| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Bull Audio Anlage in Polo 1 Bj. 88 | |
Bull Audio Anlage in Polo 1 Bj. 88+A -A |
John_24
#101
erstellt: 07. Sep 2009, 19:48
meine Reihenfolge: Plastikring - LS - Gitter ich denke den Ring kann man nicht verkehrt herum einbauen oder? Sonst könnte man das Gitter ja nicht mehr befestigen. in diesem Ring sind glaube ich 8 Löcher, aber nur 4 habe ich verwendet also kann durch die anderen 4 freien Löcher Luft hindurchströmen (ist ja somit eine direkte "Verbindung" zum Innern) Oder habe ich da jetzt echt was falsch verbaut, aber es schien logisch. hier mal ein Bild (es kommen noch andere Schrauben zur Befestigung rein , aber der LS hält einwandfrei)![]()
derboxenmann
#102
erstellt: 08. Sep 2009, 12:04
wenn durch die löcher ja aber luft durchkann.. wie halten dann die schrauben? Siemens Lufthaken? ![]() Hol dir doch fensterdichtband und machst sowohl unter den Kunststoffring, als auch unter das Chassis (an der stelle wo es aufliegt) damit es dicht wird. Kostet im Baumarkt 3€.... Polyestervlies giobts auch bei Dunstabzugshauben.. billiger isses nicht als Sonofil - aber wenn der mit seinem Akustikstudio nix da hat wärs ne alternative |
John_24
#103
erstellt: 08. Sep 2009, 12:24
verdammt, ich war grad im Baumarkt und hab mir Polierwatte geholt. Ist mal aufjedenfall besser als normale Watte da es nicht so fusselt...muss schauen ob vielleicht noch irgendwas zum Abdichten da ist. Wie groß sind diese Sonofil-Platten ungefähr? Damit ich weiß wie viel Polierwatte ich reintun soll. (bei Sonofil ja eine Platte pro Seite) |
AmadeusD
#104
erstellt: 08. Sep 2009, 12:29
John_24
#105
erstellt: 08. Sep 2009, 16:25
ah danke. hab jetzt wieder alles zusammengebaut, auch den Plastikring richtig herum und alles abgedichtet.Der Bass ist nochmal etwas besser geworden, ich denke viel verbessern kann ich jetzt nicht mehr. (außer neue Doorboards, ne Endstufe etc.) Und bei höheren Lautstärken da kickt er doch ganz gut Vielen Dank für eure schnelle Hilfe PS: wenn jemanden noch was einfällt was man besser machen könnte immer her damit [Beitrag von John_24 am 08. Sep 2009, 16:26 bearbeitet] |
phaeno
#106
erstellt: 10. Jun 2010, 09:34
Hallo, ich habe diesen schönen thread durchgelesen und kam darauf, weil ich auch einen Bull Audio 4.200 Verstärker (700w max) habe. Ich habe eine Frage dazu. Ich habe mir folgenden Subwoofer von gebraucht gekauft: Kenwood KFC w3009 4Ohm, RMS 300 Watt, Maximal 800 Watt Den Subwoofer wollte ich an den Bull Audio4.200 Verstärker hängen. nun habe ich aber im Handbuch gelesen, das dem Verstärker an 4 Ohm bei Mono-Brückenanschluss nur 2x 130 watt rms zur verfügung stehen. Also 260 watt RMS. da fehlen 40 watt für den Woofer. Ich vermute, das miteinander anzuschließen zerstört mir den subwoofer und ich sollte mir sachen kaufen die aufeinander abgestimmt sind . Da ich aber ein Laie bin, möchte ich um euren Rat bitten, was kann ich tun ? LG |
derboxenmann
#107
erstellt: 10. Jun 2010, 09:53
weg vom "Wattdenken" nur weil dein Porsche 300km/h fahren kann MUSST du es ja nicht Am besten du lässt dich vor ort mal beraten. Ne 4 Kanal hängt man idR nicht an nen einzelnen Woofer. Gehen tut das eh nur, wenn der Woofe rmehr als eine Schwingspule hat - in dienem Fall gehts also gar nicht - es würden insgesamt 130w für den Sub zur verfügung stehen. 2 Kanäle an der Endstufe bleiben dabei frei. |
