Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Das Pegelmobil - Exklusive
lszero
#301 erstellt: 05. Dez 2008, 15:43
die TMTs sind ganz normal in die vorhandenen Ringe geschraubt, bin dabei diese aber in Alu zu bekommen...
Bilder mach ich im Winter keine, müsste Dobos ausbauen...
Ich hab etwas hintendran gedämmt, aber nur so bissl wegen dem Schaumstoff da es ja auch eigentlich definitiv vorne kein Bums geben soll.
Wie weit runter? So weit das es net knallt ^^ Ich brauch vorne keinen Bass, dafür hab ich meinen Sub ^^
VIII
#302 erstellt: 05. Dez 2008, 16:29
Also ich brauch meinen Bass vorne, auch wenn der Sub hinten spielt.
Ist die Schaumstofffolie auch noch drin? Wenn ja dann spielt der TMT nicht auf's Türvolumen. Hab den Schaumstoff komplett entfernt und alles mit Alubutyl verschlossen. Die Lautsprecheraufnahme(idealerweise aus Stahl, die orig. sollte man vrstärken)) rundherum mit der Tür abgedichtet damit derTMT auf's Türvolumen spielt. TVK gedämmt und dazwischen noch ne Lage Schaumstoff. Dann die TMT's bei 63Hz oder 80Hz getrennt und plötzlich ein ganz anderes Klang/Pegelerlebnis.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du Hilfe brauchst ist es ganz dienlich so viel Info's wie mgl. rauszurücken. Weil hellsehen was du so gebastelt hast kann keiner.
Gruß Chriss
lszero
#303 erstellt: 05. Dez 2008, 17:39
öhm wurde bisher eigentlich alles in dem Thread dokumentiert was gemacht wurde ^^
Hm ich wollte den Schaumstoff halt net rausmachen da ich in meinem Astra schlechte Erfahrungen mit TMTs und Regenwasser hatte und somit wenigstens meine TMTs vorm Wasser sicher waren ^^
Meine Lautsprecheraufnahmen sind leider leider aus Plastik =(
Aber ich werde dann wohl im Sommer mal die Türen auseinandernehmen, die Ringe aus Alu machen und den Schaumstoff raus und Alubutyl rein ^^ Hab ja noch bissl was von dem Zeug!
Woofer technisch überlege ich derzeit ein fertiggehäuse zu nehmen, da ich einfach net mehr die zeit habe sowas wirklich sauber zu machen und es dann eh nur hinpfuschen würde, da kauf ich es lieber fertig, was meint ihr worauf ich achten muss und wo bekommt man schöne Gehäuse?
Likos1984
#304 erstellt: 05. Dez 2008, 20:05
bevor du hinten weiter machst,mach lieber vorne alles fedisch
tmts für CAR hifi können bissi wasser vertragen
lszero
#305 erstellt: 05. Dez 2008, 21:10
Naja ich möchte aber eigentlich net das die wasser abbekommen, grade bei dem was die dinger gekostet haben!
Ja ich werd vorne weiter machen aber es ist eben auch immer bissl der schwache sub hinten der alles bissl doof macht.
Bin halt als noch am überlegen ob ich auf 2-wege runterfahre und dafür dann vollaktiv! Da die MTs eh ne doofe position haben... aber mal sehen denke ich werd erstmal vorne weiter umbauen und sehen was passiert, wenns doch net genug ist kommt eben ein neues FS rein ^^ jetzt brauch ich erstmal ein bisschen geld und besseres wetter ^^
Likos1984
#306 erstellt: 05. Dez 2008, 21:18
ich weiss ja nicht was du gewohnt bist,aber irgendwas hast du definitv falsch gemacht!!!!!!
ich würde erstmal den fehler suchen!
haben deine verstärker vllt ne HIGH/LOW einstellung für input?
gain regler vllt nicht genug aufgedreht?
schlechte masse?
schlechter strom? (mal messen)
kabel defekt? (testen)
lautsprecher kaputt? (andere mal testen!)
SciroccoFan
#307 erstellt: 05. Dez 2008, 21:23
Was erwartest du denn von falsch verbauten Lautsprechen?
