| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Signalqualität+Dose austauschen | |
Signalqualität+Dose austauschen+A -A |
michi88-
erstellt: 09. Aug 2006, 15:38
Ich habe meinen Humax jetzt mal weiter oben im Haus, also wo der Kabelweg länger ist angeschlossen, da ich unten viel zu wenig Signalstärke habe. Dort habe ich 20% weniger Signalstärke, aber 100% Qualität. Also muss es wohl an der Dose liegen, obwohl beide baugleich sind. Also hätte ich jetzt vor, die Dose von oben mit der unteren zu tauschen. Ist da Strom drauf, oder kann man die einfach so wechseln. Und muss ich sonst noch etwas beachten? Oder kann man es nicht selbst machen. Das klingt jetzt natürlich so, als ob ich keine Ahnung habe, aber das ist nur speziell mit Antennendosen so, sonst kann ich schon Dosen etc. wechseln. Michi |
redtuxi
erstellt: 09. Aug 2006, 18:15
Hi, also Strom ist auf dem Innenleiter des Koaxkabels und demzufolge auf dem Innenleiter-Anschluss der Dose und nur, wenn der Receiver auch eingeschaltet ist. Minimalen Reststrom mal außenvor gelassen... Nur, was soll das alles bringen? Ob jetzt 60% oder 80% Stärke ist Jacke wie Hose, da die Qualität von Entscheidung ist. Und die ist bei dir doch bombig. |
michi88-
erstellt: 09. Aug 2006, 20:15
Ne, die Qualität ist es ja, wo den Ausschlag gibt. unten liegt sie nur bei 50% und oben bei 100% und bei 50% kommt es zu sher starker Blockbildung. Und die Signalqualität ist ja oben, nicht unten, schlechter. Also kann ich das Teil ohne Probleme anfassen und austauschen und bekomme keinen Schlag? Michi |
redtuxi
erstellt: 10. Aug 2006, 14:53
Achso, ich hatte das anders gelesen. Ja, dann tausche mal testweise die Dosen. Aber verbinde Außenleiter 1a ordentlich ohne den Innenleiter zu berühren. Receiver oder andere Geräte daran ausschalten! |
michi88-
erstellt: 10. Aug 2006, 16:48
Also ich muss einfachd as Kabela us der einen Dose raus und an der anderen rein. Und das sind 2 Käbelchen, die da stecken und die sollen sich nicht berühren? |
Batey
erstellt: 12. Aug 2006, 20:20
da solte definitiv kein strom drauf sein, der dir schaden könnte. normalerweise muß man zwei schrauben lösen, das kabel rausziehen und dann wieder umgekehrt. vorher natürlich die dose ausbauen. |
michi88-
erstellt: 13. Aug 2006, 09:28
Die Dose ist eh schon draußen, die haben die Handwerker nie richtig rein gemacht^^ Gut, ich dneke, dass ich das dann mal machen werde. |
DUSAG0211
erstellt: 14. Aug 2006, 14:01
ein wenig strom ist schon drauf... kribbelt aber noch nicht mal so stark wie mit ner zunge an einen 9V Block :-) hab auch am samstag ne dose getauscht und hatte mir das echt schwerer vorgestellt :-) |
michi88-
erstellt: 14. Aug 2006, 20:56
Ich hab sie jetzt nicht getauscht, sondern mal auf gemacht, Kabel raus und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nciht an der Dose liegen kann. Dann ahbe ich es wieder zusammengeschraubt. Meine Signalstärke habe ich inzwischen auf 98% gebracht, aber die Qualität liegt imemrnoch bei 50%. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Bei einer anderen Dose im Haus ist die Stärke schlechter, aber die Qualität bei 100%. Michi |
redtuxi
erstellt: 15. Aug 2006, 19:29
Die Stärke kann auch ruhig schwächer sein und wird es auch sein. Die Qualität ist wichtiger. Dieser Anschluss scheint auch wohl in Ordnung zu sein. Nur solltest du mal die Verkabelung an der anderen Dose prüfen, eventuell ist da irgendwo ein Wurm drin. |
Batey
erstellt: 15. Aug 2006, 19:55
die signalqualität kann sogar sinken, wenn die stärke zu hoch ist. bei mir wikrt sich alles über 60% stärke negativ auf die qualität aus. natürlich ist das bei jedem anders, das hängt von verkabelung, dosen und dem anschlußverstärker ab. |
michi88-
erstellt: 15. Aug 2006, 21:01
Die Qualität hat sich durch die Stärkenändeurng nicht verändert. Das Kabel ist auch ordetnlich drin. Woran könnte das noch liegen? Was sind denn die Faktoren, die die Qualität beeinflussen? Die Stärke stimmt ja, also kann es daran nicht liegen. |
Humax PR-HD1000C Signalstärke? almkicker am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Notwendige Signalstärke bzw. Signalqualität bei HD-Sender über Sat-Ant. panarama am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Kabel HD-Sendern - HUMAX 1000C AlexGP am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 4 Beiträge |
Reicht eine Signalstärke von 8% bei HDTV? mbeat am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
HD - jetzt mal objektiv Madenessence am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 18 Beiträge |
Signalqualität+Techniker michi88- am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Ist das gesund für den Humax HD 1000? Alois_M. am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
16:9 Bild mit Balken oben und unten - Wieso? BeTZe am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 9 Beiträge |
Euro 1080 weiter auf dem Rückzug hdtvscholli am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
JETZT REICHT`S: Es lebe HDTV Plasma-Fan am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 41 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
