und der Pana übernimmt es 1:1
- Wenn ich bei HD-Sendungen 1080i beim Humi einstelle, dann schleift er das Signal 1:1 durch und der Pana muß auch nix mehr skalieren
- Kann der Humi auch 576i?
- Das Bild wird automatisch schlechter, wenn ich bei HD-Sendungen beim Humi etwas anderes einstelle als 1080i
- Der Pana skaliert jedes Signal auf 1080i, egal was für ein Format reinkommt, es sei denn, es ist schon 1080i.
Ich wäre dankbar, wenn Ihr etwas Licht ins Dunkle bringen könnt.
diba
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 16:57
Das Bild auf deinem 768Zeilen Display wird immer auf 768Zeilen skaliert, egal welches Eingangssignal.
Das Bild wird bei LCD, Plasma, DLP, SXRD, etc immer in Vollbildern dargestellt, also p wie progressive, bei dir in 768p.
Es müssen also alle Halbbildformate 576i (=PAL) und 1080i deinterlaced (Umwandlung vom Halbbild zum Vollbild i->p, das ist nicht skalieren) werden.
Wer deinterlaced und skaliert hängt von der Übertragung ab.
Wenn du nicht mit 768Zeilen überträgst (was du nicht kannst), skaliert dein Display immer (zusätzlich).
576i per HDMI geht bei vielen Geräten nicht (auch beim Humi nicht).
Hilft das weiter?
Carsten_Brauer
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 17:32
Das Bild muß aber nach oder vor dem Deinterlacen auf 768 skaliert werden?
Hilft das weiter?
Wenn ich den Humi auf 576p einstelle, dann gibt er das Bild unskaliert an den Pana weiter oder nicht? Und der Pana skaliert dann die 576 Zeilen auf 768?
Carsten_Brauer
#4 erstellt: 28. Feb 2007, 19:16
http://www.hifi-regler.de/hdtv/hd-ready.php
Ist das was anderes?
diba
#5 erstellt: 28. Feb 2007, 20:48
Ja.
Wenn es ein PAL Signal ist, wird es unskaliert aber bereits deinterlaced ausgegeben (PAL ist ja 576i).
Für ein HD-Signal wäre die Ausgabe von 576p natürlich kontraproduktiv (falls das überhaupt geht?), da dieses von 1080i oder 720p herunterskaliert würde.
Verstehe ich nicht ganz, das ist ein Artikel über das HD-ready Logo ...
[Beitrag von diba am 28. Feb 2007, 20:49 bearbeitet]
Carsten_Brauer
#6 erstellt: 28. Feb 2007, 22:14
Auf der Seite steht:
"1080i auf 720 Zeilen - Wie geht das?
Nun wird mach einer fragen, ob 720 Pixel native Auflösung in der Vertikalen überhaupt ausreichen, bei einem Sendeformat von z.B. 1080i, zumal HD1 in 1080i sendet und auch Premiere sich primär für 1080i entschieden hat. Die Antwort lautet: Ja. Das "i" bei 1080i bedeutet, dass das Bild interlaced dargestellt wird. In diesem Modus - auch Zeilensprungverfahren genannt - wird das Bild zeilenweise inneinander versetzt dargestellt, d.h. zu einem Zeitpunkt werden immer nur die geraden oder die ungeraden Zeilen gerschrieben und im nächsten Zeitpunkt erfolgt das ganze umgegekehrt. Dabei wird die Trägheit des Auges genutzt, wodurch der Betrachter das Bild trotz der versetzten Darstellung als eine Einheit empfindet. Interessanter Weise bedeutet es für moderne Bildprozessoren keine Einschränkung, wenn sie für dieses Verfahren statt 1080 Zeilen deren nur 720 zur Verfügung haben. Auch auf 720 Zeilen werden alle Details der 1080 Zeilen dargestellt, aber eben zeitversetzt, was das Auge jedoch nicht merkt. Es ist sogar so, dass die Interpolation (so wir die Berechnung der Umsetzung der 1080 Zeilen auf 720 Zeilen auch genannt) bei 720 Zeilen nativer Auflösung weniger Pixel bewegen muss, wenn im Filmverlauf schnelle Bewegungen dargestellt werden müssen. Deshalb wird vereinzelt von technischer Seite sogar die Meinung vertreten, 1080i auf 720-Displays würden ein insgesamt besseres Bild zeigen (unter Einbeziehung von Bewegungsartefakten) als das progressive Verfahren 1080p auf 1080-Zeilen Displays."
Wie passt das zu dem, was Du geschrieben hast:
"Das Bild wird bei LCD, Plasma, DLP, SXRD, etc immer in Vollbildern dargestellt, also p wie progressive, bei dir in 768p." und "Es müssen also alle Halbbildformate 576i (=PAL) und 1080i deinterlaced (Umwandlung vom Halbbild zum Vollbild i->p, das ist nicht skalieren) werden."
Nicht verzweifeln bitte, ich versuche nur, das zu verstehen. Also die 1080i werden runterskaliert auf 768 und vorher/danach deinterlaced? Oder werden wie beim Röhrengerät doch Halbbilder gezeigt, also es bleibt beim i und es wird nur skaliert, weil mein Display eben kein Full HD (1920 x 1080) kann?
diba
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 08:55
Interlaced (i) und Progressive (p) ist vollkommen unabhängig von der Auflösung.
Plasmas (mit der Ausnahme älterer 1024x1024 Modelle), LCDs, DLPs etc zeigen das Bild immer als Vollbilder (p) an. Jedes Material wird spätestens im TV deinterlaced.
Full HD ist in dem Sinn kein Markenname, sondern wird i.a. für eine Auflösung von 1920x1080 verwendet. Diese Auflösung wird natürlich auch im Gerät als 1080p dargestellt. Nicht alle Geräte können jedoch 1080p Signale annehmen (und 1:1 wiedergeben), 1080i kann jedes annehmen (HD-ready Bedingung), muss dann aber intern deinterlacen.
Zu Achten ist dann aber auch noch darauf, dass es neben Auflösung und Bildfolge auch noch unterschiedliche Bildfrequenzen gibt. HD-Ready muss 1080i in 50Hz und 60Hz verarbeiten können. HD-Filme auf HD-DVD und BD sind allerdings in 24fps (Frames per second) gespeichert und werden derzeit umständlich nach 60Hz umgewandelt. Diskussionen zu dieser Problematik findest du hier ...
[Beitrag von diba am 01. Mrz 2007, 08:55 bearbeitet]
Umrechnen 1080/720 auf 768 Zeilen
McInner am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
Welcher Receiver kann genau 576 Zeilen ausgeben?
gidde am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
Habe ich mit einem 1080p TV Nachteile bei einem 720p Signal?
Se_Gall am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  22 Beiträge
Loht das Warten auf 1080 ?
recoursive am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  30 Beiträge
HD 1080 oder 720
nikib am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  12 Beiträge
Grafikkarte für 1920 x 1080 über HDMI
WsHe am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
HDTV Auflösung für SD Programme
Harpie am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Bildformate, anamorphe Bildaufzeichnung, PAL, BD
Jache am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  4 Beiträge
HDTV - das wird teuer!
mpo2002 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  65 Beiträge
1080 i 50 oder 1080 p 25 ?
Rainair am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