Betreibst du auch Homehifi? Dann schraub mal jede Schraube vom Bass 5mm raus und höre es dir an. Vergleichbar ist das was du gerade im Auto machst.
Fast schon eine Schande für solche Lautsprecher
Likos1984
#308 erstellt: 05. Dez 2008, 21:37
ich will jetzt nicht "aufmukken" oder so,weder hab ich high end oder der gleichen,lediglich canton qs tmts,audio system hs25pro hts,beides an einer jl audio 300/4 (4x75rms),und ich finde es laut!
auf treffen etc war ich auch schon da gab es auch etwas lautere,aber soooo groß war der unterschied nicht!!!
also,komme ich zum entschluss das DU irgendwas falsch machst!
geh mal die sachen durch die ich dir aufgeschrieben habe! anfangen würde ich bei andere tmts ausprobieren! es sei denn die hts sind auch leise!
dann kann es eigentlich sein das die stufe nen schuss hat,das cinch kabel,die LS kabel,das radio! ausprobieren testen und dann weiterschauen! einfach so geld ausgeben würde ich nicht!
ich bin schon oft abends ins bett mit kopfschmerzen warum wieso weshalb etwas nicht funzt!
bis jetzt gab es IMMER ein lösung!
finde deine!!!!!!!
VIII
#309 erstellt: 05. Dez 2008, 21:55
Ich weiss wirklich nicht was du willst. Irgend ein Kompo in 5 min. reindübeld und Klang bzw. Pegel haben ohne Ende? Das kannst du dir endgültig abschminken. Je nach Fahrzeug sind mehr oder weniger viele Vorarbeiten für einen ordentlichen stabilen Einbau notwendig, was wiederum Grundvoraussetzung für Pegel ist. Und das kostet eben Geld und Zeit, besonders bei deinem Fahrzeug.(Spreche aus Erfahrung) Du kannst kaufen was und für wieviel Geld du willst, es wird den bescheidenen Einbau nicht kompensieren. Ob 2-Wege 3-Wege passiv oder aktiv das kannst du später entscheiden leg erst mal den Grundstein und sorg für'n vernünftigen Einbau. Wenn du das mal hast ist innerhalb von 10 min. ein anderes FS zum testen verbaut. Dann kannst du spielen und testen was in Deinem Auto für Dich am besten passt.
Schönes WE
Gruß Chriss
lszero
#310 erstellt: 06. Dez 2008, 15:43
jaja net gleich son Theater jung, ich hab mir schon ne Menge Arbeit mit meinem Auto gemacht nur keine Angst, ich bin kein Anfänger -.- ich habe schon n ganzen Haufen Geld ausgegeben. Es ist ja auch verdammt laut nur brauch ich mehr, und ich finde das mein Vorgängersystem nicht grade viel schlechter gegenüber meinem jetzigen war -.-
das ich mir net einfach n tmt für 800€ reinhäng und der geht wie sau ist mir auch klar, nicht umsont hab ich schon n arsch voll Bitumen und Alubutyl im Auto hängen... Und ich weiß auch das es einer Feinabstimmung bedarf, aber ich fummel halt immer wieder bissl dran rum aber es passt net, das ganze verzieht sich irgendwann ein wenig...
Kommt jemand aus der nähe und hat vielleicht demnächst mal Lust sich mit mir zu treffen und sich das ganze anzuschauen/anzuhören? Hab soo viel Geld schon ausgegeben, will jetzt endlich das es was gescheites wird! Und sollte dann nach allem gefummel endlich das raus kommen was ich haben möchte, kann es auch gerne wieder sein das meine Anlage doch noch 2 Stegs verpasst bekommt!
-Flow-
#311 erstellt: 06. Dez 2008, 15:46
Wo kommst du denn her?
lszero
#312 erstellt: 06. Dez 2008, 16:22
Aschaffenburg 63741
Likos1984
#313 erstellt: 06. Dez 2008, 18:13
tmt mit 86db ist halb so laut wie ein tmt mit 89db?
schon mal daran nachgedacht?
lszero
#314 erstellt: 06. Dez 2008, 19:20
Ich weiß, das soll mir jetzt sagen?
VIII
#315 erstellt: 06. Dez 2008, 21:50
Ho Ho hHo,
das Theater hast du nicht ich, meine Anlage läüft.
