HD 1080 oder 720
nikib
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 18:00
Hallo Leute
Ich möchte mir einen Fernseher kaufen aber bei dem Ganzen full HD mit 1080 oder 720 blick ich nicht mehr durch
Was ist jetzt besser? oder gibt es eigentlich einen Unterschied? und was bedeutet halbbilder oder vollbilder?
Vielleicht kann mir das mal jemand ganau erklären!
Also danke auf jedenfall
Gruss Niki
Master468
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 11:55
http://www.prad.de/new/tv/shownews_faq1269.html
Grundsätzlich ist ein FullHD Gerät heute nicht verkehrt. Die sind meist sehr flexibel in den Ansteuerungsmöglichkeiten und preislich lange nicht mehr so abgehoben.
Denis
[Beitrag von Master468 am 18. Feb 2008, 11:57 bearbeitet]
service
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 22:41
Die drei wichtigsten in Europa verwendeten Formate sind:
SD: 576x720-50i, HD: 1080x1920-50i, HD: 720x1280-50p.
Die erste Zahl ist die Vertikal-Auflösung z.B. 576 Zeilen.
Die zweite Zahl ist die Horizontal-Auflösung z.B. 720 Pixel.
Die dritte Zahl gibt die Anzahl der aufgenommenen Bewegungsphasen pro Sekunde an. z.B. 50 Bilder pro Sekunde.
Die vierte Angabe p oder i bezeichnet die Art des Scans, interlaced oder progressiv.
Interlaced bedeutet, es werden zwei Teilbilder mit halber Vertikal-Auflösung abgetastet und ineinander zeitsequentiell verschachtelt. z.B. 576x720-50i , 288 Zeilen , 1080x1920-50i, 540 Zeilen pro Bewegungsphase.
Progressiv dagegen keine Verschachtelung z.B. 720x1280 50p, 720 Zeilen pro Bewegungsphase.
Nutzen bringt die hohe Panel-Auflösung aber nur, wenn entsprechende HD-Quellen z.B. Sat-HD oder Blue-Ray Player vorhanden sind.
Ansonsten ist die bestmögliche Qualität dann erreicht, wenn Sendestandard und Wiederabe-Panel aufeinander abgestimmt sind d.h.gleiche Auflösung besitzen.
Weiterhin ist zu beachten, das Flachbildschirme die für Interlaced notwendige Verschachtelung der Teilbilder nicht native unterstützen und interpolieren.Deshalb ist die progressiv Darstellung für Flachbildschirme besser geeignet.
Wer allerdings nur SD-Signale empfängt , wird aus diesen Gründen ,mit einem analogen Röhrengerät eine besser Bildqualität erzielen als mit jedem Full oder HD Ready Panel.
[Beitrag von service am 20. Feb 2008, 23:08 bearbeitet]
Master468
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 00:19
Wenn das Interlaced-Signal orginär progressiv war (=> segmentierter Film), kann ein vernünftiger Deinterlacer die Orginalframes ja verlustfrei zurückgewinnen.
Ein Broadcast in 720p ist in den Bereichen sinnvoll, in denen bislang bei uns mit 50 Field/s (=> Video) aufgezeichnet wurde, es also keinen Fieldpartner mit gleichem Zeitindex gibt (daraus resultierend aber eine doppelt so hohe zeitliche Auflösung). Insbesondere Übertragungen von Sportevents wären da zu nennen, da auch ein sehr gutes, adaptives Deinterlacing natürlich nicht perfekt sein kann - umso weniger, je mehr Bewegung im Spiel ist.
Spiefilme (und anderes, wie erwähnt, orginär progressives Material) sind dann aber als 1080i50 Broadcast deutlich sinnvoller; Film-Mode Deinterlacing beim Empfänger vorausgesetzt.
Denis
[Beitrag von Master468 am 21. Feb 2008, 00:24 bearbeitet]
Mary_1271
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 03:25
Hallo
Unsinn!!! Einen guten Sat-Receiver und ein gutes Panel vorausgesetzt, spielst Du jede angestaubte Röhre an die Wand!!! Die Zeiten sind längst vorbei, als eine Röhre noch besser war als ein Flachmann.