phaeno
#108
erstellt: 10. Jun 2010, 10:46
Danke dann lasse ich auch das bleiben mit dem Rendezvous der beiden Komponenten. meine alte Endstufe war die Audio Art 200.2 http://www.carhifi-l...dio-art-200-2-a.htmlDie scheint 2x200 watt = 400 watt RMS besessen zu haben. ich dachte immer 400 maximal ;-( Sowas in der Art bräuchte ich wohl wieder ? Das war so,das mir schon ein subwoofer kaputt gegangen ist, den ich an diese Bullaudio endstufe gehängt habe. es war ein stealth subwoofer ( vermutlich Stealth A_-250B max. Leistung: 450 Watt / Nennbelastung: 200,0 Watt / Form: rund / Frequenzgang von: 20 Hz / Frequenzgang bis: 2.000 Hz / Impedanz: 4 Ohm ) Besagten stealth subwoofer hatte ich die vergangenen 2 jahre an diese Art Audio 2.200 endstufe angeschlossen, bis nichts mehr raus kam! Ich glaube , die endstufe ging kaputt. daraufhin kaufte ich das bullaudio teil und machte damit den stealth subwoofer kaputt. Ich schlussfolgere, er ist vielleicht an der zu niedrigen anschlussleistung des Bullaudio 4.200 zugrunde gegangen ? |
phaeno
#109
erstellt: 10. Jun 2010, 10:54
Boxenmann, im handbuch steht aber bei gebrücktem mono anschluss stünden 2x 130w rms zur verfügung. kann ich die über den brückenanschluss nicht gebündelt auf den woofer anschließen? Also das Fazit: diese bullaudio 4.200 lege ich beiseite weil sie eher für den anschluss von SystemLautsprechern konzipiert ist? Für den Kenwood subwoofer probiere ich mal ob aus zufall der audio art 200.2 verstärker von geisterhand her wieder funktioniert, ansonsten brauche ich einen neuen 2 kanal verstärker. kannst du mir die rahmenbedingungen für einen geigneten Verstärker sagen ? http://www.kenwood.d...archive/kfcw3009.pdfDen Stealth subwoofer der nun unendlich ohm (vorher 4 ohm) hat (schwingspule verbrannt ? ) führe ich dem müll zu. |
derboxenmann
#110
erstellt: 10. Jun 2010, 11:07
Man könnte das besse rund verständlicher vor ort klären, aber hier ein schnelldurchlauf: die Bull Audio hat 4 Kanäle, je nach aufbau ist die Stufe Brückbar auf 2 Kanäle (manche gar nicht). In diesem Fall 2x130w - nochmal brücken geht nicht! Bei dir scheint der Fehler möglicherweise tiefer zu sitzen. Verkabelung, Anschlüsse, einstellungen etc... |
phaeno
#111
erstellt: 10. Jun 2010, 11:53
Vielen Dank! |
Polo 86c Bull Audio Komplettanlage guitarplayer91 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 23 Beiträge |
[Polo 3 86L Bj.93] Aufgabe `christian´ am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 110 Beiträge |
Bauplan für Doorboards Polo 6n badde34 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Polo 6n / Bye bye Polo Polo6Nice am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 53 Beiträge |
Anlagenkonzept Polo 6R t0b1 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 5 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
Wetbo's Polo 6n2 Neuaufbau wetbo85 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
[Polo 6N] Mein grüner Polo mrniceguy am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 95 Beiträge |
Polo 6N Anlage Komplettumbau. *aktuell: Türverkleidung* kleenerandi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 26 Beiträge |
Polo 6n wird LAUT JBL_ES_100 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