Du kannst noch soviel Geld ausgeben und noch soviele Ärsche Bitumen und Alubutyl reinhängen es wird nichts bringen wenn's an der falschen Stelle ist.
Geh einfach mal zu nem Hädler und lass dich beraten statt auf Verdacht irgendwelche Sachen für viel Geld zu kaufen.
Gruß Chriss
-Flow-
#316 erstellt: 07. Dez 2008, 00:35
Ich glaube, da hast du dich verrechnet!
Entweder 10 dB = doppelte Lautstärke oder doppelte Leistung/Membranfläche = 3 dB mehr!
Also ich denke auch, dass da etwas falsch verbaut ist... Die 150 Watt der Signat sollten eigentlich schon was hermachen...
Likos1984
#317 erstellt: 07. Dez 2008, 12:01
ich rede vom wirkungsgrad
lszero
#318 erstellt: 07. Dez 2008, 14:02
Vielleicht schonmal daran gedacht das alles richtig gemacht ist und mir das ganze einfach TROTZDEM zu leise ist?
-Flow-
#319 erstellt: 07. Dez 2008, 14:27
Kann ich mir ehrlich gesagt so nicht vorstellen... Mein System läuft auch nur an 400 Wrms und das pegelt ausreichend...
Allerdings weiß meine Kristallkugel auch nicht, wie dein Einbau aussieht, da es ja keine Fotos gibt...
Kann aber auch sein, dass du nen Pegeljunkie bist, aber dann ist das Helix wohl ohnehin das falsche System für dich...
Likos1984
#320 erstellt: 07. Dez 2008, 14:28
nicht böse gemeint,aber geh doch mal zum ohrenarzt vllt stimmt da was nicht mit deinen ohren!
lszero
#321 erstellt: 07. Dez 2008, 15:09
Mit meinen Ohren ist alles ok, ich höre meine Musik nur sehr gerne verdammt laut ^^
Ich werde wohl erstmal warten bis es wärmer wird und an den türen arbeiten und sehen was ich aus dem Helix so rausholen kann und wenns dann noch zu wenig ist kauf ich mir halt doch n anderes FS ^^
Db_PSYCHO
#322 erstellt: 07. Dez 2008, 15:12
was fehlt dir denn genau bei deiner anlage?
und jetzt nich die lautstärke sonder eher in den tiefen lagen oder in den hohen?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 07. Dez 2008, 15:12 bearbeitet]
lszero
#323 erstellt: 07. Dez 2008, 15:15
Ich brauchs Pegelfester! Ich denke mal das ich die Türen nochmal richtig machen muss, dann mal sauber einpegeln und dann wird es mir schon reichen ^^ aber im Winter bastelt es sich so schlecht
Db_PSYCHO
#324 erstellt: 07. Dez 2008, 15:18
trenn dein fs doch nen tick höher und guck obs reicht?
lszero
#325 erstellt: 07. Dez 2008, 15:42
Ja mal sehen, muss da mal in ner ruhigen Minute dran und mal ordentlich einpegeln!
doppelkiste
#326 erstellt: 07. Dez 2008, 22:04
Likos1984 schrieb:
ich rede vom wirkungsgrad :)
auch dann nicht!
diese Aussage ist richtig:
@Likos1984:
Das heisst nur, dass die doppelte Leistung zur selben Lautstärke benötigt wird. Das heisst auf keinen Fall, dass der eine doppelt so laut ist wie der andere, auch nicht im Bereich des Wirkungsgrades...
[Beitrag von doppelkiste am 07. Dez 2008, 22:06 bearbeitet]
Likos1984
#327 erstellt: 07. Dez 2008, 22:36
moment,ich weiss das 100watt bsp an einem lautsprecher mit 91db wirkungsgrad lauter ist als ein ls mit bsp 88db.
-Flow-
#328 erstellt: 08. Dez 2008, 00:04
Richtig, aber nicht halb so laut!
lszero
#329 erstellt: 08. Dez 2008, 16:24
Ich weiß nur das meine Anlage im Gesamten schon recht laut kann, aber ich erwarte irgendwie mehr vom FS, aber ich glaube wirklich das es am Einbau und an der Einstellung liegt! Sobald es wärmer wird, sind die Türen dran, bis dahin muss ich sehen wo ich mein Rohmaterial günstig bekomme, dann bekomm ich die LS-Aufnahmen für die Türen in Alu ^^
SciroccoFan
#330 erstellt: 08. Dez 2008, 20:27
Mit welcher Leistung betreibst du das FS?