Einzig bei miesen analogen Kabelempfang kann man mit einer Röhre noch punkten..........weil sie die Unzulänglichkeiten des schlechten Signals besser kaschiert! Ein Flachmann zeigt eben Bildfehler gnadenlos auf.
Wer jetzt vor der Qual der Wahl steht, sollte sich ab einer Größe von 40" einen Full-HD kaufen. Bein einem 32er lohnt sich das nur, wenn Du nicht weiter als 1,5m davon wegsitzt. Bei zugroßen Abstand bzw. zukleinen Display wirst Du kaum einen Unterschied zwischen Full- und Half-HD sehen.
Toshiba baut übrigens ganz gute Geräte.
Liebe Grüße
Mary
service
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 14:50
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Im Professionellen Broadcast und Studio-Bereich werden immer noch ausschlieslich Röhren-Monitore zur Bildbeurteilung und als Reference Geräte eingesetzt.
LCD Bildschirme kommen nur bei HD als sogenannte Kontroll- Geräte ohne Bildbeurteilung zum Einsatz.
Plasma wird wegen Einbrand und Größe so gut wie garnicht verwendet.
dbrepairman
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 16:25
Genau da liegt m.E. ein Teil des Problems: TV wird immer noch "auf Röhre optimiert", d.h. Sendungen werden so produziert, dass sie auf einem Röhrengerät möglichst gut aussehen. Vor allem sind alle Beteiligten gewissermaßen auf die Röhre "geeicht", jeder Kameramann weiß aus dem ff, welche Einstellungen und Kamerafahrten auf einer Röhre gut aussehen und welche nicht, jeder Ausstatter weiß, welche Farbkombinationen auf einer Röhre überhaupt nicht gehen, u.s.w.
Hier wird sicherlich in der nächsten Zeit ein Umlernprozeß stattfinden (müssen), da auf Grund der immer stärkeren Verbreitung von Flatscreens die Bildqualität auf einem Röhren-TV zusehends irrelevanter wird.
dbrepairman
Klausi4
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 17:10
dbrepairman
Es gibt längst Klasse1-LCD-Monitore von Sony - das (und die stark zunehmenden Full-HD-Bildschirme in den Wohnzimmern) muss nur noch in den "Anstalten" zur Kenntnis genommen werden...
Gruß Klaus
sumpfhuhn
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 04:03
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Hallo
Kann ich Unterschreiben .
Mein 42" Full-HD LCD macht ein weitaus besseres SD Bild(HD sowieso) als meine beiden alten 16:9 Röhren TVs(Loewe Xelos , Thomson 32WZ610S).Nur der Schwarzwert war bei den Röhren besser,jetzt hab ich halt ein etwas helleres Schwarz .
Aber kein dunkles Grau mehr ,wie zu Anfangszeiten der Flachen.
service
#10 erstellt: 22. Feb 2008, 15:39
sumpfhuhn schrieb:
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Hallo
waren bestimmt alte 100 Hz Geräte !!
service
#11 erstellt: 22. Feb 2008, 18:56
dbrepairman
Gruß Klaus
Klasse 1 LCD gab es bisher nie zu kaufen .
Stehen erst jetzt vor der Markteinführung.
sumpfhuhn
#12 erstellt: 22. Feb 2008, 22:45
Hallo
Na klar sind die Alt .
Der Xelos ca.10 Jahre ,und der Thomson ca. 4 Jahre.
576/720/1080 Zeilen?
Carsten_Brauer am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
Umrechnen 1080/720 auf 768 Zeilen
McInner am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
Loht das Warten auf 1080 ?
recoursive am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  30 Beiträge
1080 i 50 oder 1080 p 25 ?
Rainair am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
720 p oder 1080i?
bluffbluff03 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  8 Beiträge
Euro 1080 HD 1 auf Astra z.Z.Unferschlüsselt !
joachim06 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  7 Beiträge
Euro 1080 wieder da !
hdtvscholli am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
Euro 1080 weg ?
hdtvscholli am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  3 Beiträge
Full HD bei 82cm?
piros am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  44 Beiträge
hdtv 720 vs, 1040
dagobertddo am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJueSa001
  • Gesamtzahl an Themen1.560.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.368