VIII
#331 erstellt: 08. Dez 2008, 22:36
Nix Alu --> Stahl
Zum extrem Pegeln brauchst du kein 3-Wege System. Da reicht ein 2 Wege locker. Womöglich ein Helon 165-4 Dopelkompo an einer F2-500, das pegelt wie Sau. Klangl ich noch brauchbar aber bei den max. Pegeln ist der Klang nur noch bedingt entscheidend.
Allerdings ist stabiler Einbau sehrst notwendig.
Fertig los!
Gruß Chriss
lszero
#332 erstellt: 08. Dez 2008, 22:39
Also wenn die Angaben stimmen bekommt das FS 2x150WRMS über die Signat aufgeteilt durch die zum FS gehörende Frequenzweiche!
EDIT:
Wieso Stahl? Das zeug rostet so gern, und so Lackierung hält auch net ewig ^^
Und mit Doppelcombo fang ich garnet erst an, lieber ein gutes 2-Wege FS und fertig!
[Beitrag von lszero am 08. Dez 2008, 22:42 bearbeitet]
SciroccoFan
#333 erstellt: 08. Dez 2008, 22:42
Überleg doch mal wie wenig da nur noch an den Lautsprechern ankommt?!
Passivweiche wandelt ca 50% der Leistung in Wärme um. Der Rest teilt sich noch in 3-Wege auf. Da bleibt nicht mehr viel übrig..
Also zu viel Leistung stehen dir mit dieser Endstufe sicher nicht zur Verfügung!
lszero
#334 erstellt: 08. Dez 2008, 22:44
Ok ok ^^ Daher wollte ich ja auf aktiv umbauen, um den HTs mit einer kleinen Macrom zu geben was sie brauchen und mit nem ordentlichen Verstärker den TMTs pegel zu verschaffen!
Notfalls könnte ich auch noch nen Satz TMTs in die hinteren Türen setzen!
VIII
#335 erstellt: 08. Dez 2008, 22:50
Edel-Stahl? --> Schwer, Masse --> immer gut
Rotguss geht auch seht gut.
Ich glaube du solltest mal den Titel des Fred's ändern.
Statt "Das Pegelmobil - Exklusive" lieber in
"Das Sparmobil - Minimal"
Gruß Chriss
lszero
#336 erstellt: 08. Dez 2008, 22:57
Hat doch nichts mit sparen zu tun ^^ Ich will ja viel ausgeben aber das kleckert eben langsam vor sich hin weil ich derzeit noch andere projekte habe die auch Geld fressen und im Winter gehts grad in sachen basteln etwas schlecht ^^
Edelstahl würd ich mich aber glaub ich echt dumm und dämmlich bezahlen!
Muss mal mit meinem CNCler reden was der so im Angebot hat und dann muss ich rausfinden wie groß das Rohmaterial sein muss, werd ich wohl doch son Ring ausbauen müssen =(
Kann mir wenigstens jemand sagen ob beim Passat die Ringe in den hinteren Türen die gleichen sind wie in den vorderen?
VIII
#337 erstellt: 08. Dez 2008, 23:14
Ringe passen schon vorne nicht ohne weiteres rein, da ein AGT wie im Golf4 zb. fehlt.
hinten sieht's nicht besser aus. Machen kann man viel aber es ist doch etwas aufwändig im 35i.
Ich hab meine Rotgussringr mit 4 M10 Gewindestangen am Türblech befestigt. Dann mit Alubutyl und Glasfaserspachtel abgedichtet bzw. verstärkt. Das ist nur die zweitbeste Möglichkeit, aber aus kostengründen habe ich Stahlringe mit der Tür verschweisst verworfen.
Zu deinem Titel: War spassig gemeint. Aber Exclusive ist für mein Verständnis: Kompromisslos, derFunktion untergeordnet, auf Klang/Pegel ausgerichtet.
Gruß Christian
lszero
#338 erstellt: 09. Dez 2008, 16:43
Exklusive war auf mein Modell bezogen da ich die Ausstattung "Exklusive" fahre ^^ Aber das wird schon nur eben net sofort ^^
Original sind ja normale Ringe mit Aufnahmen für 165er eingebaut, wenn ich die 1:1 und ein wenig Verstärkung übernehme sollte das doch kein Problem sein oder?
VIII
#339 erstellt: 11. Dez 2008, 08:09
Ich hab Rotgusringe ca30mm dick und diese dann mit 4 x M10 Gewindestangen ans Türblech geschraubt. Am Türblech noch die eine oder andere Aluplatte zur Verstärkung eingesetzt. Aussen und Innen mit Alubutyl abgedichtet, und irgendwann demnächst nich mit Faserspachtel verstärken. Das ist sicherlich nicht die beste Lösung aber vom Aufwand und Ergebniss ganz i.O.
Das beste wären natürlich massive Stahlringe wie zb. beim Golf 4 oft genommen, war mir aber zu Aufwändig das einzupassen, vor allem da ich die Karre auch nicht mehr länger als 2 Jahre fahren werde.
Gruß Chriss
[Beitrag von VIII am 11. Dez 2008, 08:10 bearbeitet]
robert85
#340 erstellt: 11. Dez 2008, 11:27
also ich hab mir jatzt nicht das ganze thema durchgelesen, aber;
hast du schon mal daran gedacht das du für pegel einfach das falsche system verbaut hast???
für nen passat ist es auch relativ simpel sich vernünftige dobo`s zu basteln
vieleicht dann nen doppel kombo rein und zwei stufen ans FS eine für die tmt`s und was nettes kleines für die ht`s
doppelkiste
#341 erstellt: 11. Dez 2008, 14:53
Das System sollte vollends ausreichen... Wer sagt das das das Helix nicht pegeln kann? So ein schmarrn! Das kann auf jeden Fall pegeln. Das ist ja auch nicht schlechter als meins... Und wenn ich bei mir aufdrehe, dann dreh ich freiwillig nach spätestens drei minuten wieder zurück, da ich dann schon Kopfschmerzen hab, weils einfach zu laut ist! Und dabei hab ich auch nur mit Bitumen bedämpft...
Man muss es einfach nur gut verbauen...
Und dazu braucht man kein Rotguss oder was weiß ich was... MDF oder MPX reicht da völlig aus und das ganze schön abdichten zur Tür hin. Dann läuft das! Die Passivweiche ist da auch keine Entschuldigung, denn es macht auch mit ausreichend laut...
robert85
#342 erstellt: 11. Dez 2008, 15:04
das sollte nicht heisen das es ein schlechtes system is oder das es nicht pegeln kann
sondern das es für ihn und für seine ansprüche vieleicht das falsche ist.
ich kenne seine ansprüce nur hier aus den thema und wen cih das so lese wäre da nen doppelkombo doch besser geeignet
da hab ich mich vieleicht etwas misverständlich ausgedrückt
mfg
[Beitrag von robert85 am 11. Dez 2008, 15:05 bearbeitet]
lszero
#343 erstellt: 11. Dez 2008, 17:09
Also ich denke das mein FS für meine Verhältnisse reichen sollte, ich mein, das Ampire vorher war schon fast die Lautstärke die ich wollte, nur der Klang fehlte da!
Werde die Tage erstmal HU und AMP besser einstellen um zu sehen obs da hängt, dann kümmer ich mich um eine wirkliche gescheite Halterung für die TMTs, für mich kein Problem, sitz in Sachen CNC und Metall an der Quelle ^^ Material für 2 max 50€, Bearbeitung n Kasten Bier und gut, sollte das Auto weg kommen wird sich ein 35i-Fahrer finden der mir ein paar €s für gibt!
Dann werden die vorderen Türen mal so richtig gedämmt, mit Bitumen und Alutbutyl gemixt, bin ich auch vom Fach, gelernter Dachdecker mit Abschluss ^^!
Dann kommt ein gescheites Gehäuse für meinen Earthquake her, und die passende Endstufe um dem Viech dreckig zu geben und DANN werd ich sehen wie das ganze zusammen spielt, wenn es nicht reicht gibt es das Helix samt Alukugeln etwas später im Verkaufsforum ^^
Ich würd ja jetzt draußen sitzen und die Türen mit Bitumen zukleben, aber da ich leider keine Halle für so nen Spass habe, ist das im Winter einfach nur schlecht gemachter Mist, da wart ich lieber!
lszero
#344 erstellt: 13. Dez 2008, 18:49
Kann mir jemand sagen ob die Axton C408 vielleicht 2ohm Mono mitmacht? Würde mir demnächst gern meinen EQ ins Auto stellen, aber hab derzeit nur die Axtons zur Verfügung. Oder könnte ich mir damit notfalls den EQ schrotten?
Ich weiß das ich ihn auch mit 2xohm anschliessen könnte, geplant ist aber demnächst eine 2ohm-stabile Stufe und demnach gibts auch nur ein Gehäuse mit einem Ausgang ^^
Likos1984
#345 erstellt: 14. Dez 2008, 15:45
dämm mal richtig deine türen!!! danach kannst du weiter schauen!
lszero
#346 erstellt: 14. Dez 2008, 15:57
Zum 100sten mal, ich werde mich nicht im Winter draußen hinsetzen und meine Türen dämmen -.-
Und solange ich das NICHT tue kann ich mich doch um sachen kümmern die man im WINTER machen KANN!
Ich bin kein kleiner Noob der irgendwie ums dämmen rumkommen will... ich mach das schon sobald es möglich ist, aber bei diesem Wetter mit Bitumen arbeiten wäre aufgrund der Temperaturen fatal und Geldverschwendung, ich bin gelernter Dachdecker ich kenne mich SEHR gut mit dem Material aus! Genauso wie mit Alubutyl....
Außerdem muss ich noch warten bis meine Stahlringe fertig sind.
Und nun bitte zurück zum Woofer, der gammelt hier im Schrank vor sich hin und will drücken...
Ironeagel
#347 erstellt: 14. Dez 2008, 16:23
aber likos hat recht du verspeilt proteial da du nicht dämmst bevor du irgendws versucsht wo die gefahr besteht das du was putt anmchst warte doch maln bissl ab bsi du dämmen kannst rom wurde uach net an einem tag erbaut
lszero
#348 erstellt: 14. Dez 2008, 16:28
Was bitte kann den mehr kaputt gehen wenn ich mir nen anderen Woofer hinten rein setze? Was macht das für die vorderen Türen für einen Unterschied? Muss ich das irgendwie verstehen? Ich dreh doch dadurch nicht mehr auf -.-
Außerdem hab ich die Tage mal ordentlich meine Endstufen eingestellt und nun scheppert es vorne nicht mehr da ich den HPF an habe, also das ganze entschärft ist, bis ich die Türen 1A gedämmt habe und die TMT´s feste mit Stahlringen verbunden sind -.-
Aaaaaaalso, Axton 2ohm Mono oder net? Welches Gehäuse würdet ihr mir für den Eartquake DBX10R empfehlen?
Ironeagel
#349 erstellt: 14. Dez 2008, 17:00
aso dachte willstd en ans fs hängen auserdem bleib mal inner ruhe oO
lszero
#350 erstellt: 14. Dez 2008, 17:01
Ich bin noch ruhig ^^
Wieso sollte ich nen Woofer ans FS hängen? oO
Ironeagel
#351 erstellt: 14. Dez 2008, 17:09
also bei mir heist eq = eqilizer
Das Murphy
SchallundRauch am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  53 Beiträge
das Auto meiner Püppi
E.u.S-MatrixFan am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  18 Beiträge
ist das High End?
Pitt69 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
Wird das gut gehen?^^
Roma@6n2 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Das etwas andere auto
marea_maus am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
Das Auto im Fahrrad das nicht richtig Funktioniert
hannescg am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  20 Beiträge
Das war meine gekaufte anlage
Hifi_geht_vor am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
Wie siehts aus? Wird das was?
schnarch am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  13 Beiträge
Billigstanalge im E34 - Vorab: Das Bassabteil
k2000n am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  3 Beiträge
[Golf 3] bmob's "das erste mal" Ausbau
Bmob2k am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.432
